taison45
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение taison45 » 22 сен 2016, 13:32
Cold86 писал(а):в журналах косяки были с трубой и карданом? Или это у меня только так вышло что пол по 3 раза прикручивал и кардан у меня по инструкции не получилось поставить, пришлось крепления рессор откручивать чтоб кардан установить.
И я так же кардан раскручивал ставил иначе ну ни как. А Гордей рулящий наш как запихуйнул ?
Последний раз редактировалось taison45 22 сен 2016, 14:07, всего редактировалось 3 раза.
taison45
Сообщение taison45 » 22 сен 2016, 13:40
1970 писал(а):Тоже собрал 35 выпуск. Правда пришлось побегать по киоскам...
В чём загвоздка то, что киоски потрошить пришлось?
Александр
Сообщение Александр » 22 сен 2016, 17:12
все точно так же было.
STAVROS
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение STAVROS » 22 сен 2016, 18:37
Гордей писал(а):Выпуск №35 в сборе
У меня по чему то радиатор не ровно встал, малёха в перед наклонен, у тебя так же получилось???
Сообщение Гордей » 22 сен 2016, 22:59
taison45 писал(а):А Гордей рулящий наш как запихуйнул ?
Я не по инструкции собирал.
STAVROS писал(а):У меня по чему то радиатор не ровно встал, малёха в перед наклонен, у тебя так же получилось???
Вроде все ровно.
Lucky689
Сообщение Lucky689 » 24 сен 2016, 16:01
Я тоже по нескольку раз пол перекручивал. В инструкции сначала пол ставим, а потом на следующей фото, БАЦ, а выхлоп стоит уже:)))) кардан тоже не влезал. И с радиатором такая же фигня, на пару мм наклонен вперед. Думаю не критично потом буде:)
Сообщение Гордей » 27 сен 2016, 11:01
Выпуск №36 в сборе
Re: Новости
Сообщение Forum Admin » 27 сен 2016, 12:33
Выпуск №36 уже в киосках!
Сообщение Гордей » 27 сен 2016, 13:46
Новый анонс поставил в ступор, уважаемая администрация, как так получилось, что и в 33 и в 39 выпусках нам дают бензиновый фильтр? В 39-м дается новый, а из 33-го выбросить?
Fantom
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение Fantom » 27 сен 2016, 23:04
Уважаемый Гордей, фильтры грубой и тонкой очистки.
Fantom
Сообщение Fantom » 27 сен 2016, 23:06
Собственно как и звуковые сигналы, низкой и высокой тональности
Сообщение Гордей » 27 сен 2016, 23:11
Fantom писал(а):Уважаемый Гордей, фильтры грубой и тонкой очистки.
Ага, тогда по-вашему получается, что чертежи из инструкции по эксплуатации фальшивы.
Фильтр один единственный и расположен он на перегородке моторного отсека. То, что было дано в 33-м выпуске, либо что-то другое, названное фильтром, либо фантазия инженера, создававшего модель, что более близко к реальности.
Fantom
Сообщение Fantom » 28 сен 2016, 08:35
Парировать нечем, слов нет. Вы как всегда на высоте уважаемый Гордей. Мои предположения оказались неверными. Снимаю шляпу.
З.Ы. К сожалению не сталкивался ни с данным экземпляром, ни с технической литературой в реальной жизни.
Благодарил (а): 122 раза
Сообщение 1970 » 28 сен 2016, 14:21
Собрал сегодня 36.
Somatik
Сообщение Somatik » 29 сен 2016, 21:58
Мне удалось закрепить кардан точно по инструкции, а именно открутив вал от крестовины у коробки передач. Ни пол, ни, нем более рессоры, снимать не пришлось.
Сообщение 1970 » 29 сен 2016, 22:03
Если ставить кардан по инструкции, то соединение крестовины на винте будет видно снизу, а это не очень красиво смотрится, поэтому я и многие другие поставили это соединение вверх, поэтому и снимали пол. Смотрится вот так, на бочку глушителя на фото не обращайте внимания, сейчас она склеена и перекрашена.
graham57
Сообщение graham57 » 30 сен 2016, 16:46
1970-й, вилки карданных шарниров должны быть в одной плоскости, тогда будет и красиво, и технически правильно.
olsher
Сообщение olsher » 03 окт 2016, 21:36
Думаю, что в 33-м выпуске был не фильтр, а выключатель АКБ
olsher
Сообщение olsher » 03 окт 2016, 21:43
Olsher
Уважаемые форумчане! Может кто-либо объяснить как обслуживалась АКБ? Уж больно неудобен к ней доступ
Re: Новости
Сообщение Forum Admin » 04 окт 2016, 09:40
Выпуск №37 уже в киосках!
Сообщение Гордей » 04 окт 2016, 10:23
olsher писал(а):Olsher
Сидушка водительская снималась (может поднималась), а в полу был лючок.
Сообщение Гордей » 04 окт 2016, 10:24
Выпуск №37 в сборе
olsher
Сообщение olsher » 04 окт 2016, 12:51
Спасибо
Vladimir Zaitsev
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение Vladimir Zaitsev » 07 окт 2016, 17:08
Доброго времени суток, форумчане. У меня больше вопрос к Admin, нежели по теме. На руках уже 37-й номер, а видеоинструкции на 33-й, 34-й, 35-й и 36-й номеров нет. Журнал журналом, но видеть сборку опытного человека на экране намного лучше. Вот я и обращаюсь к Admin – неужели заглохла тема. Надеюсь Admin просматривает эту тему и ответит
Somatik
Сообщение Somatik » 08 окт 2016, 11:05
Друзья, подскажите пожалуйста, это только у меня тросы стояночного тормоза из номера 30 еле-еле достают до краев тормозных барабанов задних колес? Это так и должно быть или мне короткие положили? Спасибо.
Вернуться в «ЗИС-110»
