Всем привет!
Пока корпус отдыхает, занялся другими элементами конструкции.
Волнолом
Волнолом
Палуба юта.
Получается, что "мяса"-то на саму палубу практически и не остаётся........
С Уважением, Алексей.
Всем привет!
Отработал заготовки под палубные иллюминаторы.
и навёл марафет на ножки грибков.
Какие нитки будете использовать для радиоантенн? Мне кажется те, что в комплекте с журналами, толстоватые.
Привет!
Посмотрите страницу 22
viewtopic.php?f=206&t=965&start=525
Там всё подробно описано.
P.S. Похоже, что я там не указал материал...... использую резинку для плетения бисера - "Спандекс". Расплетаю до нужной толщины (тоньшины) и работаю с ней.
Всем привет!
Настроения красить пока что нет, поэтому занялся установкой задраек на вентиляционные грибки.
Всем привет!
Сделал места крепления стопорных якорных цепей и параванных цепей на днище.
Всем привет!
Вот такой реальный цвет получился после высыхания.
Еще момент, я обратил внимание, что основания палубных настроек и дымовых труб у Вас окрашены в красный цвет - так и должно быть? Это касается только надстроек с трубами или всех элементов палубы?
именно! как раз материал меня и интересовал.Алексей Севастополь писал(а): ↑08 окт 2020, 16:39 P.S. Похоже, что я там не указал материал...... использую резинку для плетения бисера - "Спандекс". Расплетаю до нужной толщины (тоньшины) и работаю с ней.
Привет!
Да, такая полоса отбивалась НА ВСЕХ выступающих над палубой элементах конструкций.
Не знал. Благодарю!Да, такая полоса отбивалась НА ВСЕХ выступающих над палубой элементах конструкций.
Привет!
Это делалось специально, чтобы защитить нижнюю часть конструкций как на главной палубе так и на ярусах надстроек (как подвергающуюся наиболее сильным воздействиям морской воды) . Окрашивалось обычно суриком. Иногда добавлялась по верней части "пижонская" белая полоска.
Всем привет!
Понемногу продвигаюсь в сторону носа.
Всем привет!
Примерил посадку на штатное место волнолома.
А по масштабу какую ширину полосы выдерживать в нашем случае?Это делалось специально, чтобы защитить нижнюю часть конструкций как на главной палубе так и на ярусах надстроек (как подвергающуюся наиболее сильным воздействиям морской воды) . Окрашивалось обычно суриком. Иногда добавлялась по верней части "пижонская" белая полоска.
Привет!
Я брал скотч шириной 0,7мм.
Всем привет!
Вот так выглядит палуба на сегодняшний день и днище после покрытия его полуматовым лаком.
Всем привет!
Закончил укладку палубного настила.
Теперь отдохнёт пару деньков, чтобы окончательно всем элементам приклеиться, и можно будет начинать зашкуривание и облачивание.
Всем привет!
Примерка корпуса на пьедестале.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 37 гостей
