Нюансы сборки
- s-andreeshev
- s-andreeshev
Re: Нюансы сборки
...привет ВСЕМ коллегам по сборке ! .смотрю , у многих уже смонтированы боковины !? , а не рано ли ? , или ждать , когда " разрешат " в журналах ? , поделитесь опытом . СПАСИБО .
- ipoluhin
Re: Нюансы сборки
снять их в случае необходимости не проблема. а так "цельности" модели прибавляет)
- s-andreeshev
- s-andreeshev
Re: Нюансы сборкися
..ПРИВЕТ РЕБЯТА ! .меня смущают два пустых отверстия на внутренней стороне переднего крыла !? , или я что то просмотрел , или в эти дырки еще будет что нибудь крепиться ? , ответьте , если не трудно , спасибо .
Re: Нюансы сборки
s-andreeshev писал(а):..ПРИВЕТ РЕБЯТА ! .меня смущают два пустых отверстия на внутренней стороне переднего крыла !? , или я что то просмотрел , или в эти дырки еще будет что нибудь крепиться ? , ответьте , если не трудно , спасибо .
Фото в студию, что за дырки?
Re: Нюансы сборкися
На инструкции по сборке с диска там просто винты с большой шляпкой
- s-andreeshev
Re: Нюансы сборки
ipoluhin писал(а):снять их в случае необходимости не проблема. а так "цельности" модели прибавляет)
...СПАСИБО ! .
- vik078
Re: Нюансы сборки
Мужики, подскажите плиз, толщину цифр на боковом ящике башни, а то, я, с дуру стер аэром..., думаю, миллиметра 3 будет
Re: Нюансы сборки
vik078 писал(а):Мужики, подскажите плиз, толщину цифр на боковом ящике башни, а то, я, с дуру стер аэром..., думаю, миллиметра 3 будет![]()
2мм
- vik078
Re: Нюансы сборки
Buildructor писал(а):vik078 писал(а):Мужики, подскажите плиз, толщину цифр на боковом ящике башни, а то, я, с дуру стер аэром..., думаю, миллиметра 3 будет![]()
2мм
Благодарю.
Re: Нюансы сборки
всем доброго времени суток. у меня появился вопрос мы собрали катки опорные, а перед установкой на ванну мы что будем их разбирать? не выполняем ли мы двойную работу? не прибавит ли это люфта?
Re: Нюансы сборки
александр26 писал(а):всем доброго времени суток. у меня появился вопрос мы собрали катки опорные, а перед установкой на ванну мы что будем их разбирать? не выполняем ли мы двойную работу? не прибавит ли это люфта?
а кто это Мы ? Вас под дулом пистолета заставляли их собирать? =)
и что плохого в 10сек деле по разбору? не забивайте себе голову.
- vik078
Re: Нюансы сборки
александр26 писал(а):... не выполняем ли мы двойную работу? не прибавит ли это люфта?
В моделизме нет такого понятия, как двойная работа. И люфта не будет, сколько бы раз, вы, не разобрали кат.
Re: Нюансы сборки
Катки придётся разбирать. Люфта это не прибавит, если все делать аккуратно. Я их вообще не собирал, т.к. смысла в этом я не вижу.
Re: Нюансы сборки
александр26 писал(а): у меня появился вопрос мы собрали катки опорные, а перед установкой на ванну мы что будем их разбирать? не прибавит ли это люфта?
Есть ньюансы при закручивании винтов-саморезов в отверстия в пластике, в которых уже нарезана резьба. Надо вставить винт и легко прижимая отверткой поворачивать против часовой стрелки (отворачивать) до "щелчка" - это когда винт перестает выходить из отверстия и тут же проваливается вниз на доли миллиметра. Это означает, что Вы попали в начало нарезки резьбы. Вот в этот момент и надо , не сильно нажимая на отвертку, начать закручивать винт без лишнего усилия, что бы при возможной ошибке не нарезать новую резьбу.
- vik078
Re: Нюансы сборки
Кот_2 писал(а):... Надо вставить винт и легко прижимая отверткой поворачивать против часовой стрелки (отворачивать) до "щелчка"... .
Особенно импонируют "щелчки"
Re: Нюансы сборки
чесное слово никогда в жизни даже не задумывался над тем что бы подбирать при вкручивании саморезов позицию, с которой начинать вкручивание. да не то чтоб саморезов, винтов, болтов, шурупов, гаек и т.п. Что прям такого может произойти если даже саморез начнет нарезать новую резьбу себе, причем она ляжет исключитель паралельно предыдущей по спирале, т.е. две непересекающиеся спирали?
- b1ackmore
Re: Нюансы сборки
александр26 писал(а):чесное слово никогда в жизни даже не задумывался над тем что бы подбирать при вкручивании саморезов позицию, с которой начинать вкручивание. да не то чтоб саморезов, винтов, болтов, шурупов, гаек и т.п. Что прям такого может произойти если даже саморез начнет нарезать новую резьбу себе, причем она ляжет исключитель паралельно предыдущей по спирале, т.е. две непересекающиеся спирали?
На третий раз резьбы может уже и не быть...
Re: Нюансы сборки
Подскажите пожалуйста какой клей использовать при сборке ?? А то я супер клеем начал клеить и у меня белые разводы остались на пластике (((( теперь не знаю как их смыть
Re: Нюансы сборки
Pro100Alex писал(а):Подскажите пожалуйста какой клей использовать при сборке ?? А то я супер клеем начал клеить и у меня белые разводы остались на пластике (((( теперь не знаю как их смыть
Airatius писал(а):Для склеивания пластиковых деталей дихлорэтаном, надо в чистом ДХЭ растворить кусочки именно того пластика, который будем клеить.
Если мазать чистый ДХЭ сразу на детали - они скрепляются не так крепко, проверял сотни раз. Особенно эфектно это демонстрируется на оргстекле.
Надеюсь никто не выкинул отливочные пластмасски от гранатометов из номера 9
Плохо читаете - уже один из наиболее активных пользователй форума отвечал на этот вопрос.
Я бы только добавил бы , что как правило не заморачиваюсь разведением пластика в растворителе - и так нормально клеит, если растворитель наносить несколько раз, давая ему время развести пластик на самой склеиваемой детали.
Re: Нюансы сборки
Я читал про ДХЭ, я незнаю где его можно взять, и еще слышал что это очень вредная штука, я думал может взять какой то типа (тамия) или еще что нибудь.
- Airatius
Re: Нюансы сборки
Pro100Alex писал(а):Я читал про ДХЭ, я незнаю где его можно взять, и еще слышал что это очень вредная штука, я думал может взять какой то типа (тамия) или еще что нибудь.
Продается в хозтоварах, радиотоварах, бытовая химия, да много где.
Про вредность в первый раз слышу.
- ipoluhin
Re: Нюансы сборки
Вредная хреновина. Но при клейке акрила очень удобная. С остальными пластиками я не пробовал ДХЭ.
Любой цианакрилат оставляет при высыхании муар. Хотя есть с примесями для уменьшения налета.но всеже.
В качестве попытки удалить муар vik078 предлагал способ. По-моему он чуть ранее в этой теме
- vik078
Re: Нюансы сборки
Я бы не рекомендовал пользоваться дихлорэтаном тем, кто не имеет навыков при работе с цианакрилатными клеями (в любых его брэндах, будь-то: Хенкель, Контакт, Зап, Тамия и тд.). Так как дихлорэтан это практически растворитель и более текучь чем циакрин при малейшей неровности и передозировки на склеиваимую поверхность даст подтек, который непремерно, при ипарении (высыхании), оставит "неизгладимый след"
на части вашей модели
. Скрыть его будет куда хлопотнее, а в отдельных случаях и невозможно, чем "удовольствие" и дешевизна пользования им (ДХЭ). Ну, а приготовленная смесь, из этого гепатропного яда и пластмассы, требует еще более глубоких навыков и безопасности по работе с ней... Впрочем
, вот несколько советов,
: http://www.skyflex.air.ru/pages/technol ... ue13.shtml
Странно слышать, как люди, часто участвующие на специализированных форумах, не слышали о вреде ДХЭ
(http://www.vita-club.ru/xim/1.htm)...
Свой первый футляр для НЧ-силка, лет 40 назад, сделал как раз-то из оргстекла, применив для его склейки дихлорэтан, а для гетинакса и алюминиевого фронта - лак цапон... Два советских помощника "ЮК"
