aleksandb
Благодарил (а): 14 раз
Re: Моддинг
Сообщение aleksandb » 09 июн 2015, 16:53
ага, причем сначала собрать танк, а потом через люки башни забивать, пока изо всех щелей не полезет :lol: :lol: :lol:
Я не думаю, что бронзовые втулки без постоянной смазки долго протянут. Особенно на первых передачах.
купи в любом автомагазине кастрол зеленый - быстрее второе пришествие наступит, чем с редуктором что-то случится. рублей 150 стоит
хотя думаю все равно раньше надоест, чем втулки износятся. или сам сломаешь :lol:
Xoper
Благодарил (а): 7 раз
Re: Моддинг
Сообщение Xoper » 09 июн 2015, 16:56
aleksandb писал(а):ага, причем сначала собрать танк, а потом через люки башни забивать, пока изо всех щелей не полезет :lol: :lol: :lol:
а еще идея!редуктора солидолом,а внутреннее пространство эпоксидкой залить,как Вы выразились,"пока из всех щелей не попрет"!!!тогда вода точно не страшна!!! :P
aleksandb
Re: Моддинг
Сообщение aleksandb » 09 июн 2015, 16:59
Хопер, если серьезно, не надо ничего колхозить, смажь этим самым "зеленым кастролом" все движущиеся части и забудь про износ. в магазине так и скажи "дайте смазку зеленый кастрол" (кастрол ударение на "О") тебя поймут. ;)
ой, извините, не Хопер, а Димка :oops:
Димка
Re: Моддинг
Сообщение Димка » 09 июн 2015, 17:05
Я просто не хочу, чтоб вся смазка разлеталась вовсе стороны, вот и все, и не чего в этом смешного я не вижу. А сделать на редуктор герметичный кожух не так и сложно.
Xoper
Re: Моддинг
Сообщение Xoper » 09 июн 2015, 17:07
aleksandb писал(а):Хопер, если серьезно, не надо ничего колхозить, смажь этим самым "зеленым кастролом" все движущиеся части и забудь про износ. в магазине так и скажи "дайте смазку зеленый кастрол" (кастрол ударение на "О") тебя поймут. ;)
ничего,мне тоже интересно))давно знал про эту смазку,правда сам будучи автомобилистом, ни разу не пользовался...)
aleksandb
Re: Моддинг
Сообщение aleksandb » 09 июн 2015, 17:10
Димка писал(а):Я просто не хочу, чтоб вся смазка разлеталась вовсе стороны, вот и все, и не чего в этом смешного я не вижу. А сделать на редуктор герметичный кожух не так и сложно.
она густая. не разлетится
aleksandb
Re: Моддинг
Сообщение aleksandb » 09 июн 2015, 17:14
Xoper писал(а):ничего,мне тоже интересно))давно знал про эту смазку,правда сам будучи автомобилистом, ни разу не пользовался...)
это так сказать "профессиональная" смазка. в основном для набивки подшипников используется.
Димка
Re: Моддинг
Сообщение Димка » 09 июн 2015, 17:44
Да при полных оборотах двигателя не одна мазка не удержится на зубьях шестерни, и уже через несколько секунд работы они будут сухими, а вся смазка на корпусе.
Xoper
Re: Моддинг
Сообщение Xoper » 09 июн 2015, 17:51
Димка писал(а):Да при полных оборотах двигателя не одна мазка не удержится на зубьях шестерни, и уже через несколько секунд работы они будут сухими, а вся смазка на корпусе.
так на зубьях она и не нужна!смазка нужна на втулках!!на них она наверняка держаться будет!))
Airatius
Благодарил (а): 78 раз
Re: Моддинг
Сообщение Airatius » 09 июн 2015, 18:03
Смазку можно использовать любую консистентную, никуда она не разлетится, я вам как человек с опытом ремонта автомобилей говорю.
Обычное моторное масло - да, разбрызгается, что бы не разбрызгивалось люди давно придумали литол, солидол и т.п.
Сам предпочитаю ШРУСовую смазку, литол и силиконовую консистентную.
К тому же, не забывайте про передаточные числа, шестерни которые ближе к двигателю крутятся быстрее.
P.S. как то электродрель ремонтировал, разобрал, отмыл редуктор до блеска, потом собрал и набил свежего литола. Через годик снова открыл почистить - все чинно, ничего не разлетелось никуда, шестерни чувствуют себя великолепно и это учитывая высокие обороты работы двигателя дрели (около 2000-3000 оборотов)
aleksandb
Re: Моддинг
Сообщение aleksandb » 09 июн 2015, 18:05
не, ну конечно, если ты весь тюбик выдавишь, то естественно разлетится. там надо чуть-чуть на палец и пройтись по всем трущимся поверхностям. да и обороты не запредельные будут
Димка, ты сначала матчасть выучи, а потом лезь со своими догадками. хотя уверен что после изучения они (догадки) исчезнут сами собой
Airatius +100500, я ему про то же
dimass
Re: Моддинг
Сообщение dimass » 09 июн 2015, 19:39
Димка, про шестерни : мазать их не надо! нет смысла. (это первое)
2. Мерседес от деагостини (или модель 1:10 ДВС) там колокол сцепления с КПП - предача крутящего момента ШЕСТЕРНИ. смазки нет.......хотя обороты куда поболее чем в этом танке. и ничего без смазки не изнашивается.
Редуктор - другое дело!!! (коническая пара + сателлиты) ВЫВОД : мазать НИЧЕГО не надо!
dimass
Re: Моддинг
Сообщение dimass » 09 июн 2015, 19:42
Если соединение не герметично - то смазка только убыстряет (если так можно сказать) процесс износа трущихся поверхностей. т.к. к ней (к смазке) все прилипает.
Airatius
Re: Моддинг
Сообщение Airatius » 09 июн 2015, 19:44
dimass писал(а):...мазать НИЧЕГО не надо!
Отсутствие смазки не есть хорошо, особенно втулки на осях должны быть смазаны, смазаны немного, не густо, но смазаны.
Как то собирал автомодель 1:10 Tamiya TT-01E, смазка шла в комплекте и настоятельно рекомендовалось смазывать каждую детальку.
sws35
Благодарил (а): 351 раз
Re: Моддинг
Сообщение sws35 » 09 июн 2015, 19:51
Airatius писал(а):Отсутствие смазки не есть хорошо, особенно втулки на осях должны быть смазаны, смазаны немного, не густо, но смазаны.
Если собираетесь эксплуатировать на улице никакой смазки, это только усилит износ.
dimass
Re: Моддинг
Сообщение dimass » 09 июн 2015, 19:52
интересно. что ВЫ там мазали? смазка в редукторах ( перед и зад). все подшипники (ступичные, редукторов, КПП, двигателя) - закрытые....и не мажутся. представляете что будет если смазать например ступичный подшипник......при клиренсе макс = 10 мм......долго он не проживет.
aleksandb
Re: Моддинг
Сообщение aleksandb » 09 июн 2015, 20:14
dimass писал(а):представляете что будет если смазать например ступичный подшипник......при клиренсе макс = 10 мм......долго он не проживет.
я прекрасно представляю что будет на НЕ смазаном ступичным подшипнике на крузаке 80. после глубокого бездорожья он 130км до дома не доехал. на новом. качественном. а масшаб тут значения не имеет. смазка никогда вреда не принесет
Airatius
Re: Моддинг
Сообщение Airatius » 09 июн 2015, 20:16
Димка писал(а):Уважаемые, я не могу понять, почему такая критика? я просто хочу за герметить редуктора, капнуть туда пару грам масла и все, что не так?
Все так, просто тебе хотят сказать, что если использовать умеренное количество консистентной смазки, герметизация не потребуется.
Кот_2
Благодарил (а): 126 раз
Re: Моддинг
Сообщение Кот_2 » 09 июн 2015, 20:29
Народ вырезает из ПЭТ 2 -х литровых бутылок кольцо шириной с редуктор ( с запасом - запас - выясняется из опыта) , прорезает отверстие под вал ведущей звездочки и строительным феном греет - в итоге ПЭТ пластик обтягивает редуктор - не хуже жестяного кожуха. Жидкое масло - лить не получится, а вот густая смазка по всему корыту не разлетается.
Fesiy
Re: Моддинг
Сообщение Fesiy » 09 июн 2015, 20:31
Сколько людей, столько и мнений. Спорить можно очень долго. Пусть каждый делает так, как ему хочется и как он считает правильным...
Саша 77
Re: Моддинг
Сообщение Саша 77 » 09 июн 2015, 20:40
Fesiy писал(а):Сколько людей, столько и мнений. Спорить можно очень долго. Пусть каждый делает так, как ему хочется и как он считает правильным...
Согласен, но зато какая дискуссия))))
Димка
Re: Моддинг
Сообщение Димка » 09 июн 2015, 20:50
Просто кто то,хочет просто собрать игрушку, по сток комплекту, а для кого та,это просто база для моддинга.
Fesiy
Re: Моддинг
Сообщение Fesiy » 09 июн 2015, 21:06
Я тоже собираю такую модель(вообще моя первая модель, хотел еще с мерседеса начать но благополучно прое... этот выпуск) первый раз, поэтому от бывалых и опытных танкистов да и не только, впитаю всё, а потом уже решу делать так или оставить как есть! ))
Re: Моддинг
Сообщение Гордей » 09 июн 2015, 21:46
Саша 77 писал(а):Получил только один номер, смотрю на картинку танка и не пойму где стоит ИК излучатель который отвечает за стрельбу и что находится в внутри ствола?? Так как я дилетант в этом деле прошу тапками в меня не кидаться)))
ИК излучатель, кажется, в маске пушки находится, а внутри ствола провод от диода, имитирующего выстрел
Саша 77
Re: Моддинг
Сообщение Саша 77 » 09 июн 2015, 21:53
Возникает не менее глупый вопрос, а можно тогда поставить пневматическую установку и одновременно пользоваться ИК пушкой в бою и пневмо для стрельбы по чему нибудь другому???
