Электронная начинка танка
Konstyan
Re: Электронная начинка танка
А разницы какую ставить серву аналог или цифру нет. На самолёте у меня стоят на одином приёмнике и аналог и цифра. Разницы для приёмника нет. Разница только в скорости и точности углов.
Кот_2
Konstyan писал(а):аппа каналов на 6 минимум будет. Я так думаю.
Хочется ругаться очень грязными словами - специально ...СПЕЦИАЛЬНО..ТРЕТИЙ РАЗ привожу ссылку, где русскими буковками описано - сколько и каких команд должно быть в аппе от ДеА
http://www.parkflyer.ru/ru/blogs/view_entry/13169/#position=read_moar
- booch59
Re: Моддинг танка
Кот_2 писал(а):Суть не в серве как таковой, а суть в переделанном сервотестере или самодельнособранном контроллере, который подаст нужный сигнал на эту серву по появлению напряжения на проводах, что по задумке ДеА , подключены к мотору механизма пушки
По-моему, мы говорим на разных языках. Т.е. на сервомашинку подаем сигнал с канала отката орудия и получаем иммитацию отката орудия не стоковую а приближенную к настоящему?
Кот_2
Re: Моддинг танка
booch59 писал(а):Кот_2 писал(а):На бутылку конъяка.... хотя я не пью... на виниловую пластинку ...скажем альбома Донны Саммер за 83 год - спорим , что прикручу - любую, что цифровую, что тупо ППМ овскую ?
Я просмотрю свои пластинки!
Да...я ошибся 1982 года.... честную Варнеровскую
Да и не стоить спорить... тот ролик, что я показал на Ю-тубе, как раз и доказывает, что уже прикрутил
Кот_2
Re: Моддинг танка
Нет, не правильно, говорим на разных языках. С проводов на мотор - при появлении на них напряжения - формируем импульс, который подается на переделанный сервотестер, а вот сервотестер уже выдает нужный сигнал для сервы.
Собственно - по ссылке как раз и показана плата... со светодиодиками, это переделанный сервотестер
Вот, собственно тема с другого форума - http://forum.rcdesign.ru/f99/thread327297.html
Последний раз редактировалось Кот_2 19 фев 2016, 00:48, всего редактировалось 1 раз.
- booch59
Re: Моддинг танка
Кот_2 писал(а):Да...я ошибся 1982 года.... честную ВарнеровскуюНу там, где песенка Mystery Of Love.
Не у меня советские пластинки какие-то, и пусть меня никто не захочет убить за это
- booch59
Re: Моддинг танка
Кот_2 писал(а):Нет, не правильно, говорим на разных языках. С проводов на мотор - при появлении на них напряжения - формируем импульс, который подается на переделанный сервотестер, а вот сервотестер уже выдает нужный сигнал для сервы.
l
А как же получается откат назад и возврат вперед на разных скоростях?
Кот_2
Re: Моддинг танка
l
Соответствующей переделкой сервотестера - вот еще раз - ссылка на сообщение другого форума - http://forum.rcdesign.ru/f99/thread327297.html
а словами - в разных цепях заряда - разряда конденсатора, который на плате сервотестера задает напряжение на управляющем входе микропроцессора.
Т.е. с платы сервотестера выпаивается потенциометр положения рычага сервы - он же - потенциометр, который задает напряжение на входе микроконтролера. А далее вместо этого потенциометра вешается электролитический конденсатор, который через сопротивление подключен к питанию. И кнопкой ( или спец формирователем импульсов) замыкаем этот конденсатор на землю а потом отпускаем. Конденсатор быстро (мгновенно) разряжается, а потом через сопротивление медленно заряжается.
Кот_2
Konstyan писал(а):на Rc-design нарыл. http://www.youtube.com/watch?v=Ctik93z-t8E
Konstyan писал(а):то что и хотелось
Но ЭТО - с ПОЛНОЙ заменой потрохов от ДеА, хотя не совсем прав. Как стоит серва и что она дергает - никак не зависит от потрохов танка. Серва свое делать будет, если ей подать нужное ей на входе.
Konstyan
Заказал счас тот энкодер. буду пробывать, не получиться, никогда не поздно поставить всё на место. корпус свои для отката наверное буду делать.
- booch59
А нельзя ли ссылочку на статью, топик...
Konstyan
http://forum.rcdesign.ru/f99/thread388415-5.html маловато тут,но всё же....
- booch59
Хотелось бы подробней, конечно.
Кот_2
Да он все же написал. Выкинул нафик весь ХЛ потрох, купил вместо него плату управления фирмы ИБУ - которая уже и посылает на серву отката нужный сигнал. Ну и все.
- booch59
Кот_2 писал(а):Да он все же написал. Выкинул нафик весь ХЛ потрох, купил вместо него плату управления фирмы ИБУ - которая уже и посылает на серву отката нужный сигнал. Ну и все.
Нашёл ещё один форум.Там все разложено.
- booch59
Санёк писал(а):А чем штатный откат не подходит?
Уже обсуждалось: откат при выстреле медленнее, чем возврат в переднее положение.
Санёк
Вроде все нормально работает. Собрал тест плату для проверки механики. Видео не смог выложить админ не дает
- booch59
Санёк писал(а):Вроде все нормально работает. Собрал тест плату для проверки механики. Видео не смог выложить админ не дает
А что за тест плата?
Санёк
Просто макетная плата AVR микроконтроллер и 2 драйвера коллекторных двигателей.
- booch59
Санёк писал(а):Просто макетная плата AVR микроконтроллер и 2 драйвера коллекторных двигателей.
Опять-таки контроллер!
Санёк
А как? Без них сейчас никуда, они везде от виб...ра до спутника! В 90-е собирал все на логике, сейчас логика почти дефицит
. Суть тест платы. Жмем на кнопку выстрела мотор полным ходом втягивает ствол до концевика и при консании включается обратный ход но только ШИМом на 1-2 секунды и ствол возвращается с меньшей скоростью.
Кот_2
booch59 писал(а):Санёк писал(а):А чем штатный откат не подходит?
Санёк писал(а): Суть тест платы. Жмем на кнопку выстрела мотор полным ходом втягивает ствол до концевика и при консании включается обратный ход но только ШИМом на 1-2 секунды и ствол возвращается с меньшей скоростью.
Впрочем, если обсуждать проблему откат при выстреле медленнее, чем возврат в переднее положение
, то в разделе не электроника, а механика - было дано ДВА варианта решения этой проблемы. Без замены какой-нибудь электроники.
