Штандарт от Shuriksun
Shuriksun
Благодарил (а): 466 раз
Re: Штандарт от Shuriksun
Сообщение Shuriksun » 17 апр 2022, 06:56
Ремонт невозможно закончить, его можно только остановить...
Это же относится и к шпаклёвке/шлифовке корпуса (по крайней мере в моем случае)
Я обнаружил, что попытки улучшить ни к чему не приводят, так что нижняя часть корпуса объявлена готовой к покраске!
Боковые (скуловые) кили установил непосредственно на скулу. (Изначально хотел ближе к килю)
Обтекатели гребных валов не получились совсем идентичными.
На "большой" копии Штандарта каждый вал имеет два упора: сверху и снизу.
Plumbum
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение Plumbum » 17 апр 2022, 22:32
Смотрю на ваши фото и мне кажется что мы живем в разное время у нас в спб ни одного листочка, а у вас зелень благоухает
Shuriksun
Сообщение Shuriksun » 18 апр 2022, 12:19
Plumbum писал(а): 17 апр 2022, 22:32 Смотрю на ваши фото и мне кажется что мы живем в разное время у нас в спб ни одного листочка, а у вас зелень благоухает
Ну да, рассинхронизация присутствует.
У нас тут вообще ... ОСЕНЬ! 🤪
Plumbum
Сообщение Plumbum » 20 апр 2022, 01:08
Вот это поворот!!!
Shuriksun
Сообщение Shuriksun » 21 апр 2022, 10:08
Plumbum писал(а): 20 апр 2022, 01:08 Вот это поворот!!!
Ничего, скоро желтеющие листья опадут и снова лето наступит
... такое, Питерское лето... :D
Shuriksun
Сообщение Shuriksun » 22 апр 2022, 16:14
Обнаружил, что лучшая грунтовка для дерева это... акриловая грунтовка для стен из строительного магазина! :shock:
Ну, если быть честным, грунтовка какая-то продвинутая, яко бы, она даже к стеклу липнет...
У нее потрясающая укрывистость, можно использовать аэрограф, липнет лучше понтовой грунтовки Valejo!
Ну, чтобы через аэрограф распылять я её таки подразбавил, причём, разбавлять ее лучше спиртом: если разбавлять водой, она становится слишком текучей, а спирт очень быстро испаряется и грунтовка не так течёт.
Один слой из аэрографа и все, можно красить! (Слегка подшкурив то, что получилось...)
Последний раз редактировалось Shuriksun 22 апр 2022, 16:22, всего редактировалось 1 раз.
Shuriksun
Сообщение Shuriksun » 22 апр 2022, 16:20
В инструкции рубка идёт без остекления, я внизу поставил матовый пластик, как во всех других окнах, а верхние окна решил сделать прозрачными.
Как получится, будет видно завтра 😁
Кстати, краски от Верфи на столе замечательно дуются аэрографом.
Пока "стекла" ещё белые, но как полимеризуется, должны стать прозрачными.
Благодарил (а): 165 раз
Сообщение Μιχαήλ Γ.Σ. » 22 апр 2022, 17:27
Shuriksun писал(а): 22 апр 2022, 16:20 ... краски от Верфи на столе замечательно дуются аэрографом.
Неужели в южном полушарие нет магазина поближе? 😄
Shuriksun
Сообщение Shuriksun » 26 апр 2022, 11:47
Μιχαήλ Γ.Σ.(InTempo) писал(а): 22 апр 2022, 17:27
Был в Москве, купил.
И скажу по секрету, с деревом они работают лучше Валехо!
К металлу да, без грунтовки цепляются хуже, а вот с деревом замечательно работают, а если учесть, что они значительно дешевле, то не вижу смысла не прикупить :D
Shuriksun
Сообщение Shuriksun » 03 май 2022, 08:28
Видел тут в музее "младшую сестру" Штандарта.
Паровую яхту Ena.
http://www.sea.museum/whats-on/our-fleet/sy-ena
Она деревянная, построили её немного позже, но стиль и форма осень похожи.
К сожалению, на борт не пустили, но кое-что смог сфотографировать.
Shuriksun
Сообщение Shuriksun » 26 май 2022, 06:02
Подзавис с рубкой.
Предложенное журналом решение бордюра вокруг палуб рубки меня категорически не устроило по трём причинам:
Во-первых, толщина этих бордюров меньше толщины палубы, а сверху этот бордюр должен быть заподлицо с настилом (ещё + 0,5 мм). Как результат - между верхней палубой и рубкой капитана получается щель, чего не было в оригинале
То, что предлагает Деагастини
Во-вторых, бордюр вокруг первой палубы идёт в том числе вокруг кабинок по краям рубки (с белыми крышами), при этом, углы кабинок надо было скруглить, а бордюр имеет прямоугольный вырез - как результат - щели по углам, которые надо будет шпаклевать.
В-третьих, в оригинале никакой белой полосы не было и обрамление проволокой (ещё и покрашенное белой краской) ни к селу ни к городу.
оригинал
В результате, я решил сделать этот бардюр из нескольних слоёв тонкого картона.
Верхнюю палубу я приклею после того, как установлю леерные стойки на нижнюю, так работать проще.
Результат всё равно далёк от опригинала, но по мне, лучше, чем Деагастини предлагает.
Shuriksun
Сообщение Shuriksun » 26 май 2022, 06:04
Ещё фотографии промежуточного результата
На верхней палубе настил уже есть, но он сейчас малярным скотчем заклеен
Промежуточный результат
Shuriksun
Сообщение Shuriksun » 09 июн 2022, 13:32
Случилась у меня великая печаль:
Перенес корпус домой из сарайки, оставил на неделю и, по видимому из-за изменения температуры и влажности, проступили все швы на уже подготовленном к окраске корпусе 😰.
Сижу, думаю, что делать...
Как вариант: отклеить все выступающие части, ошкурить до дерева, покрыть слоем стеклопластика и начать процесс шлифовки сначала.
Но это столько работы...
Может кто подскажет какой-нибудь менее трудоемкий вариант?
Shuriksun
Сообщение Shuriksun » 09 июн 2022, 15:13
В расстроенных чувствах сделал рейсмус из остатков стапеля: он все равно одноразовый...
Shuriksun
Сообщение Shuriksun » 15 июн 2022, 03:01
По совету коллег приступил к подготовке корпуса к последующей шпаклёвке корпуса.
Пока успел только иллюминаторы вынуть.
Будет время, буду шкурить.
На выковыривает иллюминаторов с одного борта ушло порядка 15 минут
Shuriksun
Сообщение Shuriksun » 07 июл 2022, 11:47
Всё оказалось не так страшно, несколько итераций, шпаклёвки/шкурки/краски и корпу почти готов 😄
Жаль, между покраской и шкуркой приходится ждать неделю... (Решил сушилку сделать, но пока не сделал...)
Сушить дома приходится - тут воздух суше.
Shuriksun
Сообщение Shuriksun » 07 июл 2022, 11:50
Пока вентиляционные трубы покрасил.
Всё сохнет долго, на покраску трёхцветных деалей больше недели ушло...
пришлось сушить, как носки на верёвке...
Чтобы аккуратно окрасить внутреннюю часть труб, пришлось вырезать такие "цветочки"...
Shuriksun
Сообщение Shuriksun » 29 дек 2022, 14:37
Мда, проступающие швы второй обшивки пришлось победить полным удалением всей краски, шпаклёвки и выступающих элементов (успокоителей качки и гребных валов) и последующей оклейкой стеклотканью.
Правда, ткань взял слишком тонкую и в некоторых местах полностью ее сошлифовал 😞, но переделывать уже не буду.
Шпаклевал на черновую авто нитрошпаклёвкой, доводил нитрошпаклёвкой от тамии.
Красил эмалью из баллончика
Shuriksun
Сообщение Shuriksun » 29 дек 2022, 14:49
Так как стекла иллюминаторов верхней палубы я не стал приклеивать, как было написано в инструкции, (и правильно сделал: многочисленные шпаклёвки изменили размеры иллюминаторов и их пришлось восстанавливать надфилем).
Люки верхних иллюминаторов и стекла я решил ставить единым блоком, как это делал Гордей, но ставить решил до покраски чёрным цветом, так как между корпусом и люком может образоваться маленькая щель и лучше ее ликвидировать до покраски.
Вот, занимаюсь мазохизмом: надо сделать 82 таких детальки...
Малярной лентой отмечаю, на какую глубину их вставлять буду.
Shuriksun
Сообщение Shuriksun » 01 апр 2023, 09:05
Мда, процесс шпаклёвки и покраски у меня затянулся почти на год, но таки закончился.
Shuriksun
Сообщение Shuriksun » 01 апр 2023, 09:13
Предложенный ДеА способ оформления бортов мне совсем не понравился, там все же красное дерево было.
Поэтому решил обшить изнутри рейкой.
Так как резал сам, тоньше 0,8мм сделать не получилось. (Рейсмусом я пока не обзавелся 😁)
Вот, что нашатырь волшебный делает! Намазал, обернул вокруг баночки и поставил на место сохнуть...
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение Алексей Владиславович Пономарёв » 01 апр 2023, 10:44
А 0,8 из чего нарезал?
Если из шпона то это нормально, а если из бруска то это перевод материалов в опилки
Сообщение Oldman » 01 апр 2023, 11:05
Алексей Владиславович Пономарёв писал(а): 01 апр 2023, 10:44 А 0,8 из чего нарезал?
Ну, скажем прямо - не всегда. Все зависит от того какой есть инструмент, и сколько у вас этого материала.
У меня есть циркульная пила толщиной 0,3мм. Резать ей тяжело, надо и уметь и иметь приличные обороты пилы, чтобы полотно «натянулось» центростремительной силой.
Ну и насчёт количества материала - вам же не жалко жечь сосну или берёзу, строить заборы из досок, или кромсать пилой 5мм реечки из ольхи.
А может у него этого красного как у дяди кота Матроскина гуталина?
Сообщение Алексей Владиславович Пономарёв » 01 апр 2023, 11:54
Поэтому я и сказал что из шпона проще сделать чем из массива пилить, т.к. сам шпон чаще строганный, пиленый пока не встречал хотя может и есть где-то, но там и толщина будет другая
Shuriksun
Сообщение Shuriksun » 01 апр 2023, 13:14
Я в строительном доску купил 2,5 метра длиной.
Даже если я половину этой доски в опилки переведу, я сильно не расстроюсь.
Просто в стране весёлых кенгуров можно купить доску из какого нибудь дуба, мербау или red gum (разновидность эвкалипта красного цвета) толщиной 12-18мм и длиной 2м за 15 долларов (750 рублей), а полоска рейки 950х0,5х5мм будет стоить доллар.
Так что приходится изгаляться...
