Благодарил (а): 385 раз
Re: Повелитель морей от кервы
Сообщение керва » 30 апр 2020, 13:12
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Осталось для надежности запаять соединение концов вант-путенса и покрасить его в черный цвет. Всем Удачи и конечно Здоровья!
Сообщение керва » 01 май 2020, 11:03
Поздравляю вас с Первомаем!
Работы по строительству модели на моем столе - продолжаются.
Работаю с носовым русленем по левому борту. Сама площадка пока не закреплена на борту, легко снимается и вставляется в свое штатное место при помощи метал. нагелей. Работать с деталировкой русленя в несколько раз проще, сняв её и положив на поверхность стола, чем , если она уже закреплена на своём месте...
Подготавливаю детали площадки к монтажу.
Вант-путенсы для русленя готовы.Следующая операция пайка вант-путенца оловом. Надо постараться, что бы все было сделано добротно. Инструмент - эл.паяльник , канифоль. припой. Вы скажите - дедовский способ! Я в полне согласен. Но сейчас пандемия, я как то упустил до этого побегать по магазинам и позаботиться о ново манерных индигриентах. Значит будем делать годами проверенным способом. По крайней мере надежно! 1 мм центральная стальная и обмедненная жила из телекабеля паяется очень хорошо, даже на простой канифоли!
Сообщение керва » 01 май 2020, 11:27
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Вант-путенсы вместе с юферсами на месте! Распределял юферсы на площадке при помощи обрезка шпагата и временной фок-мачты. (См. выше) Гнездо под вант-путенс выпиливал в теле площадки при помощи боковой грани плоского надфиля. Вклеивал при помощи секундного клея. Юферсы на фото только заморённые морилкой цвета "Эбен". Потом, уже на месте их отполирую нажд.бумагой разной зерн. и покрою акриловой краской черного цвета вместе с металлом вант-путенса.
Сообщение керва » 01 май 2020, 11:32
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Работа с носовой русленевой площадкой продолжается! Всем удачных первомайских выходных, праздничного в семье настроения и конечно Здоровья!
Сообщение керва » 03 май 2020, 23:25
Здравствуйте уважаемые коллеги товарищи - судомоделисты!
Поздравляю вас с майскими праздниками!
Душевно рад вашим благодарностям, которыми вы меня награждаете! Работы на моем столе продолжаются. Посылаю несколько снимков. Работы ведутся на носовой площадке русленя левого борта. Ищу варианты крепления и оформления площадки. Окончательного решения, пока еще не нашел. Возможно, это будет - завтра....
Сообщение керва » 03 май 2020, 23:31
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Ну а пока всем ,хорошего, творческого настроения и конечно Здоровья!
Сообщение керва » 10 май 2020, 14:37
Здравствуйте уважаемые коллеги, товарищи - судомоделисты!
Пробежали своей чередой майские праздники. Работы по строительству модели продолжается!
Веду работу по изготовлению и монтажу носовой русленевой площадки фок-мачты. Работа на левом борту корпуса модели. Штатную фанерную сущность русленя решил оставить без изменения. Дело в том что фанерную деталь легче сверлить в торец детали. Сверло более охотно идет в средней детали фанеры не уходя в низ или к верху по сравнению с с деталью из дер. массива. Руслень же я буду не только приклеивать, как советуют разработчики модели, но и посажу на мет.нагеля и на клей. С верху руслень я обклеил планками (0,5 мм) сапеле. Как ребра жесткости - наклеил косынки-кницы. Меня не очень устраивает деталь русленя в 2 мм. Решил добавить 2 мм березовые планки, которые подклеил с низу русленя. Планки заморил морилкой цвета "Орех" В итоге руслень у меня получается в 4,5 мм . толщиной. Что меня вполне устраивает, Площадка получилась на вид массивной и надежной...
верхняя плоскость русленя
нижняя плоскость русленя
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Решил изготовить несколько крышек портов. Дело в том, что после монтажа вант-путенцев для русленей фока и грот мачты открытые порты гон-дека оборудовать крышками будет довольно сложно...
Сообщение керва » 10 май 2020, 15:46
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Сообщение керва » 10 май 2020, 16:03
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Крепление вант-путенцев должно быть максимально надежным. В верху цепь я вешаю на маленькое кольцо, стык которого я запаиваю эл.паяльником. Цепь у меня попалась довольно надежной, звенья которой не только прокрашены черной краской но и обработаны , я думаю эбокситным клеем. Возможно и все 2 в одном флаконе. = Возможно цепь окрашена жидким клеем с добавлением черной краски.Но в любом случае надеяться на прочность этой цепочки - не приходится. Это чисто декоративная деталь модели, не нужно рисковать, сильно натягивая цепочку...
Сообщение керва » 10 май 2020, 16:06
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Всего хорошего! Удачи и конечно Здоровья!
Сообщение керва » 14 май 2020, 11:37
Работы по монтажу русленей на корпус своей модели продолжаются. Много подготовительной работы. Посылаю не много фото...
Сообщение керва » 14 май 2020, 11:48
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Удачи всем, кто сейчас, как и я работают на строительстве своей модели!
Не будем забывать: что "Дорогу осилит - идущий!" Успеха вам и конечно в первую очередь - Здоровья!
Сообщение керва » 19 май 2020, 13:39
"Дорогу осилит идущий!" - восточная мудрость.
Накопились фото и я решил их развесить на своей веточке. Работа по строительству модели продолжается. Работа ведется по строительству и монтажу русленевых площадок моей модели английского линкора "Повелитель морей". Так как площадки расположены на обоих бортах модели, работы веду сразу то же и на правом и левых бортах.
Сообщение керва » 19 май 2020, 13:41
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Сообщение керва » 24 май 2020, 16:20
Работы по строительству моей модели продолжаются! По моему глубокому убеждению успех строительства во многом зависит от большого количества различных приспособлений, оригинальных инструментов которые помогают мастеру в работе над моделью. Все это купить не возможно. Нужно придумать мастеру, а уж затем воплотить в жизнь. Бывают неудачи, да конечно бывают - не без этого. Но в случае удачи приспособления наработанные при строительстве одной модели, автоматически переходят по цепочке к строительству следующей... Я радуюсь подшивке журналов ДеА где удачно собраны фотографии моделей и описания, приёмы работ во время строительства судомоделей хороших мастеров со всего света.
Я сейчас веду монтаж русленевых площадок корабля. Для правильного размещения вант-путенцев и в конечном итоге юферсов на русленях я придумал вот такие приспособления.
Сообщение керва » 24 май 2020, 16:36
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Изготавливаю вкладыши в пушечные порта модели из бросового материала - сосны. Вставляю в эти вкладыши длинные круглые буковые палочки, которые у меня временно будут играть роль фальш - пушек. Остается последнее - распределить равномерно пространство русленя так чтобы ванты и юферсы мачты не мешали в работе корабельных орудий.
Сообщение керва » 24 май 2020, 16:43
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Redaktor
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение Redaktor » 24 май 2020, 20:00
Вечер добрый, Сергей Николаевич! Отличная идея!!!
Сообщение керва » 24 май 2020, 22:00
Redaktor писал(а):
24 май 2020, 20:00
Добрый вечер!
Благодарю Вас Дмитрий Владимирович!
Действительно идея мне нравится. Тем паче все сооружено практически на коленке. Я решил сегодня выложить и вторую часть (верхнюю ) моего устройства.
Что бы разметить на русленевой площадке вант-путенсы как минимум нам нужна фальш.мачта. Её функцию выполняет круглая буковая палочка. Функцию ванты у меня выполняет двойная толстая капроновая нить. Для того что бы нить висела устойчиво, не крутилась, на макушке "мачты" я вставил зубочистку, разведя нити друг от друга. Внизу повесил груз в виде пуговицы и гайки. Для того чтобы компенсировать ширину юферсов и их обвазку на вантах и вант-путенцах я добавил фанерные полоски шириной в шесть миллиметров. ( у меня на грот-руслене будут 6 мм юферсы)
Сообщение керва » 24 май 2020, 22:05
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Сообщение керва » 30 май 2020, 09:42
Работы по строительству Своего Повелителя продолжаются. Работа ведется на руслене грот-мачты по левому борту корпуса линкора.
Сообщение керва » 30 май 2020, 09:53
Продолжение.
Чем то напоминает кадр из фильма Сергея Эйзенштейна " Броненосец - Потемкин". Удачи всем, кто строит свой корабль! Ну и конечно Здоровья!
Redaktor
Сообщение Redaktor » 30 май 2020, 14:00
Сергей Николаевич, доброе утро! А что с цепочками на последнем фото? Такое впечатление что они на борту на закреплены, и, будучи залитыми краской, являют собой нечто жесткое и прямолинейное.....
deman
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение deman » 30 май 2020, 18:49
Сергей Николаевич, приветствую! Заметил, что одна цепочка ушла в пушечных порт... Как то не по-феншую! Такого вроде не было...
