https://vk.com/video273498076_456239221 это видео того, что происходит с ним при включении.
Torsen Taya
Здравствуйте! При включении дроида, он дергается вперёд, красный круг горит, поворачивает голову вправо и его клинит и влево уже не крутится, только пищит. Разобрала, все проверила несколько раз, все на местах, все воткнуто до конца, аккумуляторы заряжаны на фулл. Возможно ли что дело в двигателе купола и он бракованный? Что вообще делать, как это починить?
Михаил
Да, должен быть высокий плюс.Егор Александрович Максимов писал(а): ↑29 дек 2019, 03:20
А выступ должен быть на аккуме?
я не смог найти с выступом и без защиты.
Алексей Юрьевич Забодрин
А все убрали прокладки из под мотора головы? С ними купол криво стоит! Или всё же у кого-то они выравнивают положение оси? Никак не могу понять смысл этих прокладок. А ещё смущает, что в 92 выпуске написано ни в коем случае не заряжать аккумуляторы и не ставить их в отсек, пока не будет сказано об этом, а в 100 выпуске написано, что нужно было их зарядить, как написано в 92 выпуске... Жжуть какая!
Дмитрий Геннадьевич Черный
Я сразу убрал их, потому как видно стало не соосность как только вставил ось
Алексей Александрович Базанов
Павел Николаевич Озеров
Добрый день. Собрал R2d2, не работает. При попытке включения загорается на голове длинный разноцветный индикатор и в опорах голубые светодиоды, но это если только 6-ю кнопку держать пальцем постоянно. Если отпустить всё тухнет и никакой реакции. Подскажите в чём проблема?
Добрый день, при сборке 95 номера, у меня не оказалось фланцевых винтов 2,5х10 и 1 гайки из пункта 12, хотя знаю что всегда все аккуратно собирал. В каком выпуске их прикладывали и куда писать о том что не доложили?
Игорь Борисович Смирнов
В СПб в магазине Источник на Каменноостровском пр. 26-28 (м. Петроградская) цокольный этаж.Елизавета Михайловна Тинкельман писал(а): ↑27 дек 2019, 19:39 Подскажите, пожалуйста, какие аккумуляторы вы брали и где. Принципиально ли именно литий-ионные? Говорят, что они не очень хорошие. Кроме того, везде, где были подходящие, их уже давно нет в наличии. Это какой-то популярный в США стандарт, который у нас редко можно встретить? Уже думаю заказывать у китайцев, но это как-то совсем ненадёжно. Подскажите, пожалуйста, годный интернет-магазин или оффлайн-магазин в Петербурге, если кто знает, где есть аккумуляторы, подходящие по характеристикам.
Купил там аккумуляторы LG. Они еще могут доработать их, сделав объемный контакт на аноде.
Илья Игоревич Полетаев
Доброго времени суток.
Во время включения дроид немного едет вперёд, после чего издает звук, что готов к работе, однако купол, вопреки инструкции, не поворачивается. Перепроверял все соединения двигателя. Так же при режиме "Патрулирование" дроид не поворачивает купол, а просто поворачивает весь корпус, однако при ручном управлении все хорошо, купол поворачивается. Так и должно быть, или есть проблема?
+ в приложении уровень заряда стоит 0%, хотя аккумуляторы заряжены.
Кроме того, дроид не сканирует код для локального подключения.
Проверьте подключения красного разъёма от головы. У меня было тоже самое. Не правильно вставил.Павел Николаевич Озеров писал(а): ↑30 дек 2019, 10:42 Добрый день. Собрал R2d2, не работает. При попытке включения загорается на голове длинный разноцветный индикатор и в опорах голубые светодиоды, но это если только 6-ю кнопку держать пальцем постоянно. Если отпустить всё тухнет и никакой реакции. Подскажите в чём проблема?
Сергей Анатольевич Евдошенко
Добрый день.Torsen Taya писал(а): ↑29 дек 2019, 10:56 Здравствуйте! При включении дроида, он дергается вперёд, красный круг горит, поворачивает голову вправо и его клинит и влево уже не крутится, только пищит. Разобрала, все проверила несколько раз, все на местах, все воткнуто до конца, аккумуляторы заряжаны на фулл. Возможно ли что дело в двигателе купола и он бракованный? Что вообще делать, как это починить?
У меня такое же было - решил так - снял заднюю панель и проверил подключение привода купола, оказалось дело именно в нем, переподключил и все чудо заработало.
брал тут вполне подходящие https://ru.aliexpress.com/item/40000554 ... 33edhkQMIzИгорь Борисович Смирнов писал(а): ↑30 дек 2019, 12:49В СПб в магазине Источник на Каменноостровском пр. 26-28 (м. Петроградская) цокольный этаж.Елизавета Михайловна Тинкельман писал(а): ↑27 дек 2019, 19:39 Подскажите, пожалуйста, какие аккумуляторы вы брали и где. Принципиально ли именно литий-ионные? Говорят, что они не очень хорошие. Кроме того, везде, где были подходящие, их уже давно нет в наличии. Это какой-то популярный в США стандарт, который у нас редко можно встретить? Уже думаю заказывать у китайцев, но это как-то совсем ненадёжно. Подскажите, пожалуйста, годный интернет-магазин или оффлайн-магазин в Петербурге, если кто знает, где есть аккумуляторы, подходящие по характеристикам.
Все решил самостоятельно - переподключением привода купола.Сергей Анатольевич Евдошенко писал(а): ↑28 дек 2019, 21:26 Добрый день
Столкнулся с проблемой, собрал робота, зарядил АБ до FULL, включаю - он двигается на пару см в перед, загорается фронтальная лампочка красным цветом, через некоторое время издает звуковой сигнал, купол не поворачивает и больше не двигается.
Подключился через Wi-Fi - Показывает 1% заряда, работает видеокамера, на все команды через ручное управление издает звуковые сигналы и команды не выполняет, с кнопок на корпусе то же самое.
Подскажите пожалуйста, что нужно проверить и как это можно исправить?
Большой Привет модератору за такую скорость модерирования сообщений
Максим Андреевич Яковлев
1) Механизм выдвижения светового меча заработал - для этого пересобрал механизм так, чтобы "полочка" для меча осталась в верхнем положении (как будто дроид выдвинул меч вверх и оставил в таком положении). После этого включил дроида, но механизм по-прежнему не работал по кнопке. Тогда я немного надавил мечом на эту "полочку" сверху вниз - полочка уехала вниз, механизм ожил и стал работать по кнопке. Похоже на то, что на механизме образовалась какая-то плёнка, и его просто нужно было вручную подвигать, чтобы сдвинуть с мёртвой точки.Максим Андреевич Яковлев писал(а): ↑26 дек 2019, 23:03 Добрый вечер! Собрал дроида - работает всё, кроме:
1) Механизм выдвижения светового меча - по кнопке дроид издаёт звук, но кроме этого звука ничего не происходит. Перепроверял подключение проводов, сами разъёмы с вилками - вроде всё как надо... При сборке максимально точно следовал инструкции в журнале, т.е. жгуты закреплял как на картинках, препятствовать выдвижению механизма они по идее тоже не должны.
2) Подключение к локальному Wi-Fi - сеть 2,4 ГГц, QR-код дроид камерой считывает, но после этого загорается красная лампочка и дроид отрицательно чирикает. Пробовал разные Wi-Fi, даже просто давать дроиду считывать свой QR-код для подключения к Wi-Fi (не генерируемый в приложении, а свой, местного Wi-Fi) - результат тот же.
3) Дроид записывает видео без звука - я так понимаю, это у всех так и, может, оно так и заложено, и в этом нет никакой проблемы.
2) Этот вопрос всё ещё актуален. Могу лишь добавить, что когда вводишь пароль от своей ("локальной") сети Wi-Fi в приложении, вместо названия сети отображается <unknown ssid> (скриншот ниже). Может быть, дело в этом, т.к. пароль ввожу правильный, код дроид считывает. 3) Раз видео так и должно записываться без звука, то этот вопрос отпадает.
Последний раз редактировалось Максим Андреевич Яковлев 31 дек 2019, 13:32, всего редактировалось 1 раз.
Максим Александрович Зуев
Скажите что вы делали чтоб код дройд считал? Я уже устал бегать с бубном около него! И я заметил что он когда жмешь вперед немного в лево тянет при езде у всех так ?
Михаил
Добрый день. Вы имеете в виду додж?Ирина Николаевна Приходько писал(а): ↑28 дек 2019, 08:55 Здравствуйте! В журнале номер 5 не оказались винты FM. Чем можно заменить?
Torsen Taya
Раз 10 уже все провода проверяла, вытаскивала и вставляла обратно. Не работает...Сергей Анатольевич Евдошенко писал(а): ↑30 дек 2019, 21:20Добрый день.Torsen Taya писал(а): ↑29 дек 2019, 10:56 Здравствуйте! При включении дроида, он дергается вперёд, красный круг горит, поворачивает голову вправо и его клинит и влево уже не крутится, только пищит. Разобрала, все проверила несколько раз, все на местах, все воткнуто до конца, аккумуляторы заряжаны на фулл. Возможно ли что дело в двигателе купола и он бракованный? Что вообще делать, как это починить?
Сергей Покусаев
Подскажите, какие голосовые команды подавать роботу? Если за два года не успели русофицировать, есть ли надежда что доделаю? Можно ли подавать команды на английском? Если можно - где взять список?
Сергей Сергеевич Дяченко
День добрый!! Собрал робота. Всё заработало, кроме голосовых команд. Был один глюк - сам по себе включался проектор, без звука, в любом режиме. Лечилось - включением проекции (Лея или Люк - без разницы)проектораНареканий не было. Но по прошествии 3-х дней - робот помер. Т.е. более не включается, никак. На зарядку не реагирует никак.
Все аккумуляторы проверил - нормально. Все контакты проверил - нормально. Что делать?!?!?!?!
Разобрался с вай фаем ! Подключил все норм , на экране телефона освещение понизил , кто бы знал) Вопрос к моделисту ДеАгостини - Заметил что если на прямую подключится и нажать патруль он ездиет нормально , редко крутится на одном месте ! А через вай фай очень часто ездиет по кругу ! Странно как то????? И да с Наступающим ВСЕХ Новым Годом!!!!!!!
В процессе эксплуатации начисто оторвался желтый провод привода светового меча.
Георгий Сергеевич Петерс
У меня на одном дроиде произошло то же самое, причина понятна - слишком далеко выходит за пределы контейнера. Решение: (к сожалению, только после замены концевика новым из номера 37 - хотя все равно движок у этого дроида не работал, а новый номер уже был заказан) Либо можно прозвонить концевик и собрать аналогичный, по сути это простой ключСергей Анатольевич Евдошенко писал(а): ↑31 дек 2019, 21:15 В процессе эксплуатации начисто оторвался желтый провод привода светового меча.
Добрый день.
После сборки и первого запуска дроида всё работало крайне стабильно. Запустил его на следующий день и пропал звук (аутентичные звуки, с помощью которых R2 общается). Их либо вообще не слышно, либо слышно еле еле, если ухо приложить. Звук проецирования работает нормально. В чём дело? Пересоединял микрофон к плате - итог тот же. Не знаю, что делать, подскажите.
Фанис Мударисович Гилязиев
Слушайте, а столько деталей осталось, это нормально? Включая непонятные железки полученные на первых выпусках.
Елена Юрьевна Пивоварова
Вопрос к моделисту. Выпуск 29. Проектор. Нет изображения
здравствуйте! выпуск 29. проектор собран правильно, все работает, свет есть, но изображения нет.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 8 гостей
