ipoluhin
Благодарил (а): 44 раза
Re: Сборка башни
Сообщение ipoluhin » 16 май 2015, 19:37
wiseair писал(а):
ipoluhin писал(а):Если делать именно свет, то надо обе фары мастырить - и на лючке и возле пушки. Блин,а клево наверное будет с планшета ночью и с фарами)))) антураж, едрыть)))
Именно поэтому я и задался этим вопросом. Буду делать рабочий свет. А сажать я его буду точно отдельно от основного. Основной свет нужен для определения состояния танка. Они мигают во время запуска и горят потом постоянно. А фары на лючке и возле ствола все таки для темного времени суток поэтому буду делать так чтоб отдельно включались.
В идеале конечно посадить на какой нибудь канал в приемник, чтоб с пульта управлять светом. Но сомневаюсь что со стоковым пультом такое получится.
если сообразишь как раскидать,чтоб не геморрно в управлении было, то руку пожму) либо надо будет искать пуль понавороченнее
Vladon01
Re: Сборка башни
Сообщение Vladon01 » 16 май 2015, 20:39
Уважаемый администратор, можете пояснить что делать с такой проблемой: при сборке оказалось что обод командирского люка в зоне соприкосновения с люком оказался длинноват и из-за этого люк не до конца закрывается на пару миллиметров и при установке прожектора оказалось что его основание неровное и негладкое, из-за чего он стоит под углом и между крышкой люка командира и прожектором остаётся зазор?
aleksandb
Благодарил (а): 14 раз
Re: Сборка башни
Сообщение aleksandb » 17 май 2015, 00:02
wiseair писал(а):Именно поэтому я и задался этим вопросом. Буду делать рабочий свет. А сажать я его буду точно отдельно от основного. Основной свет нужен для определения состояния танка. Они мигают во время запуска и горят потом постоянно. А фары на лючке и возле ствола все таки для темного времени суток поэтому буду делать так чтоб отдельно включались.
самым простым вариантом, я думаю, будет простое включение вручную отдельным тумблером на танке. цепляешь через резистор напрямую к аккуму и в темноте просто включаешь))
ПиСа. еще мысль. если будешь камеру использовать, то в фару на стволе танка можно ИК-светодиод поставить. получится простейший прибор ночного виденья
ipoluhin
Re: Сборка башни
Сообщение ipoluhin » 17 май 2015, 00:44
я так понял,что мысль была дистанционно включать освещение. но в ручную это если никак иначе)
в стволе тогда надо поменять светодиод,ведь там уже есть по умолчанию,эмулирующий вспышку от выстрела. или ты про фару около ствола?
вот еще момент: фары на лобовой броне(назовем их Габаритами) будут засвечивать картинку в ночном режиме, поэтому их надо отключать. Как вариант можно поставить переключатель на три режима: габариты - габариты+освещение - ИК. Тогда можно руками выставить тот режим,который будет нужен.
nemesis_85
Re: Сборка башни
Сообщение nemesis_85 » 17 май 2015, 16:26
смотрел перечень деталей, и увидел х002 светодиод прожектора, думаю к нему не работающий прожектор за питать, на неделе апну прожектор и выложу фото.
nemesis_85
Re: Моддинг
Сообщение nemesis_85 » 17 май 2015, 19:55
Ну вот и началась эпопея с тюнинхом)) почему тюнинх??? спросите у голосового поиска гугл "кто такой тазовод". Так вот как и обещал побывав на работе начал тюнинх танка, а именно вывел провода под светодиод на прожектор, требуется: сверло 1-3мм, сверлящие устройство, два провода(желательно разных цветов) и немного интеллекта. И вот оно чудо инженерной мысли, светодиод куплю завтра либо такой:
http://escor.ru/catalog/chip_svetodiody ... uwc3_h238/
либо такой:
http://escor.ru/catalog/1vt/svetodiod_m ... 0lm_4000k/
главное помните, что данные светодиоды работают от 3,3 вольт, прежде чем цеплять их на бортовое питание проверьте мультиметром напряжение бортовой сети)))
nemesis_85
Re: Моддинг
Сообщение nemesis_85 » 17 май 2015, 19:56
и еще одно фото
nemesis_85
Re: Моддинг
Сообщение nemesis_85 » 17 май 2015, 20:01
А вообще я так понял поле для тюнинха тут огромно, ибо управление будет(судя по переключателю пульт wifi), либо с пульта(далеко и если аппаратура более менее надежно), но надо видеть танк, либо wifi(недалеко и ненадежно), зато можно не видеть танк. так что думаю придется пилить что то своё. чтоб и с камеры все видеть и пультом нормальным управлять))) ну будем ждать электронику и думать, кстати если будут ребята с Барнаула которым понадобиться помощь в сборке или пострелушек после сборки, пишите в личку.
Fesiy
Re: Моддинг
Сообщение Fesiy » 18 май 2015, 00:21
на алиэкспрессе можно привод пушки заказать за 450 рублей http://ru.aliexpress.com/item/Henglong-3818-3819-3838-3939-ect-1-16-RC-tank-parts-BB-bullet-gear-box-with/1439975894.html там же есть и основная плата и т.д.
nemesis_85
Re: Сборка башни
Сообщение nemesis_85 » 18 май 2015, 04:46
Фототранзистор, вполне реально, места внутри вагон свободного должно быть
nemesis_85
Re: Моддинг
Сообщение nemesis_85 » 18 май 2015, 08:17
сделал фонарь, фото ниже
sws35
Благодарил (а): 351 раз
Re: Моддинг
Сообщение sws35 » 18 май 2015, 08:45
nemesis_85 писал(а):сделал фонарь, фото ниже
Отлично получилось! Теперь надо бы закрыть свет фильтром потому что это всетаки инфракрасная подсветка ТКН
sws35
Re: Моддинг
Инфракрасные прожекторы ОУ-3ГК (тот, что уже дали) и Луна
Последний раз редактировалось sws35 19 май 2015, 08:56, всего редактировалось 1 раз.
aleksandb
Re: Моддинг
Сообщение aleksandb » 18 май 2015, 09:58
прикольно! только надо придумать как провода спрятать, неэстетично смотрится
nemesis_85
Re: Сборка башни
Сообщение nemesis_85 » 18 май 2015, 13:30
Да у меня аппа есть 6ти канальная, можно кучей вариантов реализовать все, надо дождаться родной аппы и думать что да как? кстати кто смотрел полную сборку??? там когда нажимает первую кнопку то биндится(соединяется) аппа, когда третью стреляет пушка, что делается когда нажимается вторая кнопка???
nemesis_85
Re: Моддинг
Сообщение nemesis_85 » 18 май 2015, 13:33
провода думаю в будущем покрасить акрилом в цвет, и будет как будто так и надо, либо брать 0,5, 0,3 сверло и провода от наушников. но тогда светодиод надо брать не мощный, у меня светодиод 0,5 ватта. Светофильтр пока не буду ставить, мало ли что там китайцы с электроникой начудили, вдруг придется светодиод менять)))
sws35
Re: Сборка башни
Сообщение sws35 » 18 май 2015, 13:50
Башня действительно производит приятное впечатление.
ipoluhin
Re: Сборка башни
Сообщение ipoluhin » 18 май 2015, 17:09
sws35 писал(а):Башня действительно производит приятное впечатление.
башня крута - это без "Бэ" :))
nikomak писал(а):свет можно реализовать с помощью радиоуправляемого рэле с 4 - мя каналами
а где ее взять,и как подключить? :) я просто в электронике кроме светодиодов ничего не умею коммутировать :roll:
Последний раз редактировалось ipoluhin 18 май 2015, 17:14, всего редактировалось 1 раз.
nikomak
Благодарил (а): 19 раз
Re: Сборка башни
Сообщение nikomak » 18 май 2015, 17:25
nemesis_85 писал(а):Да у меня аппа есть 6ти канальная, можно кучей вариантов реализовать все, надо дождаться родной аппы и думать что да как? кстати кто смотрел полную сборку??? там когда нажимает первую кнопку то биндится(соединяется) аппа, когда третью стреляет пушка, что делается когда нажимается вторая кнопка???
Там вся аппаратура как на танках от heng long, первая кнопка завести танк, вторая пулемет, третья пушка, привязать к данной аппаратуре другой пульт не получится, это нужно менять приемник на другой например от Тамия.
ipoluhin
Re: Моддинг
Сообщение ipoluhin » 18 май 2015, 17:26
nemesis_85 писал(а):провода думаю в будущем покрасить акрилом в цвет, и будет как будто так и надо, либо брать 0,5, 0,3 сверло и провода от наушников. но тогда светодиод надо брать не мощный, у меня светодиод 0,5 ватта. Светофильтр пока не буду ставить, мало ли что там китайцы с электроникой начудили, вдруг придется светодиод менять)))
можно взять диоды в длинными ножками. эти ножки просунуть через отверстия в теле фонаря и, загнув вниз, пропустить в лючок башни. правда на счет яркости,скорее всего, такие диоды слабы
https://yadi.sk/i/uhTCGEO6gi4j8
https://yadi.sk/i/frlrt1DGgi4fz
Кстати эти диоды отлично пашут от Кроны. это и отсутствие допнагрузки на основную энергосистему и, соответственно, "отвал" подсветки не влияет на работу танка)
П.С. собрал и потестил с кроной. диод, который я тестил, имеет плюс относительно диода с другого поста тем, что имеет направленный "луч". то есть не рассеивая,а высвечивая по направлению. хз как на новой будет пахать и сколько но очень старая крона вроде держит. Какую нагрузку он даст на встроенную батарею? тоже вопрос,требующий тестов) то есть ждем окончания серии))
фотки "сборки":
https://yadi.sk/i/JuNHMRLDgiGDv
https://yadi.sk/i/wIu6IFbbgiGGX
https://yadi.sk/i/NQ9QpkTqgiGHN
https://yadi.sk/i/3Pf13IcBgiGJ7
https://yadi.sk/i/rzmnDkgngiGKE
фотал против света из окна, поэтому эффективность фары не виднать. но в темном коридоре все очень даже. ток телефон там не фоткает нормально)
П.П.С. И еще момент. Как производить замену "внешней" батареи? насколько удобно "вскрывать" танк для доступа к начинке? Если монтировать блок батареи для освещения снаружи башни, то не повлияет ли это на нагрузку при повороте башни?
То есть тот же вариант - надеемся и ждем))
Последний раз редактировалось ipoluhin 19 май 2015, 02:13, всего редактировалось 2 раза.
nikomak
Re: Сборка башни
Сообщение nikomak » 18 май 2015, 17:29
Купить у братьев китайцев, подключается просто, на реле берем отдельное питание(батарею) на каналы вешаем что душе угодно и с помощью брелка управляем любым каналом. 8-)
евген
Re: Моддинг
Сообщение евген » 18 май 2015, 18:02
народ прожектор у пушки -в жизни инфракрасная подсветка ночного прицела и сделать её светящейся наверно глупо!
ipoluhin
Re: Моддинг
Сообщение ipoluhin » 18 май 2015, 21:17
накачал фотки с изображением ДЗ на т72. сча буду штудировать. потом будут делать блоки ДЗ из ПВХ 3мм и затем смонтирую на башне. Когда придут "дымовухи", буду думать как их блоками смонтировать на башню,как сейчас делается.
http://itmages.ru/image/view/2561995/c09d7376
Последний раз редактировалось ipoluhin 19 май 2015, 02:11, всего редактировалось 2 раза.
ipoluhin
Re: Моддинг
Сообщение ipoluhin » 19 май 2015, 00:19
ipoluhin писал(а):накачал фотки с изображением ДЗ на т72. сча буду штудировать. потом будут делать блоки ДЗ из ПВХ 3мм и затем смонтирую на башне. Когда придут "дымовухи", буду думать как их блоками смонтировать на башню,как сейчас делается.
нарезал вручную "блоки ДЗ". не красил. раскидал по свободным плоскостям,ориентируясь немного на фотки танка в реалии и на обвес нашей модели танка. в оконцовке расположение будет редактироваться. может что то из обвеса переместится.
если не обращать внимания на то, что блоки не крашены, то будет ништяк) после отпуска постараюсь на фрезе нарезать ровные коробочки и установить на башню. отчет будет)
а пока что получается
http://itmages.ru/image/view/2561951/76fc6c3e
http://itmages.ru/image/view/2561953/4c553790
вот примерная схема расположения на т72 блоков ДЗ. есть отличия - но это от разницы в компоновки на нашей модели и рисунке
http://itmages.ru/image/view/2561955/7678fed2
Последний раз редактировалось ipoluhin 19 май 2015, 02:10, всего редактировалось 2 раза.
ipoluhin
Re: Моддинг
Сообщение ipoluhin » 19 май 2015, 00:38
Нашел предполагаемое решение по установке кроны на танке и облегчению ее замены при разрядке. просматривая изображения готовой модели обратил внимание на ящик на задней стенке башни
https://yadi.sk/i/XJNBpT3NgicsQ
именно этот ящик и навел на мысль использовать его для установки кроны. Т.о. батарея остается снаружи танка и остается в легком доступе. Как придет номер с ящиком начну прикидывать варианты. останется еще вариант с управлением подсветки, т.е. запитки ее через пульт Вкл\выкл. Но тут жду от народа решений))
Последний раз редактировалось ipoluhin 20 май 2015, 14:45, всего редактировалось 4 раза.
