Алекс
Re: Моддинг и сборка башни
Сообщение Алекс » 10 окт 2015, 18:27
vik078 писал(а):Предыдущую краску не смывал, так, хамси-хамса, прошелся шкуркой, где был "песочек", как здесь,
Грунтовка,
Ок, спасибо.
Modeller
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Modeller » 15 окт 2015, 19:12
Из чего сделаны триплексы ? CD диск или что то другое ?
vik078
Сообщение vik078 » 15 окт 2015, 19:48
Modeller писал(а):Из чего сделаны триплексы ? CD диск или что то другое ?
Один заинтересованный - уже соучастник! :)
Нет, только эпоксидка. Хотя... корпус "окна" мехвода да, из под cd - черная..., :arrow:
Сообщение Forum Admin » 19 окт 2015, 12:28
Пользователь vik078 отправлен в бан за оскорбление и неуважение к участникам форума.
Modeller
Сообщение Modeller » 19 окт 2015, 12:44
По поводу одинаковости блококов. Будут одинаковые, уж поверьте. Проффесия накладывет определённый отпечаток на руки ( во наворотил :D ) сделаю кондуктор, и по нему буду засверливать, благо сами блоки как братья близнецы. Некоторые первые блоки вышли с усадкой сверху, вот они и пойдут на наклонные.
Кот_2 по поводу литья. Есть возможность отлить в металле, но вес. Про литьё знаю не по наслышке ,опять жа проффесия. Такой вариант меня вполне устраивает.
Кот_2
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Кот_2 » 19 окт 2015, 13:02
Ну лить ЭТО из металла - это бред был бы, думаю с этим никто спорить не будет. Точно так же - как башня танка из металла - весьма спорное решение для модели от Де-А.
Ну и повторюсь с роликами про литье пластика. Не для Вас, а для остальных.
1.http://www.youtube.com/watch?v=Sm8tzVowQ-E
2.http://www.youtube.com/watch?v=kXR8Mg6fuGg
3.http://www.youtube.com/watch?v=URx1nZ0FPZ8
Ну а в целом - эпоксидка - весьма плохой материал именно для литья, да еще и с наполнителем из тонера :( Для получения из нее отливок без пузырьков ( в Вашем случае - хорошо, что ни - в низу и их - не видно. И что деталь - простой формы) требует вакуумизации. Ну то есть как минимум пылесоса и большой кастрюли.
Modeller
Сообщение Modeller » 19 окт 2015, 13:20
Кот_2 писал(а):Ну а в целом - эпоксидка - весьма плохой материал именно для литья, да еще и с наполнителем из тонера :( Для получения из нее отливок без пузырьков ( в Вашем случае - хорошо, что ни - в низу и их - не видно. И что деталь - простой формы) требует вакуумизации. Ну то есть как минимум пылесоса и большой кастрюли.
А чем плох вариант эпоксидки с тонером ? Можно купить конечно что то вроде Протокаста, или так называемый искусственный камень, но мы же идём по пути дешевизны и общедоступности. А эпоксидка в любом хоз. магазине есть. ;) Я первые блоки делал с мелко перемолотым углём, нормально получалось. Насколько я помню в эпоксу можно добавлять любой наполнитель, можно хоть прозрачными оставлять, но не видно косячков. Можно обойтись и без вакуума, просто при заполнении формы, надо акуратно спичкой, зубочисткой и т.п. как бы выгонять пузырьки. Можно добавлять растворителя, но первые сутки смола имеет резиноподобную консистенцию, и надо выдерживать, на ровной поверхности.
Airatius
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение Airatius » 19 окт 2015, 14:04
А если сделать некое подобие вибростола?
С отливкой бетона в формы обычно помогает.
Либо как при отливке металлов надо нагревать форму и содержать ее идеально сухой.
Кот_2
Сообщение Кот_2 » 19 окт 2015, 14:13
Эпоксидка всем хороша, в основном ценой и доступностью сейчас. Всем остальным - Протокаст и другие литьевые пластики - все-таки лучше. И я не агитирую именно за литьевые пластики в конкретном данном случае. Да - на быструю руки отлить пару десятков - вернее не отлить а затолкать шпателем :) - блоков ДЗ - быстрее и дешевле. Но если делать более сложные детали - то эпоксидка , да еще и с твердым наполнителем вроде тонера или мела, бронзовой или алюминиевой пудры, и льется ну очень лениво и медленно из-за своей вязкости, и (из-за ее же вязкости ) очень не любит расставаться с пузырьками воздуха. Особенно если в нее замешывать очень мелкие порошки вроде краски серебрянки.
Но как вариант бюджетного копирования не очень сложных деталей - вполне годна .
Для ускорения депузыризации :):) эпоксидку можно просто трясти на вибростоле, но это поможет только если ее нагреть, а вот с нагреванием эпоксидки возможны засады.
1. Сама по себе эпоксидка в больших количествах при полимеризации имеет обыкновение нагреваться.Т.е. нагрев эпоксидки - самой по себе - это как бы сигнал, что она уже собралась полимеризоваться. А если мы ей добавим температуры - нет никакой гарантии, что она застынет куда быстрее, чем мы хотим и чем надо для удаления пузырьков.
2. При замешывании в эпоксидку, скажем - алюминиевой пудры - и так идет очень слабая химическая реакция с выделением газа, а вот при нагреве - она - усилывается. Не делал такого с тонером, а вот с алюминием - проходил - пузырьков - не уменьшается.
Вообще - на мой вкус - эпоксидка - ну очень капризный материал :( Но может - потому, что я ее готовить не умею. С литьевыми пластиками результат всегда предсказуем.
Modeller
Сообщение Modeller » 19 окт 2015, 14:39
Кот_2 писал(а):Для ускорения депузыризации :):) эпоксидку можно просто трясти на вибростоле, но это поможет только если ее нагреть, а вот с нагреванием эпоксидки возможны засады.
Согласен с вами. Кстати ещё забыл сказать про плюс тонера, это именно этот самый процесс депузыризации ))) сам пигмент очень и очень мелкий, в этом его отличие от той же серебрянки. Главное не чихнуть :D Он скорее как именно красящий пигмент работает. И еще на фото видно, один блок с углём, а точнее угольной пудрой ханоки ( магнолия), а второй с тонором (матовый) и вот этим именно он мне больше понравился. И кстати заметно что качество тоже на порядок выше.
sergg65
Сообщение sergg65 » 19 окт 2015, 14:57
а может кто подскажет размеры панелей ДЗ "Контакт 5", которые крепятся на передней части башни
http://militaryrussia.ru/i/284/307/aXkGG.jpg
Shantar
Сообщение Shantar » 20 окт 2015, 05:26
Всем доброго времени суток. Немного обновлюсь. Немного установил ДЗ на башню, так же смонтировал блоки на лобовой лист и установил несколько штук на борт корпуса. В планах пока не подошли следующие номера с элементами левой полки доработать люки, и изготовить ещё 100 блоков ДЗ.
Shantar
Сообщение Shantar » 20 окт 2015, 14:03
sergg65 писал(а):а может кто подскажет размеры панелей ДЗ "Контакт 5", которые крепятся на передней части башни
Могу померить на модели Т-90 в масштабе 1:35, по крайней мере ДЗ "Контакт-1" я так высчитывал.
sergg65
Сообщение sergg65 » 20 окт 2015, 23:13
буду очень признателен
Shantar
Сообщение Shantar » 21 окт 2015, 15:22
Ок. Завтра измерю - выложу.
Shantar
Сообщение Shantar » 22 окт 2015, 14:02
Как и обещал померил элементы ДЗ "Контакт-5" и перевел в реальные размеры. Предупреждаю сразу, чтоб не начали хаять - есть погрешность (какая не скажу). Размеры указаны в мм, расстояния между крепежными уголками Элемента Б к башне померить не удалось, получилось померить только размеры.
Sergg65 если получится результат то прошу поделиться фото.
sergg65
Сообщение sergg65 » 22 окт 2015, 14:42
огромное спасибо. - начинаю "пилить". О результатах доложу
Shantar
Сообщение Shantar » 22 окт 2015, 14:55
sergg65 писал(а):огромное спасибо. - начинаю "пилить". О результатах доложу
ждем-с
Buildructor
Сообщение Buildructor » 01 ноя 2015, 22:33
Всем привет! Сори, если не в тему, но я недавно задумался, куда девать картонки из журналов?
Вот пришла в голову идея сделать дом, который Деа так яростно предлагает нам сделать в рубрике "Радиоуправляемая модель"...
Вот что вышло:
2 картонки составляют боковую стену, одна немного подрезана для создания карниза.
Крыша из четырех картонок.
Торец из одной картонки, положенной горизонтально.
Конструкция без крыши и одного фронтона
Фронтон я крепил дополнительно стержнем от ручки.
Вся конструкция скреплена скотчем.
Красить буду позже.
Доп. крепление фронтона
Еще один интересный момент - то, что в получившуюся конструкцию помещается танк (не знаю, что будет после крепления ствола), так что я думаю, не будет проблем с тем, куда девать танк, чтобы он не пылился...
Общий вид
P.S. Картонки немного подпорчены котом, ничего поделать не смог с ним...
Buildructor
Сообщение Buildructor » 02 ноя 2015, 23:33
Вот окончательная версия дома...
Заклеил все цветной бумагой, окна тоже наклеены..
vik078
Сообщение vik078 » 16 ноя 2015, 21:39
Для Особливо Одаренных! Да, салага с мордой боцмана... :D
... :arrow:
vik078
Сообщение vik078 » 16 ноя 2015, 21:43
:arrow:
vik078
Сообщение vik078 » 16 ноя 2015, 21:54
Правильный коуш и разное..., :arrow:
113434
Сообщение 113434 » 17 ноя 2015, 11:03
Друзья!
Хочу напечатать обвес (апгрейд) на 3D принтере.
Прошу, по возможности, поделиться информацией по следующим вопросам:
1. Кто какой тип ДЗ ставит?
2. Количество блоков и их размеры? (если есть чертежи для написания программы). То , что выкладывалось в форуме - требует "напилинга"...
3. Что еще можно напечатать для модернизации?
4. Какой цвет пластика выбрать (есть белый, черный, синий, красный)
Просьба поделиться информацией
Modeller
Сообщение Modeller » 17 ноя 2015, 13:13
vik078 писал(а):Для Особливо Одаренных! Да, салага с мордой боцмана... :D
С возвращением ! Класная работа , как всегда. ;) Вопрос, цвет разный на фото , аппарат грешит ? Может я пропустил где, но судя по баночкам, тамиеей пользуетесь, эмаль или акрил ? И каков расход ?
