Штандарт от Shuriksun
Shuriksun
Благодарил (а): 466 раз
Сообщение Shuriksun » 05 окт 2021, 02:34
Журналы были собраны давно, но время и место для сборки появилось только пару недель назад.
Буду рад любым комментариям и подсказкам. Деревянную модель собираю впервые.
Shuriksun
Re: Штандарт от Shuriksun
Сообщение Shuriksun » 06 окт 2021, 01:41
Киль, шпангоуты и нижняя палуба собраны
Shuriksun
Сообщение Shuriksun » 06 окт 2021, 01:44
Подсветку решил сделать как у коллеги Гордея.
С оптоволокно на баке решил не заморачиваться
Shuriksun
Сообщение Shuriksun » 06 окт 2021, 01:50
Планки палубного настила начал укладывать в шахматном порядке, но впоследствии пришёл к выводу, что лучше смотрится настил, когда стыки идут вразнобой, как на корме. Учту при постройке следующего кораблика.
Последний раз редактировалось Shuriksun 08 окт 2021, 02:43, всего редактировалось 1 раз.
Shuriksun
Сообщение Shuriksun » 06 окт 2021, 02:22
В процессе обсуждения подсветки народ сомневался, что фанера просвечивается.
Так вот, у меня палуба светилась (были светлые пятна)
Пришлось изнутри прокрашивать чёрной краской, а потом покрывать белой, чтобы через иллюминаторы так мрачно не смотрелось.
Одного слоя белил, понятное дело, не хватило. Буду наносить ещё один.
Shuriksun
Сообщение Shuriksun » 06 окт 2021, 02:25
Пока суть да дело, сошкурил излишки одного из украшений.
Заусенцы остались, но их снимать буду, когда свет нормальный придёт, а то в мастерской темновато, глаза сломаю...
Shuriksun
Сообщение Shuriksun » 06 окт 2021, 02:55
Долго выбирал морилку для палубы
Были варианты:
На спиртовой основе
- Сосна (old Baltic) - средняя
- коричневый тик (скорее зелёный 😁)
На водной основе - орех
На фотографии баланс ушёл сильно в красноту, но общее представление таки передалось
Тик мне показался слишком зелёным, но ни сосна, ни орех Не подходили совсем, там более, что обветренные тик действительно имеет зелёные оттенки, а у Штандарта была именно тиковая палуба.
В общем, выбрал тик.
Единственное, что я обнаружил, что любая морилка плохо ложится на ПВА.
Даже ошкуренный участок выглядит по другому.
Shuriksun
Сообщение Shuriksun » 06 окт 2021, 03:00
Покрасил тиком в два слоя. И покрыл матовым акриловым лаком.
Результатом остался если и не доволен, то удовлетворён по крайней мере.
Самое интересное, что второй слой никак не изменил цвет, а акриловый лак мне сильно напомнил разведённый ПВА.
Vad1
Благодарил (а): 623 раза
Сообщение Vad1 » 06 окт 2021, 06:40
Да прибудет Вами СИЛА! ;)
Поможем чем сможем. :D
Shuriksun
Сообщение Shuriksun » 07 окт 2021, 01:32
Спасибо!
А сил да, понадобится много... ( в том числе и на борьбу за время для постройки корабля 😁)
Shuriksun
Сообщение Shuriksun » 08 окт 2021, 02:56
Покрыл ещё одним слоем белой краски внутреннюю часть палубы (чтобы чёрный цвет не просвечивался)
Краска оказалась на удивление укрывистой.
Идеально белого цвета достичь не удалось, но там и не надо.
Shuriksun
Сообщение Shuriksun » 09 окт 2021, 15:44
У меня были куски краснодеревой фанеры. Распустил полосы на шпон (толщиной порядка 1мм) и решил пустить на палубы катеров и шлюпок.
Дерево оказалось очень капризным: ломким и по волокнам расщепляется легко.
Но посмотрим, что выйдет...
Кусок фанеры и кусочки шпона из нё
Бумажный шаблон, чтобы было видно, что где находится...
Вот так я прижимал шпон, чтобы по внешнему контуру обработать.
Shuriksun
Сообщение Shuriksun » 25 окт 2021, 05:45
Процесс идёт по тихонько.
У меня встал вопрос, как защитить лампочки подсветки от краски, так как корпус я решил красить аэрографом.
Зашивать окна изнутри сразу пластиком, как предлагалось в инструкции, я не стал по двум причинам:
- во-первых, в процессе покраски/шпаклёвки на краях оконных проёмов может оказаться налёт, который придётся удалять либо ножом, либо надфилем. А пластик будет мешать, да и поцарапать его легко будет,
- во-вторых, предложенные затычки из поролона будут мешать шпаклевать и шкурить.
Так что я решил временно приклеить полосы ткани, которые потом выдерну сверху. В качестве клея, после многочисленных экспериментов, я остановился на клеющем карандаше. Он достаточно хорошо держит ткань, но и отрывается легко. Там, где с палубы доступа н ткани не было, к полоскам приклеил на ПВА куски верёвки. Когда надо будет, отковыряю ткань через иллюминаторы и верёвочкой вытащу.
Как всё это реализуется, узнаю когда вытаскивать придётся 😁
Shuriksun
Сообщение Shuriksun » 25 окт 2021, 05:50
Начал обшивать корпус
Shuriksun
Сообщение Shuriksun » 25 окт 2021, 06:00
Поздновато обнаружил, что в корме, из-за сильного изгиба шпангоутов, между нижним и верхним рядами фанерной обшивки образовался зазор. Точнее, они примыкают по внутреннему краю, а по внешнему краю идёт щель. Надо было фаску снимать.
Буду шпаклевать в два этапа.
Сначала смесью ПВА и древесной пыли (очень мелкой от шлифмашинки) заполню сам шов, а потом, когда ПВА высохнет оканчательно, нормальной шпаклёвку по дереву (если надо будет)
Просто ПВА остаётся эластичным, и не будет растрескиваться, но с другой стороны, шкурить ПВА будет очень тяжело (опять таки из-за эластичности клея) и я по возможности, излишков снаружи оставлять не буду, а что останется, буду ножом срезать. Тем более, что при высыхании ПВА усаживается.
Щель придётся шпаклевать...
Последний раз редактировалось Shuriksun 25 окт 2021, 06:10, всего редактировалось 1 раз.
Shuriksun
Сообщение Shuriksun » 25 окт 2021, 06:07
Кстати, обнаружил, что корабль уже сейчас начал покрываться пылью уже сейчас, так что ящик придётся делать ещё до окончания постройки модели...
Для начала, может картонный сделаю, просто, чтобы пыль не садилась, а то прилипает она довольно сильно.
Shuriksun
Сообщение Shuriksun » 10 ноя 2021, 00:16
Черновая обшивка почти завершена. Осталось только "доработать напильником" 😁
Shuriksun
Сообщение Shuriksun » 10 ноя 2021, 00:19
Я не стал изменять наклон палубы бака, так что на баке фальшборт получился не параллельным. В инструкции, по моему, так же, да и по логике, палуба должна быть, по возможности, горизонтальной.
Shuriksun
Сообщение Shuriksun » 10 ноя 2021, 00:26
Обнаружил, что часть планок имеют отрицательную кривизну (ошибка при склейке)
Придётся шпаклевать... :(
Shuriksun
Сообщение Shuriksun » 10 ноя 2021, 00:31
Шкурилку я сделал из пробкового блока. Шкурку просто наматываю. Благодаря этому добился более эффективного использования шкурки.
Vad1
Сообщение Vad1 » 12 ноя 2021, 11:15
Shuriksun писал(а): ↑10 ноя 2021, 00:19 Я не стал изменять наклон палубы бака, так что на баке фальшборт получился не параллельным. В инструкции, по моему, так же, да и по логике, палуба должна быть, по возможности, горизонтальной.
Борт на яхте не выходит за уровень палубы бака. Должно быть как-то так.
Shuriksun
Сообщение Shuriksun » 13 ноя 2021, 09:42
Vad1 писал(а): ↑12 ноя 2021, 11:15 Борт на яхте не выходит за уровень палубы бака. Должно быть как-то так.
Да, спасибо. Действительно, мой косяк.
Shuriksun
Сообщение Shuriksun » 13 ноя 2021, 09:48
Ну что, придётся дорабатывать напильником:
С помощью спирта и ножа снял настил с задней части баковой палубы.
Shuriksun
Сообщение Shuriksun » 13 ноя 2021, 10:03
Посмотрел, толщина реек черновой обшивки почти совпадает с шириной реек палубного настила.
Я решил поэкспериментировать с подкраской швов настила.
Закрасил боковые части реек перманентным маркером и застелил палубу рейками, приклеив их боком.
Когда клей засохнет, я сошкурю рейки вровень с бортом.
Shuriksun
Сообщение Shuriksun » 13 ноя 2021, 11:36
Мда, при шкурении древесина подкрасилась, но, я думаю, после морилки, останутся видны только швы.
Но планки для настила в будущих проектах я буду подкрашивать с краёв, так доски будут выделяться сильнее.
Задний край придётся подравнивать бормашиной...
