Про 8,54 так и не понял?
А про раскладку по Монфельду, можно поподробней или ссылку.
- Μιχαήλ Γ.Σ.
Источник:Александр Николаевич Борисов писал(а): ↑24 июл 2022, 17:13 ...А про раскладку по Монфельду, можно поподробней...
"Модели исторических судов";
Автор: Вольфрам Мондфельд;
перевод Андрея Баитова, за что ему низкий поклон.
Μολών λαβέ
- Shuriksun
В насекомых?
Деагостини удалил форум по 12 апостолам
- Μιχαήλ Γ.Σ.
У меня они есть, Александр Владимирович, могу помочь, если очень надо, надумаете пишите мне в Личку.
Μολών λαβέ
- Павлюк Виктор Вячеславович
Подскажите пожалуйста, на фото в журнале отчетливо видно, что в носовой части 2 планки обточены под конус, но в инструкции этого не сказано. Как быть дальше, клеить планки такие как они есть или подрезать под конус?
- Нос планки1.png (117.4 КБ) 1526 просмотров
- Нос планки 2.png (82.57 КБ) 1526 просмотров
Конечно подрезать иначе не соберётся обшивка.
На носу почти всё планки подрезать надо, также и по бортам придётся делать подрезку из двух реек в одну, из трёх в одну
- Shuriksun
Можно ещё и про "потеряи" вспомнить...Алексей Владиславович Пономарёв писал(а): ↑07 авг 2022, 22:00 Конечно подрезать иначе не соберётся обшивка.
На ус (до нуля) доски обшивки никогда не срезали, минимальная ширина - 1/3 изначальной
https://www.shipmodeling.ru/content/too ... ?ID=350url
Но пишут, что "потеряи" это плохой тон.
- потеряи.jpg (5.12 КБ) 1465 просмотров
- вставки.jpg (9.87 КБ) 1465 просмотров
Здравствуйте!Павлюк Виктор Вячеславович писал(а): ↑06 авг 2022, 12:30 Подскажите пожалуйста, на фото в журнале отчетливо видно, что в носовой части 2 планки обточены под конус, но в инструкции этого не сказано. Как быть дальше, клеить планки такие как они есть или подрезать под конус?
Позвольте мне вставить в ваш разговор свой "пятачок".
Как я понимаю у вас на корпус модели сейчас накладывается черновая обшивка. Главная задача черновой обшивки это оставить после себя максимально гладкую, без каких либо вздутий и вогнутостей поверхность. Работая над моделью российского линкора "Ингерманланд" я пустоты в носовой части модели заполнял кусочками твердого теплоизоляционного пенопласта. После обточки носовой части я покрыл и шпангоуты и пенопласт двумя слоями жидкого, разведенного кипяченной водой ПВА. с промежуточной просушкой между слоями. На подготовленную таким образом поверхность я укладывал предварительно согнутые планки черновой обшивки, закрепляя их вколоченными гвоздиками в фанерные шпангоуты силового корпуса модели. После крисстализации клея гвоздики были мной сняты бокорезами.
=Как быть дальше, клеить планки такие как они есть или подрезать под конус?=
Я убежден что каждую планку нужно подгонять под её индивидуальное место, не останавливаясь перед вопросом стачивать ли, подрезать ли. Соблюдая главный принцип черновой обшивки - гладкая, без какого либо изьяна поверхность корпуса модели.
2.= Но пишут, что "потеряи" это плохой тон.=
По моему мнению, это более грамотно построенная модель. Но речь о потеряях будет идти на следующем этапе строительства модели - чистовой обшивке корпуса модели. Удачи вам и Здоровья!
- Oldman
Хорошо если так. Но как я понимаю речь идет об однослойной обшивке и второго слоя не будет. А если так, то нужно сразу грамотно и правильно рассчитать и наклеить обшивку. Деа не дает никаких пояснений, да и правильно выполненной чистовой мне у них не встречалось. А избежать потеряи на модели можно.
Здравствуйте Сергей!
Но это ж Нон сенс! Нелепость, бессмыслица! (англ. nonsense - Википедия) Парусник вошедший в историю своей многочисленной артиллерией и корпусом изготовленным из красного дерева. Модель которого ДеА будет собирать из планок березы..Думаю здесь, по всем законам логики требуется чистовая обшивка и с планками сапеле...
- Μιχαήλ Γ.Σ.
Коллега Oldman совершенно прав, Сергей Николаевич!
ДеА уже объяснили нам, что обшивка на "Тринидад" будет в один слой плюс пояса бархоутов. По их логике, насколько я понимаю, нет смысла тратится на сапеле, нам предложат модель покрасить в ливрею, в которую был покрашен корабль на 21 октября 1805 года)
Μολών λαβέ
Первым возникает ехидный вопрос:
- Как?
Потом, уже логичный:
- Зачем?
- Oldman
Сначала отвечу на второй вопрос.
Вы тут ломаете копья про "копийность" и "историчность" модели. вот примерно для этого.
Хорошим тоном считается обшивка без "кусочков", "клиньев" и заплаток. А если уж не получилось, то сделать их так, как делали их на корабле. Но это только для тех, кто хочет с гордостью показывать свою модель.
Как я понимаю вы к ним не относитесь.
Ну а как - это не объяснить в коротком сообщении. Но про это много статей в сети, и есть даже целая книга посвящённая этому. Яндекс вам в помощь. Не найдете, спросите. Я думаю у многих эта литература есть.
Но опять же, если возникли "ехидные" вопросы, то думаю что вам это не обязательно.
- Μιχαήλ Γ.Σ.
- Μιχαήλ Γ.Σ.
- Μιχαήλ Γ.Σ.
- Μιχαήλ Γ.Σ.
- Μιχαήλ Γ.Σ.
- Μιχαήλ Γ.Σ.
- Μιχαήλ Γ.Σ.
- Μιχαήλ Γ.Σ.
Надеюсь английский язык ни у кого не вызовет сложностей. Люди все тут, вроде, грамотные.
Μολών λαβέ
- Oldman
Класс! Вы прям целую книгу выложили. Все тут верно, а для не знающих английский повторю - есть книга и на русском языке.
