пионер
Re: Моддинг танка
Сообщение пионер » 12 июл 2016, 17:53
Алекс писал(а):
пионер писал(а):Подойдёт такой вид?
Только это корма не Т-72, это скорее Т-90.
Писали т 72б3
пионер
Re: Моддинг танка
Сообщение пионер » 12 июл 2016, 17:59
Btvt сайт много информации про танки.
пионер
Re: Моддинг танка
Сообщение пионер » 12 июл 2016, 18:09
пионер писал(а):Btvt сайт много информации про танки.
Но про бронеэкраны нет :o
Алекс
Re: Моддинг танка
Сообщение Алекс » 12 июл 2016, 20:05
Наконец то начал работу с ванной.
Первым делом немного почистил внутри:
Убрал места крепления всех тумблеров и уровня звука, выпилил коробку отсека АКБ.
Решил кардинально не чистить, крепления всех светодиодных планок, динамик, ПУ, стойки редов оставил.
Приклеил насмерть крышку люка АКБ.
Растворил в тамиевском клее накрошенный пластик от отсека АКБ, и замазал все щели между крышкой и ванной.
Получилось хорошо, уже 2-е сутки пошли, пластик в этих местах практически затвердел до состояния твёрдости стенок ванны. Потом шкуркой пройдусь, кое где декоративно вырежу желобки и придам форму, а потом всё равно грунтовать и красить.
На нижней фотке видно, что уже заклеены все отверстия элементов управления.
Алекс
Re: Моддинг танка
Сообщение Алекс » 12 июл 2016, 20:11
Снаружи ванны отверстия заклеивал всё теми же кусочками пластика от отсека АКБ, а внутри - полистирол 1 мм.
Алекс
Re: Моддинг танка
Сообщение Алекс » 12 июл 2016, 20:25
Выровнял площадки в корме по бортам, напротив места установки редукторов, путем приклейки полистирола 1 мм.
Алекс
Re: Моддинг танка
Сообщение Алекс » 12 июл 2016, 20:36
Правый борт :
Для чего это?
От носа до кормы, от места крепления ленивцев, места крепления балансиров и место выхода ведущего вала, будет идти усиливающая металлическая пластина.
Её приклею эпоксидкой и дополнительно она будет крепится винтами балансиров, ленивцев и в некоторых местах винтами, просверленными сквозь борта. К усиливающей пластине будет прикручена перемычка на нижнем лобовом листе и две переборки в центре корпуса, перед и после башни.
тем самым будет достигнута необходимая жёсткость ванны, усилены места крепления ленивцев, и будет опора для подшипников на бортах в месте выхода ведущих валов. Подшипники необходимого внутреннего - 8 мм и внешнего-12 мм диаметров заказал.
Вот общий вид пока не больших переделок:
Заметил, что в местах крепления балансиров борт чуть утолщён, на несколько десяток.
Буду стачивать, для получения ровной поверхности для приклеивания усиливающей пластины.
Продолжение следует :).
Санёк
Благодарил (а): 120 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение Санёк » 12 июл 2016, 21:23
leonid99 писал(а):разъемы от нашего танка другие чем у хенг лонга
Вот вот я про это писал в "Электронная начинка танка", разъемы другие и по распиновке не подходят! Конкретно 8р и 9р
Санёк
Re: Моддинг танка
Сообщение Санёк » 12 июл 2016, 21:38
А как насчет "ванна в ванну"? Из алюминия сделать хитрый каркас (см рис) для жесткости боковых стенок и дна. И еще добавить спереди и сзади. Где то на просторах интернета я видел подобный вариант усиления корпуса
вставка в корпус.jpg (9.52 КБ) 12670 просмотров
Алекс
Re: Моддинг танка
Сообщение Алекс » 12 июл 2016, 21:50
Санёк писал(а):А как насчет "ванна в ванну"? Из алюминия сделать хитрый каркас (см рис) для жесткости боковых стенок и дна. И еще добавить спереди и сзади. Где то на просторах интернета я видел подобный вариант усиления корпуса
Если бы у нас ванна была с идеально ровными бортами, кормой и нижним лобовым листом внутри. Тогдааааа...
А она у нас внутри хитровыегнутая :). Плюс ось ленивцев снаружи ванны.
А у меня "люминия" нет, только "чугуний"(зачёркнуто) металл.
Но, может, кто-то и сделает, как ты сказал.
Алекс
Re: Моддинг танка
Сообщение Алекс » 12 июл 2016, 21:55
Ну, собственно, выравненные стенки:
На сегодня всё, завтра буду резать усиливающие бортовые пластины.
Санёк
Re: Моддинг танка
Сообщение Санёк » 12 июл 2016, 22:02
Посылка с корытом в пути. Как получу попробую сделать каркас, люминий имею в таком количестве :D
пионер
Re: Моддинг танка
Сообщение пионер » 13 июл 2016, 07:30
Да, конечно, спасибо. Вот только у нас-то один трос. Ну ладно, разберемся
Вот вариант ещё
Vetalar
Re: Моддинг танка
Сообщение Vetalar » 13 июл 2016, 08:07
ИМХО не нужно на весь борт "железо", достаточно укрепить места где проходят винты опорных катков и вал редуктора. крепление ленивца усилить можно с заходом на НЛД изнутри. там особо ничего не должно мешать. ну и рёбра жёсткости между бортами...
насчёт алюминия это вообще из разряда отговорок - алюминиевый противень подходящего размера в ближайшем хозмаге копейки стоит...
Vetalar
Re: Моддинг танка
Сообщение Vetalar » 13 июл 2016, 08:55
на танке 2 троса. так как на ВЛД того танка стоит ДЗ, то там трос уже не поставить, поэтому тросы оба сзади
пионер
Re: Моддинг танка
Сообщение пионер » 13 июл 2016, 09:26
Есть у кого знакомые кто в данный момент танкистом служит? Кое-что узнать.
Airatius
Благодарил (а): 78 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение Airatius » 13 июл 2016, 09:43
Если уж пошла такая пляска.
Смотрим на самое толстое (жирное) место ванны и замеряем толщину. Берем люминиевый лист нужной толщины.
Рисуем в программулине (наверное тот же СолидВоркс) детали дна, боковушек, передней и задней бронепанели. Несем файлик к ЧПУ фрезеровщику и он делает нужные детали. Затем с этим добром идем к сварщику-аргонщику, он их сваривает и в итоге получаем алюминиевую копию нашей ванны.
Муторно, дорого, но мегакачественно и надежно
Airatius
Re: Моддинг танка
Сообщение Airatius » 13 июл 2016, 09:45
пионер писал(а):Есть у кого знакомые кто в данный момент танкистом служит? Кое-что узнать.
Когда я служил, за такие слова покрутили бы пальцем у виска. Позвонить в ВЧ можно было только через коммутаторы-телефонистов называя позывные каждого узла на пути.
Хотя, зная позывные можно было хоть с подводной лодки на МКС позвонить )
Vetalar
Re: Моддинг танка
Сообщение Vetalar » 13 июл 2016, 10:05
Airatius писал(а):Если уж пошла такая пляска.
потом фрезеруем крышу корпуса, башню, ведущие. точим катки, ленивцы, пушку. льём/фрезеруем траки. берём ардуину и программируем для наших целей с пропорциональным управлением дымогоном, дымом от выстрела, "правильным" откатом в нужную сторону, редукторы/планетарку собираем, печатаем на 3д принтере мелочь...
и удивляемся нафига мы вообще связались с партворком от издательства...
пионер
Re: Моддинг танка
Сообщение пионер » 13 июл 2016, 10:07
Времена меняются
Алекс
Re: Моддинг танка
Сообщение Алекс » 13 июл 2016, 10:25
Vetalar писал(а):ИМХО не нужно на весь борт "железо", достаточно укрепить места где проходят винты опорных катков и вал редуктора. крепление ленивца усилить можно с заходом на НЛД изнутри. там особо ничего не должно мешать. ну и рёбра жёсткости между бортами...
Я вчера в ХоббиОстров заходил, и разговорился с продавцом, нашим коллегой, по поводу Т-34-85 от Тайгена. Коллега катает танк давно, а я всего год.
Так вот, коллега показал мне на несколько проблемных мест ванны и редукторов, о которых я и не догадывался. Например, коллега показал мне машину его друга, у которой отломилась вся носовая часть с ленивцами по такому интересному месту! Товарищ сказал, всё, ванну на выброс, новую покупать. А новая ванна для Т-34, на минуточку, стоит 8 500 рублей. Коллега путем некоторого изврата, ванну восстановил. И я, теперь, по совету коллеги, усилю нос машины металлическими косынками на эпоксидке. Стоить это будет копейки, а не 8 с половиной тысяч и танцев с бубнами.
Поэтому, я и укреплю ванну Т-72 по всему борту, а люминий есть люминий, но 1,5 мм лист железа, ИМХО, надежней будет. А как я это сделаю, выложу на общий суд, посмотрите. Надеюсь. что подвеску не сильно перетяжелю, она же, по утверждению некоторых ,"жесткая" :).
Посмотрим.
Vetalar
Re: Моддинг танка
Сообщение Vetalar » 13 июл 2016, 10:33
сталь при тех же геометрических размерах в три раза тяжелее алюминия. алюминий значительно легче обрабатывать, но сложнее варить...
а вот если "корыто" из углепластика забубенить? вечное и лёгкое :)
Airatius
Re: Моддинг танка
Сообщение Airatius » 13 июл 2016, 11:32
Алюминий крепкий на удары, но хрупкий на излом. Если спереди ставить пластину которая будет принимать удары своей плоскостью - ничего с ней не станется. А вот углы всякие и прочее лучше усилить стальными уголками, она податлива изгибам и не треснет.
New_Fantom
Благодарил (а): 14 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение New_Fantom » 13 июл 2016, 12:28
Вот вариант ещё
А, ну значит у нас именно так и будет трос крепиться. Только плохо, что один конец троса крепится к ванне, а второй - к верхней части. Т.е. трос удастся уложить на место только после окончательной сборки танка
Санёк
Re: Моддинг танка
Сообщение Санёк » 13 июл 2016, 12:43
Народ очнитесь! мы тут не танк проектируем , а всего лишь тюнингуем. Давайте проще дешевле и надежней.
Предлагаю АДСКИЙ вариант укрепление корпуса!
Собираем все укладываем проводульки и заливаем это все эпоксидкой! :P по сааааамый верх. Ну или твердым герметиком. Жестко, надежно, водостойко, и пофиг если что сгорит!
