МИГ-29 - Вопросы моделисту
Re: МИГ-29 - Вопросы моделисту
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, при сборки деталей из номера 52 возник вопрос. Как при сборке стойки переднего шасси необходимо вставить деталь P171 в D066. На детали P171 по краям с одной стороны два небольших выступа. После сборки выступы на детали P171 должны "смотреть" вниз или вверх?
Дим, скажи чем расшивку на самолете детализировать, чтобы более естественно смотрелась?
- С потертостями и небольшим налетом грязи и воды.
Добрый день! Выступы должны смотреть вверх по стволу стойки (к корпусу самолета)Михаил Владимирович Шостин писал(а): ↑15 май 2020, 08:41 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, при сборки деталей из номера 52 возник вопрос. Как при сборке стойки переднего шасси необходимо вставить деталь P171 в D066. На детали P171 по краям с одной стороны два небольших выступа. После сборки выступы на детали P171 должны "смотреть" вниз или вверх?
+ возьмите смывку для пластиковых моделей MR.Hobby WC01 (multi black)Федор Игнатенко писал(а): ↑18 май 2020, 09:09 Дим, скажи чем расшивку на самолете детализировать, чтобы более естественно смотрелась?
+ с помощью тонкой кисти, нанесите смывку в расшивку и дождитесь полного высыхания (3-4 мин)
+ возьмите разбавитель для акриловых красок Тамия X-20.
+ намочите ватный диск разбавителем и начинайте постепенно счищать излишки смывки по плоскости.
В результате, смывка должна остаться в расшивке, краска и грунт удаляться с заклепок (эффект потертости). Линии камуфляжа станут размытыми. Кое-где появятся подтеки (как от грязи и влаги)
Дим, напиши пожалуйста, как можно стойки шасси модернизировать и повысить копийность? Что нужно еще добавить к ним, пока есть возможность, перед соединением всех деталей.
И если есть возможность, то дай пару фото-примеров.
Опять косяк! В номере 60 вместо нижней секции воздухозаборника левого двигателя деталь (P183) ПОЛОЖИЛИ правую...
С вопросами претензий, замены, недокладки, брака - обращаться на горячую линию или на форму обратной связи указанную на сайте и информационном блоке журнала.Виталий Евгеньевич Назлымов писал(а): ↑20 май 2020, 18:00 Опять косяк! В номере 60 вместо нижней секции воздухозаборника левого двигателя деталь (P183) ПОЛОЖИЛИ правую...
Можно добавить и проложить системы проводов и соединений. Используем проволоку диаметром 0,2, 0,3, 0,5 ммФедор Игнатенко писал(а): ↑20 май 2020, 13:09 Дим, напиши пожалуйста, как можно стойки шасси модернизировать и повысить копийность? Что нужно еще добавить к ним, пока есть возможность, перед соединением всех деталей.
Кстате насчет шасси:
Далее в рекламе: Она есть!
А теперь сборка: Как видим все посадочные места на створке (D077) заняты, те качалки не будет?
На "взрыв-схеме" то же не нашел. А как же рекламный ролик и закон РФ "О Рекламе"?
Видим качалку (тягу) открытия створки ниши шассиДалее в рекламе: Она есть!
Вот по этому и теребим вопросами о модернизацииВладимир Галан писал(а): ↑11 июл 2020, 01:06 Кстате насчет шасси:
Далее в рекламе:
Она есть!
А теперь сборка:
Здравствуйте.
Пишу раньше времени. не могу позже уезжаю в командировку.
У меня проблемы с номером 58.
Деталь доводилась в ручную ее испортили. Фото прилагаю.
Здравствуйте.
Привет. Что ты сделал в улучшение модели? Сам.Владимир Галан писал(а): ↑11 июл 2020, 01:06 Кстате насчет шасси:
Далее в рекламе:
Она есть!
А теперь сборка:
Дим, на сколько АТ рассчитан батарейный блок? Чтобы знать сколько допом заказать номеров?
Владимир, прошу вас ознакомиться с информацией, которая публикуется в каждом журнале компании. Информация публикуется вместе с выходными и инфо даннымиВладимир Галан писал(а): ↑11 июл 2020, 01:06 Кстате насчет шасси:
Далее в рекламе:
Она есть!
А теперь сборка:
Приветствую. Прошу с данной информацией, так же обратиться на горячую линию или на форму обратной связи, с претензией на замену номера по наличию на детали технического брака. Ваше фото я прикреплю к отчёту.Евгений Николаевич Саух писал(а): ↑19 июл 2020, 23:00 Здравствуйте.
Федор Игнатенко писал(а): ↑20 июл 2020, 09:25 Дим, на сколько АТ рассчитан батарейный блок? Чтобы знать сколько допом заказать номеров?
Непосредственно к батарейному отсеку, если дополнительно - 12АТ или 6ТТ
Подсоединение к плате-тумблеру - 8АТ или 2ТТ
Написал запрос на замену номера, теперь требуют подтверждение моделиста на замену номера.
№55 створка отсека переднего шасси, винт сломался при недокруте.
Фото прилагаю.
Фото прилагаю.
Не знаю в какой теме написать лучше, по этому продублирую вопрос и в этой:
в 74 номере у всех нижний тормозной щиток пришёл какой то не правильный, при установки он не отклоняется почти, опираясь в элементы конструкции?
