Постройка Сантисима Тринидад от Макара
Макар
Благодарил (а): 26 раз
Re: Постройка корабля от Макара
Сообщение Макар » 27 ноя 2021, 20:45
Alexsk писал(а): 20 ноя 2021, 20:12 Макар, привет. Вот так выглядят настоящие якоря. Примерно это и надо изготовить
Спасибо большое за фотографии.
Сохраню в копилку.
Глаза боятся, а руки делают.
Макар
Сообщение Макар » 27 ноя 2021, 20:46
Сергей_1 писал(а): 13 ноя 2021, 17:17 Макар, шток должен располагаться перпендикулярно лапам якоря.
Удачи!
Спасибо :D
Благодарил (а): 395 раз
Re: Постройка Сантисима Тринидад от Макара
Сообщение Oldman » 27 ноя 2021, 22:23
Макар писал(а): 27 ноя 2021, 19:30 Было принято решение сделать стапель.
Был выбран стапель от поляков,
Макар. Уменя такой же стапель. Даже 2 разной длины. У этого стапеля есть одна неприятная особенность - его зажимы ни чем не крепятся к основанию, и при перестановки модели (особенно когда она потяжелее станет) модель может "съехать" с основания вместе с зажимами. у меня такой случай был, но я поймал модель, правда основание сильно ударило ногу. Я нашел выход в том, что прикрутил несколько зажимов, и особенно первых - для форштевня и ахтерштевня шурупами к основанию.
Сообщение Oldman » 28 ноя 2021, 15:40
И ещё одна неприятная "изюминка" этого стапеля.
Его зажимы регулируются с обеих сторон. Чуть не ровно выставил одну сторону и ты собственными руками искривил киль.
Поэтомы у меня есть ещё планка на всю длину стапеля, по которой я выставляю одну сторону всех зажимов, включая зажимы штевней в одну линию. А второй стороной прижимаю киль и штевни к выставленным упорам.
Vad1
Благодарил (а): 608 раз
Сообщение Vad1 » 30 ноя 2021, 07:20
Макар писал(а): 27 ноя 2021, 20:21
Vad1 писал(а): 15 ноя 2021, 11:51 Доброго дня! Макар разверни на 90° шток относительно лап якоря!
Якорь можно и как зачернить, так и покрасить. На Твой выбор.
Я крашу. Зачищаю шкуркой или (и) надфилем, обезжириваю, покрываю грунтом и потом рашу черной матовой акриловой краской. ;)
Спасибо, учту. Это я на радостях, что получилось шток сделать :lol:
А после покраски лаком не надо покрывать? Акриловым, чтобы дольше держалось?
Можно и покрыть. На Твое усмотрение. Краска держится хорошо. Я не покрываю.
Дмитрий Анатольевич Доброзраков
Сообщение Дмитрий Анатольевич Доброзраков » 30 ноя 2021, 21:55
Макар писал(а): 27 ноя 2021, 20:21 А после покраски лаком не надо покрывать? Акриловым, чтобы дольше держалось?
Я откопал дома старую, еще советскую, морилку под орех и покрыл ей шток. Результат меня устроил. Матёрый такой якорь получился, заслуженый :D Железо, ессно, буду красить или чернить раствором для воронения, ещё не решил.
Whatever happens, we have got The Maxim gun, and they have not
xKitTx
Сообщение xKitTx » 13 дек 2021, 11:24
Классно! Морилка творит чудеса ;) и, в отличии от краски, подчеркивает естественную фактуру дерева, даже из самых простых пород.
И сугубо мое личное субъективное мнение - всю латунь и прочий метал нужно чернить (если это не золотой декоративный элемент). Потому что всякий лоск и блеск портит общий вид таких моделей, да и оригинале все эти элементы (Якорь, рым якоря, полоски металла на штоке) отливались из железа/чугуна. А рым якоря можно не чернить, а просто обмотать черной нитью. Работа кропотливая, но результат того стоит!
Удачи в дальнейшем!
Сообщение Дмитрий Анатольевич Доброзраков » 15 дек 2021, 06:55
Можно прокрасить тамиевской краской X-33 под старую бронзу. Потренировался на пушке, опять же - понравилось. Как полностью соберу - выложу. И, да, якорь можно покрасить черным, но при этом лапы смыть и слегка заполировать, чтобы был виден голый металл. Если якорь не просто висит а им пользуются, то черными его лапы останутся не надолго. Песок на дне - прекрасный абразив. "Это я тебе, голуба, говорю как краевед" (ц)" :)
Shuriksun
Благодарил (а): 402 раза
Сообщение Shuriksun » 16 дек 2021, 02:24
Дмитрий Анатольевич Доброзраков писал(а): 15 дек 2021, 06:55 И, да, якорь можно покрасить черным, но при этом лапы смыть и слегка заполировать, чтобы был виден голый металл. Если якорь не просто висит а им пользуются, то черными его лапы останутся не надолго.
Но и голый металл тоже не на долго будет виден - в Средизекье, где собственно Сантисиме и ходила, лёгким налётом ржавчины покроется за сутки. Не даром матросы постоянно драют палубу, полируют всё блестящее и красят всё остальное ..
Так что по моему, либо чёрный, либо ржавый... 😁
P.S.: посмотрите современные корабли: всё жякоря чёрные, а на яхтах они анодированные, при этом, на оцинкованной цепи ржавчина всё равно присутствует.
Сообщение Дмитрий Анатольевич Доброзраков » 17 дек 2021, 10:15
Ну или так :) Завтра пойду очередную посылку забирать, посмотрим что прислали.
Благодарил (а): 276 раз
Сообщение AZET » 02 янв 2022, 02:22
Дмитрий Анатольевич Доброзраков писал(а): 15 дек 2021, 06:55 Можно прокрасить тамиевской краской X-33 под старую бронзу. И, да, якорь можно покрасить черным, но при этом лапы смыть и слегка заполировать, чтобы был виден голый металл. Если якорь не просто висит а им пользуются, то черными его лапы останутся не надолго. Песок на дне - прекрасный абразив. "Это я тебе, голуба, говорю....
Конечно не хотелось вмешиваться - но всё же... . Если "мазать" чернилкой получится более естественно. Красить? Зачем? Но, если красить, то не надо показывать следы эксплуатации! Здесь Вам не танчик, не самолётик и даже не диорама. На подобных моделях этого не делается, если только в отдельных случаях. Должна выглядеть как со стапеля и больше ни как.
И да! Вы не знаете из какого металла делали якоря?
Shuriksun
Сообщение Shuriksun » 21 янв 2022, 19:02
AZET писал(а): 02 янв 2022, 02:22 И да! Вы не знаете из какого металла делали якоря?
Я на "Верфь на столе" звонил по поводу красок, заодно спросил насчёт чернения якорей и пушек.
Получил ответ: непонятный китайский металл, каждая чернилка рассчитана под конкретный металл и деагостиневские якоря и пушки лучше красить (у "верфи" краски художественные, под них нужно грунт класть на металл, модельные краски, типа Revell, Tamia, Valejo итд ложатся хорошо без грунта)
Сообщение AZET » 22 янв 2022, 16:00
Shuriksun писал(а): 21 янв 2022, 19:02
Здесь имел в виду, про настоящие якоря. Вот ссылочка, почитайте, интересно будет http://www.argolis-yacht.ru/School/LevS ... hors/3.htm
Очень странный ответ от верфи конечно, не знаю чем они руководствовались. Может их чернилка не красит, но есть же американская, эта, то красит.
Вот ссылочка на Солей - чернение. Не буду вас уговаривать и утверждать, что это истина в последней инстанции, собрались красить - значит Вам так привычнее. viewtopic.php?f=229&t=1069
Ещё посмотрите ветку Соверен оф де Сиз по вооружению - там много чего написали. viewtopic.php?f=100&t=310
Ещё ветку краски гляньте, может полезное что для себя найдёте.
Последний раз редактировалось AZET 23 янв 2022, 14:38, всего редактировалось 1 раз.
Shuriksun
Сообщение Shuriksun » 23 янв 2022, 14:02
Да, очень интересно, спасибо большое.
Надо будет ссылочки запомнить.
Как я понял, на Верфи народ довольно категоричный, для них либо идеально, либо никак. По видимому, чернилкой для меди алюминий они не чернят 😁
Сообщение AZET » 23 янв 2022, 14:58
Shuriksun писал(а): 23 янв 2022, 14:02 Как я понял, на Верфи народ довольно категоричный, для них либо идеально, либо никак. По видимому, чернилкой для меди алюминий они не чернят 😁
На Верфи - да, называется хрен оспоришь, но они правы и предлагают лучшее, или единственное.
А с чернилкой? Вот она, на фото.
Прошу прощения, в предыдущем посте, ссылка на вооружение, ветка Соверен.
Shuriksun
Сообщение Shuriksun » 23 янв 2022, 15:11
AZET писал(а): 23 янв 2022, 14:58 А с чернилкой? Вот она, на фото.
Да, спасибо, ещё мне понравилось на ссылку на обсуждение бронзования перед чернением. Надо будет поиграться...
Сообщение AZET » 23 янв 2022, 15:21
Shuriksun писал(а): 23 янв 2022, 15:11 Да, спасибо, ещё мне понравилось на ссылку на обсуждение бронзования перед чернением. Надо будет поиграться...
Уж не упомню, кто здесь писал про то, что не надо усложнять "возню" с моделью, главное довести до конца.
спасибо, это такая иконка с пальцем вверх, в правом верхнем углу поста - спасибо.
alvar7
Сообщение alvar7 » 24 янв 2022, 18:01
Доброго дня!
Я на Повелителе все красил автомобильными красками из баллончиков (сначала грунтовал тоже баллончиком). Только шток покрыл морилкой, а сверху тунговым маслом. Мне понравилось...
Макар
Сообщение Макар » 06 фев 2022, 15:35
Доброго времени суток, судомоделисты!!!!
Меня зовут Дмитрий и я папа Макара :-)
Пришёл на помощь сыну в постройке . Долго болели, потом нагоняли отставание в школе, опять заболели, опять нагоняли, плюс дистанционка с уроками, секции, олимпиады.....поэтому сына долго не было. Да и комменты писать пока не быстро получается. Думает быстро, а печатает на клаве медленно :lol:
Потихонечку клеим шпангоуты и с каждым выпуском разочаровываемся всё больше и больше. Такого халтурного материала мы не видели ни разу. Всё кривое, хлипкое и дешёвое. На Повелителе морей и то фанерка получше была.
Лодка пару раз ломалась, а шпангоуты такие выкрутасы выделывают, что диву даёшься. Вот когда надо согнуть рейку так вот изогнуто, то умучаешься, а тут раз-два и готово :D
Сам по себе корабль красивый, но одному сыну с ним не справиться из-за халтурного материала.
Поэтому, с Вашего позволения, вольюсь в ваши ряды , да и "забить" на стройку сыну гордость не позволяет.
Макар
Сообщение Макар » 06 фев 2022, 16:03
Дмитрий Анатольевич Доброзраков писал(а): 13 ноя 2021, 13:25 Молодец. Но то, что бук оказался слишком светлым - проблема, на самом деле, не большая. Есть куча разнообразных морилок на эту тему. Сам подумываю как поступить с пушечными лафетами. Красить в красный, как предписано инструкцией или затонировать морилкой - не так исторично будет, зато куда более зрелищно.
Как и обещал, сделал фото сделанной морилкой Водная Бордо. По цвету - ну так себе получается, а с фанерой вообще жесть.
Запилили из падука:
Наверное на этом и остановимся.
Макар
Сообщение Макар » 06 фев 2022, 16:14
Погуглив в яндексе наткнулся на чертежи Santisima Trinidat.
Правда вот непонятно чьи это чертежи. Настоящие, аль какого патворка.
Забрать можно тсюда.
https://disk.yandex.ru/d/UxtFL5AZkwNwcg
Постараемся по этим чертежам собрать артилерию :)
Что-то похожее в этом есть
Макар
Сообщение Макар » 06 фев 2022, 16:40
По лодке сделали чуть-чуть.
Приклеили к стапелю брусочки, чтобы стапель выпрямить. Был винтом.
Отпилили боковые части у шпангоутов, чтобы наклеить шпангоуты из груши.
Носовой шпангоут тоже выпилили из груши. Ручной лобзик рулит. Было загублено две пилки, море времени и нервов. Всё-же у детей мелкая моторика не как у нас...
Транец тоже выпилили из груши. Тут попроще было.
Теперь осталось отмалковать и уже начать заниматься бортами
Макар
Сообщение Макар » 06 фев 2022, 16:42
Шкурники распечатал на 3d принтере. Очень удобные.
Выгибаются вовнутрь и чётко держат линии.
Если кому надо stl файлы, то обращайтесь. Скину.
Макар
Сообщение Макар » 06 фев 2022, 16:45
Ну вот золочение можно сделать поталью. Муторно конечно, да и первый блин комом, но смотрится как настоящее золото. Самое главное купить нормальный клей, поталь и побольше жёстких кисточек.
Макар
Сообщение Макар » 06 фев 2022, 16:53
Вопрос, а у нас якорь разве из аллюминия?
