Добрый день. Не обязательно, можно просто прозвонить провод мультитестером с обоих концов. В крайнем случае, можно воспользоваться батарейкой с лампочкой.Дмитрий Виноградов писал(а): ↑11 янв 2020, 16:36 Я на праздниках взял у знакомого все платы и поменял - все без изменений, из чего делаю вывод, что это не платы... Также производил замену двигателя купола - эффект тот же самый. Буду ждать информации... Подскажите пожалуйста, я не очень силен в электрике - для прозвона проводов нужно включить дроида и смотреть напряжение каждого провода? Заранее спасибо!
				Михаил
				Михаил
Добрый день. Стандартная процедура при проблемах с R2 - начинаем с проверки аккумуляторов (заряжены ли); батарейного отсека – имеется ли напряжение 12 В на выходе (отключать отсек от MCU следует только при выключенном нижнем переключателе питания); проводки и подключений (не перепутаны ли бирки на проводах, до конца ли вставлены вилки в разъемы); самих вилок и разъемов - бывает так, что иногда погнут контакт или провод сдвинут наружу и контакта нет. На всякий случай напоминаю - аккумуляторы необходимо зарядить с помощью тестового устройства поочередно до появления надписи "FULL" на индикаторе.Екатерина Владимировна Медведева писал(а): ↑10 янв 2020, 16:19 Здравствуйте! Собрал робота. Включил, нажал шестую кнопку. Как и было сказано робот продвинулся вперёд, повернул купол влево вправо. При этом горел красный глаз впереди. Купол встал в исходное положение и красный глаз стал синим и мигает. Все!!! Больше ничего. Меч и манипуляторы ничего не работает. К телефону тоже никак. Что это? Подскажите???
				Михаил
Вам нужно замерить напряжение на выходе батарейного отсека (отключать отсек от MCU следует только при выключенном нижнем переключателе питания) - при исправных заряженных аккумуляторах должно быть 12В. Также желательно еще раз проверить подключения двигателей, причем как со стороны MCU, так и со стороны самих двигателей (для этого придется разбирать нижнюю часть опор). Если с проводами, вилками и разъемами все в порядке, то скорее всего дело в MCU и его надо менять.Владимир Мисихин писал(а): ↑11 янв 2020, 12:43 Добрый день!
Прошу помощи. После включения питания дроида и нажатия кнопки 1 на корпусе, дроид не начал движение. Через приложение тоже самое. Куполом крутит, манипуляторы и меч выдвигает. Не двигается ни при каких действиях. С чего имеет смысл начать поиск проблемы? Подключение проводов перепроверил. Очень надеюсь на Вашу помощь и мб ктото столкнулся и успешно решил аналогичную проблему.
				blackwizard
Я ему проигрывал "заводские" тестовые голосовые команды (я так думаю, т.к. они лежат на сайте с разными версиями ПО), результат тот же, т.е. непредсказуемый.Александр Владимирович Прорубщиков писал(а): ↑16 янв 2020, 01:11 Вот так и в р2д2....здесь нужно было реализовать запись команд тем голосом который будет управлять роботом.
Ну что, уважаемые дроидофилы, пришло время и мне отчитаться. Как я не боялся запускать своего дроида, но все же пришлось. С первых минут после включения порадовало уже то, что он включился!!! и все процедуры выполнил, как по инструкции. Кнопки все работают, кроме светового меча - звук издает, но меч не вынимается. На голосовые команды реагирует на все, но надо постоянно инициировать режим приветствием. Команды выполняет когда с первого раза, когда со второго. Часто вместо одной выполняет другую. Ну я думаю, мы не в космическом пространстве и это не критично. Попробую последовать советам и просверлить еще отверстий в микрофоне. Вот с вайфаем пришлось повозиться. С дня четыре пытался подключиться и так и эдак - ни в какую. Телефон видит его, но соединения нет. Код вроде сканировал - по крайней мере звуки издавал как будто отсканировал... и все. Скачал инструкцию на английском, перевел, что не лень было. И о чудо! на пятый день опять провел всяческие манипуляции, налил чай  - и Он пискнул что-то, а в приложении появилось, что Он подключился по прямому вайфаю. И все работает, все команды выполняются, и проектор работает, и звук есть, и камера хоть и плохонькая, но работает... Теперь думаю, а стоит ли разбирать, чтобы проверить механизм светового меча - а то разберу, что-нибудь нарушу опять... Еще появился вопрос - сейчас уже показывает 75% заряда. И закономерно возник вопрос - в какой момент нужно ставить на зарядку? Сколько процентов заряда должен показывать?
				GiovannaM
Михаил, скажите пожалуйста, что означает "автономный режим", в котором робот может работать (согласно рекламе на официальной странице Деа)?
Под автономным я думаю, если правильно перевел, подразумевают режим патрулирования
				GiovannaM
Но ведь режим патрулирования - это коротко-исполняемая команда, которую подаешь. А на сайте написано дословно "Вы можете управлять роботом сами или включить автономный режим". То есть если я не управляю, то что делает робот при "включенном автономном режиме" - как-то должен самоуправляться?
				Алексей Юрьевич Забодрин
А вот и нет. Если дать команду патрулирования дроиду, то он поедет "исследовать" всё вокруг, через некоторое время остановится, а потом снова продолжит ездить (если не отключить патруль) и так циклично. Это, по-видимому, и назвали автономный режим
				GiovannaM
А мне и в голову не пришло. Спасибо, попробую!Алексей Юрьевич Забодрин писал(а): ↑17 янв 2020, 16:52 А вот и нет. Если дать команду патрулирования дроиду, то он поедет "исследовать" всё вокруг, через некоторое время остановится, а потом снова продолжит ездить (если не отключить патруль) и так циклично. Это, по-видимому, и назвали автономный режим
				GiovannaM
Еще вопрос. Проектор Люка и Лею показывает, смущает только, что в самом начале на долю секунды виден белый круг, а потом сразу включается Люк/Лея. Не понятно, это у всех так?
У меня также... Видать вшитое изображение, выдается на проектор с задержкой.
				Никита Сергеевич Филиппов
После включения и самопроверки мигает фиолетовая лампочка. По wifi подключается и все больше ничего не работает. Заряд показывает -1%. Что может быть?
Сегодня собрал робота, ждал аккумуляторы с Китая.
Появилось несколько вопросов:
1) В последнем журнале была QR код программу по управлению роботом, по коду устанавливается руссифицированное приложение, но оно с роботом не коннектится, в разделе помощи фигурирует подключение через Bluetoth, но в нашем случае только WiFi. Поискал другое нашлось англоязычное, оно с роботом соединилось и все заработало. Это нормально,
2) После не продолжительного использования очень сильно заскрипело при вращении головы, разобрал покрутил, услышал скрип в районе мотора привода головы. Его можно смазать?
3) Еще вопрос, осталось две детальки, в начале писали, что это для лючка купола, но купол то готов, все открывается, лишние что ли?
				Дмитрий Валериевич Жаров
всем привет, очень рад всем у кого заработал r2D2 . у меня  работает все кроме патрулирования по кругу гоняет и все и кроме как на фразу привет из голочового управления не реагирует ,но это ладно мне интересно другое в мозгах на плате в голове есть слот под флешку я загнал туда мп3 вставил и он ее не увидел ,подключил к компу его мозги комп тоже даже не открыл, может кто сможет пожсказать как ему добавить звуковые файлы или заменить его на свои .Хочу чтоб он разговаривал
Где то Михаил по этому поводу пояснял, что либо это для технологических нужд, либо науке неизвестно, для чего все эти лишние разъемы. Я склоняюсь к мысли, что может быть будут какие то обновления...
И все-таки, кто-нибудь знает, на каком уровне заряда нужно уже начинать заряжать? В ноль разрядиться должны или как в смартфоне до 10-15 %?
				GiovannaM
В общем, в итоге у меня все работает, все подключилось. В режиме патруля на более-менее свободном пятачке комнаты ездит без натыкания на предметы, куполом вертит, ведет себя по-разному. Если ничего не делать, то сам живет своей жизнью (может и подзаснуть). В целом молчит, а когда хочет, что-то вытворяет на свое усмотрение. Чаще всего вертит куполом и подает голос, второе по частоте - открывает руки, потом может с ними кататься, третье по частоте - танец. Может прямо поехать, но это реже. Чтобы сам меч выкинул, или проектор включил - пока не было. Голосовые команды, как многие уже писали, выполняет только некоторые и то не всегда. Из списка получаются только "Привет Ар2Ди2", "Иди вперед", "Световой меч" (один раз вышло), "Руки". Триггер и "Руки" больше всего любит. На команды "Поверни налево" и "Поверни направо" реагирует редко, но когда реагирует - мотает головой, демонстрируя отказ. Один раз получилось смешно: по команде «Иди вперед» поехал, уперся в диван и стал его бодать. Я говорю «Поверни налево». А он куполом мотает – типа не, не хочу, лучше бодаться буду!
Сегодня, когда муж возился с куаркодом, дроид распознал лицо и вертел головой вслед движениям: причем такие мелкие поворотики, но точные.
Хотелось бы понять несколько моментов: что R2 делает на команду «Подключение к космолету» (у кого-нибудь получилось?); подает ли он самостоятельно все сигналы из списка речи сам – например, не понятно, в какой момент должно звучать «danger danger» и прочие. (Вроде бы как-то видела где-то на Ютубе, как при подаче команды типа «Дарт Вейдер!» дроид паникует, а на «Люк Скайуокер» радостно пищит – или это мне приснилось?). Кажется, что-то у них здесь конкретно не доработано. И конечно, хочется надеяться, что выйдет обновление программы. А в идеале хочется, чтобы робот просто умел реагировать на больший диапазон речи человека, не привязанно к списку команд, и проявлял свои эмоции писком и движениями.
Ожидается ли в деагостини модель терминатора??? https://www.buildtheterminator.com/
моё личное мнение 20 % если есть ошибка в отсечке верхнего уровня, то возможно ошибка и нижнего уровня. Эти аккумуляторы не любят полного разряда как и перезаряда.Станислав Евгеьевич Красностанов писал(а): ↑18 янв 2020, 17:29 И все-таки, кто-нибудь знает, на каком уровне заряда нужно уже начинать заряжать? В ноль разрядиться должны или как в смартфоне до 10-15 %?
В моих роботах автономный режим подразумевает обращение внимания на себя...это для детей сделано.Станислав Евгеьевич Красностанов писал(а): ↑17 янв 2020, 13:29 Под автономным я думаю, если правильно перевел, подразумевают режим патрулирования
ВВ8 через 1.5 - 2 минуты начинает говорит после крутит головой и делает движение в перёд коротко...далее цикл повторяется.
Валли тоже через 2 минуты говорить начинает Еву зовет после голову поднимает и поворачивается на месте.
В р2д2 должен, что то поговорить и серию команд выполнить.
Есть в р2д2 одна интересная штука. Когда робот тестируется он поворачивает голову камерой на человека.
Я сперва расстроился подумал ну елки палки, что проблемы с головой начались. А оказалось нет....в ручную повернул голову на ровно. Поставил робота на пол включил заново робота и прикол.... голова встала камерой на меня. Когда проверял работоспособность аккумуляторов робот стоял задом ко мне...включил тест пуска и голова протестировалась и осталась повернута почти в зад и смотрела на меня камера. (по виду как будто тест головы выдает ошибку).
Читал этот форум у кого то была такая проблема голова прошла в одну сторону а в другую остановилась не дойдя до середины. возможно это не брак, а включен режим распознавания лиц. Маленько умный у нас Р2Д2.
Еще одну вещь заметил...снимал робота на камеру включил режим патрулирования сам сел не по далёку от робота метра 3.5 от него....так вот что произошло он выполнял эту функцию и в конце я так понял он увидел меня и ведь подъехал точно ко мне. Что интересно у кого есть роботы пылесосы видели как пылесос находит свою станцию зарядки и как он сам себя центрует двигателями, что бы точно встать на место. Вот так и Р2Д2 подъезжал ко мне двигатели на ногах работали центруя робота, я правда дурак отключил режим ведь он подъехал, а нужно было дождаться конца. Может у него есть режим следования за человеком, это и будет автономный режим?????а может это случайность, кто знает? у меня ремонт начался и проверить не могу. Проверьте кто нибудь.
				Елизавета Михайловна Тинкельман
У меня иногда застревает крышка отсека с мечом, если её ковырнуть, чтобы свободно ходила, меч начинает выниматься.Станислав Евгеьевич Красностанов писал(а): ↑17 янв 2020, 13:24 Кнопки все работают, кроме светового меча - звук издает, но меч не вынимается.
