Электронная начинка танка
Vetalar
Re: Электронная начинка танка
Сообщение Vetalar » 28 июн 2016, 09:50
Или просто поменять начинку на HL?
я всё больше склоняюсь к замене МФУ на ХЛ с их пультом. там и пульт получше нашего с фейковыми тримерами... остальные то потроха итак ХЛовские.
исходя из несовместимости с остальными системами боя получается хрен найдёшь ещё нескольких танкистов с т-72 для совместного боя. на всю РФ+РБ - 150 млн или около того - 20000 танков... один танк на 7500 человек...
ещё раз обращаюсь к администрации и издательству: официально огласите совместимость протоколов танкового боя и управления с протоколами других производителей.
Dobermanrezzo
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Dobermanrezzo » 28 июн 2016, 20:54
Vetalar писал(а):ещё раз обращаюсь к администрации и издательству: официально огласите совместимость протоколов танкового боя и управления с протоколами других производителей.
Присоединяюсь!
Vetalar
Сообщение Vetalar » 07 июл 2016, 12:00
я пытался из испарителя от его-т сделать дымогон. испаритель ЭС видимо не рассчитан на длительную работу. дымило и неплохо, но не долго. где то после минуты экспериментов дымить перестало. с другим испарителем аккум ЭС заработал нормально. видимо привет испарителю пришёл... пока мыслю сделать дымогон из обслуживаемого испарителя с заменой нити на керамический резистор.
опять же задался вопросом пропорционального дымления соответственно движению танка и нашёл такую инфу. в принципе несложно переделать штатный.
источник
http://goo.gl/OlPa5O
Санёк
Благодарил (а): 120 раз
Сообщение Санёк » 07 июл 2016, 20:47
Как то от нечего делать решил собрать свой контроллер. Ну я затупил глядя на цветные проводки нашего танка. Глянул хен лонг, тайген и не могу понять куда там подключать 9pin разъем? Да и 8pin не совсем совпадает по цоколевке. 4pin отдельная тема. Люди добрые ткните меня в картинку что где и как. Гугл не предлагать, я на него обиделся :?
Походу у нас будет:
1. эксклюзивный контроллер.
2. это будет новый вид контроллеров.
3. и самый пошлый вариант будем резать разъем на отдельные пины для состыки его с контроллерами хен лонг, тайген и т.п.....
Не зря народ пишет что мишень ни на что не реагирует. Закрадываются сомнения :roll:
booch59
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение booch59 » 07 июл 2016, 20:51
Vetalar писал(а):я пытался из испарителя от его-т сделать дымогон. испаритель ЭС видимо не рассчитан на длительную работу. дымило и неплохо, но не долго. где то после минуты экспериментов дымить перестало. с другим испарителем аккум ЭС заработал нормально. видимо привет испарителю пришёл... пока мыслю сделать дымогон из обслуживаемого испарителя с заменой нити на керамический резистор.
источник
Ну, с почином что ль!!! То ли ещё будет!!!
Airatius
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение Airatius » 08 июл 2016, 08:58
Санёк писал(а):Как то от нечего делать решил собрать свой контроллер. Ну я затупил глядя на цветные проводки нашего танка. Глянул хен лонг, тайген и не могу понять куда там подключать 9pin разъем? Да и 8pin не совсем совпадает по цоколевке. 4pin отдельная тема. Люди добрые ткните меня в картинку что где и как. Гугл не предлагать, я на него обиделся :?
Походу у нас будет:
Это может быть стандартный контроллер по железу, но нестандартный по прошивке
nikomak
Сообщение nikomak » 08 июл 2016, 09:37
чет я посматриваю на такой вот дымогенератор
http://ru.aliexpress.com/item/New-Arriv ... 127.HPwXMw
Airatius
Сообщение Airatius » 08 июл 2016, 09:53
nikomak писал(а):чет я посматриваю на такой вот дымогенератор
Это дымка для автомоделей.
nikomak
Сообщение nikomak » 08 июл 2016, 09:56
не вижу проблем для переделки
Vetalar
Сообщение Vetalar » 08 июл 2016, 11:13
меня больше смутила цена в 25 баксов... так то наш дымогон 7-8 баксов... ну или сколько там по курсу выходит
booch59
Сообщение booch59 » 08 июл 2016, 17:02
Вот схемка , позволяющая избежать судороги танка при стрельбе.
Элементы зеленого цвета не обязательны, наверно.
leonid99
Сообщение leonid99 » 08 июл 2016, 17:11
если не одевать разъем Y идущий от пушки то танк откатываться назад при выстреле не будет
Fesiy
Сообщение Fesiy » 08 июл 2016, 19:12
booch59 писал(а):Вот схемка , позволяющая избежать судороги танка при стрельбе.
И как в этом разобраться людям, которые в этом не бум-бум?
Санёк
Сообщение Санёк » 08 июл 2016, 20:44
Пусть вспоминают школьные уроки физики :D этих знаний хватит чтоб вникнуть в суть и спаять на коленке. Либо искать кто это сделает ;)
Airatius
Сообщение Airatius » 08 июл 2016, 23:49
leonid99 писал(а):если не одевать разъем Y идущий от пушки то танк откатываться назад при выстреле не будет
не прокатит, судорога это программная фишка и реализуется контроллером танка, тогда уж движки лучше не подключать
booch59
Сообщение booch59 » 09 июл 2016, 00:03
Параллельно сигналу на светодиод пушки идет и сигнал на отработку отката танка. Поэтому эта схема сама генерирует сигнал на светодиод пушки и разрывает цепи моторов на это время.
Кторые ни бум-бум, получается, никак.
leonid99
Сообщение leonid99 » 09 июл 2016, 05:40
я пробовал на тигре и на м41 бульдог
leonid99
Сообщение leonid99 » 09 июл 2016, 06:05
тигр хенг лонг а бульдог тайген правдо с пневмо пушками
leonid99
Сообщение leonid99 » 09 июл 2016, 06:13
вот накопал
BatDen
Сообщение BatDen » 09 июл 2016, 09:19
а зачем ? :?:
Vetalar
Сообщение Vetalar » 09 июл 2016, 10:17
а зачем ? :?:
сильно изнашивает шестерни редуктора
Ruslan
Благодарил (а): 124 раза
Сообщение Ruslan » 09 июл 2016, 11:03
BatDen писал(а):а зачем ? :?:
Прикольно стрелять назад и получить откат в сторону выстрела :). Прямо представляю, что после выстрела танк пытается догнать снаряд, а-ля: "Стой! Куда! Я передумал стрелять. Вернись обратно." :mrgreen:
Санёк
Сообщение Санёк » 09 июл 2016, 13:42
Может кому пригодится схема соединений нашего танка
Схема монтажных соединений.JPG (174.46 КБ) 10965 просмотров
zloi
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение zloi » 10 июл 2016, 12:26
И я ,ещё когда увидел впервые видео с танком, немного улыбнулся когда увидел момент стреляющего с повернутой в сторону башней. Стреляет и откатываецо)))
Vetalar
Сообщение Vetalar » 10 июл 2016, 13:36
да ладно, все модели так работают из всех ценовых диапазонов. выглядит глупо, но реализация полноценного отката в нужном направлении больно дорогая выйдет. по мне можно было бы эту "фичу" отключаемой сделать. переставил джампер на МФУ и пропало дёргание :)
