Нюансы сборки
leonid99
Re: Нюансы сборки
Сообщение leonid99 » 13 июл 2016, 16:20
гусянку разверни
Алекс
Re: Нюансы сборки
Сообщение Алекс » 13 июл 2016, 16:27
manergeim писал(а):Вопрос к народу:
1. Я в правильном направлении поставил гусеницу?
2. Должна ли гусеница (99шт) провисать на опорных катках? В моем случае, из шести пружин на левую сторону, 5!!! оказались МЯГЧЕ чем пружины на правую сторону. Поэтому поставил танк на ЖЕСТКИЕ пружины.
3. Выложите пожалуйста фото, куда подсоединять шланги к бензобакам?
"А внутри корпуса винт завинчивается классически, шайба, гравер, гайка. И сам винт можно крутить сколько душе угодно." Вынужден не согласится, резьба умирает, если дать чуть большее усилие. Сам так попал. Вышел из положения так: подложил еще одну шайбу под гройвер и закрутил гайку. Под все гайки, капнул фиксатор.
1. Гуслю разверни.
2. При нормальной натяжке в полностью снаряженном состоянии машины - должна.
Если винт из нормального сплава, то не убьешь резьбу. Из какого металла винты от ДеА - одному Богу известно.
А вообще, имелось ввиду то, что винт без шайбы в виде прокладки, сминает втулку снаружи в месте крепления балансира к корпусу. А с шайбой винт можно и покрутить, без разрушения пластиковой втулки.
manergeim
Благодарил (а): 9 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение manergeim » 13 июл 2016, 16:37
1. Гуслю разверни.
А что на счет фото баков и шлангов??
Если после того как поставлю верхнюю крышку с башней, второй редуктор и акк, гусля не провиснет, буду ставить 100шт. Но с пружинами оказалась засада. Не ожидал, что они будут такие мягкие.
А во что мне выльется жесткий ход пружины?
leonid99
Re: Нюансы сборки
Сообщение leonid99 » 13 июл 2016, 16:41
вот
manergeim
Re: Нюансы сборки
Сообщение manergeim » 13 июл 2016, 16:56
Благодарю за фото.
А что на счет жесткой подвески? Танк не будет огибающей препятствия?
lexx2501
Re: Нюансы сборки
Сообщение lexx2501 » 14 июл 2016, 12:38
Подскажите когда пушку в башню устанавливаем пушка в пазах крепится (согласно инструкции) или болтается в пазах?
DAGS
Re: Нюансы сборки
Сообщение DAGS » 16 июл 2016, 14:32
получил вчера посылку - тоже беда с трубкой дымогенератора :(
вопрос сразу - а как его заправлять?
DAGS
Re: Нюансы сборки
Сообщение DAGS » 16 июл 2016, 14:46
оба кронштейна (поз. 5 из выпуска 10 и поз. 4 из выпуска 29) оказались на левый борт (((( - пилинг рулит :D
100 траков на каждую сторону поставил, нормальный провис гуслянки на поддерживающих катках получился. если после полной сборки и загрузки провиснет гусеница - уберу один трак.
На удивление пружинки для торсиона все подошли - 6 левых и 6 правых. Вставлял в овальное отверстие (второе), иначе очень высокая жесткость подвески выходит.
5 в запасе осталось :D
Senik
Re: Нюансы сборки
Сообщение Senik » 16 июл 2016, 21:51
admin писал(а):jarakaka, можете прикрепить фото и отметить в каких местах не хватает шланга?
У кого из участников такая же проблема, а у кого по размерам всё подошло?
Уважаемый, Admin!
Подтверждаю проблему с коротким шлангом дымогенератора.
Не хватает по длине 1,5-2 см.
С уважением и надеждой на решение проблемы.
Дмитрий 10
Re: Нюансы сборки
Сообщение Дмитрий 10 » 16 июл 2016, 22:44
Я сегодня переделал нижнею чясть к танку получился нужный клиренс , завтра буду доделывать перенесу первые опорные катки ниже и буду устанавливать направляющие колесо и механизм натяжения гусениц ну если всё получится установлю и поддерживающие катки .
Iwan
Re: Нюансы сборки
Сообщение Iwan » 16 июл 2016, 23:30
jarakaka писал(а):
jarakaka писал(а):
1970 писал(а):Собрал 61 выпуск,попался короткий шланг,см на 1,5 точно.
Подтверждаю. Шланг дымогенератора короткий. Наверное, придется патрубок изобретать. Уважаемый админ, почему такой косяк?
Уважаемая редакция, в №61 короткий шланг дымогенератора! Ответьте, пожалуйста!
А я все равно буду выводить шланг дымогенератора в штатную выхлопную трубу по левому борту, для чего выточил отверстия выхлопной трубы, просверлил дыру в надгусеничной полке, нашел шланг подлиннее (из упоминавшегося здесь кабеля витой пары). А то втыкать шланг в задницу танка - значительно отходить от оригинала.
Дмитрий 10
Re: Нюансы сборки
Сообщение Дмитрий 10 » 16 июл 2016, 23:39
Я также с тобой согласен также перенесу и для этого всё приготовлено .
jarakaka
Благодарил (а): 43 раза
Re: Нюансы сборки
Сообщение jarakaka » 17 июл 2016, 14:07
Согласен, но это моя первая модель такого типа. Поэтому я буду собирать ее "как есть". А доводить до ума буду уже последующие, или эту же, но позже,когда появится опыт.
Алекс
Re: Нюансы сборки
Сообщение Алекс » 17 июл 2016, 14:12
Дмитрий 10 писал(а):Я сегодня переделал нижнею чясть к танку получился нужный клиренс , завтра буду доделывать перенесу первые опорные катки ниже и буду устанавливать направляющие колесо и механизм натяжения гусениц ну если всё получится установлю и поддерживающие катки .
Ча Ща пиши с буквой А
Алекс
Re: Нюансы сборки
Сообщение Алекс » 17 июл 2016, 14:13
jarakaka писал(а):Согласен, но это моя первая модель такого типа. Поэтому я буду собирать ее "как есть". А доводить до ума буду уже последующие, или эту же, но позже,когда появится опыт.
Так кто тебе мешает, прям сейчас начинай доводить, тредов то куча, и здесь на форуме, и на параллельных ресурсах.
Алекс
Re: Нюансы сборки
Сообщение Алекс » 17 июл 2016, 14:14
Дмитрий 10 писал(а):Я сегодня переделал нижнею чАсть к танку получился нужный клиренс , завтра буду доделывать перенесу первые опорные катки ниже и буду устанавливать направляющие колесо и механизм натяжения гусениц ну если всё получится установлю и поддерживающие катки .
Дима, фотки скинь, посмотрим.
Дмитрий 10
Re: Нюансы сборки
Сообщение Дмитрий 10 » 17 июл 2016, 20:23
В стадии доработки с механизмом натяжения и в гусенице 97 трактов
2
Image 2.jpg (218.96 КБ) 12750 просмотров
1
Image 1.jpg (201.38 КБ) 12750 просмотров
Дмитрий 10
Re: Нюансы сборки
Сообщение Дмитрий 10 » 17 июл 2016, 20:25
Дальше буду доделывать
4
Image 4.jpg (152.82 КБ) 12749 просмотров
3
Image 3.jpg (189.92 КБ) 12749 просмотров
Алекс
Re: Нюансы сборки
Сообщение Алекс » 17 июл 2016, 20:40
Хорошо, Дима, молодец! ;)
Единственное, у тебя механизм натяжения внутри корпуса, соответственно и ось ленивцев на сколько см ушла назад?
Fesiy
Re: Нюансы сборки
Сообщение Fesiy » 17 июл 2016, 21:46
Дмитрий, какой-то уже не Т-72 получается.
shumil
Re: Нюансы сборки
Сообщение shumil » 17 июл 2016, 21:50
подскажите пожалуйста сколько должно быть траков в одной гусле в стоковом варианте....???
Благодарил (а): 122 раза
Re: Нюансы сборки
Сообщение 1970 » 17 июл 2016, 23:13
shumil писал(а):подскажите пожалуйста сколько должно быть траков в одной гусле в стоковом варианте....???
У меня нормально встаёт 100, с 99 сильная натяжка очень.
Санёк
Благодарил (а): 120 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение Санёк » 18 июл 2016, 14:29
Короче я как все складировал один танк, стоковый вариант. Ну как и предполагалось та самая пружинка в том злополучном номере оказалась гадким утенком. Поставил ее в середку. Разница левая и правая пружина на одном борту ощутимая. Администрация писала о заменяемости пружин. Заменяемости 50% т.к. жесткость либо очень слабая либо средняя. Пружину приходится ставить только в одном положении, среднее.
Еще у меня 2 гайки на опорных катках без резъбы :lol: . 5 болтов крепления опорных катков вообще при изготовлении обрезаны кусачками и начальная резьба как "Ъ" пришлось надфилем подкорректировать. Кронштейн №5 из 10 номера закрепить на корпусе с правой стороны просто так не получилось. Пришлось пилить кронштейн дырдочка не правильно отлита либо на упаковке перепутали.
Shantar
Re: Нюансы сборки
Сообщение Shantar » 18 июл 2016, 14:46
У меня 99. Пробовал 100 - натяжения никакого и большой провис получается
Iwan
Re: Нюансы сборки
Сообщение Iwan » 18 июл 2016, 14:55
Санёк писал(а):Короче я как все складировал один танк, стоковый вариант. Ну как и предполагалось та самая пружинка в том злополучном номере оказалась гадким утенком. Поставил ее в середку. Разница левая и правая пружина на одном борту ощутимая. Администрация писала о заменяемости пружин. Заменяемости 50% т.к. жесткость либо очень слабая либо средняя. Пружину приходится ставить только в одном положении, среднее.
Да, пружинки различаются по жесткости (разную проволоку для нее использовали?) Еще можно поменять пружины правых и левых бортов, чтобы работали не на закручивание, а на раскручивание. При этом пружины вроде как становятся мягче, и увеличивается угол работы пружины (хотя может снизиться ее срок работы). Пока я поставил, как положено, на закручивание (жестковато получилось). Но окончательное решение по этому поводу приму потом, когда весь танк будет в сборе. А в моей ванне не было дырочек для пружины одного колеса (хотя, конечно, это для меня не проблема).
Винты-гайки вроде все были нормальными по качеству Только не хватает в комплекте винтов с большими шляпками для крепления фальшбортов.
Кронштейны 5 из номеров 10 и 29 просто сделаны на одну сторону (один из них можно доправить надфилем). У всех, кого спрашивал, то же самое.
Последний раз редактировалось Iwan 19 июл 2016, 17:02, всего редактировалось 1 раз.
