Постройка Сантисима Тринидад от Ильи
Re: Постройка Сантисима Тринидад от Ильи
Сообщение AZET » 22 окт 2022, 09:57
Ну зачем же торопиться.
Собираем на сухую(проверяем, что всё встало на места)
потом разбираем
вклеиваем в киль шпангоуты
распираем стрингерами(следим за тем что, всё перпендикулярно)
вклеиваем шпации
укрепляем брусочками, кусочками фанеры места склейки, проблемные места где каркас подвижен. Что бы не двигался и не болтался при наборе рейками
красим чёрной краской те места силового набора, где будут прорезаны порты
планки клеим, не более двух, трёх рядов с каждой стороны попеременно, в противном случае корпус поведёт однозначно
сначала заканчиваем корпус, потом шпаклюем(хоть под покраску, хоть под второй слой обшивки), убираем все провалы и бугры(они всё равно будут, здесь слишком редко стоят шпангоуты, посмотрите тут ; viewtopic.php?f=230&t=1087 , усиление каркаса, может слишком кардинально, но по мне, так супер)
всё шкурим, шлифуем и только потом прорезаем порты.
Сообщение AZET » 22 окт 2022, 10:50
Старый пост от января восемнадцатого года.
Обещал выложить гнутые планки, но, как то руки не доходили.
Здесь не много поторопился, рейка начала не много расслаиваться, но думаю принцип понятен.
Что бы не писать много, вот ссылочка на сайт "Верфи", - https://www.shipmodeling.ru/tooling/too ... n_planking , там уже всё описано понятным языком, очень доходчиво.
От себя добавлю. процесс сгибания не должен прерываться, до получения результата, всё делается за один раз. Если дать планке высохнуть, мочи, не мочи, сразу треснет. Тщательно выбирайте планки, текстура должна идти ровно повдоль.
Благодарил (а): 172 раза
Сообщение Μιχαήλ Γ.Σ. » 22 окт 2022, 17:43
AZET писал(а): 22 окт 2022, 10:50 ...
Я прошу прощения, но не рабочая ссылка, Евгений Геннадьевич!
Сообщение AZET » 22 окт 2022, 18:40
Поправил, при переносе, что то пошло не так.
Если что, пост от 14 янв 2018, 14:17 Повелитель морей - Обшивка судна страница №10
Сообщение Μιχαήλ Γ.Σ. » 22 окт 2022, 22:17
Спасибо за материал, Евгений Геннадьевич!
Знал, что есть такой способ, но сам его ещё не применял, если честно. От этого вопрос: как избежать отклеивания первого слоя при нагреве? Даже если используешь гвоздики, как это советует автор, мне кажется, что лучше не перегревать рейку, но вот как это сделать? 🤔 Ведь 20-30 секунд под горячим утюгом это ещё то испытание для первого слоя, как бы его не нарушить?
Михаил Игоревич Крутелев
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение Михаил Игоревич Крутелев » 22 окт 2022, 23:29
AZET писал(а): 22 окт 2022, 10:50 Старый пост от января восемнадцатого года.
Здравствуйте. Ссылка на верфь не открылась, но там я так понимаю приспособление для сгибание реек, а-ля трубогиб. Видел такое на али экспресс и продаёт там как ни смешно "верфь на столе". Такой несложно сделать самостоятельно. Тему сборки от Dantist'а я читал, усиление конечно мощное. Но даже при таком усилении киля его ширина в районе установки шпангоута остаётся прежней, соответственно жёсткость останется на прежнем уровне. В итоге жёсткость конструкции достигается, но за счёт установки всех элементов враспор. Аналогичной жёсткости в районе киля можно добиться всего лишь заполнением шпаций как я считаю. Двойные шпангоуты понравились, но сам наверное делать не буду.
С уважением Михаил и Илья.
Сообщение Михаил Игоревич Крутелев » 22 окт 2022, 23:45
Набрал сообщение с утра, отправил вечером и вижу что уже неактуально. Материал по изгиб у планок интересный и полезный. Спасибо.
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение Алексей Владиславович Пономарёв » 23 окт 2022, 11:18
AZET писал(а): 22 окт 2022, 18:40 https://www.shipmodeling.ru/tooling/too ... n_planking
Работает на все сто процентов
