пионер
Re: Моддинг танка
Сообщение пионер » 03 ноя 2016, 13:52
Да, он блестит, но ладно, уж как получилось.
Ruslan
Благодарил (а): 124 раза
Re: Моддинг танка
Сообщение Ruslan » 03 ноя 2016, 14:39
пионер писал(а):Да, он блестит, но ладно, уж как получилось.
Облей матовым лаком - и блеск уберётся и дополнительный защиьный слой будет
пионер
Re: Моддинг танка
Сообщение пионер » 03 ноя 2016, 15:10
Ну это если что до лета, просто эта краска вродебы быстросохнущая,но сохла два дня( из-за температеры окружающей среды). А так , как-будто на парад соляркой начистили :D .
jarakaka
Благодарил (а): 43 раза
Re: Моддинг танка
Сообщение jarakaka » 03 ноя 2016, 15:28
Красиво! Молодец.
пионер
Re: Моддинг танка
Сообщение пионер » 03 ноя 2016, 15:33
Красиво! Молодец.
zloi
Благодарил (а): 61 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 03 ноя 2016, 19:08
Есть такой метод. Смыв называецо. А потом матовым лаком. Но вообще хорошо получилось. Это я какой то максималист))) Рекомендую боковые икраны которые типо резиновые в чёрный покрасить
пионер
Re: Моддинг танка
Сообщение пионер » 04 ноя 2016, 08:00
У меня типа такого.
Shantar
Re: Моддинг танка
Сообщение Shantar » 04 ноя 2016, 08:01
Народ. Проблемы с поворотом башни ни у кого не возникало? при определенных условиях клинит и трещит поворотный механизм
пионер
Re: Моддинг танка
Сообщение пионер » 04 ноя 2016, 08:43
Shantar писал(а):Народ. Проблемы с поворотом башни ни у кого не возникало? при определенных условиях клинит и трещит поворотный механизм
Вам то хорошо, хоть проверить можете. А мне пульты обещали декабрь-январь,даже проверить не могу(кроме выхлопа),он работает. Но я перед сборкой на всякий случай все шестерни смазал графитной смазкой.
Ruslan
Re: Моддинг танка
Сообщение Ruslan » 04 ноя 2016, 09:50
При сильном зажатии болтов на шестерне башни она начинает клинить. как это исправить я уже писал тут.
пионер писал(а):Вам то хорошо, хоть проверить можете. А мне пульты обещали декабрь-январь,даже проверить не могу(кроме выхлопа),он работает. Но я перед сборкой на всякий случай все шестерни смазал графитной смазкой.
Если сильно напрягает - поставьте другой комплект аппа-плата управления и будет вам счастье. Я, например, отказался от такого комплекта от ДеА после беспричинной смерти блока управления из 65-го номера.
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 04 ноя 2016, 11:15
А я отказался после того как узнал инфу о том что с родным протоколом боя не возможно воевать с танками других производителей, и протокол ДеА не подходит под правила федерации танкостроения или как эту секту :D
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 04 ноя 2016, 11:18
Ещё обдумываю как сделать подшипник для башни. Кто то скидывал тут ссылку с немецкого что ли сайта, но там цена кусаецо)))кроме того что сделать полозья( ложбинку) по кругу и напихать туда шариков, ничего не приходит в голову :?
пионер
Re: Моддинг танка
Сообщение пионер » 04 ноя 2016, 11:30
А какой, чтобы без заморчек, я просто не селен в электричке.
пионер
Re: Моддинг танка
Сообщение пионер » 04 ноя 2016, 11:36
zloi писал(а):Ещё обдумываю как сделать подшипник для башни. Кто то скидывал тут ссылку с немецкого что ли сайта, но там цена кусаецо)))кроме того что сделать полозья( ложбинку) по кругу и напихать туда шариков, ничего не приходит в голову :?
Может быть в специалезированных магазинах по подшипниками поискать. Может что найдёте. Просто у нас есть фирма ''смс'' , там любой калибр есть (самара)
Ruslan
Re: Моддинг танка
Сообщение Ruslan » 04 ноя 2016, 12:07
пионер писал(а):А какой, чтобы без заморчек, я просто не селен в электричке.
Без заморочек не получится, т.к. у ДеА изменена полярность (в разъёме "А" где в HL "+", там у ДеА "-" и если не поменять полярность, то спалите сторонний блок управления). Ну и разъёмы надо менять, ещё платы в башне и ванне или выбрасывать, подключая электронные компоненты к блоку управления напрямую, или менять на нужные.
Виктор М
Re: Моддинг танка
Сообщение Виктор М » 06 ноя 2016, 16:49
Селен - химический элемент. Силён - обладающий сИлой! И ведь не первый раз!
jarakaka
Re: Моддинг танка
Сообщение jarakaka » 06 ноя 2016, 17:29
Сказал бы лучше "Не айс..." :D :D ;) :lol: :lol: :lol:
ELC_AMX
Re: Моддинг танка
Сообщение ELC_AMX » 06 ноя 2016, 18:34
Или - "не копенгаген"... :)
Iwan
Re: Моддинг танка
Сообщение Iwan » 06 ноя 2016, 21:44
Когда реальные танки готовят к праздничным мероприятиям (парад и пр.) или в ожидании комиссии из Москвы, то они могут блестеть еще и покруче вашего. ;) :D
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 06 ноя 2016, 22:20
Я хотел сказать что блестит не естественно.
Ruslan
Re: Моддинг танка
Сообщение Ruslan » 10 ноя 2016, 12:26
Переделал ванну, увеличив клиренс. На фото - слева переделанная ванна, справа - стоковая:
Итоговый клиренс полностью собранного танка составил 24 мм (стоковый был порядка 15-16 мм).
Касаемо веса: стоковая ванна весила 279 гр., переделанная - 296 гр.
В планах - сделать регулировку громкости звука с пульта. Но всё будет делаться постепенно.
den.976
Благодарил (а): 57 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение den.976 » 12 ноя 2016, 00:34
Ruslan писал(а):Переделал ванну, увеличив клиренс. На фото - слева переделанная ванна, справа - стоковая:
Траки тоже добавлял?
Ruslan
Re: Моддинг танка
Сообщение Ruslan » 12 ноя 2016, 01:19
den.976 писал(а):Траки тоже добавлял?
Нет, не добавлял, ибо зачем? Я же геометрию расположения катков не менял. Я лишь убрал лишний пластик ниже оси крепления балансиров и всё.
Практически доделал танк. Осталось доработать ванну в плане шпаклевания и покраски. Но это снизу, куда редко кто заглядывает. По сему танк катается без окрашенного дна :). Как и планировал - сделал регулировку громкости звука с пульта. Я понимаю, что звук регулируется не часто, но вот захотелось мне так - и всё тут :). В общем, захотел - сделал. Верх крепится к ванне на 4-х винтах (по крайней мере, на пластиковом варианте ванны). На металлическом варианте буду думать как делать крепление. Но это только тогда, когда металлическая ванна будет у меня на руках.
Вот итог. Внешне, кроме клиренса, ничего не изменилось.
На фото со вспышкой увеличенный клиренс виден чуток получше:
Фото сбоку:
Последний раз редактировалось Ruslan 12 ноя 2016, 08:48, всего редактировалось 1 раз.
den.976
Re: Моддинг танка
Сообщение den.976 » 12 ноя 2016, 02:43
Сфоткай сбоку, а верхние тоже опускал,если нет ,то растояние поменялось
Ruslan
Re: Моддинг танка
Сообщение Ruslan » 12 ноя 2016, 08:49
den.976 писал(а):Сфоткай сбоку, а верхние тоже опускал,если нет ,то растояние поменялось
Добавил фото в предыдущее сообщение.
Касаемо опускания верхних катков повторюсь - я ничего не отпускал. Я только отрезал снизу лишний пластик и не более того.
Сравнение фото клиренса Т-90 и Т-72 после доработки ванны:
Изображение Изображение
Последний раз редактировалось Ruslan 12 ноя 2016, 14:58, всего редактировалось 1 раз.
