ELC_AMX писал(а):Вообще то как то раз я читал в журнале Радио,что есть диоды со встроенным в корпус резистором.
Об этом я писал выше.
Airatius писал(а):По поводу светодиодов.
Посылку с ними еще не получил, могу судить только по фото.
Платка с светодиодами в переднюю часть. Светодиоды стоят не стандартные по форме, вытянутые и с сужением на кончике. Такие в продаже не найти, если только под заказ где то искать.
Поэтому, рекомендую их проверять только мультиметром.
В плате для задней части стоят обычные 4мм светодиоды
PROVIZOR писал(а):А не подскажите у меня в правом переднем крыле не хватает 2х винтов у всех так же?
1970 писал(а):В выпуске 24 у меня возникли проблемы с установкой левого крыла. Не вставало на место, пришлось увеличивать посадочные отверстия, подгонять.
redbox писал(а):1970 писал(а):В выпуске 24 у меня возникли проблемы с установкой левого крыла. Не вставало на место, пришлось увеличивать посадочные отверстия, подгонять.
Такая же фигня.
Mic писал(а):Вчера получил посылку и могу в очередной раз подтвердить,что качество отливки деталей наудивление отличное.Все части встают на свои места без подгонок, обычно когда на упаковке указано "маде ин чина"-всё намного хуже.Единственное огорчает,что цвет пластика некоторых деталей отличается.Но это заметно только если хорошо приглядеться.Тут я завидую людям которые перекрещивают модель.redbox писал(а):1970 писал(а):В выпуске 24 у меня возникли проблемы с установкой левого крыла. Не вставало на место, пришлось увеличивать посадочные отверстия, подгонять.
Такая же фигня.
У меня тоже не сразу получилось поставить это крыло,оно постоянно наползало на лобовую панель и не вставало на место.Первой мыслью было,что панель придётся снимать![]()
,но приловчившись и направив крыло правильно- всё получилось
Я конечно понимаю,русских людей приучили,что техника без применения дрели,молотка,напильника и т.п. работать не может,но тут всё иначе и голова помогает лучше(без обид).
ELC_AMX писал(а):Торопиться не надо,товарисчи!И всё у вас получится!
Что то форум притих....или все в сборку танка ударились?
ELC_AMX писал(а):Полностью согласен.Пардон за флуд,на моё мнение,ванну надо было дать в выпуске так 7-ом,что бы можно было собирать катки и сразу их ставить на место.
Airatius писал(а):По многочисленным просьбам.
Номер №22
В номере плата с передними светодиодами, два шурупа и 5 траков.
Если кому то очень хочется их проверить, подключите к источнику питания напряжением 2.8 Вольт.
Напряжение на светодиоды надо подавать не более 1.8 Вольт, дальше - перегрев и пшшшшик.
Еще один способ проверить светодиоды - мультиметром.
Ставим режим проверки диодов и проверяем каждый светодиод, в одну сторону прибор покажет ноль, в другую - сопротивление p-n перехода.
Mic писал(а):ELC_AMX писал(а):Торопиться не надо,товарисчи!И всё у вас получится!
Лично моё мнение,форум затих из-за того что Деа неразумно распределили очерёдность присылаемых деталей.Слишком большие перерывы между "интересными" деталями,сплошные катки и траки.Так что и обсуждать нечего.Интерес к чему-либо не может держаться сам по себе,его надо поддерживать.
Извиняюсь что не по теме и вроде это уже обсуждалось, просто накипело...
Виктор М писал(а):У вас прекрасный блок питания, у которого есть режим источника тока. Включаем этот режим, выставляем 10 мА, соединив выводы между собой, потом подключаем светодиоды. Они загораются, а на вольтметре вы увидите падение напряжения на них при этом токе. И не сожжёте никогда. А в режиме источника напряжения, да без резистора можно и промахнуться. Аналогично и с красными светодиодами.
Виктор М писал(а):По второму пункту:
Цифровые мультиметры в этом режиме показывают не сопротивление р-п перехода, а падение напряжения при токе менее 1 мА (ток зависит от типа мультиметра)
ELC_AMX писал(а):Подскажите,пожалуйста,каковы геометрические размеры верхней части корпуса?Имею ввиду длину и ширину.
ELC_AMX писал(а):Спасибо,с шириной понятно,а 46 см - это длина только корпуса,или общая длина танка,от кончика пушки до топливных баков на корме?
