Добрый день. Мы решаем вопрос с видео.Илья Игоревич Колесников писал(а): ↑21 окт 2021, 20:49 Касательно левого коленного сустава - большая просьба выложить видело- запись сборки - у большинства не получается, я несколько раз пытался, но не получается.
Железный человек - Вопросы консультанту по сборке
Re: Железный человек - Вопросы консультанту по сборке
https://www.youtube.com/watch?v=BJQgVeG ... 7&index=34Илья Игоревич Колесников писал(а): ↑21 окт 2021, 20:49 Касательно левого коленного сустава - большая просьба выложить видело- запись сборки - у большинства не получается, я несколько раз пытался, но не получается.
Процитирую вопрос из YouTube:
Из видео непонятно, должна ли деталь 30А двигаться относительно "кожуха", в котором она закреплена. При сборке, получилось, что 32A двигается, 30A — нет. Вроде там потенциальный диапазон небольшой, но зачем-то же сделали зубчатые кольца, а не жёсткое соединение...
Подсажите как собирать подставку если инструкции не?
Я дико извиняюсь, но кому-то видео помогло? Может у меня брак?(((
здравствуйте. в выпуске номер 41 было три детали 41B вместо четырёх, и две детали 41C вместо одной
Михаил, скажите пожалуйста, приходят первые детали подставки под костюм, а инструкции на сборку (подставки) нет, будет ли в будущих выпусках?
Мне не помогло, если он и работает, то механизм действительно странный и очень мудреный. Я действительно расстроен, не понимаю что делать дальше. Всё до этого работало и собиралось, у меня не было не одного вопроса( А сейчас действительно проблема - придётся судя по всему что-то колхозить и делать самому(
Тоже долго бился с этим суставом. Решил проблему следующим образом. Из за того что эти соединительные кольца новые, то они очень туго прокручиваются, а ингода просто заклиниваются. В итоге я стал устанавливать по одному суставу, далее руками прижимал его. После старался повернуть. Если получалось его повернуть, то я усиливал нажим и дальше старался его повернуть. После этого установил верхнюю крышку и немного прихватывал болтиком. Далее опять старался его шевелить. Если это получалось, то подтягивал болт, если его клинило, то разбирал и начинал всё с начала. Когда, таким образом, разобрался с одним суставом, то же самое я проделал и со вторым. В общем надо было притереть немного эти кольца и тогда все начало работать. Надеюсь, кому нибудь это поможет.
Перерыв весь интернет, у меня есть два лайфхака)
1. Для тех у кого кисть нормально не держится - на одном из каналов ютюба посоветовали докупить маленькие винты с гайками, это работает, кисть держится у меня четко, винты держат крепко.
2. Для тех у кого не двигается сустав колена - смазать эти шестеренки вдэшкой, либо техническим/машинным маслом, это пока не проверяла, отпишусь как сделаю.
Какое-то время копились номера, и вот когда дошла очередь до номера 15 (левый локтевой сустав), то оказалось, что деталь 15В оказалась зеркально отраженной (по оси верх-низ).
Из-за этого она хотя и вставляется в сустав, но подвижность сустава сильно нарушается.
Добрый день. Вы опередили меня. В каких-то случаях действительно смазка шестеренок может помочь коленному суставу. Но WD-40 лучше не использовать (это, по сути, обычный керосин с добавками), а взять либо бытовое техническое масло (для швейных машинок, дверных петель и т.п.), либо автомобильное. Растительные масла вроде подсолнечного использовать тоже не стоит,так как они полимеризируются на воздухе и шестеренки со временем могут "склеиться".Людмила Владимировна Чистякова писал(а): ↑10 ноя 2021, 21:41 Перерыв весь интернет, у меня есть два лайфхака)
Да, инструкции будут позже. Я уточню сроки и напишу здесь.Михаил Юрьевич Алексеев писал(а): ↑30 окт 2021, 20:20 Михаил, скажите пожалуйста, приходят первые детали подставки под костюм, а инструкции на сборку (подставки) нет, будет ли в будущих выпусках?
Добрый день. По вопросам комплектации вам нужно обратиться на горячую линию.Александр Юрьевич Щёткин писал(а): ↑29 окт 2021, 20:19 здравствуйте. в выпуске номер 41 было три детали 41B вместо четырёх, и две детали 41C вместо одной
Добрый день.Двигаться должны оба рычага, и верхний, и нижний. Только у нижнего свободный ход меньше.Антон Николаевич Щербак писал(а): ↑26 окт 2021, 13:16Процитирую вопрос из YouTube:
Добрый день! Вы не могли бы выложить фотографию этой детали?Дмитрий Александрович Фролов 3 писал(а): ↑10 ноя 2021, 22:20 Какое-то время копились номера, и вот когда дошла очередь до номера 15 (левый локтевой сустав), то оказалось, что деталь 15В оказалась зеркально отраженной (по оси верх-низ).
Добрый день! Инструкции по сборке подставки изданы отдельным буклетом и вложены в посылку 7 (выпуски 22-25) - это вторая посылка, содержащая детали подставки.Михаил Юрьевич Алексеев писал(а): ↑30 окт 2021, 20:20 Михаил, скажите пожалуйста, приходят первые детали подставки под костюм, а инструкции на сборку (подставки) нет, будет ли в будущих выпусках?
Бытовое смазочное масло помогло, теперь деталь на коленном суставе двигается, но только одна - верхняя, нижняя не двигается)
В посылке 7 никаких инструкций и буклетов не было.
Добрый день! Вам нужно обратиться на горячую линию.Олеся Игоревна Еременко писал(а): ↑17 ноя 2021, 14:43 В посылке 7 никаких инструкций и буклетов не было.
Здравствуйте, мелким напильником отрихтовал деталь, дополнительно выровнял посадку для включателя.Никита Гузиков писал(а): ↑25 янв 2021, 02:14 Добрый день, в первом выпуске по всей видимости попался брак. Проблема в детали, которая должна включать или выключать подсветку. Ее часть, которая должна удерживать пластиковую часть переключателя, срезана не ровно из за чего вся деталь все время болтается из-за чего не возможно включить подсветку. Есть какая то возможность исправить это ?
Но при этом перестало срабатывать включение, ЛакТаем наростил 1 мм на включатель, скрутил, собрал, и все работает лучше чем с завода)
Здравствуйте, у меня также, есть идея пока не реализованная, заменить диод на другой, но пока думаю...Наталья Максимовна Бабич писал(а): ↑04 фев 2021, 15:26 Здравствуйте. Светодиод горит криво в кисти (3 номер) Это брак или в чем проблема? Собирала по инструкции. И переключатель работает через раз, нажать невозможно.
По обратной связи мне отписались, что инструкция по сборке подставки приходит в последней посылке.
Мы выложили инструкцию на сайте: https://ironman.deagostini.ru/assets/ir ... uction.pdfОлеся Игоревна Еременко писал(а): ↑22 ноя 2021, 11:36 По обратной связи мне отписались, что инструкция по сборке подставки приходит в последней посылке.
