Romantic
Благодарил (а): 86 раз
Сообщение Romantic » 12 мар 2018, 19:23
Almaz1188 писал(а): ↑12 мар 2018, 15:54 Тоже хочу "Золотую середину"... А может баррхоуты оставить как у Анатолия, а пушечные порты сместить и прорезать параллельно этим бархоутам?!
Именно так и делаю. Мне глаз режет пересеченные бархоутами порты.
Сообщение Анатолий Осипов » 13 мар 2018, 03:29
ivanych писал(а): ↑12 мар 2018, 18:37
Анатолий Осипов писал(а): ↑11 мар 2018, 06:00 На сегодня общий вид такой...
еще вопрос. на рейках \ бархоут черный граб . они выступают относительно обшивки. фаску снимал. за "оваливал " если да
фаску пока не снимал..это будет при чистовой шлифовке и циклевании..тогда и доведу до нужных мне форм.
Сообщение Анатолий Осипов » 14 мар 2018, 03:16
Заказал рустерные решетки.
Груша, ячея 0,6 мм.
Сделаю обязательно с погибью.
Но что бы основательно переходить к палубе, рангоуту и такелажу, необходимо полностью закончить корпус, во всяком случае днище..
Чем сейчас и занимаюсь не очень усердно...
Вечером, после работы и ужина, очень сложно проскочить мимо дивана...
Сообщение Анатолий Осипов » 14 мар 2018, 13:20
Перед окончательным принятием решения по диаметру нагелей решил немного по эксперементировать..
Изначально планировал диаметр 0,5...
На этом кусочке палубы просверлил 0,6..при чем не использовал шаблон...так..на глазок.
И часть покрыл тунговым маслом..
Очень даже понравилось..цвет не сильно изменился. Стал контрастнее, конопатка между досками стала яркая.. В общем ГУД)) Сомнений больше нет - покрытие палубы однозначно масло.
Теперь к отверстиям... 0,6.. По моему тоже прилично, хотя есть сомнения - "а не великоваты ли?"...
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение vlad29 » 14 мар 2018, 14:11
Анатолий Осипов писал(а): ↑14 мар 2018, 13:20 Перед окончательным принятием решения по диаметру нагелей решил немного по эксперементировать..
Для борта великоваты Толя, даже 0,5 великоваты, и выделяются сильно. Посмотри фотки в ветке про 74-пушечник Д.Шевелёва.http://forum.modelsworld.ru/topic1456.html. Масштаб 1:72. Нагели смотрятся органично, на расстоянии вроде не бросаются в глаза, но вблизи видны. Очень на этой модели нравится цветовая гамма (трекратная обработка маслом), вид благородный. Может попробуешь все-таки без покраски чёрным боковин нагелей, чтоб контраст уменьшить, масло потом само выделит все как надо.
Сообщение Анатолий Осипов » 14 мар 2018, 14:14
vlad29 писал(а): ↑14 мар 2018, 14:11
Это не борт, это палуба с досками 3мм..на бортах 4 и 5мм (не много 3)..и на этом пробнике просто отверстия без нагелей...
Тем не менее соглашусь..нужно не более 0,5...возможно и без краски
Сообщение vlad29 » 14 мар 2018, 14:31
Анатолий Осипов писал(а): ↑14 мар 2018, 14:14
Доски пуза заужаются, и это усложняет дело. Попробуй "на кошке" ещё такую технологию: сверлишь отверстие 0.3, 0,4 или 0,5, заостряешь кончик спички на конус (не обязательно идеально круглые бока, можно с гранями), "заколачиваешь" в отверстие с небольшим усилием, лишнее срезаешь, все шлифуешь и покрываешь маслом. Выбираешь диаметр по вкусу, оцениваешь результат.
Спички из мягкой древесины, поэтому при заколачивании приобретают форму отверстия (зубочистки подойдут али нет - вопрос, бамбуковые - вряд ли).
Сообщение Анатолий Осипов » 14 мар 2018, 14:33
да Влад..кошек ещё много придется умертвить))
Сообщение vlad29 » 14 мар 2018, 15:04
Анатолий Осипов писал(а): ↑14 мар 2018, 14:33 да Влад..кошек ещё много придется умертвить))
Вышеописанную технологию с использованием отверстий под нагели в качестве "фильеры" подсмотрел у К.Фомина (модель "Готы"), http://forum.modelsworld.ru/topic9406start330.html Результат приличный виден наглядно. Почитай комментарии, все подробно расписано (особенно понравилось про "клуб мазахистов":-) )
Сообщение Анатолий Осипов » 14 мар 2018, 15:11
vlad29 писал(а): ↑14 мар 2018, 15:04
))нууу...тут все так или иначе мазахисты))..в общем попробую 0,4 со спичками..завтра покажу
Сообщение Анатолий Осипов » 15 мар 2018, 05:26
чот я вчера затупил непадеццки.. Эти отверстия под нагели 0,7. Конечно они великоваты. 0,5 будет "самое оно".
Сергей Бруев
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Сергей Бруев » 15 мар 2018, 09:01
Думаю и 0,5 многовато, тестировал, надо 0,3.
Сообщение Анатолий Осипов » 15 мар 2018, 09:15
Сергей Бруев писал(а): ↑15 мар 2018, 09:01 Думаю и 0,5 многовато, тестировал, надо 0,3.
не..мне больше 0,5 по душе...
для сравнения в масштабе картинка..
Сергей Викторович Кунавин
Сообщение Сергей Викторович Кунавин » 15 мар 2018, 10:16
0.4 более гармонично,ну это мое субъективное мнение)
Сергей Филонов
Сообщение Сергей Филонов » 15 мар 2018, 10:45
0.35-0.4 мм ближе к истине.
Сообщение Анатолий Осипов » 15 мар 2018, 10:49
Сергей Филонов писал(а): ↑15 мар 2018, 10:45 0.35-0.4 мм ближе к истине.
истина она такая..всегда где-то рядом...падлюка))
Сообщение Анатолий Осипов » 15 мар 2018, 13:32
Пока не решишься начать на модели, нихрена не сможешь сделать.... решился.
Попробовал пока на палубе бикхеда. Отверстия 0,5. Нагелей пока нет. Доски 3 мм.
На бортах доски 4 и 5 мм, совсем не много 3-х миллиметровых. На днище все доски 4 мм. Так что отверстия 0,5 будут выглядеть довольно органично. Единственная проблема - это аккуратность.
IMG_20180315_212258_новый размер.jpg (94.32 КБ) 18870 просмотров
IMG_20180315_212227_новый размер.jpg (111.34 КБ) 18870 просмотров
Dalex
Сообщение Dalex » 15 мар 2018, 13:36
Диаметр "пробки" примерно составлял 40 мм, т.е. в нашем масштабе около 0,5 мм.
Сообщение Sniper » 15 мар 2018, 16:19
Анатолий Осипов писал(а): ↑15 мар 2018, 13:32 Единственная проблема - это аккуратность.
Вот с этим у тебя проблемы как раз нет. Показалось, что пары отверстий вдоль бимса близко по ширине посажены, бимс такой узенький получается. Вообще когда все будет утыкано нагелями - будет здорово смотреться. Жду с интересом, когда перейдешь на борт.
Romantic
Сообщение Romantic » 15 мар 2018, 18:14
Чем получилось сделать такие аккуратные отверстия рядом с переборкой?
Сообщение vlad29 » 15 мар 2018, 23:50
Добрый день Анатолий, ещё отверстие род бушприт нужно прорезать:-)
Сообщение Анатолий Осипов » 16 мар 2018, 00:01
vlad29 писал(а): ↑15 мар 2018, 23:50 Добрый день Анатолий, ещё отверстие род бушприт нужно прорезать:-)
Помню)) даже дырдочка есть по центру его размещения. А само отверстие буду выполнять уже по готовому бушприту непосредственно при его монтаже. Так будет точнее.
Сообщение Анатолий Осипов » 16 мар 2018, 08:29
Romantic писал(а): ↑15 мар 2018, 18:14
Всё той же зеленой хренью со сверлом 0,5
сверла 0,5 (набор с розовыми кольцами, кольцо обжимал пассатижами и снимал, иначе мешает) https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 0.0.695uwS
зеленая хрень https://ru.aliexpress.com/item/HILDA-Mi ... 0.0.DERNCZ
Сообщение Анатолий Осипов » 16 мар 2018, 15:33
IMG_20180316_232827_новый размер.jpg (135.46 КБ) 18663 просмотра
IMG_20180316_232809_новый размер.jpg (143.85 КБ) 18663 просмотра
Сообщение ivanych » 16 мар 2018, 17:04
Анатолий Осипов писал(а): ↑16 мар 2018, 15:33 ..............
стыков нет, исторически, практически могли корабелы укладывать палубы по всей длине одной доской ?, а в общем шикарно
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 5 гостей
