М21 ВОЛГА - Вопросы моделисту
Павел Александрович Ланге
Сообщение Павел Александрович Ланге » 08 мар 2020, 11:38
Могут размеры разбегаться из-за разницы деталей от деа типа брак не добрак, да так сойдёт.... Так что примеряйте на своих деталях. Зубчатые рычаги на фото с левой петлёй присмотритесь по положению зубьев. Дальний от бампера рычаг, его последний зуб заходит над последним зубом ближнего рычага при открытом положении петли, тоже самое и справа.
Сообщение Владимир Геннадиевич Дорошенко » 08 мар 2020, 13:52
Хотелось бы подробней фото петель в сборе, особенно зубцы и сцепление зубцов.
Сообщение Павел Александрович Ланге » 08 мар 2020, 15:54
фото выше петли в раскрытом и закрытом есть состоянии. Если вы о том что зубьев мало и выскакивают, то нет, не выскакивают, в раскрытом до ограничителя в упор встают, в закрытом тоже.
Покажите свое фото как вам нужно зделаю такое же.
Аксенов Дмитрий
Сообщение Аксенов Дмитрий » 08 мар 2020, 19:32
Павел Александрович Ланге писал(а): 08 мар 2020, 15:54 фото выше петли в раскрытом и закрытом есть состоянии. Если вы о том что зубьев мало и выскакивают, то нет, не выскакивают, в раскрытом до ограничителя в упор встают, в закрытом тоже.
Саму новую петлю как Вашу можете сделать под заказ?
Оплату гарантирую👍
Сообщение Павел Александрович Ланге » 08 мар 2020, 20:09
меняется только одна деталь. всё остальное остается родное. делов на пол часа.
Аксенов Дмитрий
Сообщение Аксенов Дмитрий » 08 мар 2020, 22:58
Пришло новое правое крыло из номера 100 по замене брака.
Оказалось еще хуже купленного... :oops:
Ребра те же самые что и на моем, + щель угловая в месте стыка с дверью (как и был брак на левом крыле)
Вложения номер 100
Выпуск 100 по замене брака фото1
Выпуск 100 по замене брака фото2
Максим Сергеев
Благодарил (а): 163 раза
Сообщение Максим Сергеев » 09 мар 2020, 00:03
Вопрос моделисту Сергею,
Вопрос скорее для общего понимания. Если перед запуском производства деталей для сборки модели была выпущена мастер-модель, которая как я понимаю имела целью собрать некий пилотный образец готовой модели на которой должны были быть отработаны размеры деталей, их соответствие общей конструкции, работоспособность узлов и их функциональность, как получилось, что в серию пошли детали с таким кол-вом конструктивного брака?
Второе ребро крыла, другой оттенок краски двери и искривленные геометрии кузова и дверей еще можно понять списав на технологические ошибки при отливке металлоформ и покраски, но неправильные петли дверей и капота это же ошибка при конструировании. Как же тогда собирали мастер-модель и если весь этот брак присутствовал и на ней? Почему его не исправили, а пустили в производство такую халтуру?
Спасибо
Вадим Брешенков
Сообщение Вадим Брешенков » 09 мар 2020, 04:11
Скажу так..До 55-го номера брака не было,аж нарадоваться не мог..Потом пошли "косяки"..То шляпы срывало на половине заворачивания,то,вообще,резьбы не было..Плата не рабочая..Левая сторона дверей от малейшей вибрации открывалась,стёкла падали..Тупо всё посадил на клей..Погоревал и...плюнул..Всё-равно она будет стоять в боксе(прозрачная демонстрационная подставка)-не буду же я каждый раз её доставать и включать себе,любимому,фары..Ну как-то так..Но,зараза,красивая !!!
Вячеслав Геннадьевич Коршунов
Сообщение Вячеслав Геннадьевич Коршунов » 09 мар 2020, 19:08
snap snap писал(а): 07 мар 2020, 19:30 Задние фары, отличаются красные стекла, одно ярко рубинового цвета, на другой фаре бледное, красное но заметно бледнее оттенок на просвет, у кого также? Проверяли?
Правая фара - насыщенный цвет
Левая фара - бледный
У меня цвет нормальный но значительный дефект металлизации на правой.
Сообщение Вячеслав Геннадьевич Коршунов » 09 мар 2020, 19:31
Павел Александрович Ланге писал(а): 08 мар 2020, 20:09 меняется только одна деталь. всё остальное остается родное. делов на пол часа.
На фото выглядит не плохо.
Но вопрос первый:
Петли по прежнему стоят под углом друг к другу.
По сему, без изначально заложенного люфта, работать не могут.
Соответственно, при открывании и закрывании капота - болтанка вправо-лево.
То есть, капот не будет попадать четко на своё место а будет тереть по кромкам крыльев своим краем.
Вопрос второй:
Петли от ДеАгостини сделаны очень плохо! Винты в этом материале удержатся на несколько открываний капота,
начнут болтаться и выскочат. Кроме того, из за того, что рычаги очень хлипкие, скорее всего быстро сломаются от перекоса.
Вопрос третий (возможно волнует не всех):
Петли от ДеАгостини, достаточно смутно напоминают оригинал.
К сожалению, я немного затянул со своим вариантом петель.
1. Много основной работы.
2. Сделать единичный экземпляр не сложно. Я разрабатываю вариант под мелкосерийку.
Всё готово, кроме крепежной площадки под рычаги.
Она должна быть настраиваемой, так-как уже ясно, что на разных моделях, детали могут несколько отличаться
а капот, должен стоять в чётко определённом положении.
Сообщение Вячеслав Геннадьевич Коршунов » 09 мар 2020, 20:07
Ещё один вопрос:
А не пробовали установить кузов на раму?
Есть подозрение, что будет цеплять. Обвожу на фото.
Сергей М21 Волга
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Сергей М21 Волга » 09 мар 2020, 21:48
Максим Сергеев писал(а): 09 мар 2020, 00:03 Вопрос моделисту Сергею,
Спасибо
Добрый вечер. Мастер-модель была сделана еще до изготовления форм для литья деталей основной модели. Мастер-модель - это полностью пластиковая модель, которая выполнена практически вручную. На ней согласовывается вся мелочевка, все неточности. Она обладает несметным количеством ошибок. После появления списка недостатков этой модели появляется компьютерная 3д модель с учетом тех изменений, которые мы заявили по пластиковой модели. Как правило еще некоторое время идет согласование компьютерной модели, поскольку не все изменения внесены или они внесены не так как надо. После этого начинается изготовление форм для литья деталей и собственно изготовление самих деталей. Так что первая модель скорее для согласования и изменения, чем для проверки "сходимости деталей".
Самая первая модель (мастер-модель) долгое время является по-существу единственной моделью в твердом материале. Ее и снимают в промо-материалах.
Соответственно мастер-модель имеет очень много отличий от серийной модели. Это относится к конструкции и детализации модели.
Про ошибки конструирования: мне самому не совсем понятно, как в век компьютерного проектирования могли возникнуть ошибки подобные неверным петлями капота (то, что они не имеют возможности нормально открыться). Теоретически, при моделировании в программе, наверняка можно отследить и движение деталей относительно друг друга. Как получилась такая ситуация я не знаю.
По плавающим зазорам (крыло-дверь) наверняка все проще. Скорее всего существует несколько литьевых форм одной и той же детали. Некоторые формы изначально выполнены с браком. Но это все мои догадки и подозрения, поскольку подтверждать их скорее всего никто не будет. Да и не нужно это подтверждать, нужно делать (переделывать) нормальные детали.
Сообщение Павел Александрович Ланге » 09 мар 2020, 22:08
Вячеслав Геннадьевич Коршунов писал(а): 09 мар 2020, 20:07
Ещё один вопрос:
Пробовал не цепляет, в запасе 1мм. до упора. Кузов снял для того чтобы решетку радиатора прикрутить. А дальше решил фото и пошло поехало. Могу обратно установить да фото без крышки капота сделать.
Сообщение Павел Александрович Ланге » 09 мар 2020, 22:27
присмотритесь внимательно что я сделал. Петля как была так и осталась. Просто изменил одну деталь, а вернее собрал все штатные от деа петли, сложил их до упора выбрав положение зубьев чтобы верхний кронштеин был паралельно креплений крышки капота, где и было видно что не хватает высоты в 4мм и плюс смещение вперед на 3мм плиты крепления к крышке,
но так как мне захотелось чтоб капот открывался еще выше я изменил еще и угол кронштейна что на фото выше.
Сергей М21 Волга
Сообщение Сергей М21 Волга » 09 мар 2020, 22:30
Илья Сергеевич Жуков писал(а): 06 мар 2020, 20:40 Продолжение
Зазоры на нижних стыках передних крыльев - кривой каркас?
Добрый вечер.
Заднюю правую дверь можно будет заменить чуть позже из-за несовпадения цвета. Сейчас деталей с правильным цветом нет. Делают дополнительную партию. Точные сроки пока не знаю.
Передние крылья можно поменять из-за наличия лишних ребер по светлой краске (что видно на фото).
По зазору в нижней части переднего левого крыла. Предположу, что левая передняя стойка каркаса кривая. Из-за этого скорее всего и передняя левая дверь становится некорректно. Скорее всего при замене каркаса (если новый будет в порядке) левое крыло встанет нормально и левая передняя дверь займет свое положение. Более точно по фотографии не скажу. Если при замене каркаса с передней левой дверью останутся те же самые проблемы, скорее всего надо будет менять саму дверь. В случае неверной петли двери зазор обычно гораздо больше.
Итого:
Под замену сейчас правое и левое передние крылья (ребра по краске), каркас кузова.
Под замену потом задняя правая дверь (несовпадение цвета).
Сообщение Вячеслав Геннадьевич Коршунов » 09 мар 2020, 22:35
Мне показалось, что может цеплять.
А я лопухнулся с петлями. Не проверил и сделал тс теми же пропорциями, что и были.
Рычаги уже перемоделил. Площадка осталась.
Сообщение Павел Александрович Ланге » 09 мар 2020, 22:43
Да все хорошо, тебе надо длину рычага внутренего увеличить на 2мм и зделать его прямым паралельно цетральному зубу. Исходя из твоих фото что были ранее.
фото для наглядности.
Сообщение Вячеслав Геннадьевич Коршунов » 10 мар 2020, 00:16
Павел Александрович Ланге писал(а): 09 мар 2020, 22:43 Да все хорошо, тебе надо длину рычага внутренего увеличить на 2мм и зделать его прямым паралельно цетральному зубу. Исходя из твоих фото что были ранее.Screenshot_2020-03-09-20-55-27.png фото для наглядности.
Уже замоделил.
На фото, первый вариант.
С площадкой ни как не получается закончить.
В ручную сделать 2 штуки - элементарно.
Но мне нужно придумать максимально простую оснастку, что бы гнуть по необходимости совершенно одинаково.
Аксенов Дмитрий
Сообщение Аксенов Дмитрий » 10 мар 2020, 11:11
Добрый день Сергей!
Прислали замену правого крыла выпуск номер 100.
Дефект литья тот же самый что и на моем крыле, ребра отчетливо видны...
+ добавилась косая щель у стыка передней двери. На моем хотя бы стык нормальный.
Как быть дальше? Еще раз менять?
Николай Юрьевич Бурденков
Сообщение Николай Юрьевич Бурденков » 10 мар 2020, 16:42
Сергей М21 Волга писал(а): 06 мар 2020, 21:02
Николай Юрьевич Бурденков писал(а): 06 мар 2020, 12:30
Сергей М21 Волга писал(а): 04 мар 2020, 23:59
Добрый вечер.
Я менял полностью дверь и петлю. Номера 68 и 69
Получается, что у вас деформирован сам каркас. Тут в ветке (выше) была размещена фотография подобного кривого каркаса в районе передней левой стойки. Ниже размещу фотографию "прямого" каркаса. Обратите внимание на отсутствие зазора между передней левой стойкой и приложенным уголком. Сравните со своим каркасом, если зазор есть отправьте мне фото своего каркаса (где видно кривизну) и я согласую замену.
Последний раз редактировалось Николай Юрьевич Бурденков 10 мар 2020, 19:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Николай Юрьевич Бурденков » 10 мар 2020, 19:09
Ещё такой вопрос.
Это все от кривого каркаса?
Или ещё и капот кривой?
Сообщение Николай Юрьевич Бурденков » 10 мар 2020, 19:10
Дополнительно
Сообщение Николай Юрьевич Бурденков » 10 мар 2020, 19:11
Дополнительно.
Качество деталей просто ужас
Максим Сергеев
Сообщение Максим Сергеев » 10 мар 2020, 23:27
Интересно, а УАЗ такой же кривой будет? :geek:
