Повелитель морей от Sniper
Сообщение Sniper » 30 янв 2017, 16:37
Это если изделие уже из латуни или бронзы и требуется придать состаренный вид - бронза с патиной. Наша пушка из какого-то дешевого сплава. Как ни заманчива идея ее покрыть электрохимическим способом под латунь или бронзу, технология выглядит довольно сложно с химикатами типа цианистого калия :shock: Так что остается бронзовая краска и потом покрытие типа битумного лака или смывки масляной краской. Сухая кисть по черненому стволу мне не понравилась.
Кстати бронзовый цвет в красках различных производителей варьируется от темно-красноватого ближе к меди до светло-желтоватого ближе к латуни и даже светло зеленый. Мне понравился цвет, который получился у форумчанина Peekaboo.
Последний раз редактировалось Sniper 31 янв 2017, 12:48, всего редактировалось 1 раз.
Viperch
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Viperch » 30 янв 2017, 16:45
Есть мнение.что это силумин
Сообщение Sniper » 31 янв 2017, 12:55
Ранее я писал, что мне не понравился металлик "золото" от Gunze Sangyo, получился результат прям как на фото слева. Оказалось, что я его неправильно использовал и после нанесения его надо полировать. Для наших пушек можно попробовать металлик "латунь".
АндрейЛ
Сообщение АндрейЛ » 31 янв 2017, 15:53
Sniper писал(а):Ранее я писал, что мне не понравился металлик "золото" от Gunze Sangyo, получился результат прям как на фото слева. Оказалось, что я его неправильно использовал и после нанесения его надо полировать. Для наших пушек можно попробовать металлик "латунь".
выглядит не плохо а где вы такие краски берете? скиньте ссыль что ли)
Андрей, 27 лет, Череповец))
Сообщение Sniper » 01 фев 2017, 15:58
Попробовал вчера зачернить якорь своей жидкостью Brass Black - вышло не очень, неохотно он поддается, пушки чернились легче. Где-то читал, что непонятные сплавы сначала можно омеднить, а затем чернить, ведь Brass Black он как раз для меди и латуни. Помучился с медным купоросом и к сожалению впустую, проволока и другие железяки покрываются слоем меди, а журнальный якорь покрывается пузырями с высыпанием черных хлопьев. Скорей вынул его, чтобы совсем не разъело. В итоге чернил в три захода, неплохо, но не идеал. Глубокого черного цвета нет, такой слегка коричневатый, как с патиной. Красить не хочу.
Redaktor
Сообщение Redaktor » 01 фев 2017, 16:02
Sniper писал(а):Попробовал вчера зачернить якорь своей жидкостью Brass Black - вышло не очень, неохотно он поддается, пушки чернились легче. . Глубокого черного цвета нет, такой слегка коричневатый, как с патиной. Красить не хочу.
Пользовал сию жидкость для силумина - примерно то, что описано Вами. Цвет ИМХО идеален для кованого якоря!
Тенно хейка банзай!
Viperch
Сообщение Viperch » 01 фев 2017, 16:31
Я ж писал что данную волшебную желеску чернит ВОРОн на раз два...)) и стоит 3 коп..
Proma
Сообщение Proma » 02 фев 2017, 08:13
Viperch писал(а):Я ж писал что данную волшебную желеску чернит ВОРОн на раз два...)) и стоит 3 коп..
Подскажите а что за ВОРОН?
Сообщение Sniper » 02 фев 2017, 11:16
Склеил четыре журнальных детали штока якоря и сточил к концам. Сколько сточить видно на фото. Фанера кстати понравилась в обработке, не рыхлая и не расслаивается. Шток зачернился вроде удачно.
Благодарил (а): 180 раз
Сообщение Almaz1188 » 02 фев 2017, 11:37
Sniper писал(а):Шток зачернился вроде удачно.
Каким образом чернили?
Сергей.
Сообщение Sniper » 02 фев 2017, 13:39
Читай на несколько постов выше.
Сообщение Sniper » 04 фев 2017, 01:21
Оклеил шток якоря шпоном (остались планки сапеле от 12 Апостолов) и покрыл тунговым маслом. Из полоски латуни согнул четыре бугеля и приклеил к штоку. Выполнил гвоздевание латунной проволокой, делал первый раз, но получилось вроде ничего. На очереди рым.
Redaktor
Сообщение Redaktor » 04 фев 2017, 01:27
Приветствую! Вроде как по классике длина штока должна равняться длине веретена. Соответствует то что нам положили в номер? По фото сложно просто понять.
Тенно хейка банзай!
Сообщение Μιχαήλ Γ.Σ. » 04 фев 2017, 07:57
Sniper писал(а):Оклеил шток якоря шпоном (остались планки сапеле от 12 Апостолов) и покрыл тунговым маслом. Из полоски латуни согнул четыре бугеля и приклеил к штоку. Выполнил гвоздевание латунной проволокой, делал первый раз, но получилось вроде ничего. На очереди рым.
Очень даже достойно получилось, мне оч нравится)
Я только не понял зачем была вся эта дискуссия про то, что бугелей тада не було и болтов в штоке... доказательства с гравюрами и прочими аргументами?)
Сообщение Sniper » 04 фев 2017, 09:19
Redaktor писал(а):Приветствую! Вроде как по классике длина штока должна равняться длине веретена. Соответствует то что нам положили в номер? По фото сложно просто понять.
Прикладывал, почти соответствует ;) Длина веретена у меня получилась 56 мм, штока 54 мм.
Сообщение Sniper » 04 фев 2017, 09:34
InTempo писал(а):Очень даже достойно получилось, мне оч нравится)
Ну вот и мне нравится. По изображениям не так все просто - известно, что автор гравюры Джон Пейн видел корабль без такелажа, а возможно и без других элементов. Автор других многочисленных работ Вильям ван де Вельде был голландцем, приглашенным в Англию и возможно рисовал голландские штоки английским кораблям. Я склонен полагать, что шток был без бугелей, возможно с гвоздями. Но привести патворк в историческое соответствие та еще задача, сделать правильный шток якоря и оставить хвостатые пушки? Пилить много не хочу, это же хобби, а оно должно быть в удовольствие. Скажем так - буду облагораживать некоторые невзрачные места патворка, искать золотую середину.
Сообщение Sniper » 04 фев 2017, 18:04
Оклетневал рым якоря бежевой ниткой Гутерманн Тера 10, первый якорь готов!
KpeT
Сообщение KpeT » 04 фев 2017, 19:13
четко)
Redaktor
Сообщение Redaktor » 04 фев 2017, 20:22
Годно!
Тенно хейка банзай!
Сообщение Sniper » 07 фев 2017, 13:26
Наконец нашел образец, к которому буду стремиться по цветовой гамме. Это модель трехдечного 90-пушечного корабля из морского музея в Гринвиче датированная 1675 годом, довольно близкая к повелителю по обводам, рангу и временному периоду.
Декор кормы
Сообщение Μιχαήλ Γ.Σ. » 07 фев 2017, 22:07
Sniper писал(а):Наконец нашел образец, к которому буду стремиться по цветовой гамме.
Согласен с Вами. Очень даже достойно будет для "Повелителя Морей".
А ниже ватерлинии, что планируете сделать?
АндрейЛ
Сообщение АндрейЛ » 08 фев 2017, 00:03
Выглядит супер, красить будешь в белый или дерево??))))
Сообщение Sniper » 08 фев 2017, 07:25
По днищу пока не решил, но вариантов действительно два:
1) покрасить белым - просто и исторично
2) обшить планками светлого дерева - сложнее,особенно если стараться сделать правильную раскладку с заужением планок, а не так как обычно в патворках, ну и дополнительно планки придется покупать, материала своего нет и напилить нечем.
Склоняюсь к первому варианту, т.к. аэрограф есть, покрасить смогу качественно.
Сообщение Μιχαήλ Γ.Σ. » 08 фев 2017, 08:08
Sniper писал(а):Декор кормы
Так как думаете была у него голова льва на руле?
