Повелитель морей от Sniper
SFNM
Сообщение SFNM » 19 дек 2017, 20:23
С высотой портов над палубой всё очевидно - ставлю большие пушки на палубу, стволы параллельно палубе. Ствол должен быть в середине порта, получатся не более 3мм.
Сообщение Sniper » 20 дек 2017, 09:44
AZET писал(а): ↑19 дек 2017, 19:52 А не получится, что кат балка, или как,её там,"крамбол" пересечётся с первым портом нижнего ряда? Вы учитывали такую возможность?
Первый порт в нижнем ряду я не буду прорезать, также как и последний в верхнем ряду. В проекте журнала их нет, значит не будет пушки, крышки порта и т.д. Посмотрите на рисунок Ван де Вельде - первый порт в нижнем ряду закрыт крышкой, значит можно обойтись имитацией крышки, если это позволят другие детали патворка.
Кстати и парадный вход не вижу смысла прорезать, по журналу он потом просто заклеивается сверху.
Первый порт закрыт
Парадный вход заклеен
Сообщение AZET » 20 дек 2017, 10:38
Sniper писал(а): ↑20 дек 2017, 09:44
Ну я бы, всё равно обозначил, углубление для входа.Крышка порта, это будет широкая, планка из дерева, 10 -12мм Остатков вам хватит сделать ещё парочку. А пушки, до закажите журнал где они будут.
Я бы перенёс нижний порт ближе к гальюну, а первый во втором ряду, сместил, бы ближе к корме.
Сергей Бруев
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Сергей Бруев » 20 дек 2017, 10:49
Добрый день! Вижу у вас рисунок в хорошем разрешении, можно попросить скинуть на мыло, если не затруднит?
serbruev@gmail.com
Сообщение ivanych » 20 дек 2017, 11:53
а здесь крышки нет они что не везде стояли нf другой стороне веревки а как крышка ?
Сообщение Sniper » 20 дек 2017, 12:36
ivanych писал(а): ↑20 дек 2017, 11:53 а здесь крышки нет они что не везде стояли нf другой стороне веревки а как крышка ?
Крышки должны быть везде, иначе зальет. На фото видно парадный вход, а крышки портов еще не установлены.
vikar
Благодарил (а): 213 раз
Сообщение vikar » 20 дек 2017, 18:26
Frederic9 писал(а): ↑19 дек 2017, 11:02 Вы сделали равное расстояние между портами верхнего ряда, когда в журнале оно разное и линия портов по журналу смещается вверх относительно второго ряда. Не будет ли декор подогнан под данные размеры и будут разными по длине иначе какой смысл было делать такую "разнорядицу"? С нижними портами все более менее ясно, т.к. нет декора.
Да,декор точно не совпадёт,если резать порты по линии верхней палубы, надо делать по журнальному варианту, звонил по этому поводу в ДеА.
С уважением vikar
Сообщение Sniper » 25 дек 2017, 23:09
Прорезал порты опердека, попал на шпангоут один раз. Удивительно, но с другого борта на этот же шпангоут не попал. Видимо с разметкой ошибся при переносе или сам шпангоут встал криво.
Вклеил киль, пристроил к корме "багажник" из 50 выпуска.
Сделал разметку бархоутов, почти уверен, что правильно, т.к. к корме они оба выходят в правильных точках. Ширина бархоута 5 мм, расстояние между ними по чертежу 9 мм.
Hook
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Hook » 25 дек 2017, 23:34
Sniper писал(а): ↑25 дек 2017, 23:09 Сделал разметку бархоутов, почти уверен, что правильно, т.к. к корме они оба выходят в правильных точках. Ширина бархоута 5 мм, расстояние между ними по чертежу 9 мм.
Приветствую!
Для себя решил, что бархоуты будут 6 мм, как раз два ряда по 3 мм для имитации анкерштоковой обшивки. Два ряда маловато конечно, но четыре никак при таком масштабе. Хотя ещё остаётся вариант с реельсами, тогда заморачиваться не надо.
Корпус достойно получился.
Сообщение AZET » 25 дек 2017, 23:58
Hook писал(а): ↑25 дек 2017, 23:34
Приветствую!
Не знаю, что то не так, до сих не дошёл. плохо пока понимаю, но что то не так. что то упустили, или заигрались. Будем думать об этом, завтра.
Наверное сильно опустим нижний бархоут, следующий, "просится" через 20мм, не знаю пока высоко, или низко. Даже если правильно разметим точки на корме, носу, изгиб, получится через часть портов. По моему, в те времена бархоуты не "разрезались" по линиям портов.
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение vlad29 » 26 дек 2017, 00:38
AZET писал(а): ↑25 дек 2017, 23:58
Приветствую!
Бархоуты зачастую пересекали линию портов, чему есть множество подтверждений в виде исторических моделей и изображений судов.
У Романа (Sniper) разметка нормальная.
Сообщение AZET » 26 дек 2017, 00:46
vlad29 писал(а): ↑26 дек 2017, 00:38
Приветствую!
Влад, я же не спорю, вы абсолютно правы, бархоуты зачастую пересекали порты Может, на более поздних исторических периодах?
Сообщение Sniper » 26 дек 2017, 10:02
AZET писал(а): ↑26 дек 2017, 00:46 Влад, я же не спорю, вы абсолютно правы, бархоуты зачастую пересекали порты Может, на более поздних исторических периодах?
Может и есть где-то спорные моменты, но только не здесь, не в положении бархоутов и линии портов. Все исторические изображения тех, кто видел Повелитель своими глазами: эскиз Питера Пэтта, гравюра Пэйна, рисунок Ван де Вельде - показывают одно, верхний бархоут пересекает три последних порта.
Сообщение AZET » 26 дек 2017, 11:08
Sniper писал(а): ↑26 дек 2017, 10:02
По ковырялся не много, да, вы абсолютно правы. Наверное чуть подожду, надо разобраться с русленями.
Сообщение Анатолий Осипов » 26 дек 2017, 11:24
я ориентируюсь на этот рисунок. Бархоут касается 8-го порта и пересекает 9-й, 10, 11, 12 и 13.
Сообщение Анатолий Осипов » 26 дек 2017, 11:32
а тут еще и нижний бархоут пересекает последний порт. К тому же последние два в среднем ряду явно не на одной палубе с остальными....мдя..загадок масса..
Сообщение Sniper » 26 дек 2017, 13:24
Низ буду обшивать журнальными планками и красить белым, поэтому нужна точка отсчета для чистовой. Варианта как я понял два:
1. Провести ватерлинию, все что ниже - в белый (как на картине).
2. Все от нижнего бархоута в белый (как на модели из коллекции Кригштайн).
Существовали оба варианта, но похоже, что по времени сначала второй, потом первый. На эскизе Питера Пэтта второй вариант, значит делаем второй. Его же и предложит журнал.
Бархоуты черного цвета, тут без вариантов. А вот красной полосы между бархоутами нигде не обнаружил. Лично мне нравится, как выглядит полоса на рекламном постере - не красная, а цвета фуксии, неплохо. Но сделаю цвета дерева, как на адмиралтейках.
Белый ниже ватерлинии
модель из коллекции Кригштайн
эскиз Питера Пэтта
Сообщение AZET » 26 дек 2017, 13:27
Ну, а с этим, тогда что?
Сообщение vlad29 » 26 дек 2017, 13:34
AZET писал(а): ↑26 дек 2017, 13:27 Ну, а с этим, тогда что?
Не совсем понятен вопрос (:?: )
Если насчёт бархоутов, то они, как и на предыдущих изображениях и чертежах, пересекают линию портов.
Сам по себе приведенный Вами чертеж вполне можно использовать, почему бы и нет
Frederic9
Сообщение Frederic9 » 26 дек 2017, 14:19
Sniper писал(а): ↑26 дек 2017, 13:24 Все от нижнего бархоута в белый (как на модели из коллекции Кригштайн).
Вы бархоуты будете сами изготавливать или же, как в ино. версиях рейкой 2*5*300 поверх чистовой клеить?
Сообщение Sniper » 26 дек 2017, 15:15
Frederic9 писал(а): ↑26 дек 2017, 14:19 Вы бархоуты будете сами изготавливать или же, как в ино. версиях рейкой 2*5*300 поверх чистовой клеить?
Именно так, поверх чистовой. Особых предпосылок не вижу, чтобы ставить сначала бархоуты, а потом укладывать обшивку. Естественно направление укладки чистовой обшивки должно совпадать с направлением бархоутов.
Сообщение Анатолий Осипов » 26 дек 2017, 15:42
Sniper писал(а): ↑26 дек 2017, 15:15
я планирую бархоуты как самостоятельные и неотьемлемые элементы обшивки. Два нижних 7х2,5... обшивка ниже их - 4х1, выше - комбинированная...и 4х1, и 5х1..
Сообщение vlad29 » 26 дек 2017, 15:47
Sniper писал(а): ↑26 дек 2017, 13:24 Низ буду обшивать журнальными планками и красить белым, поэтому нужна точка отсчета для чистовой. Варианта как я понял два:
Днище покрывали защитным составом от древоточцев грязно-белого цвета немного выше ватерлинии и далее вниз к килю. К бархоутам привязки не было. Если выберете первый вариант - точно не ошибетесь.
http://www.google.ru/search?newwindow=1 ... DxUu93eGAk
Сообщение AZET » 26 дек 2017, 19:34
vlad29 писал(а): ↑26 дек 2017, 13:34
Так, же, про ещё одну схему расположения, и про те два порта ниже второго ряда и возможно палубы.
На мой взгляд использовать можно любой, какой нравится, или сделать самому с оглядкой на источники(применимо к данному корпусу).
Romantic
Благодарил (а): 86 раз
Сообщение Romantic » 27 дек 2017, 00:15
Совершенно точно можно сказать одно - товарищу Петту надо было надавать по рукам за пересечение портов бархоутами - выглядит совершенно нелицеприятно. Возможно, он был пьян.
