Владимир Владимирович Иванов
Сообщение Владимир Владимирович Иванов » 02 янв 2020, 13:11
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, что делать. Активировал, как было сказано в инструкции. Отключил от сети, включаю... А он не включается. Решил зарядить, заряжал сутки. От батарей так и не работает. Только от сети. С телефона только издает звуки, включает свет, пишет фото/видео, достает меч, вроде бы, проецирует что-то, правда, делал на свету, поэтому не знаю, слышал только звуки. QR код не считывает вообще. И синий индикатор мигает медленно, а не быстро. А зеленый только мигает. И он вообще не двигается.
На случай, если не так активировал, есть ли вариант сброса настроек?
Если нет, то что тогда делать?
Екатерина Маничева
Сообщение Екатерина Маничева » 02 янв 2020, 15:42
Добрый день,
Собрали ведроида. Батарейки FULL, активацию с помощью зарядного устройства сделали. Провода с виду нормальные, несколько раз проверяли подключение. Активность нулевая, что делать?!
PS: фото батареек во вложении.
Какое должно быть выходное напряжение?
Дмитрий
Сообщение Дмитрий » 02 янв 2020, 16:46
Возникла такая проблема - неработающий купол победил перевставлением шлейфа. Теперь при управлении с приложения, при движении вперед купол разворачивается максимально направо. При этом, если нажать кнопку "Движение вперед" - все нормально. В чем может быть проблема?
Михаил
Сообщение Михаил » 03 янв 2020, 10:54
Сергей Анатольевич Евдошенко писал(а):
31 дек 2019, 21:15
В процессе эксплуатации начисто оторвался желтый провод привода светового меча.
Добрый день. Тут самое простое - менять выключатель.
Михаил
Сообщение Михаил » 03 янв 2020, 10:59
Максим Александрович Зуев писал(а):
31 дек 2019, 18:32
Разобрался с вай фаем ! Подключил все норм , на экране телефона освещение понизил , кто бы знал) Вопрос к моделисту ДеАгостини - Заметил что если на прямую подключится и нажать патруль он ездиет нормально , редко крутится на одном месте ! А через вай фай очень часто ездиет по кругу ! Странно как то????? И да с Наступающим ВСЕХ Новым Годом!!!!!!!
Добрый день. Действительно, странно. В обоих случаях вы просто запускаете внутреннюю программу патрулирования (то же самое можно сделать напрямую с помощью кнопки). Попробуйте еще понаблюдать за ним в этом режиме.
Михаил
Сообщение Михаил » 03 янв 2020, 11:11
Сергей Сергеевич Дяченко писал(а):
31 дек 2019, 14:59
День добрый!! Собрал робота. Всё заработало, кроме голосовых команд. Был один глюк - сам по себе включался проектор, без звука, в любом режиме. Лечилось - включением проекции (Лея или Люк - без разницы)проектораНареканий не было. Но по прошествии 3-х дней - робот помер. Т.е. более не включается, никак. На зарядку не реагирует никак.
Все аккумуляторы проверил - нормально. Все контакты проверил - нормально. Что делать?!?!?!?!
Добрый день. Надо убедиться, что нижний переключатель питания находится в положении "выключено", после чего замерить напряжение на выходе батарейного отсека - при исправных и полностью заряженных аккумуляторах там должно быть 12 с лишним вольт. Если напряжения нет - менять батарейный отсек. Если есть - проверить нижний выключатель питания и кнопки на передней панели. Если с ними все в порядке - надо менять MCU. Обращаю ваше внимание - если вы вынимали аккумуляторы и подзаряжали их в тестовом устройстве,вам надо снова выполнить активацию батарейного отсека с помощью зарядного устройства.
Михаил
Сообщение Михаил » 03 янв 2020, 11:14
Сергей Покусаев писал(а):
31 дек 2019, 12:52
Подскажите, какие голосовые команды подавать роботу? Если за два года не успели русофицировать, есть ли надежда что доделаю? Можно ли подавать команды на английском? Если можно - где взять список?
Добрый день. Список команд выложен на 17 странице этой темы.
Михаил
Сообщение Михаил » 03 янв 2020, 11:40
Torsen Taya писал(а):
31 дек 2019, 09:56
30 дек 2019, 21:20
29 дек 2019, 10:56
Здравствуйте! При включении дроида, он дергается вперёд, красный круг горит, поворачивает голову вправо и его клинит и влево уже не крутится, только пищит. Разобрала, все проверила несколько раз, все на местах, все воткнуто до конца, аккумуляторы заряжаны на фулл. Возможно ли что дело в двигателе купола и он бракованный? Что вообще делать, как это починить? :(
https://vk.com/video273498076_456239221 это видео того, что происходит с ним при включении.
Добрый день.
У меня такое же было - решил так - снял заднюю панель и проверил подключение привода купола, оказалось дело именно в нем, переподключил и все чудо заработало.
Раз 10 уже все провода проверяла, вытаскивала и вставляла обратно. Не работает...
Добрый день. Вам нужно:
1. проверить напряжение на выходе батарейного отсека (отключать его провода от MCU надо убедившись, что нижний переключатель питания находится в положении "выключено") - должно быть 12 с лишним вольт.
2. проверить исправность и подключения нижнего переключателя питания и кнопок передней панели.
3. проверить вручную, что купол сам по себе вращается нормально и его ось нигде не клинит.
4. проверить работу верхних датчиков, контролирующих вращение купола, а также убедиться, что правый и левый датчик не перепутаны при установке и правильно установлены и подключены.
5. убедиться, что привод купола правильно подключен и его вилки в порядке.
Если все указанное исправно, надо менять двигатель купола.
Михаил
Сообщение Михаил » 03 янв 2020, 11:47
30 дек 2019, 23:00
Скажите что вы делали чтоб код дройд считал? Я уже устал бегать с бубном около него! И я заметил что он когда жмешь вперед немного в лево тянет при езде у всех так ?
Мы запросили разъяснений производителя о проблемах считывания кода, в частности, возможна ли такая ситуация из-за дефектов Wi-Fi-модуля. Но из-за новогодних праздников придется немного подождать ответа. По поводу того, что дроида уводит влево, ничего сказать не могу - у своего я такого не замечал.
Михаил
Сообщение Михаил » 03 янв 2020, 12:34
Илья Игоревич Полетаев писал(а):
30 дек 2019, 17:18
Доброго времени суток.
Во время включения дроид немного едет вперёд, после чего издает звук, что готов к работе, однако купол, вопреки инструкции, не поворачивается. Перепроверял все соединения двигателя. Так же при режиме "Патрулирование" дроид не поворачивает купол, а просто поворачивает весь корпус, однако при ручном управлении все хорошо, купол поворачивается. Так и должно быть, или есть проблема?
+ в приложении уровень заряда стоит 0%, хотя аккумуляторы заряжены.
Кроме того, дроид не сканирует код для локального подключения.
Добрый день. Стандартная процедура при проблемах с R2 - проверяем заряд аккумуляторов; выходное напряжение батарейного отсека (отключать его от MCU следует при выключенном нижнем переключателе питания); проводки и подключений (не перепутаны ли бирки на проводах, до конца ли вставлены вилки в разъемы); самих вилок и разъемов - бывает так, что иногда погнут контакт или провод сдвинут наружу и контакта нет. Если все в порядке, то в вашем случае проблема может быть в двигателе правой опоры - в данный момент мы ждем разъяснений производителя по этому поводу.
Михаил
Сообщение Михаил » 03 янв 2020, 12:41
Silago писал(а):
30 дек 2019, 12:21
Добрый день, при сборке 95 номера, у меня не оказалось фланцевых винтов 2,5х10 и 1 гайки из пункта 12, хотя знаю что всегда все аккуратно собирал. В каком выпуске их прикладывали и куда писать о том что не доложили?
Добрый день. Такой крепеж приходил с выпуском 94. Для обращения по поводу комплектации вам надо воспользоваться формой обратной связи (https://www.deagostini.ru/about/contacts).
Михаил
Сообщение Михаил » 03 янв 2020, 12:49
Павел Николаевич Озеров писал(а):
30 дек 2019, 10:42
Добрый день. Собрал R2d2, не работает. При попытке включения загорается на голове длинный разноцветный индикатор и в опорах голубые светодиоды, но это если только 6-ю кнопку держать пальцем постоянно. Если отпустить всё тухнет и никакой реакции. Подскажите в чём проблема?
Добрый день. Стандартная процедура при проблемах с R2 - начинаем с проверки аккумуляторов (заряжены ли); батарейного отсека – имеется ли напряжение 12 В на выходе (отключать отсек от MCU следует только при выключенном нижнем переключателе питания); выключателя питания и кнопок передней панели; проводки и подключений (не перепутаны ли бирки на проводах, до конца ли вставлены вилки в разъемы); самих вилок и разъемов - бывает так, что иногда погнут контакт или провод сдвинут наружу и контакта нет. На всякий случай напоминаю - аккумуляторы должны быть с высоким плюсом и без защиты, зарядить их нужно с помощью тестового устройства поочередно до появления надписи "FULL" на индикаторе.
Михаил
Сообщение Михаил » 03 янв 2020, 12:54
Алексей Михаилович Бормотин писал(а):
29 дек 2019, 08:31
подскажите где искать приложение для управления дроидом через телефон
Я скачивал на Play Маркет ( приложение build your own r2-d2)
Михаил
Сообщение Михаил » 03 янв 2020, 13:01
Анастасия Анатольевна Соколова писал(а):
28 дек 2019, 19:42
Здравствуйте! Собрала, перебрала, перепроверила,но проектор не работает (на тестовой плате все отлично), голосовые команды не воспринимает (может я не те говорю, подскажите где их взять), по локальной сети не подключается, и не работают индикаторы рядом с камерой и прямоугольный на обратной стороне купола. Опять же на тестовой плате они прекрасно работают.
Добрый день! Двумя постами выше (в ответе на пост Павла Николаевича Озерова) изложены первоочередные действия при проблемах с дроидом.
Дмитрий Виноградов
Сообщение Дмитрий Виноградов » 04 янв 2020, 01:00
Михаил моделист-консультант писал(а):
27 дек 2019, 10:46
Дмитрий Виноградов писал(а):
24 дек 2019, 15:32
Всем добрый день! Есть проблема с дроидом, хотелось бы помощи чтобы понять, что это может быть, далее подробно опишу ситуацию. При включении дроида он дергается вперед, но голова не поворачивается вправо и влево и горит красный огонек. Через пару секунд дроид издает сигнал и в целом все начинает работать, но есть глюки. К Wi-fi через кнопку 4 подключается, ручное управление работает, голова поворачивается, НО заряд через приложение показывает -1% (минус один процент), что напрягает. При ручном управлении, если двигаться вперед, голова сама поворачивается до упора в ближайшую сторону. При движении в другие стороны с головой все в порядке. Также если выбрать в ручном управлении "помотать головой" дроид или издаёт сигнал и не мотает ей, или издаёт сигнал и голова поворачивается в ближайшую сторону до упора. Все остальные функции исправно работают, руки выкидываются, меч вылезает, проектор со звуком показывает. Вопрос только в голове. Я так полагаю, что проблема может быть в какой-то плате, видимо в основной, т.к при включении не проходит проверку и не мотает головой. Проблема появилась пару дней назад, за это время проверил все, что можно было проверить, на всякий случай пишу детально: аккумуляторы без защиты, заряжены через внешний зарядик до "FUL", все кабели подсоединены корректно, проверял дважды и переподключал каждый провод, ошибок нет. Подскажите что это может быть? Если нужно заменить плату, то какую? Читал зарубежный форум, такая проблема достаточно распространена, многие советуют проверить батареи и правильность подключения кабелей, а после рекомендуют заменить основную плату (MCU), т.к все проверил, правильно ли я понимаю, про замену платы? Заранее спасибо!
Проверьте напряжение на выходе батарейного отсека. При исправных полностью заряженных аккумуляторах должно быть 12 с лишним вольт. Если с батарейным отсеком все в порядке, тогда менять MCU.
Добрый день! Всех с наступившим новым годом! По моей проблеме проверил напряжение аккумуляторного отсека - 12,1 В, т.е все в порядке. После произвел замену платы MCU - все проблемы остались - заряд показывает -1%, купол не крутится при включении и горит красная лампочка. Что стоит заменить далее? Думаю, что правильнее сначала поменять платы купола, от которых провода идут в MCU. Другую плату, стоящую перпендикулярно к MCU планирую заменить в последнюю очередь, т.к, на сколько я вижу, от купола провода в эту плату не идут. Если и это не поможет - какие дальнейшие действия? Менять провода?
Елизавета Михайловна Тинкельман
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Елизавета Михайловна Тинкельман » 04 янв 2020, 01:44
Насколько критично, если аккумуляторы будут не 2600 мАч, а 2950, например?
Сообщение Александр Владимирович Слободян » 04 янв 2020, 05:35
Писал данные сообщения в теме графика выхода и обсуждения, решил объединить их и дополнить в этой теме:
При первом включении возникла проблема: Включаю - робот двигается вперед и останавливается, индикатор загорается красным. Через минуту звуковой сигнал. И все, никаких больше реакций..
PS: Еще светятся синие индикаторы внутри купола и в ногах с двигателями.
Разобрался
- был не контакт разъема подключения двигателя купола. Поэтому микроконтроллер выходил в ступор.
Исправил это - нашел другой косяк: проектор не выводит изображение, хотя на тестовой плате выдавал картинку с Люком. И на Лее и на Люке - звук есть, а вместо изображения белое пятно... Буду разбираться..
Для робота на алике купил такие аккумуляторы: Изображение
комплект из 10 шт обошелся с пересылкой в 700р.
Хотя продавцом заявлено, что они с защитой от КЗ (короткого замыкания) и переполюсовки (неправильной подачи полярности зарядного устройства) - длина их стандартна, с защитой они длиннее. Дроид с ними работает нормально..
Для примера: Аккумуляторы с которыми дроид работает: розовые - 2000 мАч (LG), голубые - 2000 мАч (Samsung) и черно-зеленые 9900 мАч (Skywolfaya).
Сразу скажу LG и Samsung взяты из ноутбучных акккумуляторных сборок (т.е. на жаргоне - бамбуки). Плюсовой выступающий контакт сформирован самостоятельно, с помощью паяльника и припоя (главное не перегреть аккумулятор), так как данные аккуммы рассчитаны на точечную сварку. Защита отсутствует.
Увы проектор все же сдох, хотя раньше работал (проверялось через тестовую плату). Сейчас нет вывода изображения, ни каким способом (белое пятно и все). На горячей линии ничего толком сказать не смогли.
И что делать? Обидно как то... (Да и финансовые потери).
PS^ Заказал номер журнала с платой и матрицей проектора заново.
Последний раз редактировалось Александр Владимирович Слободян 04 янв 2020, 06:09, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение Александр Владимирович Слободян » 04 янв 2020, 05:39
Елизавета Михайловна Тинкельман писал(а):
04 янв 2020, 01:44
Будут чуть дольше заряжаться, но и дроид дольше работать будет, в остальном разницы не увидите... У меня аккумы 9900 мАч установлены.
blackwizard
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение blackwizard » 04 янв 2020, 14:44
Ну вот и мы с сыном собрали своего R2.
Хочется сказать отдельное "спасибо" группе конструкторов, они, конечно, вряд ли это прочтут, но надеюсь им будет икаться каждый раз. Канальи, ну кто так проектирует?! У нас в институте за такую компоновку изделия уже давно бы темную устроили!
Собственно о сборке. Первое включение прошло на удивление удачно, но дальше... Не зря в английской версии руководства написано - Don’t forget that R2-D2 is a wilful droid with a mind of his own. He may sometimes choose to ignore you or react to a command in his own way! - мол, он сам себе на уме и может делать что хочет. И это так. Даже в режиме прямого управления он начинает путать команды или вместо центрирования головы во время движения прямо начинает вращать головой. Но по настроению может всё нормально отработать. Это справедливо как для режима "прямой WI-FI", так и "локальный WI-FI".
Распознавание лица так и не включилось, даже при снятии "линзы".
Голосовые команды тоже не работают, хотя периодически на первое ключевое слово он пытается среагировать.
Такая вот лирика, ИМХО, всучили нам сырое изделие (одна камера чего стоит).
Ну а теперь вопросы:
1. Можно ли управлять дроидом, подключенным к локальной сети, с двух разных телефонов (не одновременно, но чтобы на двух телефонах стояло приложение)? Если нет, как отсоединить робота от настроенного телефона?
2. Если в приложении в Настройках выбрать "Поделиться приложением R2-D2", то приходит такая ссылка http://release.stage.bull-b.com/r2d2 . Там, как я понимаю, различные версии приложения. Может там есть более стабильные, чем тем что предлагает Play Маркет? Для чего файлы Core_Russian (apk приложения), Russian_voice (?), Russian_seperated (вроде как запись голосовых команд на русском)
3. Ну и что делать с нестабильной работой самого дроида и неработой голосовых команд и функции слежения. Будут ли новые прошивки для дроида? И да, разъемы проверены, аккумуляторы заряжены.
Последний раз редактировалось blackwizard 04 янв 2020, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
Георгий Ильич Нехорошев
Сообщение Георгий Ильич Нехорошев » 04 янв 2020, 15:18
голосовые команды сработали вот так у меня:
Сначал приветствую, загораются индикаторы сети сзади, потом команда из списка, выполняет. пробуйте.
Чаще всего он отказывается их выоплнять вертя головой, вреднуля)
blackwizard
Сообщение blackwizard » 04 янв 2020, 15:24
Георгий Ильич Нехорошев писал(а):
04 янв 2020, 15:18
в том то и дело, что он и на приветствие не всегда реагирует, про вторые команды я уже и не говорю
Сообщение Георгий Ильич Нехорошев » 04 янв 2020, 15:40
03 янв 2020, 11:47
30 дек 2019, 23:00
Стоит заявку оставить о такой же проблеме с модулем в тп? не подключается по qr
Алексей Александрович Базанов
Сообщение Алексей Александрович Базанов » 04 янв 2020, 15:52
30 дек 2019, 23:00
Было тоже самое. Заменил правый мотор. Брак. Именно правый.
Сообщение Алексей Александрович Базанов » 04 янв 2020, 15:58
03 янв 2020, 12:49
30 дек 2019, 10:42
Проверьте подключение разъёмов головы. Было тоже самое. Не правильно установил.
Сообщение Сергей Сергеевич Дяченко » 04 янв 2020, 18:48
03 янв 2020, 11:11
31 дек 2019, 14:59
Добрый день, спасибо, действительно выполнил повторную активацию - ожил! (Я проверял заряд аккумов через тестовое) Но всё равно не понятно, отчего ушёл "в себя"...
Вернуться в «R2-D2»
