ELC_AMX
Re: Моддинг танка
Сообщение ELC_AMX » 20 авг 2016, 19:37
Zloi,а из какого ты города?
zloi
Благодарил (а): 61 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 20 авг 2016, 19:42
Может действительно редуктора под углом и часть вала на которую вешается ведущее колесо сел на подшипник хотя запас хода редуктора позволял опустится ведущему колесу ниже. Т. Е. Нижняя часть корпуса редуктора находится под углом к поверхности ванны, часть нижней плоском ближняя к борту выше от поверхности дна ванны. Думается мне так как то... Надеюсь меня поняли. В общем редуктор криво стоит)))
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 20 авг 2016, 19:43
ELC_AMX писал(а):Zloi,а из какого ты города?
Москва
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 20 авг 2016, 19:45
Москва
А ты?
ELC_AMX
Re: Моддинг танка
Сообщение ELC_AMX » 20 авг 2016, 19:50
Из Бреста я.
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 20 авг 2016, 19:51
ELC_AMX писал(а):Из Бреста я.
То же не плохо
manergeim
Благодарил (а): 9 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение manergeim » 20 авг 2016, 20:05
zloi писал(а):Может действительно редуктора под углом и часть вала на которую вешается ведущее колесо сел на подшипник хотя запас хода редуктора позволял опустится ведущему колесу ниже. Т. Е. Нижняя часть корпуса редуктора находится под углом к поверхности ванны, часть нижней плоском ближняя к борту выше от поверхности дна ванны. Думается мне так как то... Надеюсь меня поняли. В общем редуктор криво стоит)))
Спасибо за помощь. Завтра буду смотреть.
Кот_2
Благодарил (а): 126 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение Кот_2 » 20 авг 2016, 22:51
manergeim писал(а):А вот собственно сама проблема: Редуктора сами покачиваются на своих местах и корпус гуляет от их шевеления. Выходные валы вращаются в подшипниках, вроде не шевелятся. Это мне так повезло или я что-то не так сделал.
Это проблема ХЛ редукторов . Вам выбирать - или болтающиеся оси звездочек, или болтающиеся редуктора - разбивающие при этом свои посадочные места. Если Вы жестко посадите редуктора на метал. пластину, прикрепленную к ванне и оставите жестко закрепленные в ванне (а не на корпусе редуктора) подшипник - то у Вас возрастут нагрузки на двигатель. А вот точно выпрямить ось ведущей звезды - возможно и можно, но не с точностью часовой механики или автомоторной продукции.
alexttum
Re: Моддинг танка
Сообщение alexttum » 20 авг 2016, 23:51
У меня редуктора сели плотно, для них есть две направляющие, аккуратно прикрутил и ни чего не болтается.
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 20 авг 2016, 23:53
Если правильно я понял то следует
1) редуктора закрепить на пластину которая в последствии будет крепиться к дну ванны и одновременно к бортам ванны, точнее к усиливающим пластинам как у Алекса
2) в пластинах которые усиливают борта в местах(отверстиях) выхода вала наружу стоит предусмотреть места для крепления подшипников т.е. Вал на который крепится ведущее колесо должен проходить через подшипник который закреплён в стенке ванны
Правильно я понял?
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 21 авг 2016, 00:13
Я тут где то читал что из за высоты редукторов конструктору пришлось увеличить глубину ванны. Точнее говоря не борта вверх наростить а дно ванны относительномест крепления подвески ниже опустить. Тем самым уменьшив клиренс и копийность.
Предлагаю:
1) срезать дно и уменьшить промежуток между дном ванны и креплением подвески
2) срезать пеньки крепления редукторов тем самым компенсировать поднятие дна относительно крепления подвески
3) редуктора закрепить на пластину которая в свою очередь будет крепится к дну ванны и к исилившим пластинам бортов
4) установить , в отверстия выхода вала редуктора за пределы корпуса, подшипники
ELC_AMX
Re: Моддинг танка
Сообщение ELC_AMX » 21 авг 2016, 00:43
А вот можно ли что то придумать,не отрезая дна ванны?
den.976
Благодарил (а): 57 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение den.976 » 21 авг 2016, 00:45
Последний раз редактировалось den.976 22 авг 2016, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
Алекс
Re: Моддинг танка
Сообщение Алекс » 21 авг 2016, 00:45
ELC_AMX писал(а):А вот можно ли что то придумать,не отрезая дна ванны?
Клиренс ты не увеличишь, если оставишь дно ванны.
den.976
Re: Моддинг танка
Сообщение den.976 » 21 авг 2016, 00:48
Пацаны!было затишье, о мне последнея часть придет в декабре,пожалуста делитесь соображениями, иначче мне пох.....ш
den.976
Re: Моддинг танка
Сообщение den.976 » 21 авг 2016, 00:50
Последний раз редактировалось den.976 22 авг 2016, 20:58, всего редактировалось 1 раз.
Алекс
Re: Моддинг танка
Сообщение Алекс » 21 авг 2016, 00:55
zloi писал(а):Если правильно я понял то следует
Правильно я понял?
zloi писал(а):Предлагаю:
Дорогой, почти на все твои вопросы и предложения есть ответы
Вот тут
Почитай внимательно, там не только мои заметки, там есть предложения Механика из Москвы.
den.976
Re: Моддинг танка
Сообщение den.976 » 21 авг 2016, 00:56
Последний раз редактировалось den.976 22 авг 2016, 20:59, всего редактировалось 1 раз.
Алекс
Re: Моддинг танка
Сообщение Алекс » 21 авг 2016, 00:57
Последний раз редактировалось Алекс 21 авг 2016, 01:37, всего редактировалось 1 раз.
den.976
Re: Моддинг танка
Сообщение den.976 » 21 авг 2016, 00:58
Алекс,не фига не понятно,зачем сайт рекламируешь
den.976
Re: Моддинг танка
Сообщение den.976 » 21 авг 2016, 01:01
Последний раз редактировалось den.976 22 авг 2016, 21:00, всего редактировалось 1 раз.
Алекс
Re: Моддинг танка
Сообщение Алекс » 21 авг 2016, 01:02
Последний раз редактировалось Алекс 21 авг 2016, 01:39, всего редактировалось 1 раз.
den.976
Re: Моддинг танка
Сообщение den.976 » 21 авг 2016, 01:05
Алекс писал(а):
den.976 писал(а):Але кс,не фига не понятно,зачем сайт рукламируешь,извеняюсь за орфографию
Тебе что не понятно? Ты по ссылке не могешь перейти, и почитать, что люди предлагают?
Не хочешь, не смотри, я не навязываюсь.
А за орфографию тебя пороть надо!
Брат ,,твоя ссылка требует регистрациии,и..предлогай.?
Алекс
Re: Моддинг танка
Сообщение Алекс » 21 авг 2016, 01:07
Последний раз редактировалось Алекс 21 авг 2016, 01:38, всего редактировалось 1 раз.
den.976
Re: Моддинг танка
Сообщение den.976 » 21 авг 2016, 01:10
Последний раз редактировалось den.976 22 авг 2016, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
