Русич
Благодарил (а): 7 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение Русич » 03 фев 2016, 21:03
масо писал(а):да кривожопорукие просто.
это про меня :lol: Можно попросить фото как крепил боковые зипы? Особенно интересует "задние нижние" крепления. У меня получается что сверлить надо пластик под него, который в задней части башни снизу. Если не затруднит - выложи. И еще вопрос: чем собственно закреплял сами"гвозди" на зипах? Просто клеем?
Shantar
Re: Моддинг танка
Сообщение Shantar » 04 фев 2016, 13:47
Всем доброго времени суток. Немного похвастаюсь - получил наконец-то посылочку с танком, собранным до 21 номера, купленным на AVITO (сайт не рекламирую БОЖЕ УПАСИ) Цена - 3500 + доставка. ну и несколько фото. Дособирать планирую "из коробки", заказывая исключительно необходимые детали
Ну и рядышком с модификацией
Собственно сам комплект
evgen
Re: Моддинг танка
Сообщение evgen » 04 фев 2016, 14:04
а я ещё что то гусли даже не начинал собирать, надо уже плотно заняться модингом.
масо
Благодарил (а): 73 раза
Re: Моддинг танка
Сообщение масо » 04 фев 2016, 15:13
evgen писал(а):а я ещё что то гусли даже не начинал собирать, надо уже плотно заняться модингом.
ты планируеш гусли модинговать?
Кот_2
Благодарил (а): 126 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение Кот_2 » 04 фев 2016, 15:15
Хоть и не я собираюсь, но как вариант - ведущую звезду от Першинга от ХЛ и гусеницы от него же.
масо
Re: Моддинг танка
Сообщение масо » 04 фев 2016, 15:24
но зачем... мы целый год собирали гуслю ждали что может случится с родными гуслями и звездой?
ELC_AMX
Re: Моддинг танка
Сообщение ELC_AMX » 04 фев 2016, 15:30
масо писал(а):но зачем... мы целый год собирали гуслю ждали что может случится с родными гуслями и звездой?
Согласен - родная гусля выглядит достойно,приятно даже в руки взять.
evgen
Re: Моддинг танка
Сообщение evgen » 04 фев 2016, 16:36
maco, да нет, у меня просто танк собран только до 29-го номера, остальные есть (вплоть до 38), но вот пока не собирал дальше - занят сборкой трумпетера т-72Б/Б1 (1:35), параллельно изучаю матчасть и планирую, что буду переделывать на нашем танчике. Опять же хочу ещё взять набор от тамии ( 35160 T-72M1 (1:35)), на основе которого как раз наш деевский т-72 сделан (надо сказать плохо сделан, с кучей ошибок даже по сравнению с тамией); ну и на основе тамии перепиливать (там более менее правильные размеры + ещё афтермаркет для неё возьму - там то вообще всё довольно точно).
Для меня самая главная проблема - это перепил гнезда башни под правильный размер (т.е. уменьшения гнезда) и изготовления правильной маски. Вот жду, когда кто то из вас чего предложит, ну и сам над этим думаю. Давайте уже, блесните кто-нибудь хорошей идеей, желательно, чтоб ещё и прожектор в синхроне со стволом поворачивался.
booch59
Благодарил (а): 52 раза
Re: Моддинг танка
Сообщение booch59 » 04 фев 2016, 19:06
Х.....
Последний раз редактировалось booch59 24 дек 2016, 21:03, всего редактировалось 1 раз.
booch59
Re: Моддинг танка
Сообщение booch59 » 04 фев 2016, 20:10
Так, не понял! А где яйца?
Последний раз редактировалось booch59 24 дек 2016, 21:04, всего редактировалось 1 раз.
lomik
Re: Моддинг танка
Сообщение lomik » 04 фев 2016, 20:23
Ну в принципе верной дорогой идёте booch59, я всеми руками и ногами за копийность нашего танка, поэтому переделка маски необходима, у меня другой вопрос, из чего делать тряпку закрывающую маску.
evgen
Re: Моддинг танка
Сообщение evgen » 04 фев 2016, 21:15
lomik писал(а):Ну в принципе верной дорогой идёте booch59, я всеми руками и ногами за копийность нашего танка, поэтому переделка маски необходима, у меня другой вопрос, из чего делать тряпку закрывающую маску.
у меня это комплексный вопрос - какой материал маски, как уменьшить окно и с помощью каких материалов, как оставить функциональность при изменении такой конструкции.
booch59, всё нормально, давай дальше. думаю что то в этом же роде делать.
ориентируясь на прикрепленный фотографии хочу сделать правильную конструкцию держателя ствола, правильное окно и уже сверху маску.
Airatius
Благодарил (а): 78 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение Airatius » 05 фев 2016, 00:40
Любимая супруга все таки сделала мне ТПН-1 из полимерной глины с более-менее нормальными размерами.
Сделала как смогла и как я смог ей объяснить, не идеал, но гораздо лучше пенька от Деа.
Вот с чем я ошибся - с размерами площадки крепления к танку, надо было сделать диаметр миллиметра на два шире.
Осталось чуток добить надфилем и покрасить.
Ruslan
Благодарил (а): 124 раза
Re: Моддинг танка
Сообщение Ruslan » 05 фев 2016, 19:05
Я тоже с ТПН помудохался. По итогу получилось 3 штуки разной кривизны :)
Последний раз редактировалось Ruslan 05 фев 2016, 20:32, всего редактировалось 1 раз.
Airatius
Re: Моддинг танка
Сообщение Airatius » 05 фев 2016, 19:40
Ruslan писал(а):Я тоже с ТПН помудохался. по итогу получилось 3 штуки разной кривизны :)
Из чего делали?
Ruslan
Re: Моддинг танка
Сообщение Ruslan » 05 фев 2016, 20:29
Airatius писал(а):Из чего делали?
ПВХ 2,5 мм по бутербродной технологии. На высоту уходило 5 мелких кругов (Ф 12-13 мм) + большой круг на основание (Ф 23 мм). Козырёк и передняя панель делались из куска старой пластиковой карты, с которой надфилем снят верхний слой с краской.
Все круги предварительно обрабатывались до нужного диаметра + 0,5-1 мм на последующую финишную обточку. Мелкие круги склеивались между собой и после склейки окончательно обрабатывались напильнингом (как говорится - после сборки обточить ;)). Потом у получившегося цилиндра тонким ножом для бумаги срезался один бок для создания плоской передней поверхности. При этом длинна линии этого среза, идущая поперёк круга, равнялась 1 см. Сзади тоже чуток срезалось наискосок (начало косого среза отстояло от сделанного ранее переднего среза на 6 мм). По высоте этот косой срез затрагивал только 2 верхних диска, при этом на втором диске срез уже уходил на ноль. Потом всё полученное приклеивалось к большому диску-основанию, у которого предварительно были зализаны (скруглены) верхний и нижний края по периметру (это обеспечивает наилучшую посадку на башню).
Надеюсь я понятно объяснил.
Ну а после высыхания клея, всё грунтовалось и красилось акриловыми красками с помощью кисточки. Увы, аэрографа у меня нет, а руки под кисть не заточены (ранее работал только с аэрозольными красками). Именно поэтому были сделаны несколько вариантов ТПН. Ну и с цветом беда - подходящего не нашёл, а смешением травянистого зелёного (который у меня был) с белой краской добиться нужного оттенка не удалось :(.
масо
Re: Моддинг танка
Сообщение масо » 05 фев 2016, 20:55
руслан так ты и есть тот самый злойзверь? смешай зеленый с желтым или оранжевым или красным белый не тот что нужен тебе
Ruslan
Re: Моддинг танка
Сообщение Ruslan » 05 фев 2016, 21:19
масо писал(а):руслан так ты и есть тот самый злойзверь? смешай зеленый с желтым или оранжевым или красным белый не тот что нужен тебе
Угу, он самый. В последний раз пробовал смесь травянистого зелёного с белым и светло-жёлтым - всё едино не то получается. Попробую смешивать без белого, как вы и предложили.
UPD: Попробовал - всё едино оттенок не тот. К сожалению, выбора краски у меня нет - Травяной зелёный, белая и пастельный жёлтый. Усё. Больше цветов нет, а покупать баночки только для покраски ТПН - мне столько не надо :).
Последний раз редактировалось Ruslan 05 фев 2016, 22:16, всего редактировалось 1 раз.
booch59
Re: Моддинг танка
Сообщение booch59 » 05 фев 2016, 22:01
evgen писал(а): думаю что то в этом же роде делать.
Ещё бы фоток с разных сторон, справа, сверху...
Ruslan
Re: Моддинг танка
Сообщение Ruslan » 05 фев 2016, 22:03
booch59 писал(а):Ещё бы фоток с разных сторон, справа, сверху...
Ну вот ссылка на сайт с фото - Великий Тыц. Думаю, что вы там найдёте то, что искали, ибо фото по Т-72 там много.
borman
Re: Моддинг танка
Сообщение borman » 05 фев 2016, 23:19
Руслан, может для покраски попробовать краску которую используют графитчики? Крепко держится и матово-шагреневая. В Некрасовском большой выбор можно подобрать оттенок.
Ruslan
Re: Моддинг танка
Сообщение Ruslan » 05 фев 2016, 23:32
borman писал(а):Руслан, может для покраски попробовать краску которую используют графитчики? Крепко держится и матово-шагреневая. В Некрасовском большой выбор можно подобрать оттенок.
Спасибо за наводку. Буду в том районе - гляну. Просто, всё ещё и в объём упирается - мне много не надо. На окраску ТПН и 1-2 мл хватит :).
borman
Re: Моддинг танка
Сообщение borman » 05 фев 2016, 23:41
С обьемом косяк но там и стоимость не зашкаливает.
ELC_AMX
Re: Моддинг танка
Сообщение ELC_AMX » 06 фев 2016, 20:20
Я вот подумал-а что если растворить литники от гранатометов в растворителе,и полученной растворенной жидкой пластмассой покрасить самодельные ТПН?
Ruslan
Re: Моддинг танка
Сообщение Ruslan » 06 фев 2016, 21:01
ELC_AMX писал(а):Я вот подумал-а что если растворить литники от гранатометов в растворителе,и полученной растворенной жидкой пластмассой покрасить самодельные ТПН?
Боюсь, что получится фигня - будет обтекать, т.к. слишком жидкая субстанция получится, и неравномерно накладываться краска.
