Iwan
Re: Моддинг танка
Сообщение Iwan » 13 июл 2016, 12:54
Санёк писал(а):Народ очнитесь! мы тут не танк проектируем , а всего лишь тюнингуем. Давайте проще дешевле и надежней.
Предлагаю АДСКИЙ вариант укрепление корпуса!
Собираем все укладываем проводульки и заливаем это все эпоксидкой! :P по сааааамый верх. Ну или твердым герметиком. Жестко, надежно, водостойко, и пофиг если что сгорит!
Можно еще монтажной пеной - будет тоже нормально: меньше вес, и в случае чего легче будет расковырять для доступа к комплектующим.
Airatius
Благодарил (а): 78 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение Airatius » 13 июл 2016, 13:37
Да что там мелочиться, давайте расплавленным свинцом сразу зальем, он тогда еще и радиацию выдержит!
У меня вопрос такой, а никто не видел пластиковые перемычки которыми провода к корпусу крепятся? В каком они должны быть номере?
Vetalar
Re: Моддинг танка
Сообщение Vetalar » 13 июл 2016, 13:48
Airatius писал(а):У меня вопрос такой, а никто не видел пластиковые перемычки которыми провода к корпусу крепятся? В каком они должны быть номере?
по картинке в 60ом...
Алекс
Re: Моддинг танка
Сообщение Алекс » 13 июл 2016, 13:49
Санёк писал(а):мы тут не танк проектируем , а всего лишь тюнингуем. Давайте проще дешевле и надежней.
А кто это "мы" ? Огласите весь список.
Проще и дешевле? Где ты видел просто, но качественно и дешево?
Каждый здесь преследует свои цели, но, никто никому свои цели не навязывает. Каждый делает то, что ему хочется. И делится. Всё просто, а не так, как ты представляешь.
New_Fantom
Благодарил (а): 14 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение New_Fantom » 13 июл 2016, 14:38
Airatius писал(а):Да что там мелочиться, давайте расплавленным свинцом сразу зальем, он тогда еще и радиацию выдержит!
Свинцом нельзя - проводник. Да и вес неподъемный получится.
Перемычки в 60-м или 61-м (в крайней посылке пришли)
well
Re: Моддинг танка
Сообщение well » 13 июл 2016, 15:35
в 60 перемычки и шурупы и крюки
Day of defeat!
evgen
Re: Моддинг танка
Сообщение evgen » 13 июл 2016, 16:28
Airatius писал(а):Если уж пошла такая пляска.
Смотрим на самое толстое (жирное) место ванны и замеряем толщину. Берем люминиевый лист нужной толщины.
Рисуем в программулине (наверное тот же СолидВоркс) детали дна, боковушек, передней и задней бронепанели. Несем файлик к ЧПУ фрезеровщику и он делает нужные детали. Затем с этим добром идем к сварщику-аргонщику, он их сваривает и в итоге получаем алюминиевую копию нашей ванны.
Муторно, дорого, но мегакачественно и надежно
Фрезеровка будет ну ОЧЕНЬ дорога. поэтому файлик несем в лазерную резку, там эта работа будет стоить копейки.
Irving
Re: Моддинг танка
Сообщение Irving » 14 июл 2016, 15:52
Всем привет читаю форум давно, а зарегистрировался только сегодня. Реализовал идею переноса выключателей и регулировки громкости с дна корпуса под крышку моторного отсека
Irving
Re: Моддинг танка
Сообщение Irving » 14 июл 2016, 16:04
Irving
Re: Моддинг танка
Сообщение Irving » 14 июл 2016, 16:05
Irving
Re: Моддинг танка
Сообщение Irving » 14 июл 2016, 16:07
Алекс
Re: Моддинг танка
Сообщение Алекс » 14 июл 2016, 23:10
Ну что, продолжу.
Пощупал я свой лист металла 1,5 мм, и пошел в Леруа Мерлен.
И наткнулся там на уголок алюминиевый 60Х60Х2 длинной в два метра.
И купил.
И получил вот такие две заготовочки для бортовых усиливающих пластин.
Потом ещё попилил ванну. Два средних боковых пенька побортно, отделил от бортов пилкой, и зачистил надфилем.
Спилил уголки около ленивцев, проточил желобки 2 мм в нижнем лобовом листе ванны побортно.
Снял размеры, вырезал заготовку, согнул.
Поскольку напротив пеньков расстояние меньше 2-х мм, подточил пластину в двух местах до 1 мм.
Вставил в ванну, вот что получилось
Прекрасно, начал обработку.
Алекс
Re: Моддинг танка
Сообщение Алекс » 14 июл 2016, 23:23
Обработал заготовку, и получил готовую пластину
Верхняя кромка пластины на высоте 4 см, переборки будут такой же высоты, что бы не упереться в детали, которые будут закреплены на верхней детали корпуса.
Вот пластина в корпусе
Место, где усиливается крепление ленивца
Прилегает всё плотно, без зазоров.
Приклеивать буду Поксиполом, после застывания клея просверлю все необходимые отверстия.
Место крепления ленивцев стало крепче. А после приклейки, и установки всех винтов, будет намного надёжней, чем было.
Алекс
Re: Моддинг танка
Сообщение Алекс » 14 июл 2016, 23:40
Вот пластина с другого ракуса.
Просверлю 12 отверстий:
Одно под винт ленивца, 3 под винты поддерживающих катков, 6 под винты опорных катков, два под крепление крышки ведущего вала. Клей, да ещё 12 винтов!
Планка буден надёжно закреплена, и ленивец никуда не денется. Потом подумаю, усиливать ли нижний лобовой лист ещё одной перемычкой, может быть, и того, что будет сделано, хватит.
На сегодня всё, завтра сделаю пластину на левый борт.
Vetalar
Re: Моддинг танка
Сообщение Vetalar » 15 июл 2016, 08:05
не думали немного зайти от ленивца на НЛД? для жёсткости?
как я понял по фото крепление поддерживающих катков тоже будет в усилительную пластину?
Airatius
Re: Моддинг танка
Сообщение Airatius » 15 июл 2016, 09:12
А зачем усиливать весь борт? Возможно было бы достаточно усилить только участок с креплением ленивца. Ленивец если вырвет - то на излом, а алюминий на излом хрупкий.
Vetalar
Re: Моддинг танка
Сообщение Vetalar » 15 июл 2016, 09:37
Airatius писал(а):А зачем усиливать весь борт? Возможно было бы достаточно усилить только участок с креплением ленивца. Ленивец если вырвет - то на излом, а алюминий на излом хрупкий.
ну я бы усиливал не весь борт, а крепления ленивца и опорных катков. поддерживающим ИМХО хватит и простой большой шайбы. ну и место установки редукторов тоже усилил бы... по днищу. а вот ленивцам я бы поперечину добавил бы...
примерно такой формы
Алекс
Re: Моддинг танка
Сообщение Алекс » 15 июл 2016, 10:02
Я проверил купленный алюминий на излом.
Он очень прочный и достаточно ковкий. Без проблем согнулся на 90 градусов. Но радиус места сгиба меня не устроил.
А то, как расположена пластина в месте крепления ленивца как раз и не даёт сильно двигаться оси ленивца на излом и по горизонтали, и по вертикали.
Если не уронить танк на ленивец с высоты, то я не представляю теперь нагрузку, которая вырвет усиленный ленивец.
Алекс
Re: Моддинг танка
Сообщение Алекс » 15 июл 2016, 10:04
Vetalar писал(а):не думали немного зайти от ленивца на НЛД? для жёсткости?
А вот это будем посмотреть, я же написал выше. После завершения основного усиливающего каркаса, буду проверять, и думать. ставить ли перемычку на НЛЛ, или того что будет сделано, хватит.
В плане поддерживающие катки сделать из подшипников 4Х8Х3 по два в каток, на винт Д4 мм, винт будет длинный, ну и пусть он пройдёт через пластину. Между пластиной и бортом можно вклеить куски 3 мм полистирола, а можно и не вклеивать, сначала затянуть гайку к борту, добавить шайб, и еще одну шайбу, гравёр, гайку. Все зависит от веса.
ИМХО, не намного будет тяжелей машина.
Последний раз редактировалось Алекс 15 июл 2016, 10:09, всего редактировалось 1 раз.
Airatius
Re: Моддинг танка
Сообщение Airatius » 15 июл 2016, 10:05
По хорошему надо просто нарастить "мяса" пластику в месте крепления ленивца и удлиннить винт, уже будет крепко.
Впрочем, сегодня заберу посылку и буду вживую смотреть что и как, по фоткам трудно себе представить всю картину.
Алекс
Re: Моддинг танка
Сообщение Алекс » 15 июл 2016, 10:11
Airatius писал(а):По хорошему надо просто нарастить "мяса" пластику в месте крепления ленивца и удлиннить винт, уже будет крепко.
Я уже писал выше, что происходит с чисто пластиком в полевых условиях. Вырывает с мясом.
поэтому, для меня, только усиление, и металлом.
Алекс
Re: Моддинг танка
Сообщение Алекс » 15 июл 2016, 10:17
Я столбики крепления редукторов усилю эпоксилином, сделаю их существенно толще, редуктора не сдвинутся, а к тому же, в бортах будут стоять подшипники, на которые так же распределится нагрузка от ведущего вала.
С таким подшипником ставить металлическую мотораму будет излишне.
elektrik 184
Благодарил (а): 35 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение elektrik 184 » 15 июл 2016, 12:35
А ни у кого нет желания установить перемычку-муфту между осями-болтами ленивцев ?
Основная то нагрузка на оси-болты-винты ленивцев .
evgen
Re: Моддинг танка
Сообщение evgen » 15 июл 2016, 13:00
elektrik 184 писал(а):А ни у кого нет желания установить перемычку-муфту между осями-болтами ленивцев ?
ну один товарищ уже так делает и продает детальки если кому нужно
Airatius
Re: Моддинг танка
Сообщение Airatius » 15 июл 2016, 13:24
А как остальные детали встанут с такой осью ?
