М21 ВОЛГА - Вопросы моделисту
Вопрос Сергею. возможно ли заменить 42 номер.?.. не работает плата. в частности, звуковой сигнал
Добрый день.Михаил Васильевич Харченко писал(а): ↑06 июл 2020, 22:38 Вопрос Сергею. возможно ли заменить 42 номер.?.. не работает плата. в частности, звуковой сигнал
Да, если плата не работает (полностью или частично) ее можно поменять (выпуск 42).
Теоретически мое "подтверждение" данной замены не требуется. Поскольку "фотографии" неработающего сигнала все равно мне посмотреть не получится.
Обратитесь на горячую линию для замены. Объясните, что проблема не во внешнем виде, а в неработающей плате и фотографии, подтверждающей неисправность, сделать не получится. По идее, должны поменять.
В любом случае включил ваше обращение в отчет для горячей линии.
Последний раз редактировалось Сергей М21 Волга 07 июл 2020, 22:29, всего редактировалось 1 раз.
Добрый день.Vladslav82 писал(а): ↑06 июл 2020, 09:05 Добрый день!
Нигде не могу найти фото подкапотного пространства Волги Ивана Падерина. Какого цвета должны быть усилители лонжеронов, боковые панели радиатора и панель передка, примыкающая к хромированной решетке?
На Волге Падерина окрашено так:
Усилители лонжеронов - "светлый" голубой
Боковые панели радиатора - "темный голубой"
Панель передка (облицовка радиатора) - "темный" голубой
Добрый день.Vladslav82 писал(а): ↑27 июн 2020, 10:25 Добрый день, Сергей!
Подскажите, какого цвета должно быть основание щитка приборов (под полусферой) на оригинальной Волге Первой серии? Черного матового? Или в цвет передней панели? И какого цвета оно на Волге Ивана Падерина (прототипа модели)?
Основание щитка приборов (под сферой) на машинах окрашивалось в черный матовый цвет. Чтобы нормально читались показания приборов. Какого цвета эта деталь на Волге Падерина я точно не знаю (таких фотографий у меня нет, чтобы однозначно заявить цвет). Должно быть черным.
Добрый вечер.Петр Ников писал(а): ↑29 июн 2020, 13:17 Оставшиеся фото по замене переднего правого и заднего левого крыльев!
Замену деталей подтверждаю. Завтра отправлю подтверждение по вашему обращению на горячую линию.
Большое спасибо!Сергей М21 Волга писал(а): ↑07 июл 2020, 22:17 Добрый день.
Спасибо!Сергей М21 Волга писал(а): ↑07 июл 2020, 22:11Добрый день.Михаил Васильевич Харченко писал(а): ↑06 июл 2020, 22:38 Вопрос Сергею. возможно ли заменить 42 номер.?.. не работает плата. в частности, звуковой сигнал
Добрый день! У меня абсолютно аналогичная ситуация с кривым кузовом (№73), как в посте по ссылке:
viewtopic.php?f=212&t=949&start=1425#p66170
Кузов деформирован так же и в том же месте. Пытался выпрямить, но не получилось.
Ранее писал в поддержку : "Брак основной детали в номере 73. Передняя левая стойка каркаса кузова загнута внутрь к низу от отверстия для выключателя потолочного плафона. Из за этого установить в проем левую переднюю дверь без большого зазора снизу невозможно. Пытался самостоятельно разогнуть, но полностью мне так и не удалось (изначально изгиб был еще больше, а зазор получался больше 5мм). Упаковка детали была в идеальном состоянии. Это не повреждение при пересылке, а изначальный брак. "
Ответили: "рекомендуем Вам сначала обратиться к нашему специалисту по сборке".
Прошу подтвердить замену детали. Нормально установить левую переднюю дверь невозможно.
Добрый вечер.Алексей Валерьевич Ломтадзе писал(а): ↑14 июл 2020, 11:11 Добрый день! У меня абсолютно аналогичная ситуация с кривым кузовом (№73), как в посте по ссылке:
Ответил вам в личные сообщения.
Здравствуйте.Заказал №86 волги м21.Статус заказа открытый.По ошибке заказал его 2 раза,а отказаться от одного не получается.№ 83 я получил большое спасибо.
- Olenevod
Лично у меня было так... Не считая перекраски торпедо в новый цвет. И переклейку дерматина под цвет машины... Ну и замены центральной эмблемы рулевого колеса.Сергей М21 Волга писал(а): ↑07 июл 2020, 22:21Добрый день.Vladslav82 писал(а): ↑27 июн 2020, 10:25 Добрый день, Сергей!
А вот пепельница, хранилась в нашей семье с 70-х годов, была примагничена в ванной на газ.колонке. Удобно было там покурить хоть просто на домашнем саммите или когда купаешься. А потом подумал, а почему бы этой ретро пепельнице не поселиться на торпедо. Тем более по нынешним временам, да и вообще, выбрасывать окурки на улицу не прилично, а в Европе вообще давно уже преступно!
И на Лосика", что на торпедо, не особо обращайте внимание! Как то захотелось выпендриться и слепил его за два дня, типа как на прототипе было. Кстати, он отлит из того же хромо-кобальта.
Ну что,когда эта чудесная организация сподобится выслать детали взамен бракованных? Звонил 16 июля,сказали,что комплектуха поступила аж 15 июля,ждите с вами свяжутся. Прождал до конца месяца,звонил 4 августа-сказали,что никакой комплектухи не приходило в июле и когда будет эта проклятая задняя правая дверь-не известно. Связать с кем-то более компитентным в данном вопросе отказались и бросили трубку.
За те бабки,которые мы отвалили за эту "модельку" косяков в ней вообще не должно быть,а тут-целый букет косяков,да плюс еще никакущая деталировка... Этим вот своим поведением ваша организация только испортила о себе мнение. Позор за такое отношение к своей работе.
Поддерживаю вопрос про обещанные замены бракованных деталей. Задняя правая дверь, капот и его петли. Есть какой-то прогресс в этом направлении?
- Olenevod
Вывод: сделай сам. Как я сделал тот же вкл.-выкл. плафона, который на всех модификациях Волги находился на правой стойки салона. В какой-то теме я уже писАл об этом с фото. Это я про "детализацию"...
Olenevod,если за такие бабки еще полмашины переделать-нахер она нужна вообще? Это ж просто позорище. Если у данной организации не хватает толку сохранять историю в масштабе-пусть и не лезут,и собирают там тараканов своих,а ретротехнику чтобы не трогали.С Победой же все нормально было- помпа-как помпа,карбюратор-как карбюратор,а тут что? Шляпа какая то...
- Olenevod
Всё верно написАли, но больше всего мне понравилось Ваше ФИО, если, конечно, это не псевдоним
- СМЕРШ
Отставить панику!
У ДэА очередной эпик-фейл. Сегодня, после звонка на горячую линию, получил на почту сообщение, что вместо перекрашенной задней правой двери из Поднебесной прибыла задняя левая. Кто- нибудь заказывал? Когда будет правая неизвестно, как обычно - информация уточняется.
Сдаётся, что как с передним крылом, она доуточняется до ответа, что разница в цвете видна только при взгляде под определенным углом и при определенном освещении и браком не является.
В апреле получил каркас кузова 73 выпуск, сейчас уже начал собирать 3ю дверь, и понял что проблема в кривом каркасе. Уведен вовнутрь левый нижний угол, под водительской дверью щель, рамка правой задней торчит внаружу.
правая передняя вроде нормально прикладывается(хотя уже видны будущие проблемы с замком двери, требует доработки надфилем).
плоскость правой передней стойки на месте кронштейна крепления передней петли нормальная, в отличии от левой на фото.
Прошу согласовать отправку нормального каркаса.
подписка № 338733
подписка № 338733
- Olenevod
Отличная родословная, завидую, честно...Андрей Владимирович Рублев писал(а): ↑11 авг 2020, 05:53 Olenevod,да в паспорте вроде также написано
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... 1%91%D0%B2
Добрый вечер.Сергей Анатольевич Колесников писал(а): ↑11 авг 2020, 16:13 Добрый день!
подписка № 338733
Да, у вас погнута передняя левая стойка на каркасе кузова. Сегодня отправлю отчет с подтверждением. На следующей неделе можете звонить операторам горячей линии для оформления замены каркаса.
Да, действительно на склады поступила задняя левая дверь (большая партия). В какой-то момент нужная правая дверь превратилась в ненужную левую. Обнаружили это только на складе в России.СМЕРШ писал(а): ↑11 авг 2020, 14:10 Отставить панику!
На данный момент мне известно следующее: правая задняя дверь все-таки изготавливается и приедет (по срокам - не знаю). А про петли капота пока все остается без изменений (конец августа - начало сентября). Не претендую на истину, но меня информировали именно так.
Привет Сергей, что там по петелькам для капота. слыхать то?Сергей М21 Волга писал(а): ↑07 май 2020, 22:30Добрый вечер.Павел Александрович Ланге писал(а): ↑27 апр 2020, 07:33Вопрос, когда эта операция, по замене петель капота начнётся и почему все должны обращаться чтоб заменили их, если вы все в деа об этом знаете, что детали вообще не подходят к данной модели м21, и что эти петли у всех поголовно брак и деа обязана их заменить автоматически всем.Сергей М21 Волга писал(а): ↑26 апр 2020, 23:01
Скорее всего не получится. Насколько мне известно петли сейчас изготавливаются. То есть им еще нужно приехать в Россию. В то время как все журналы (последние выпуски) уже находятся в России. Скорее всего это будет отдельная "операция".
Я приложу все усилия, чтобы при замене петель капота не нужно было мое подтверждение. Вы совершенно правы, абсолютно весь тираж петель подлежит замене. И согласовывать этот вопрос дополнительно со мной совершенно нет необходимости (на мой взгляд).
Здравствуйте! прошу подтвердить замену номера №77. После монтажа двери ручка свеклоподъёмника сломалась при тестировании. Подвижность шестерен до окончательной сборки проверял, стекло стояло ровно. Остальные три двери собраны без проблем. Фото в сборе нет, так как думал по старинке отправить посылку с браком назад, а там детали из нескольких номеров. И только потом узнал, что теперь можно не отправлять.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 68 гостей
