Добрый день! В 27-м выпуске в них будут закручиваться винты (если я правильно понял, какие отверстия вы имеете в виду).Euronymous писал(а): ↑15 янв 2021, 19:42 Добрый вечер! У меня вопрос про рулевой редуктор там остались не задействованные отверстия и в журнале об этом не чего не сказано. Как так?
Форсаж - Вопросы моделисту ДеАгостини
Re: Форсаж - Вопросы моделисту ДеАгостини
Доброго времени суток. Я сталкнулся с проблемой. Отсутствует питание в электроцепи... Как можно исправить?
Уважаемые читатели!
С 1 февраля 2021 года вы можете задать вопросы специалисту по сборке коллекции «ФОРСАЖ. Соберите легендарный DODGE CHARGER R/T»:
- по телефону горячей линии – по средам с 11:00 до 12:00;
- на форуме – по пятницам с 15:00 до 16:00.
Телефоны горячей линии:
8 495 660 02 02 для Москвы;
8 800 200 02 01 для России.
Добрый день. Нужно, включив батарейный отсек, проверить, подается ли напряжение на плату. Если напряжения нет, заменить отсек. Если с отсеком все в порядке, то заменить саму плату.Андрей Дмитривич Каракулько писал(а): ↑23 янв 2021, 10:53 Доброго времени суток. Я сталкнулся с проблемой. Отсутствует питание в электроцепи... Как можно исправить?
Добрый день. По этому вопросу вам надо обращаться на горячую линию.Михаил Евгеньевич Артамошкин писал(а): ↑23 янв 2021, 19:15 Как можно перезаказать выпуски которых нету в наличии?
- Euronymous
Вот, сбоку не стал прикручивать, пока. А с верху прикрутил подходящим по размеру винтом. А какой винт ломается?Serg198259 писал(а): ↑17 янв 2021, 23:15Фотографию бы прикрепили, что за отверстия. Или из схемы сборки. Легче бы ответить было. За руль лучше не крутить))) Отломиться винт и нужно будет разбирать для ремонта...Euronymous писал(а): ↑15 янв 2021, 19:42 Добрый вечер! У меня вопрос про рулевой редуктор там остались не задействованные отверстия и в журнале об этом не чего не сказано. Как так?
- Euronymous
Вот.Михаил писал(а): ↑21 янв 2021, 18:13Добрый день! В 27-м выпуске в них будут закручиваться винты (если я правильно понял, какие отверстия вы имеете в виду).Euronymous писал(а): ↑15 янв 2021, 19:42 Добрый вечер! У меня вопрос про рулевой редуктор там остались не задействованные отверстия и в журнале об этом не чего не сказано. Как так?
Винт который соединяет две половинки вала с рулём. Доступ к этому винту очень затруднён. И если он сломается разбирать много. Крайне неудачное по-моему решение по соединению двух половинок вала. Вал диаметром 6 мм соединяется винтом диаметром не более 1.7 мм с резьбой. Контроль этого соединения тоже затруднён (так как собирается вслепую).
- Euronymous
С нижним винтом понял, хотя смотрел видео француза и итальянца, они не закручивают винты СМ.
Много было жалоб на потертости на хромированных рамках стекла.
Случайно обнаружил, что это не потертости, а краска-серебрянка, которой очень неаккуратно замазаны срезы литников.
Краска стирается уайт-спиритом - под ней маленькие и неброские срезы, которые при желании можно закрасить хром-маркером.
На фото до и после. Просто протер ваткой с уайт-спиритом.
Поговорите с вашим производителем - зачем делать такое уродство (причем насколько я знаю, по жалобам такие детали меняли как брак - то есть это и ваши убытки и репутация) ? Куча народу жаловалась и возмущалась что "хром приходит с повреждениями" а это краска оказывается.
Лучше уж оставили бы просто маленькие следы срезов, чем мазать огромные пятна серебрянки на хром.
Добрый день. Мы обсудим с производителем эту проблему.KBig писал(а): ↑10 мар 2021, 09:43 Много было жалоб на потертости на хромированных рамках стекла.
Деталь крыши пришла целой, но на ней присутствуют потертости. Можно ли их чем-то заполировать?
Любой абразивной финишной полиролью.Игорь Игоревич Хворостов писал(а): ↑22 мар 2021, 23:27 Деталь крыши пришла целой, но на ней присутствуют потертости. Можно ли их чем-то заполировать?
Можно купить от Тамии модельную. Я полировал автомобильной 3М (купил на развес в магазине автохимии).
Не советую использовать всякие "антицарапины" из автомагазинов и восковые полироли - от них толку мало.
Единственно, перед тем как полировать - лучше поизучать эту тему и потренироваться на чем-то что не жалко испортить, т.к. там есть свои тонкости.
Была тоже сильно потертая. После полировки как зеркало.
Добрый день. В принципе, KBig уже все основное сказал. Могу только добавить, что сам тоже использую пасты 3М и вполне ими доволен (особенно учитывая стоимость тамиевской пасты - порядка 700 рублей за небольшой тюбик). Для удаления рисок и первичного блеска можно использовать пасту 3М 50417, для наведения глянца - 3М 80349. Полировать лучше дремелем на низких оборотах с использованием поролоновой насадки, но если его нет, вполне можно и вручную (просто больше времени займет). Единственная сложность с 3М состоит в том, что фирма выпускает их в килограммовых банках, поэтому надо искать магазины, где их продают на развес.Игорь Игоревич Хворостов писал(а): ↑22 мар 2021, 23:27 Деталь крыши пришла целой, но на ней присутствуют потертости. Можно ли их чем-то заполировать?
Добрый день, зачем на правом крыле вот такое отверстие и для чего
Добрый день. Если я правильно понял, о каком отверстии идет речь, то в нем будет установлен фонарь.Сергей Александрович Кирсанов писал(а): ↑01 июн 2021, 11:01 Добрый день, зачем на правом крыле вот такое отверстие и для чего
Скорее всего антенна.Михаил писал(а): ↑05 июн 2021, 10:27Добрый день. Если я правильно понял, о каком отверстии идет речь, то в нем будет установлен фонарь.Сергей Александрович Кирсанов писал(а): ↑01 июн 2021, 11:01 Добрый день, зачем на правом крыле вот такое отверстие и для чего
Возможно.Александр Сергеевич Титавнин писал(а): ↑11 июл 2021, 20:29Скорее всего антенна.Михаил писал(а): ↑05 июн 2021, 10:27Добрый день. Если я правильно понял, о каком отверстии идет речь, то в нем будет установлен фонарь.Сергей Александрович Кирсанов писал(а): ↑01 июн 2021, 11:01 Добрый день, зачем на правом крыле вот такое отверстие и для чего
Добрый день, подскажите пожалуйста вопрос по коллекции форсаж, в выпуске 100 находяться кольца крепления багажника, такие же кольца предусмотрены для капота, получил уже по 108 выпуск, так пока их не обнаружил, вопрос в оставшихся последних двух выпусках они будут? Или они не входят для капота? С уважением Рыбаков Сергей.
Добрый день.
Как быть с тем что капот не встает на место? Крюк капота упирается в переднюю панель и на этом все.
Здравствуйте! Предпоследняя сборка авто, а перед машины не могу поставить по отверстиям без зазора!
Добрый день! Вы можете выложить фотографию, чтобы было более наглядно?дмитрий олегович назаренко писал(а): ↑23 ноя 2021, 20:20 Здравствуйте! Предпоследняя сборка авто, а перед машины не могу поставить по отверстиям без зазора!
А на что можно прикрепить табличку, что пришла с подставкой??
