М21 ВОЛГА - Вопросы моделисту
Вадим Владимирович Брешенков
Сообщение Вадим Владимирович Брешенков » 30 ноя 2019, 18:24
В апреле заканчивается сборка М21..А что следующей моделью будет ?
vito0969
Сообщение vito0969 » 02 дек 2019, 16:28
30 ноя 2019, 18:24
Да вроде был разговор о Чайке.
Alexander8305
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Alexander8305 » 03 дек 2019, 11:47
30 ноя 2019, 18:24
С большой долей вероятности УАЗик выйдет. Он тестировался не так давно. А Чайка у другого издательства вроде зарегистрирована.
Дмитрий Юрьевич Лосев
Сообщение Дмитрий Юрьевич Лосев » 03 дек 2019, 12:24
У кого?!!! :o
Леонид Евгеньевич Алексеенко
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Леонид Евгеньевич Алексеенко » 03 дек 2019, 14:05
Дмитрий Юрьевич Лосев писал(а):
03 дек 2019, 12:24
У кого?!!! :o
Eaglemoss
Владимир Владимирович Шевченко
Сообщение Владимир Владимирович Шевченко » 04 дек 2019, 03:11
Чайку собрать, было бы здорово.
vito0969
Сообщение vito0969 » 04 дек 2019, 12:25
Сообщение Вадим Владимирович Брешенков » 04 дек 2019, 14:52
vito0969 писал(а):
04 дек 2019, 12:25
Вот и информация
https://zen.yandex.ru/media/collectorsb ... 00b20b468b
Понятно...Значит,будем подождать Ашет..Может,они предложат..
Сообщение Владимир Владимирович Шевченко » 06 дек 2019, 15:25
ДеАгостини молчат насчёт Уазика, пол года прошло.
Rage Steel
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение Rage Steel » 06 дек 2019, 16:31
Владимир Владимирович Шевченко писал(а):
06 дек 2019, 15:25
Так ещё Волга не закончилась. А УАЗик скорее всего будут к 23-ему февраля делать.
Olenevod
Благодарил (а): 144 раза
Сообщение Olenevod » 08 дек 2019, 08:21
Просматривая тему с комплектацией выпусков, заметил офигенный китайско-ДеАгостинский косяк. Обратите внимание на выпуск 97. Куда исчез вкл/выкл салонного плафона с правой стойки?
Позиция 17.
Последний раз редактировалось Olenevod 09 дек 2019, 18:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Вадим Владимирович Брешенков » 09 дек 2019, 07:07
Мне,вообще,провода на фары не вложили...
Alexander8305
Сообщение Alexander8305 » 09 дек 2019, 09:21
Olenevod писал(а):
08 дек 2019, 08:21
Тоже обратил на это внимание. На Победе он был.
Olenevod
Сообщение Olenevod » 09 дек 2019, 19:03
Olenevod писал(а):
08 дек 2019, 08:21
Позиция 17.
Блин, платим огромные деньги за модель Волга ГАЗ-21 в масштабе 1:8. Иногда ДеА удивляет мелкими деталями - как к примеру замки дверей под ключ и прочее. А почему нельзя было сделать в таком же сопряжении включатель плафона салонного освещения? Очень важная и необходимая деталь! Я пишу по собственному опыту, особенно, когда идёшь на дальняк и приходится ночевать в машине. Нет надобности открывать одну из дверей - включил плафон и стели себе ночлег. Может ещё не поздно исправить ситуацию?
Нарек Степанович Керопян
Сообщение Нарек Степанович Керопян » 10 дек 2019, 15:08
Здраствуйте на выпуске номпр 14 ,плохо винты держатся закручены до упора весь задок шатается вниз верх последняя часть шатается другую пробовал тоже также обратился с заменой на сайт сказали написать вам
Olenevod
Сообщение Olenevod » 10 дек 2019, 17:10
Нарек Степанович Керопян писал(а):
10 дек 2019, 15:08
В выпуске № 14 прикручивается средняя часть пола к передней части! Вы это имели ввиду? Лично у меня шатается задняя часть относительно средней. Но особо переживать не стОит! Когда будете монтировать кузов - всё исчезнет (люфты). Но судя по тому, что Вы собираете только 14 номер - Вам до кузова ещё года полтора! ;)
Сообщение Нарек Степанович Керопян » 10 дек 2019, 17:28
Я на 45 выпуске сейчас ожидаю по подписке 46,47,48,49 ,прост я не знал что можно оброщатся по таким поводом поздно всё узнал вот и обратился но она у меня не чуть чуть шатается а приподнемаю модель она заламывается там ,вот в этих местах выделил
Olenevod
Сообщение Olenevod » 10 дек 2019, 21:36
Надо же, какое совпадение! Сегодня переносил модель на другой стол и снова меня начало раздражать подвижность задней части, как и у Вас, но под углом не складывается. Подниму завтра журналы по сборке, изучу диаметр и длину винта и попытаюсь подобрать из запасов что-нибудь "по-мощнее". И если получится, то завтра отпишу свой отчёт. ;)
Olenevod
Сообщение Olenevod » 10 дек 2019, 22:23
Не стал я ждать следующего дня, сейчас поднял 17 выпуск и убедился, что третья часть крепится винтами ЕМ. На этих винтах мелкая резьба и когда я открутил (точнее вытащил плоскогубцами) один из винтов, то обнаружил, что резьба вся забита хрен знает чем, поэтому винт и не выкручивался! Размер его 2.3х5 мм. Порывшись в остатках я нашел два винта КР (он для пластмассы предназначен), больше похожи на саморезы и размер получше 2.4х5. Вкрутил вместо ЕМ довольно таки легко, но главное винт затянулся хорошо. И самое неожиданное - шатание днища багажника практически прекратилось!!! Второй винт заменил с другой стороны (центральный не трогал потому что больше нет таких винтов :( ) люфт стал практически не заметен.
Вот Вам вариант "лечения". Только я сомневаюсь, что винт КР у Вас есть на данном этапе сборки, кажется эти винты с более поздних выпусков (искать сейчас неохота № выпуска с этими винтами). Удачи! И наберитесь терпения.
Сергей М21 Волга
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Сергей М21 Волга » 14 дек 2019, 16:27
30 ноя 2019, 18:24
Добрый день.
Следующая модель УАЗ-469 (совершенно точно).
Возможно с прицепом (но это не точно).
Точные сроки выхода пока неизвестны (ориентировочно весна-лето).
Сергей М21 Волга
Сообщение Сергей М21 Волга » 14 дек 2019, 16:36
10 дек 2019, 15:08
Добрый день.
Если отверстие в детали больше положенного (винт проваливается), есть два варианта: или отверстие слишком большое, или винт слишком мал (пересортица в размере).
Можно попробовать решить проблему малой кровью - подобрать из остатков винт с чуть большим диаметром.
Можно попробовать поменять деталь. Скорее всего поменяют, но долго из-за пересыла.
Главное чтобы две половинки пола шасси стыковались друг с другом без зазоров и несовпадений по плоскостям. В противном случае потом плохо будет стыковаться верх и низ кузова. То что сейчас фиксация неплотная, это не так критично как кажется на первый взгляд. В последствии (когда верх кузова встанет на шасси) все нижние детали притянутся к верхним и "контур" замкнется.
Однако я не призываю собирать модель в режиме "и так сойдет". Можно оставить как есть, а можно (за счет более крупных винтов) устранить люфт. Главное (повторюсь), чтобы сопряжение двух деталей было нормальным.
Сергей.
Сергей М21 Волга
Сообщение Сергей М21 Волга » 14 дек 2019, 16:38
Olenevod писал(а):
08 дек 2019, 08:21
Позиция 17.
Добрый вечер.
Тут приходится согласиться с Вами: исчез (недосмотрели).
К сожалению сейчас уже поздно пытаться вносить изменения и дополнения (все детали изготовлены).
Сергей М21 Волга
Сообщение Сергей М21 Волга » 14 дек 2019, 16:42
10 дек 2019, 17:28
Чисто теоретически, модель "заламываться" в этом стыке не должна, поскольку три винта находятся не на одной прямой.
Проверьте пожалуйста, плотно ли прилегают детали пола друг к другу. Если стык будет с зазорами (детали "не сели" на место"), то в дальнейшем при "свадьбе" верха и низа кузова будут трудности.
Если детали сходятся плотно (все смонтировано верно), а винты просто не держат - попробуйте винты большего диаметра (как я писал выше).
Olenevod
Сообщение Olenevod » 15 дек 2019, 20:36
Olenevod писал(а):
08 дек 2019, 08:21
Позиция 17.
Ещё один промах от ДеА!
СПИНКА ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ ЛИШИЛАСЬ УГОЛКА И БАРАШКА!
Барашек откручивается перед раскладкой в горизонтальное положение.
Сегодняшнее фото родных сидушек от
Звезды
И ещё - сплошной синей нижней платформы с ручкой не должно было существовать - смотрите рисунок с каталога. Там были раздельные уголки!
Olenevod
Сообщение Olenevod » 15 дек 2019, 21:04
Сейчас этот форум просматривают: Борис Анатольевич Смирнов и 0 гостей
