nosirev
Re: Моддинг танка
Сообщение nosirev » 24 фев 2016, 07:56
booch59 писал(а):Добавлю пару фоток.
Я как-то имел неосторожность похвастаться, что прожектор будет засинхронизирован с орудием. Выношу на суд.
https://youtu.be/-3d51n84kas
Надо будет ещё пулемёт добавить! Но это чуток погодя.
Респект и уважуха, просто супер.
nosirev
Re: Моддинг танка
Сообщение nosirev » 24 фев 2016, 08:09
пионер писал(а):Всем здравствуйте. Я первый раз начал маделировать. И столкнулся с такой проблемкой, как и из чего сделать лобовые контейнеры дз на башне. Пробывал из полимерной глины, из кабельканалов, но скажем так просто не могу сообразить как вы это делаете. Если можно напишите, как это делается, и если можно то по этапно. Зарание всем спосибо. С уважением Пионер.
Какую модификацию хочешь делать? лучшая копийность если сделать из толстой фольги, но это при условии что есть лазерная резка.проще и быстрее сделать из эпоксидки. посмотри на моих фотках. одну коробку делаешь из пластика, потом из герметика делаешь форму , а потом заливаешь эпоксидку. если интересно распишу подробнее.
booch59
Благодарил (а): 52 раза
Re: Моддинг танка
Сообщение booch59 » 24 фев 2016, 10:34
Shantar писал(а):Вижу рамка держателя "Луны"переделанная - из чего делали?
Я не такой капризный-можно и на ты! Рамку"Луны" выпилил из латуни 2 мм. и согнул.
lomik
Re: Моддинг танка
Сообщение lomik » 24 фев 2016, 17:23
warrior2000 писал(а):В ИК диапазоне мы ничего видеть не можем. При работе фары "Луна" подсветка видна только в ПНВ. Ну или руку можно поднести и тепло ощутить.
На "Луне" устанавливается светофильтр красного цвета и у Т-90 в системе "штора" то же, поэтому при включении И.И. мы видим красное свечение.
Кстати я вижу инфракрасное свечение в быту. Проверить просто, берёте пульт от телевизора и в темноте(направив на себя) нажимаем любые кнопки, на светодиоде видны кратковременные вспышки темно-красного света.
Зона видимого спектра для нашего глаза от 380 до 780 нм, зона И.И. излучения 760-1000 нм, поэтому мы можем уловить красный свет.
warrior2000
Re: Моддинг танка
Сообщение warrior2000 » 25 фев 2016, 07:00
lomik писал(а):На "Луне" устанавливается светофильтр красного цвета и у Т-90 в системе "штора" то же, поэтому при включении И.И. мы видим красное свечение.
На Луне стоит светофильтр практически черный. Никакого свечения через него не видно, иначе он бы был замечательной целью для вражеской техники. Сколько ночных стрельб провел никогда никакого свечения от Луны не замечал. Светофильтр пропускает исключительно в ИК диапазоне.
То, что видно от светодиода - недостаток, а вернее отсутствие необходимости работать чисто в ИК. Светодиод просто частично задевает видимый диапазон. Мы можем уловить красный свет, но не ИК!
Airatius
Благодарил (а): 78 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение Airatius » 25 фев 2016, 08:37
warrior2000 писал(а):На Луне стоит светофильтр практически черный. Никакого свечения через него не видно, иначе он бы был замечательной целью для вражеской техники. Сколько ночных стрельб провел никогда никакого свечения от Луны не замечал. Светофильтр пропускает исключительно в ИК диапазоне.
Еще момент, в современной технике ИК применять уже бессмысленно, ибо его видит камера любого мобильника.
lomik
Re: Моддинг танка
Сообщение lomik » 25 фев 2016, 16:07
Инфракрасное излучение делят на три диапазона на коротковолновую, средневолновую и длинноволновую. Глаз человека может уловить только коротковолновое излучение, т.к. он задевает видимую красную часть спектра. Если на танке, в темноте, свечения от ИК прожектора не наблюдается, значит, я делаю вывод, что ИК излучение смещён в невидимую для глаза сторону, ближе к средневолновому. Получается что для копийности, имитация свечения прожектора на модели не требуется.
Airatius писал(а):Еще момент, в современной технике ИК применять уже бессмысленно, ибо его видит камера любого мобильника.
Это да, любая цифровая камера легко фиксирует ИК излучение.
Санёк
Благодарил (а): 120 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение Санёк » 25 фев 2016, 16:27
Я думаю камера WiFi будет плохо видеть в ик диапазоне. Возьмем любую веб камеру. дальше 10см не видит. Может мне такие по подались. А вот CCD (камеры для видео наблюдения) от двух ик светодиодов в комнате 3х3 видят. Еще как вариант имитацию ик подсветки можно сделать из обычной лампы и 1.44 дискетки (если найти такую). Я думаю все смотрели через нее на солнечное затмение.
booch59
Re: Моддинг танка
Сообщение booch59 » 25 фев 2016, 20:27
lomik писал(а): Получается что для копийности, имитация свечения прожектора на модели не требуется.
Согласен полностью, если не вести бой в ночных условиях с использованием ПНВ Айрата.
Вопрос: чем можно пулемёт покрасить или зачернить?
Fesiy
Re: Моддинг танка
Сообщение Fesiy » 25 фев 2016, 23:57
Так можно вороным сделать. Нагреть и в масло машинное.
Кот_2
Благодарил (а): 126 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение Кот_2 » 26 фев 2016, 01:02
Fesiy писал(а):
booch59 писал(а):Вопрос: чем можно пулемёт покрасить или зачернить?
Ну это - если металл - сталь, железо - это да. А вот если алюминий, сплав ЦАМ, баббит - то - это вряд ли.
Ruslan
Благодарил (а): 124 раза
Re: Моддинг танка
Сообщение Ruslan » 26 фев 2016, 02:02
Как и планировал - окончательно переделал ТПН в съёмный, в том числе и в плане электроники (провода к ИК-приёмнику). При переделке в качестве разъёмов использовались разъёмы от сервоприводов ("папа" и "мама") и, естественно, родной провод от ИК-приёмника, предварительно разрезанный на две части.
Сначала я сделал опорную пластину, которая будет крепиться изнутри башни в месте крепления ТПН (по бутербродной технологии из 2,5 мм ПВХ). Дремелем в её центре проделал прямоугольное отверстие под разъём от сервопривода (установил там "папу") и приклеил установленный разъём суперклеем. Естественно, перед приклейкой обжал провода на пинах разъёма и пропаял их для большей надёжности. В муляже также выпилил углубление и вклеил в него разъём сервопривода, но без установленных пинов (т.е. пустой). Затем изготовил из ПВХ донце для цилиндра ИК-приёмника, проделал в нём отверстие под разъём сервопривода ("мама") и, предварительно обжав и пропаяв провода на пинах разъёма, вклеил его в донце. После слегонца покрасил белый пластик и всё.
Немного (или много) фото:
Опорная пластина с установленным разъёмом и проводами для подключения к плате
Муляж ТПН с вклеенным "пустым" разъёмом сервопривода.
ИК-приёмник с вклеенным разъёмом сервопривода
Установка опорной пластины в башне
Снаружи
Изнутри
А так всё выглядит при окончательной установке деталей на (и в) башню.
Муляж ТПН
ИК-приёмник
Последний раз редактировалось Ruslan 26 фев 2016, 11:15, всего редактировалось 1 раз.
booch59
Re: Моддинг танка
Сообщение booch59 » 26 фев 2016, 09:08
Ась?
Последний раз редактировалось booch59 24 дек 2016, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
ELC_AMX
Re: Моддинг танка
Сообщение ELC_AMX » 26 фев 2016, 10:56
То,что сделал Руслан - всё это должен предложить нам ДеА.
booch59
Re: Моддинг танка
Сообщение booch59 » 26 фев 2016, 21:32
ELC_AMX писал(а):То,что сделал Руслан - всё это должен предложить нам ДеА.
Скорее всего не предложит, так что, каждый доделывает как ему в кайф или не в кайф. :mrgreen:
А ДеА сидит в сторонке и дрочит.
Последний раз редактировалось booch59 24 дек 2016, 21:15, всего редактировалось 1 раз.
Airatius
Re: Моддинг танка
Сообщение Airatius » 26 фев 2016, 22:25
Что нам должны ДеА написано в договоре (соглашении), остальное - прах!
booch59
Re: Моддинг танка
Сообщение booch59 » 27 фев 2016, 01:11
и-е-ы!
Последний раз редактировалось booch59 24 дек 2016, 21:16, всего редактировалось 2 раза.
warrior2000
Re: Моддинг танка
Сообщение warrior2000 » 27 фев 2016, 07:46
lomik писал(а):
warrior2000 писал(а):Если на танке, в темноте, свечения от ИК прожектора не наблюдается, значит, я делаю вывод, что ИК излучение смещён в невидимую для глаза сторону, ближе к средневолновому. Получается что для копийности, имитация свечения прожектора на модели не требуется.
Ну разумеется, ИК подсветку для того и делают, чтоб объект не был виден простым глазом, а тут такая фара!
Кстати, если отвлечься от темы, на танке есть и обычные фары.Например, одна из фар на переднем броневом листе закрыта ИК-фильтром, вторая же обычная, с щелевым светомаскирующем устройством.
Санёк
Re: Моддинг танка
Сообщение Санёк » 27 фев 2016, 09:34
Ruslan писал(а):Как и планировал - окончательно переделал ТПН в съёмный, в том числе и в плане электроники
неплохо бы для более надежного крепления сделать что то типа защелки, можно даже и магнитной. Иначе оторвет ик во время боя чем нибудь.
Ruslan
Re: Моддинг танка
Сообщение Ruslan » 27 фев 2016, 09:59
Санёк писал(а):неплохо бы для более надежного крепления сделать что то типа защелки, можно даже и магнитной. Иначе оторвет ик во время боя чем нибудь.
Не оторвёт, т.к. данные разъёмы достаточно крепко держатся. Кроме того, хорошо фиксирует ИК-приёмник родной передний шип, ну и если что - можно воспользоваться винтовым креплением, как и было задумано производителем, т.к. все отверстия не заняты.
P.S. В своём предыдущем сообщении уберите, пожалуйста, излишнее цитирование моего сообщения с картинками - оно не надо и только место занимает ;).
Dobermanrezzo
Благодарил (а): 19 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение Dobermanrezzo » 27 фев 2016, 11:54
от нечего делать сделал имитацию крепления бревна.
Берем стяжки для электрокабеля (подходящего размера) красим и одеваем на бревно ориентируясь на крылья верхней части корпуса
Фото не сделал, сорри
booch59
Re: Моддинг танка
Сообщение booch59 » 29 фев 2016, 18:59
О-а-У!
Последний раз редактировалось booch59 24 дек 2016, 21:17, всего редактировалось 1 раз.
Ruslan
Re: Моддинг танка
Сообщение Ruslan » 29 фев 2016, 20:53
booch59 писал(а):Первая попытка изобразить ТПН.
Неплохо получилось. Ещё покрасить и будет, вообще, хорошо.
booch59
Re: Моддинг танка
Сообщение booch59 » 29 фев 2016, 20:58
Ruslan писал(а):Неплохо получилось. Ещё покрасить и будет, вообще, хорошо.
По мне-так херня. Нужны фото в профиль и фас, а ещё лучше было-бы чертежи самого колпака.
Санёк
Re: Моддинг танка
Сообщение Санёк » 29 фев 2016, 21:17
Это какая версия 1,2...3,4 :D ? Завтра покажу свои 2 версии :o
