Насколько мне известно, нет.Алексей Юрьевич Волков писал(а): ↑27 янв 2020, 06:35 Есть ещё один вопрос моделисту: в этой модели реально антенна выдвигается?
Форсаж - Вопросы моделисту ДеАгостини
Re: Форсаж - Вопросы моделисту ДеАгостини
У нашей модели звуковой сигнал тоже предусмотрен.Алексей Юрьевич Волков писал(а): ↑27 янв 2020, 06:39 А ещё я заказал 42 журнал от сборной модели "Волга" ГАЗ-21, там, где есть плата контроллера и динамик. Буду делать в Dodge клаксон))). Т. к. в Волге он есть, и мне эта идея очень понравилась.
А мне в онлайн поддержке сказали что его там нет! Как он тогда включается?
Вот ответ:
Фильков Никита Михайлович
Добрый день, Алексей! Меня зовут Никита, буду рад Вам помочь!
В данной модели отсутствует звук клаксона, но присутствует звук работающего двигателя.
Михаил моделист-консультант писал(а): ↑28 янв 2020, 23:36У нашей модели звуковой сигнал тоже предусмотрен.Алексей Юрьевич Волков писал(а): ↑27 янв 2020, 06:39 А ещё я заказал 42 журнал от сборной модели "Волга" ГАЗ-21, там, где есть плата контроллера и динамик. Буду делать в Dodge клаксон))). Т. к. в Волге он есть, и мне эта идея очень понравилась.
1) Так есть всё-таки звук сигнала в Dodge или нет?
2) На видеоролике в ВК антенна у модели выдвинута...
1. Звуковой сигнал у Dodge имеется. Включается от той же кнопкой, что и звук мотора. Первое нажатие включает звук двигателя, второе - выключает его. После третьего нажатия раздается два гудка.Алексей Юрьевич Волков писал(а): ↑29 янв 2020, 06:38 1) Так есть всё-таки звук сигнала в Dodge или нет?
2. Насколько я в курсе, она просто вставлена.
Здравствуйте, передние колёса так и будут в раскаряку, как будто сход развала нет, или в процессе сборки выпрямяться?
Это вообще не Чарджер... Это какое-то багги, судя по передней подвеске с обратным развалом...
Добрый день. У меня он еще полностью не собран, но думаю, они такими и останутся. Можно, правда, заменить пружины амортизаторов на более слабые, чтобы шток амортизатора выступал не так сильно.Тогда колеса должны выровняться.Павел Анатольевич Анатольевич писал(а): ↑12 фев 2020, 00:28 Здравствуйте, передние колёса так и будут в раскаряку, как будто сход развала нет, или в процессе сборки выпрямяться?
- Sidr
Вот вы серьезно ? Амортизаторы влияют на сход=развал ?Михаил моделист-консультант писал(а): ↑14 фев 2020, 15:30Добрый день. У меня он еще полностью не собран, но думаю, они такими и останутся. Можно, правда, заменить пружины амортизаторов на более слабые, чтобы шток амортизатора выступал не так сильно.Тогда колеса должны выровняться.Павел Анатольевич Анатольевич писал(а): ↑12 фев 2020, 00:28 Здравствуйте, передние колёса так и будут в раскаряку, как будто сход развала нет, или в процессе сборки выпрямяться?
Всегда, с.развал регулировался рулевыми тягами. Вверху фото - не правильно собранная подвеска. Вам, как консультанту, нужно подучить матчасть.
Рулевыми тягами регулируется только схождение. Развал регулируется развальными болтами. Учите матчасть.Sidr писал(а): ↑14 фев 2020, 17:50Вот вы серьезно ? Амортизаторы влияют на сход=развал ?Михаил моделист-консультант писал(а): ↑14 фев 2020, 15:30Добрый день. У меня он еще полностью не собран, но думаю, они такими и останутся. Можно, правда, заменить пружины амортизаторов на более слабые, чтобы шток амортизатора выступал не так сильно.Тогда колеса должны выровняться.Павел Анатольевич Анатольевич писал(а): ↑12 фев 2020, 00:28 Здравствуйте, передние колёса так и будут в раскаряку, как будто сход развала нет, или в процессе сборки выпрямяться?
Подскажите пожалуйста, что мог не так собрать? Все перепроверил по журналам, по картинкам, всё один в один!
Болтами пробовал бесполезноFeHa3eIIaM писал(а): ↑14 фев 2020, 17:56Рулевыми тягами регулируется только схождение. Развал регулируется развальными болтами. Учите матчасть.Sidr писал(а): ↑14 фев 2020, 17:50Вот вы серьезно ? Амортизаторы влияют на сход=развал ?Михаил моделист-консультант писал(а): ↑14 фев 2020, 15:30
Здравствуйте Михаил. У меня вопрос. На передних колесах с обоих сторон стали сваливаться заглушки дисков. Штивты плохо держат. Можете что-то посоветовать кроме клея?)
Добрый день. Можно посадить их на двусторонний скотч (только, конечно, нужен достаточно тонкий). Еще, пожалуй, можно посадить на резиновый клей - держаться заглушки будут лучше, ну и снять их можно будет без проблем.Никита Константинович Болдарев писал(а): ↑29 фев 2020, 13:40 Здравствуйте Михаил. У меня вопрос. На передних колесах с обоих сторон стали сваливаться заглушки дисков. Штивты плохо держат. Можете что-то посоветовать кроме клея?)
Добрый день! Если я правильно понял,то речь идет о сорванной резьбе. Самый простой и надежный способ -это взять новую деталь (особенно если резьба сорвана в металлической детали). Можно также посадить саморез на клей - это тоже самый простой способ, но годится он только в том случае, если вы не планируете в дальнейшем саморез выкручивать. Можно использовать фиксаторы резьбы, но их минус в том, что вам придется тратить деньги на вещь, которая вам может в дальнейшем не пригодится. Также можно использовать быстротвердеющий эпоксидный клей или холодную сварку - приготовленным составом заполняют отверстие, ждут, пока он не начнет схватываться, после чего закручивают смазанный маслом саморез (в этом случае время схватывания состава лучше установить предварительно опытным путем). Кроме того, для пластмассовой детали можно подобрать саморез диаметром на 0,5 мм больше и аккуратно закрутить его. Ну и наконец, можно рассверлить отверстие под саморез большего диаметра и закрутить его.
Получилось отрегулировать колёса??? У меня такая же фигня и не могу понять, как это исправить...Павел Анатольевич Анатольевич писал(а): ↑15 фев 2020, 16:39Болтами пробовал бесполезноFeHa3eIIaM писал(а): ↑14 фев 2020, 17:56Рулевыми тягами регулируется только схождение. Развал регулируется развальными болтами. Учите матчасть.
Вы совершенно не правы!Алексей Владимирович Черных писал(а): ↑05 сен 2019, 20:35 У всех тюнингованных и гоночных авто капот полностью снимается для удобства обслуживания и пожаробезопастности
Клипсы ставят для того, что бы на скорости и при возможных в ходе гонки повреждениях, капот случайно не открылся.
Иногда, исключительно для уменьшения веса, снимают петли или ставят облегчённую крышку капота, на которой вообще не предусмотрены петли.
А ещё, если большую часть этой поделки серьёзно переделать, то результат можно будет назвать моделью.Михаил моделист-консультант писал(а): ↑06 мар 2020, 15:26Добрый день. Можно посадить их на двусторонний скотч (только, конечно, нужен достаточно тонкий). Еще, пожалуй, можно посадить на резиновый клей - держаться заглушки будут лучше, ну и снять их можно будет без проблем.Никита Константинович Болдарев писал(а): ↑29 фев 2020, 13:40 Здравствуйте Михаил. У меня вопрос. На передних колесах с обоих сторон стали сваливаться заглушки дисков. Штивты плохо держат. Можете что-то посоветовать кроме клея?)
Только вопрос: Мы покупаем сборную модель или набор "Сделай сам"?
Ба! Михаил то оказывается "мастер"! Советы, просто "знатока"!Михаил моделист-консультант писал(а): ↑13 мар 2020, 15:19Добрый день! Если я правильно понял,то речь идет о сорванной резьбе. Самый простой и надежный способ -это взять новую деталь (особенно если резьба сорвана в металлической детали). Можно также посадить саморез на клей - это тоже самый простой способ, но годится он только в том случае, если вы не планируете в дальнейшем саморез выкручивать. Можно использовать фиксаторы резьбы, но их минус в том, что вам придется тратить деньги на вещь, которая вам может в дальнейшем не пригодится. Также можно использовать быстротвердеющий эпоксидный клей или холодную сварку - приготовленным составом заполняют отверстие, ждут, пока он не начнет схватываться, после чего закручивают смазанный маслом саморез (в этом случае время схватывания состава лучше установить предварительно опытным путем). Кроме того, для пластмассовой детали можно подобрать саморез диаметром на 0,5 мм больше и аккуратно закрутить его. Ну и наконец, можно рассверлить отверстие под саморез большего диаметра и закрутить его.
Опыт получали в сервисе по ремонту бытовой техники?
Видимо не в курсе, что винты, болты, саморезы... бывают разных диаметров?
1мм 1,2мм 1,4мм 1,5мм 1,6мм 1,7мм 1,8мм 2мм 2,2мм и т. д...
А ещё существуют свёрла, метчики...
К сожалению, в данной, так называемой "модели", амортизаторы действительно могут повлиять на развал, так называемой "подвески", так-как она спроектирована полным дилетантом, а если называть вещи своими именами, то клиническим идиотом.Sidr писал(а): ↑14 фев 2020, 17:50Вот вы серьезно ? Амортизаторы влияют на сход=развал ?Михаил моделист-консультант писал(а): ↑14 фев 2020, 15:30Добрый день. У меня он еще полностью не собран, но думаю, они такими и останутся. Можно, правда, заменить пружины амортизаторов на более слабые, чтобы шток амортизатора выступал не так сильно.Тогда колеса должны выровняться.Павел Анатольевич Анатольевич писал(а): ↑12 фев 2020, 00:28 Здравствуйте, передние колёса так и будут в раскаряку, как будто сход развала нет, или в процессе сборки выпрямяться?
Я писал об этом "моделисту ДеАгостини", но он умело делал вид, что не понимает о чём речь.
Так-что полагаю, что придется решать вопрос через Роспотребнадзор
В курсе. Именно по этому написал и про рассверливание отверстий, и про использование саморезов большего диаметра (последние два предложения моего поста). Так что ваш гнев совершенно напрасен.Вячеслав Геннадьевич Коршунов писал(а): ↑01 апр 2020, 03:09
Лично мне вы никогда и ничего не писали. Причем мы это уже проходили пару месяцев назад: вы тогда написали то же самое, а когда я сказал, что впервые про вас слышу, вы в качестве доказательства выложили вашу переписку с администратором форума. А потом удивлялись, почему это я - не он.Вячеслав Геннадьевич Коршунов писал(а): ↑01 апр 2020, 03:20
