den.976
Благодарил (а): 57 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение den.976 » 29 авг 2016, 09:48
zloi писал(а):Надо как то сделать этот Любек открывающимся. И вообще он для чего в реальном танке. Где то читал что для выброса гильзы после выстрела. Если так то и пружинку надо ставить? Какие будут советы рекомендации)))
Это лючек для выброса поддонов от заряда,при выстреле он закрыт.
lomik
Re: Моддинг танка
Сообщение lomik » 29 авг 2016, 10:21
Люк открывается после выстрела, при выбросе поддона и перезаряжании пушки.https://youtu.be/1wnNsQQy_h4
А вот люк который вы вырезали до этого, используется только для установки в него трубы для преодоления водных преград.
den.976
Re: Моддинг танка
Сообщение den.976 » 29 авг 2016, 10:30
До выстрела,вовремя заряжания орудия
lomik
Re: Моддинг танка
Сообщение lomik » 29 авг 2016, 16:04
den.976 писал(а):До выстрела,вовремя заряжания орудия
Вот это конечно гениально! Как это до выстрела!!!??? Если выстрела не было то и нет поддона гильзы )))
den.976
Re: Моддинг танка
Сообщение den.976 » 29 авг 2016, 16:29
поддон выбрасывается после заряжания ствола.а потом происходит выстрел.умник
leonid99
Re: Моддинг танка
Сообщение leonid99 » 29 авг 2016, 17:18
нет при выстреле гильза сгорает а поддон остается в нем в вернут капсуль
lomik
Re: Моддинг танка
Сообщение lomik » 29 авг 2016, 17:26
Ах вот как!? Я не знал. Ну теперь конструкторы внесут изменения в автомат заряжания, по твоей технологии :lol:
https://youtu.be/uTGM1n8CYyQ
den.976
Re: Моддинг танка
Сообщение den.976 » 29 авг 2016, 17:49
Вот это конечно гениально! Как это до выстрела!!!??? Если выстрела не было то и нет поддона гильзы )))[/quote]
поддон выбрасывается после заряжания ствола.а потом происходит выстрел.умник[/quote]
https://youtu.be/uTGM1n8CYyQ[/quote]
https://youtu.be/Vpx6hAVslKo после 18 минуты,смотри внимательно
lomik
Re: Моддинг танка
Сообщение lomik » 29 авг 2016, 17:59
lomik писал(а):Вот это конечно гениально! Как это до выстрела!!!??? Если выстрела не было то и нет поддона гильзы )))
den.976 писал(а):поддон выбрасывается после заряжания ствола.а потом происходит выстрел.умник
lomik писал(а):Ах вот как!? Я не знал. Ну теперь конструкторы внесут изменения в автомат заряжания, по твоей технологии :lol:
den.976 писал(а):https://youtu.be/Vpx6hAVslKo после 18 минуты,смотри внимательно
В поддоне находится капсюль, без него выстрел не возможен! А на твоём видео вылетает поддон от предыдущего выстрела, надо было поискать ещё видео, смотри с 6 мин,40 сек.
https://youtu.be/MZYGia1FlzA
Ещё с 8 мин. 15 сек.
https://youtu.be/LiYmSxwUV-c
den.976
Re: Моддинг танка
Сообщение den.976 » 29 авг 2016, 18:58
Уговорил
Ruslan
Благодарил (а): 124 раза
Re: Моддинг танка
Сообщение Ruslan » 29 авг 2016, 21:35
Смотрите внимательно своё же видео с 19 минут 20 секунд.
vladislav
Re: Моддинг танка
Сообщение vladislav » 29 авг 2016, 22:39
Алекс писал(а):
vladislav писал(а):
Алекс писал(а):Коллеги, продолжение модернизации
Смотреть здесь Вэлкам!
"Алекс", Вы подробнейшим образом описали изготовление усиления ванны и применение подшипников.
Я купил подшипники и на поддерживающие катки и для ведущего вала.
С поддерживающим катком все ясно. А вот как Вы установили подшипник на ведущий вал редуктора
до меня не доходит. В борту он крепится косынкой, а на валу как. Герметиком?
Всем привет.Я понял, что подшипник на валу сидит свободно. Снаружи крепится косынками. А как подшипник фиксируется внутри ванны? Ведь усиливающая пластина внутри борта к нему плотно не прилегает, а полистирол мешает подшипнику встать заподлицо. Почему он не уйдет внутрь ванны?
И еще. Как вы думаете. Вместо расклепывания торцов вала поддерживающих катков,как сделал "Алекс", там можно предусмотреть торцевой винт,который будет фиксировать подшипник? Я купил на поддерживающие катки подшипники и на 8 и на 9 мм. Хочу попробовать и те и другие, для этого хотелось, что бы подшипники с поддерживающих катков можно было снять.
Ты заходил по ссылке? С начала темы все описано, полистирол приклеен к борту, усиливающая пластина приклеена к полистиролу. Зазора между пластиной и бортом нет.
Подшипник на валу никак не закреплён, он ставится и снимается с вала просто руками.
Косынки нужны, что бы вал при вращении не выдавливал подшипник из гнезда наружу, а внутрь подшипнику не даёт выдавливаться алюминиевая усиливающая пластина. На фотографиях по ссылке все видно.
Полистирол чуть сточил, что бы подшипник встал заподлицо, и зафиксировал косынками.
По поводу поддерживающих катков.
я исхожу из того, что Д 8 мм внешний как раз будет, поскольку сверху на них одену термоусадку.
если без термоусадки, то Д 9 мм будет как раз.
Почему расклепал? потому что я не собираюсь снимать подшипники, зачем? они закрытые, им ничего не будет.
Да и торчащий винт - это не очень копийно, все равно его видно. А на расклёпанном плоском кругляше алюминия выдавлю рисунок и покрашу, будет вообще здорово.
Спасибо, все понятно,строю.
vladislav
zloi
Благодарил (а): 61 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 01 сен 2016, 14:00
В итоге будет из пластика
Алекс
Re: Моддинг танка
Сообщение Алекс » 01 сен 2016, 17:32
zloi писал(а):В итоге будет из пластика
Ты какую модификацию Т-72 собираешь?
А, АВ, Б, Б1, БМ?
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 01 сен 2016, 18:17
Эту
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 01 сен 2016, 18:20
Что то вроде этого
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 01 сен 2016, 18:24
Итог планирую примерно такой
Алекс
Re: Моддинг танка
Сообщение Алекс » 01 сен 2016, 21:58
А точнее, какая это модификация?
ELC_AMX
Re: Моддинг танка
Сообщение ELC_AMX » 01 сен 2016, 22:55
Т 72Б3?
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 01 сен 2016, 23:15
Если точнее будет это
Алекс
Re: Моддинг танка
Сообщение Алекс » 02 сен 2016, 01:24
zloi писал(а):Если точнее будет это
Точнее эта модификация не будет.
У этой модификации 1999 года гусли современные, от Т-80. К тому же башня другая, по геометрическим размерам.
Не копийно.
Если нужна копийность, любая модификация Т-72 Урал, АВ, Б, БМ, но только со стоковыми гуслями.
ДеА нам предоставила Т-72А. И уже наша башня не точная копия башни Т-72А, а более поздние модификации - тем более сильно отличаются от представленной нам башни от ДеА.
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 02 сен 2016, 10:48
Не копийно.
Несколько раз прочитал это сообщение. Мозг взорвался)))
Если правильно понял. Представленную мной модификацию копийно не получится сделать т. к. Форма корпуса нашей башни не копийна с модификацией 1999 года. И так же гусли на модели 1999 белее современны чем наши. Те что на модификации от 1999 от т80... Каждый раз перечитываю сообщение и понимаю, что я не понимаю)))
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 02 сен 2016, 11:03
Вот это окно на командирской башенке. Которое с брезентовым низом снимается? Если снимается то куда потом девается? Или оно крепится капитально и снимается выстрелом с Другова танка)))
Iwan
Re: Моддинг танка
Сообщение Iwan » 02 сен 2016, 11:24
zloi писал(а):Вот это окно на командирской башенке. Которое с брезентовым низом снимается? Если снимается то куда потом девается? Или оно крепится капитально и снимается выстрелом с Другова танка
Это просто походная противопылевая защита для защиты командира танка. У мехвода тоже щиток с окошком имеется, но поменьше размерами; и еще у него м.б. брезентовый противопылевой колпак с большим окошком. Все это легко снимается и закрепляется на штатных местах в отсеках танка или укладывается в ящики ЗИПов. Танки разных модификаций комплектовались щитками разных видов по-разному (не всегда значились в комплектах), и для них предусматривались разные штатные места хранения в танке.
Последний раз редактировалось Iwan 02 сен 2016, 16:23, всего редактировалось 1 раз.
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 02 сен 2016, 16:08
Значит буду делать не съемный
