Муза ушла.
Штандарт от Shuriksun
Vad1
Re: Штандарт от Shuriksun
- Shuriksun
Да, бывает...
Ну, я Ваши фотки изучил
- Shuriksun
После двухмесячного перерыва вернулся к кораблику.
Спасибо коллеге Oldman, объяснил некоторые особенности работы с ПВА.
Разобрал стапель, сделал из него подставку.
Обшиваю чистовой обшивкой.
Без утюжка бы не справился (ну, или головной боли бы поприбавилось...)
- Shuriksun
Корма получилась не идеально, придётся шпаклевать и дорабатывать напильником
- Oldman
Хочу ещё вам посоветовать небольшой фен, который имеет не большое сопло и температуру воздуха около 320 градусов. Стоит такой на Али примерно 8-10долларов, пользуюсь таким уже лет 5, только защитный чехол сопла разбил. Умудрялся отклеить им пару планок на сплошной обшивке. Очень часто им пользуюсь. Вещь очень полезная и нужная.
- Shuriksun
Спасибо!
У меня есть строительный, надо будет попробовать. У него температура и напор меняется и сопло есть узенькое - сантиметра два в диаметре.
Но утюжок поменьше будет, боюсь, феном весь корабль расклею...
- Shuriksun
Клеил, клеил я чистовую обшивку, и вдруг она кончилась...
Теперь шпаклевать и шкурить!
- Shuriksun
Кстати, с обнаружением иллюминаторов проблем не возникло: в темноте они прекрасно светились через обшивку.
Plumbum
На строительный фен есть насадки для сваривания швов гомогенного покрытия диаметр около 5 мм и носик утюжком, думаю поможет
- Shuriksun
Интересная штука, спасибо.
Посмотрю на алиэкспрессе.
Стас
я риски карандашом делаю. только остановился сейчас с обшивкой после 5 ряда с 2 сторон. киот и форштевень подрихтовать надо
- Shuriksun
Ну да, я бы тоже так сделал, если бы нижняя палуба не подсвечивалась, а так- чего не использовать то, что илюминаторы и так видны.
Кстати, а люверсы, как Elga, ставить планируете?
Я весь в сомнениях по этому поводу.
Стас
не знаю. я сейчас металлом занят мелким, потом надстройки красить буду. так по чуть чуть и доделаю
- Shuriksun
А я на шпаклёвке завис
Никак не могу вывести всё неровности. Кстати, по поводу шпаклёвки:
Очень понравилось грунтовка, продающаяся на "верфи на столе" по сути это финишная шпаклёвка. Может мне досталась подсушенная версия, но кистью ее наносить не возможно, а вот шпателем она ложится очень не плохо и шкурится тоже на ура.
Стас
ты под покраску уже шпатлюешь?.
я вот железо загрунтовал KUDO аэрозоль хорошо ложиться так и черную краску можно не брать.
а вот с красным деревом беда, мешать придется
Стас
- Shuriksun
Да, я тоже смешал две краски, чтобы получить, что хотел.
Единственная проблема, намешал, как выяснилось, не достаточно. Теперь придётся красить подложку примерно таким же цветом и только последний слой наносить той краской, которую в начале намешал, ибо не уверен, что смогу нормально подобрать такой же оттенок, ибо мешал на глаз.
Ещё вариант - наносить две краски. Сначала коричневую, а потом разбавленную красную. Эффект очень прикольный получается. Я от него отказался, так как надстройки красил аэром и не смог добиться прозрачности верхнего слоя (руки не оттуда видать ростут
Kudo хорошо лёг.
У меня грунтовка валехо. Кисточкой ложится на металл очень плохо, но аэром дуется более менее.
Но могу сказать, что тамия лучше ложится.
- Shuriksun
Ещё хочу обратить внимание, основания для световых люков должны быть цвета дерева, а не белые, как в журнале сказано.
Мне пришлось их потом перекрашивать после того, как уже наклеил люки. Пришлось с молярным скотчем повозиться...
И да, попробуйте тамию, она, может быть, лучше ляжет. Я аэром дую, хотя, чёрная (валехо) и кистью не плохо легла.
- Shuriksun
Решил использовать акриловую грунтовку из баллончика и свершилось великое колдунство: все мелкие зарапины были заполнены и после того, как я прошёлся 400 шкуркой, обнаружилось всего несколько дефектов и один подтёк и все!!!
Теперь буду приклеивать гребные валы и реданы.
Не хотел этого делать раньше, так как без них было проще выводить корпус.
- Shuriksun
Как я уже писал, намешанной краски осталось очень мало, в лучшем случае, хватит на один слой на капитанский мостик и борта, поэтому химичу с двухслойной покраской.
Цвет не идентичный конечно, но для компаса и подложки под основной цвет вполне пойдет.
- Shuriksun
Результат двухслойной покраски очень близок к тому, что я намешал вначале
- Shuriksun
Почитал тут о скуловых (бортовых или боковых) килях - именно такие были установлены на Штандарте.
Как выяснилось, основная их задача была не удержание корабля на курсе и противодействие дрейфу, а уменьшение бортовой качки. Соответственно, крепились они непосредственно на скуле судна.
Я думал их параллельно основному килю поставить там, где искривления днища минимальны, а оказывается всё не так просто.
В инструкции ничего не сказано о расстоянии боковых килей от центрального, в инете я тоже не нашёл ничего именно по Штандарту, ну... буду ставить где-то на скуле.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 0%BB%D1%8C
- Shuriksun
Для "стекления" круглых иллюминаторов решил воспользоваться
micro crystal clear. О нем были хорошие отзывы в интернете.
Привожу результаты эксперимента:
Сразу после нанесения
После высыхания Резюме: маленькие дырочки до 5мм затягивает легко и без проблем (фото не выложил, так как отверстия были не ровными и на фото был плохо виден конечный результат)
Из трёх тестовых отверстий без проблем получилось "застеклить" одно, две остальные порвались в процессе полимеризации. Я их восстановил, но на конечном качестве это сказалось.
Почему пленка лопнула - буду ещё разбираться. Вполне возможно много или мало "стекла" использовал.
Та, что получилась без повреждений, нареканий не вызывает. По информации из инета, "стекла" можно делать цветными, добавляя пищевой краситель на водной основе.
- Shuriksun
Пришло время на надстройки леерные стойки ставить и я подумал, что красить их после установки очень муторно занятие:
или всё малярным скотчем застелать (с риском краску где нибудь отодрать) , либо без скотча рисковать всё краской заляпать, а, учитывая морилку и матовую лакировку настила, избавиться от краски будет потом практически не реально.
Поэтому я решил стойки сначала покрасить, а потом уже их установить, и подкрасить царапины.
В любом случае, царапины будут выше палубы и шансов наляпать будет значительно меньше.
