ЗИС-110 - Сборка модели
Fantom
Благодарил (а): 42 раза
Re: Сборка модели
Сообщение Fantom » 18 июл 2016, 15:00
Вышла видеоинструкция по сборке №26. Жаль не показан момент, как ведущий винт "накернивает" в одну из щек серьги. :lol:
sws35
Благодарил (а): 351 раз
Re: Сборка модели
Сообщение sws35 » 18 июл 2016, 15:37
Fantom писал(а):Возможно люфт в раме ему нужен для того чтобы совпали отверстия при установке кузова :)
Если кривизна кузова не предсказуема :)
gagarin60
Re: Сборка модели
Сообщение gagarin60 » 19 ноя 2016, 08:24
Доброе утро,подскажите,пожалуйста,откуда при сборке в двигателе провода появились и зачем они
vita79
Re: Сборка модели
Сообщение vita79 » 05 дек 2016, 15:43
Когда будут новые видео? Возникают вопросы по сборке, а пояснений нет ни где
Надеемся, в ближайшее время съёмка видеоинструкций будет продолжена. admin
Дмитрий1985
Re: Сборка модели
Сообщение Дмитрий1985 » 06 дек 2016, 17:41
Возникла проблема при сборке 45 номера.
Не совпадают отверстия стоек и рычагов задних амортизаторов, соответственно нет возможности скрепить их винтами (п.4 инструкции по сборке). Такая беда и справа и слева.
Чтобы совпали, нужно каким-то образом сдвинуть либо мост вперед, либо амортизаторы назад, либо одна из деталей должна быть длиннее.
Но мост расположен ровно над отбойниками, рессоры абсолютно симметричны, а амортизаторы чётко в своих посадочных. Пол также установлен чётко по посадочным местам.
Может у кого-то также возникла, но как-то решилась данная проблема?
Re: Сборка модели
Сообщение Гордей » 07 дек 2016, 20:57
Дмитрий1985 писал(а):Возникла проблема при сборке 45 номера. Может у кого-то также возникла, но как-то решилась данная проблема?
Сожмите рессору. Проблема решена!
Благодарил (а): 122 раза
Re: Сборка модели
Сообщение 1970 » 07 дек 2016, 23:19
Я амортизаторы в последнюю очередь крепил к кузову, поджимая рессору, так удобнее.
Re: Сборка модели
Сообщение 1970 » 07 дек 2016, 23:23
vita79 писал(а):Когда будут новые видео? Возникают вопросы по сборке, а пояснений нет ни где
Для того и форум, что бы решать эти вопросы.
Дмитрий1985
Re: Сборка модели
Сообщение Дмитрий1985 » 08 дек 2016, 14:17
Сперва так и хотел сделать, но показалось, что уж слишком большое усилие нужно.
Сейчас прижал, всё получилось, спасибо!
Re: Сборка модели
Сообщение 1970 » 01 янв 2017, 18:38
Всех С Новым 2017 годом !!! Выпуск 50 только сегодня собрал. Собирал по инструкции, саморез на педали тормоза смотрит на педаль сцепления, в итоге педаль тормоза цепляет за перегородку моторного отсека, пришлось переделать. Опять косяк вылез. Педаль газа имеет не правильный наклон, в сторону педали тормоза, а не наоборот.
taison45
Благодарил (а): 109 раз
Re: Сборка модели
Сообщение taison45 » 21 янв 2017, 19:05
Подставками временными из № 47 кто пользуется ? Как их бы закрепить мои вываливаются ?
AndreiS
Благодарил (а): 8 раз
Re: Сборка модели
Сообщение AndreiS » 01 фев 2017, 18:52
Кто нибудь получил подставку?
Хотелось бы узнать размеры подставки и колпака.
Придется делать самому, с размерами не могу определиться. И фоточку желательно.
svl75
Re: Сборка модели
Сообщение svl75 » 02 фев 2017, 20:45
Уважаемые форумчане. Подскажите, пожалуйста, куда должна крепиться тормозная трубка, выходящая из тройника на заднем мосту.
taison45
Re: Сборка модели
Сообщение taison45 » 03 фев 2017, 18:59
В № 16 дана рекомендуемая схема тормозной системы они советуют самим из медной проволоки 0.7-1 мм доделать я так понял . Я из нихрома 0.8 мм протянул , а то думается кувыркать модель скоро будет опасненько .
Re: Сборка модели
Сообщение 1970 » 03 фев 2017, 23:59
taison45 писал(а):В № 16 дана рекомендуемая схема тормозной системы они советуют самим из медной проволоки 0.7-1 мм доделать я так понял . Я из нихрома 0.8 мм протянул , а то думается кувыркать модель скоро будет опасненько .
Фото?
СМЕРШ
Благодарил (а): 61 раз
Re: Сборка модели
Сообщение СМЕРШ » 04 фев 2017, 00:27
Ну, это Вы явно погорячились! Вы, что и главный тормозной цилиндр сами сделали? каким образом и как Вы его монтировали?
Разумеется, детали для тормозного контура будут в последующих выпусках. Ведь сейчас и тормозные шланги от передних колёс не закольцованы. В 16 номере была не рекомендация, а описание варианта улучшения детализации модели путём самостоятельной замены резиновых трубок основного тормозного контура, предлагаемых в "базовой" комплектации модели, на более копийные, из медной проволоки. Я также последовал этому варианту, и заменил черные резиновые трубки от тройника к задним тормозным барабанам на медную проволоку, а в направлении главного тормозного цилиндра, пока, просто торчит кусок проволоки, в ожидании поступления следующих деталей тормозной системы. Тормозные шланги от барабанов передних колёс, также, пока свисают в моторном отсеке.
А, вот, в том, что последовательность сборки модели, в части монтажа тормозной системы, издателем не достаточно продумана, я с Вами полностью согласен. Я, вообще, пока не представляю, как придётся изощряться монтируя и соединяя тормозной контур в моторном отсеке.
Не понятно, почему было не домонтировать тормозную систему до начала сборки салона?
Igor05
Re: Сборка модели
Сообщение Igor05 » 04 фев 2017, 00:36
В раме справа у пола маленькое прямоугольное отверстие.
Igor05
Re: Сборка модели
Сообщение Гордей » 04 фев 2017, 01:47
СМЕРШ писал(а):Разумеется, детали для тормозного контура будут в последующих выпусках.
Не хотелось бы Вас расстраивать, но никаких деталей больше дано не будет. Об этом во-первых говорит схема сборки, во-вторых отсутствие каких-либо крепежных отверстий на шасси. Ни главного тормозного цилиндра, ни тройника, чтобы "закольцевать" трубки от передних колес, ничего этого не будет. Увы.
СМЕРШ
Re: Сборка модели
Сообщение СМЕРШ » 04 фев 2017, 03:24
Действительно. Рассмотрел сейчас с лупой схему и спецификацию деталей, и ничего больше не обнаружил.
"Это какой-то позор!"(С)
В связи со сложившейся ситуацией вопрос ко всем коллегам, и к Вам лично, уважаемый Гордей, - кто и как планирует устранять сие недоразумение? И на каком этапе? Желательно с фототчётом, если уже что-то сделано.
Андрей Н.
Благодарил (а): 21 раз
Сборка модели
Сообщение Андрей Н. » 04 фев 2017, 12:20
Всем добрый день!! Читаю тут обо всем и у меня накопилось не кольцо вопросов...будет здорово получить на них более подробный ответ, так как в моделизме такого рода я не давно.
Вопрос первый- у меня тормозные резинки(или как там они называются) которые находятся всередине, не достают до задних дисков, приходиться их очень сильно натянуть...как вы их крепили и можно ли их посолить на клей в эти маленькие дырочки ?
Вопрос второй, так все таки каким винтами и из кокого номера крепить колеса ?
Вопрос третий- Вы обсуждаете тему ниже... Это про что? Я чего то не понимаю? Можно тоже как то услышать по больше комментариев ?
Буду рад любому ответу и не судите строго за недопонимание ))
СМЕРШ
Re: Сборка модели
Сообщение СМЕРШ » 04 фев 2017, 14:06
Андрей Н. писал(а):Всем добрый день!! Читаю тут обо всем и у меня накопилось не кольцо вопросов...будет здорово получить на них более подробный ответ, так как в моделизме такого рода я не давно.
Не очень понятно, какие "тормозные резинки" Вы имеете ввиду, но лично я и резиновые трубки, имитирующие тросики стояночного тормоза и медную проволоку, имитирующую трубки гидравлики основных тормозов фиксировал на барабанах суперклеем.
Колёса крепятся саморезами КМ, идущими с выпуском № 46. Прежде чем устанавливать колёса, "прогоните" отверстия саморезом.
Igor05
Re: Сборка модели
Сообщение Igor05 » 04 фев 2017, 20:11
AndreiS писал(а):Кто нибудь получил подставку?
Длина по стеклу 850 мм. Высота 298 мм.
Igor05
novikk
Re: Сборка модели
Сообщение novikk » 14 мар 2017, 09:56
Номер 22 не возможно закрепить вставки передних лонжеронов. Винты 2.0х6 (FM) не подходят спокойно болтаются утопились полностью.
RoMaCoN
Благодарил (а): 34 раза
Re: Сборка модели
Сообщение RoMaCoN » 15 май 2017, 13:05
Апнем темку.
Друзья, помогите новичку (хотя, уверен, я не один такой). Давайте определимся, куда девать все трубки, имитирующие тормозную систему.
Сейчас уже понял, что за год можно было и найти медную проволоку, и научиться её гнуть, и сделать всё красиво, но... разбирать половину модели уж очень страшно сейчас.
Ivan
Re: Сборка модели
Сообщение Ivan » 15 май 2017, 18:43
Полностью поддерживаю коллегу RoMaCoN,уважаемые форумчане помогите пожалуйста новичкам разобраться в этом вопросе
