BatDen
Re: Моддинг танка
Сообщение BatDen » 02 авг 2016, 18:29
Алекс писал(а):Кстати, купленные мной подшипники 8Х12Х3,5 прекрасно встали в отверстие для ведущих валов, как будто специально отверстия такого размера сделали.
Единственно, на миллиметр выступают из корпуса, но у меня внутри полистирол вклеен, его сточить, что бы подшипник был заподлицо, и закрепить его косынками, что бы не вылезал из гнезда.
Алекс,не думал об этих подшиниках http://www.aliexpress.com/item/10pcs-8-x-12-x-3-5mm-MF128zz-Shielded-Flanged-Model-Ball-Flange-Bearing-8-12/1725768628.html?spm=2114.01010208.3.210.3o5Osp&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_1_10048_10047_10049_10046_10045_10017_106_105_104_10060_103_102_10061_10062_412_10057_10056_10037_10055_301_10059_10058_10032_405_404,searchweb201603_8&btsid=3937ecab-48b7-4e65-b83e-a1c72ec947ba,поставить упором внутри ванны+дистанционная втулка на вал редуктора.
Последний раз редактировалось BatDen 02 авг 2016, 20:01, всего редактировалось 1 раз.
manergeim
Благодарил (а): 9 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение manergeim » 02 авг 2016, 19:53
Я зашел в Леруа Мерлен, подошел к сотруднику, и спросил пруток, штангу, профиль круглый, алюминиевый.
Он меня отправил в отдел, и там я купил.
Вот ссылка, правда на 8 мм, а я купил 6 мм.
http://leroymerlin.ru/catalogue/skobyan ... /10883011/
Так же я зашел в Максидом, и спросил то же, что и в Леруа, и меня отправили в отдел, где я увидел вот это, ссылка:
http://www.maxidom.ru/catalog/skobjanye ... 000891744/
Можно, при желании, найти и на сайте, но у них так всё запутано!
А проще подойти к сотруднику, и объяснить, что вам надо, помогут, если есть в продаже.
Так же и в ОБИ и в ИКЕЯ, подойти и спросить у сотрудника.[/quote]
Ты гений
масо
Благодарил (а): 73 раза
Re: Моддинг танка
Сообщение масо » 02 авг 2016, 21:50
booch59 писал(а):
warrior2000 писал(а):А никто не думал про установку на пушку стабилизатора вооружения? Хотя бы в одной плоскости. Мне кажется эффект был бы очень интересный.
Есть ещё интересней вариант. В таблице смотреть TK24G2. Если цена не испугает, нормальный вариант будет, только , насколько мне известно, на Т-72 не было стабилизации орудия.[/quote еще как ыла даже в двух плокотах
Алекс
Re: Моддинг танка
Сообщение Алекс » 02 авг 2016, 23:17
Можно и такие.
Но у меня какие есть, такие и ставлю.
Алекс
Re: Моддинг танка
Сообщение Алекс » 03 авг 2016, 23:24
Ура, сделал оси поддерживающих катков и нарезал в них резьбу.
И даже два катка расклепал и поставил. Фото всех установленных катков - завтра.
Vetalar
Re: Моддинг танка
Сообщение Vetalar » 04 авг 2016, 10:16
в этом узле я послал к чёрту копийность и решил поставлю длинный винт М4 и на него одену по паре подшипников...
den.976
Благодарил (а): 57 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение den.976 » 04 авг 2016, 10:29
Сколько весит собранная модель?кто взвешивал?
Fesiy
Re: Моддинг танка
Сообщение Fesiy » 04 авг 2016, 10:36
den.976 писал(а):Сколько весит собранная модель?кто взвешивал?
Примерно 4 кг
den.976
Re: Моддинг танка
Сообщение den.976 » 04 авг 2016, 10:52
Примерно 4 кг
Спс
zloi
Благодарил (а): 61 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 04 авг 2016, 17:36
Первый раз уменьшал вес прямо на телефоне.
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 04 авг 2016, 17:39
В течении двух трёх дней доделаю и скину больше фоток
den.976
Re: Моддинг танка
Сообщение den.976 » 04 авг 2016, 17:59
zloi писал(а):В течении двух трёх дней доделаю и скину больше фоток
Толщину много пилил?
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 04 авг 2016, 18:01
Не понял. Толщину чего. Пластиковые борта не утончал. Резина около 1 мм
den.976
Re: Моддинг танка
Сообщение den.976 » 04 авг 2016, 18:09
zloi писал(а):Не понял. Толщину чего. Пластиковые борта не утончал. Резина около 1 мм
Пластмасовых петель
den.976
Re: Моддинг танка
Сообщение den.976 » 04 авг 2016, 18:23
Пока только напилил
den.976
Re: Моддинг танка
Сообщение den.976 » 04 авг 2016, 18:30
Собираюсь диод с маски орудия поставить на башне
den.976
Re: Моддинг танка
Сообщение den.976 » 04 авг 2016, 18:52
Выдалась минутка попилить,буду петли допиливать, как справа на фото
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 04 авг 2016, 19:44
Приметно так же
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 04 авг 2016, 20:32
den.976 писал(а):Собираюсь диод с маски орудия поставить на башне
И я думаю перенести. Но в фонарь( или как его там) который возле ствола. Сделать его синхронно двигающимся со стволом. Так уже тут делал кто то и видео в ютуб скинул. Мустафа по моему. Джентльмен подченных лет. Очень хорошо у него получилось.
Ruslan
Благодарил (а): 124 раза
Re: Моддинг танка
Сообщение Ruslan » 04 авг 2016, 20:50
А с какой целью? Что это даст?
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 04 авг 2016, 20:52
Я это буду делать для того что бы маску сделать с мягким кожухом.
den.976
Re: Моддинг танка
Сообщение den.976 » 04 авг 2016, 20:54
Читаешь мои мысли,так же буду из ткани делать
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 04 авг 2016, 20:58
Есть мысли ТПН воткнуть в командирский люк. Либо телескопический сделать. Либо на кнопке. Типо автомобильной. До конца воткнул, щелчек и он там остался. Ещё раз нажал, щелчек и вытянулся. А на место ТПН поставить копийный. Все равно мне этот танкист не нужен и считаю его лишним. Как то так
den.976
Re: Моддинг танка
Сообщение den.976 » 04 авг 2016, 21:54
zloi писал(а):Есть мысли ТПН воткнуть в командирский люк. Либо телескопический сделать. Либо на кнопке. Типо автомобильной. До конца воткнул, щелчек и он там остался. Ещё раз нажал, щелчек и вытянулся. А на место ТПН поставить копийный. Все равно мне этот танкист не нужен и считаю его лишним. Как то так
Уберать определенно надо,но может вообще съемный сделать,штекер в люке, вовремя боя люк открыл подключил ТПН и закрепил его там, а когда просто покатушки, демонтировал и люк закрыл
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 04 авг 2016, 22:00
Вариант. Тут кто то так сделал. А ТПН можно прятать в одном из контейнеров.
