Нюансы сборки
Vetalar
Re: Нюансы сборки
Сообщение Vetalar » 04 фев 2016, 11:08
ELC_AMX писал(а):Если уж ставить излучающий ИК-диод в ствол,то лично я поставил бы диод диаметром 5мм от какого нибудь пульта.А ещё лучше было бы впихнуть в ствол какую нибудь примитивную фокусирующую оптику,типа линзы от лазерной указки,что бы эта линза собирала излучение в пятно определённого диаметра на определённом расстоянии.Или как я предлагал,вставить расфокусированный лазер.
а смысл такой модификации? это сознательно себя ставить в более уязвимое положение в ИК бою по сравнению с другими танками. у противников то диаграмма направленности ИКдиода пошире будет - т.е. целится ему надо будет не так точно, как Вам с "лазером". типа как рокет против рельсы :)
ELC_AMX
Re: Нюансы сборки
Сообщение ELC_AMX » 04 фев 2016, 11:28
Это всё понятно.Если уж и переделывать,то переделывать одинаково всем участникам боя.А если оставить танк в его исходном виде,то возникает вопрос-а смысл тогда в этих боях,если: выехал навстречу противнику,приблизительно повернул башню в нужную сторону,почти не целясь,выстрел-и попадание.
Может,не стоит тут дискутировать на счёт этого?Из нас ведь единицы будут участвовать в боях.Другое дело-стрельбаа по мишени,вот тут надо сделать так,что бы необходимо постараться для попадания.
booch59
Благодарил (а): 52 раза
Re: Нюансы сборки
Сообщение booch59 » 04 фев 2016, 11:59
вообще все как в реальном бою будет.
Последний раз редактировалось booch59 24 дек 2016, 22:15, всего редактировалось 1 раз.
Shantar
Re: Нюансы сборки
Сообщение Shantar » 04 фев 2016, 12:10
booch59 писал(а):
Shantar писал(а):светодиоды на маске и в стволе одной марки, а так же разъемы для подключения к плате одинаковы? У меня возникла мысль в связи с переделыванием маски, светодиод имитации выстрела использовать в качестве "стрелкового", а из маски вообще убрать..
В теме по моддингу есть куча инфы, кажется, Michaels переделывал.
ELC_AMX писал(а):Это всё понятно.Если уж и переделывать,то переделывать одинаково всем участникам боя.А если оставить танк в его исходном виде,то возникает вопрос-а смысл тогда в этих боях,если: выехал навстречу противнику,приблизительно повернул башню в нужную сторону,почти не целясь,выстрел-и попадание.
Думаю,что с друзьями договориться по переделке, и будет гораздо интересней , попадать будет тяжелей, целиться надо тщательней, и т. д. А если ещё через камеру вести бой, вообще все как в реальном бою будет.
Вот на это и упор. К тому же в Хабаровске я пока не слышал, что где-то проводятся бои. Вообще в перспективе хочу попробовать пневмопушку поставить, но это уже послу сборки танка, дозаказать необходимый ЗИП и экспериментировать
nosirev
Re: Нюансы сборки
Сообщение nosirev » 04 фев 2016, 13:21
Вчера получил посылку. пушку собрал следующим образом:пропилил полотном по металлу в "белом теле " две канавки . вставил провода. обмотал одним слоем изоленты, а уж потом вставил в пушку. так на много проще и легче.не надо шилом провода разводить, держится более туго. сначала погоняю так а если буду потом переделывать вкручу ещё один или пару винтов.пропилы делать не по бокам а на 10 и на 2 часа. светодиод встал без проблем и без палочки.
nosirev
Re: Нюансы сборки
Сообщение nosirev » 04 фев 2016, 13:26
Маска естественно просто огромная. но изголяться не собираюсь. сверху прикрывает ряд ДЗ а потом ещё рамку с ДЗ поставлю. правда вместо трёх придётся ставить четыре коробки. сделаю - фотки скину.
Dobermanrezzo
Благодарил (а): 19 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение Dobermanrezzo » 04 фев 2016, 14:17
nosirev писал(а):Вчера получил посылку. пушку собрал следующим образом:пропилил полотном по металлу в "белом теле " две канавки . вставил провода. обмотал одним слоем изоленты, а уж потом вставил в пушку. так на много проще и легче.не надо шилом провода разводить, держится более туго. сначала погоняю так а если буду потом переделывать вкручу ещё один или пару винтов.пропилы делать не по бокам а на 10 и на 2 часа. светодиод встал без проблем и без палочки.
А теперь читаем форум, смотрим фото реального танка и улыбаемся переделывая
Airatius
Благодарил (а): 78 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение Airatius » 04 фев 2016, 14:21
Кажется я знаю кто на видео собирает танк )))
manergeim
Благодарил (а): 9 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение manergeim » 04 фев 2016, 17:31
Ruslan писал(а):
Airatius писал(а):весь блок не выгорит, а вот транзистор в ключе управления этим светиком запросто
Закон подлости может тут сработать как никогда.
А закон подлости никто не отменял. И ПУШНОЙ ЗВЕРЕК придет, тогда, когда его меньше всего будешь ожидать
manergeim
Re: Нюансы сборки
Сообщение manergeim » 04 фев 2016, 17:38
Привет. Вы также писали
"Номер №36
С номером получаем: механизм отката орудия (но я бы назвал его механизмом выката орудия), пружинку.
Как одеть ствол пушки на механизм можно посмотреть в видео от ДеА и сделать ровно наоборот!!!
Винт вкручивается в мясистую сторону култышки механизма. а не в желобок для проводов!
Для уменьшения возможных бултыханий ствола я предварительно обмотал култышку в месте посадки одним слоем изоленты, после чего она села плотно.
Процесс не фоткал, думаю все понятно и так, после насаживания ствола одеваем на него недавно отложенную маску и скрепляем шурупчиками. Вставляем полученное в башню.
Есть подробные фотки от Hal_Husker на 18 странице этой темы."
Я сделал как Вы написали. Правда без скотча. Держатся без люфта.
Откуда данные что один винт не будет держать дуло пушки на отккатном механизме???
Airatius
Re: Нюансы сборки
Сообщение Airatius » 04 фев 2016, 17:44
manergeim писал(а):Я сделал как Вы написали. Правда без скотча. Держатся без люфта.
Один винт держит, но. Учитывая люфт при посадке, во время движения танка ствол может бултыхаться, да и нравится мне, чтоб все садилось в притирочку.
Если просто прикрутить как есть - то пушка держится за счет прижима этого одного шурупа и по скольку дуло длинное, на этот шуруп воздействует немалое усилие, а еще учитывая, что вкручено в пластик - со временем узел разболтается.
Честно говоря изолента или скотч тоже не лучшее решение
manergeim
Re: Нюансы сборки
Сообщение manergeim » 04 фев 2016, 17:58
Само дуло не пластик. Больно звонкое. А если сделать сам механизм на котором держится дуло, не из пластика, а из чего-нибудь другого. Например, люминий.
booch59
Re: Нюансы сборки
Сообщение booch59 » 04 фев 2016, 18:56
manergeim писал(а):Само дуло не пластик. Больно звонкое. А если сделать сам механизм на котором держится дуло, не из пластика, а из чего-нибудь другого. Например, люминий.
Ствол сделан либо из люминя, либо из его сплава!
ELC_AMX
Re: Нюансы сборки
Сообщение ELC_AMX » 04 фев 2016, 19:21
Может, холодной сваркой заделать?
Airatius
Re: Нюансы сборки
Сообщение Airatius » 04 фев 2016, 19:28
ELC_AMX писал(а):Может, холодной сваркой заделать?
Что холодной сваркой заделать?
Ствол в маске должен двигаться при выстреле!
lomik
Re: Нюансы сборки
Сообщение lomik » 04 фев 2016, 19:48
Опубликовали до 44 номера, обвес корпуса.
manergeim
Re: Нюансы сборки
Сообщение manergeim » 04 фев 2016, 20:05
Народ!!! Есть такой вопрос. В номере с механизмом отката, идет сам механизм и пружина. Куда ставить пружину, я нашел. А как будет регулироваться угол наклона дула?? У механизма отката, есть хвостовик. Он для чего нужен?? Я тут попытался собрать все вместе с башней, пружина гуляет. И норовит уйти из квадрата. Светодиод в дуле пришлось сажать на клей, не держался. Светодиод в рубашке дула, тоже держится на честном слове, тоже наверное буду сажать на клей.
booch59
Re: Нюансы сборки
Сообщение booch59 » 04 фев 2016, 20:09
manergeim писал(а):А как будет регулироваться угол наклона дула??
Механизм подъёма ствола будет.
manergeim
Re: Нюансы сборки
Сообщение manergeim » 04 фев 2016, 20:22
Это который в 39 номере??
PROVIZOR
Re: Нюансы сборки
Сообщение PROVIZOR » 04 фев 2016, 20:24
наверно в эти выходные начнут продажу 39 выпуска.
Vetalar
Re: Нюансы сборки
Сообщение Vetalar » 04 фев 2016, 21:14
lomik писал(а):Опубликовали до 44 номера, обвес корпуса.
бревно не "по уставу" :) должно быть в камо покрашено :)
Vetalar
Re: Нюансы сборки
Сообщение Vetalar » 04 фев 2016, 21:15
manergeim писал(а):Это который в 39 номере??
нет. этот механизм поворота башни
ELC_AMX
Re: Нюансы сборки
Сообщение ELC_AMX » 04 фев 2016, 21:16
Заделать место,где белая деталь механизма отката стыкуется шурупчиком со стволом.
масо
Благодарил (а): 73 раза
Re: Нюансы сборки
Сообщение масо » 04 фев 2016, 22:09
напали на человека!!! ствол должен двигаться_ ствол должен двигаться !!!чем холодная сварка хуже намотанной тобой изоленты айрат??? или фум ленты которую некоторые предлагали !!!
масо
Re: Нюансы сборки
Сообщение масо » 04 фев 2016, 23:34
нет это механизм регулировки высоты орудия
