Повелитель морей от Sniper
По накатанной технологии доделал последний якорь, теперь все четыре якоря лежат в коробке и дожидаются установки. Вы вряд ли определите, какой якорь я сделал первым, но точно узнаете по клетневине на рыме, какой якорь вышел последним.
деревянные элементы ??? вроде бы тоже перемотаны нитками. может ошибаюсь
Думаю первый(ближний), был сделан последним, первый, следом за ним.
Нет, не ошибаетесь, но в данном периоде спорно.
Именно так, дело в качестве. На последнем рыме удачно получилось клетневание. Все дело в том, что нитка, которую я использовал имела неплохую структуру, но растягивалась при обмотке. Был найден выход - на каждом витке подкручивать нитку пальцами, уплотняя структуру, сажать каждый виток на клей. Был удивлен, но рымы в якорях оказались разного размера, последний, самый большой, лучше подходит по пропорциям. Посмотрел на сделанные рымы, вздохнул, скрутил из проволоки новые большего размера и переделал клетневание. Теперь все якоря выглядят как последний, не стыдно повесить.
Клетневание рыма якоря хорошо видно на гравюре, а уж делать ли его на модели каждый решает сам.
Украшение крамбола - морда льва 6x6 мм, материал - Tamiya Epoxy Putty.
Кариатиды, высота 28 мм, материал - Tamiya Epoxy Putty, девушки будут подпирать корабельную колокольню.
Это вторая попытка, первая была ужасна. Думал после дельфинчиков, коньков и львов слеплю быстро - не тут то было! Опыта лепки нет, расстроился. Смотрел кардинальные варианты, например, взять фигуры с 71 номера журнала, с переборки бикхеда. Но проанализировал свои ошибки и вперед!
Здравствуйте, это вы в ручную лепите, или как то делаете форму, и заливаете её?Sniper писал(а): ↑06 дек 2019, 20:10 Кариатиды, высота 28 мм, материал - Tamiya Epoxy Putty, девушки будут подпирать корабельную колокольню.
Все зависит от нужного количества элементов. Если их потребуется 10-20 одинаковых, то надо делать форму и тиражировать. В данном случае для меня было проще слепить вторую фигуру, чем возиться с формой для отливки.
Просто я бы даже нарисовать не смог, не то что слепить объемную фигуру, у вас талант скульптора, удачной постройки
Повелитель строится так долго, что я уж забыл, что хотел сделать с колокольней. Сделал в свое время нишу в переборке, да крышу выточил в соответствии с фото музейных моделей. Пришлось вспоминать, и начал я с шаблона боковых стенок. Примерял варианта 3-4, пока не стал нравиться. Соорудил конструкцию из обрезков школьной линейки и обрезков реек журнала.
К стойкам колокольни давно планировались две фигурки кариатид. Колокол совсем не хотелось вот так вот, по журналу, прибивать к потолку крыши. Он должен висеть на перекладине, к сожалению не знаю как называется эта балка. Снизу пристроил лесенку для звонаря, видел у одной корабельной колокольни и мне понравилось.
Здравствуйте!Sniper писал(а): ↑07 дек 2019, 22:56 К стойкам колокольни давно планировались две фигурки кариатид. Колокол совсем не хотелось вот так вот, по журналу, прибивать к потолку крыши. Он должен висеть на перекладине, к сожалению не знаю как называется эта балка. Снизу пристроил лесенку для звонаря, видел у одной корабельной колокольни и мне понравилось.
Спасибо, очень нравится! Балка по моему так и называется - "колокольной балкой". Ваш вариант подвески жизненно убедителен и лучше чем в проекте. Бедный звонарь , каждый раз пробегать мимо таких знойных персий кариатид за всё это время плавания! Удачи Вам и новых находок!
Кофель-планка вырезана из груши, покрыта маслом. Из планки обшивки делать не стал и уж тем более из фанеры, как на фото в журнале. Кофель-нагели хотел поставить покупные, но уж цена больно конская, да и форма сильно не впечатлила. Поэтому покрашены журнальные из металла, по размеру и форме мне нравятся.
Пушки непосредственно после чернения Brass Black выглядят как только что поднятые с затонувшего корабля. Так что если кто-то будет делать Летучий голландец - дарю идею. Полировка войлоком проявляет цвет похожий на старую бронзу местами со следами патины.
Отличный результат!
И как финальный штрих - "сухой кистью" бронзовой краской по выступающим и подвергающимся трению частям - дульному срезу и хвосту.
Намотал для пробы канатиков разного размера. Нитку использовал Gutermann и Dor Tak. Вторые мне даже больше понравились - блеск не дают, ну и цена 50 рублей за катушку приятная. Единственная проблема в том, что нить имеет неслабый ворс, но это легко убирается после скрутки канатика пламенем зажигалки. Пробовал скрутить трос, не понравилось, визуально сильного отличия от канатика нет, а тросик получается жесткий как проволока. Отпускал скрученные канатики в кипятке на пару минут, стали очень мягкие, провис там имитировать можно легко, но вот работать с такими нитями, у которых пропала пружинистость, на мой взгляд трудно.
Блоки решил тонировать, когда темные, они смотрятся поменьше, ну и реальные они никогда не были такого светлого цвета.
Начал устанавливать хвостатые пушки. Из обвязки остановился на изготовлении только брюка. Просмотрел фото, у кого уже установлены подкатные тали с блоками из журнала, ну огромные они, очень. Покупные блоки меньшего размера заготовлены у меня на тали пушек опердека, те, что на четырехколесных лафетах. Там попробую сделать полную обвязку, а хвостатые пушки обойдутся без подкатных талей, а вот "без брюк" как в журнале, совсем нельзя.
Не все получается удачно, все с трудом, но оно движется потихоньку.
В итоге получилась такая шлюпка на кильблоках из 115 номера. На обоих кильблоках в одной из проушин не прожжено лазером отверстие. В журнале предлагается обмотать нитку вокруг проушины, хотя по идее надо делать второе отверстие и продевать нитку в него. У меня не получилось его сделать, при попытке просверлить, фанерная проушина рассыпалась. Пришлось ее полностью срезать и выточить из массива новую на замену.
Торец кильблока заклеил шпоном, как-то не идет туда золотая краска.
Ну вот, торцы фанеры заклеены, все марсовые корзины собраны и покрыты маслом. Пора доставать кругляк и переходить к мачтам.
- Oldman
Насколько я помню настил на марсах делается не так. Как то я кругом видел по другому.
