Михаил
Сообщение Михаил » 24 апр 2020, 11:20
Дмитрий Николаевич Чудаков писал(а): ↑20 апр 2020, 13:09
Михаил моделист-консультант писал(а): ↑27 мар 2020, 11:20
Дмитрий Николаевич Чудаков писал(а): ↑25 мар 2020, 14:04 Добрый день, собрал заменил батарейный блок и все заработало, кроме:
- не вынимается меч ни с панели ни из приложения
- не издает звуки (динамик рабочий)
- проектор воспроизводит 2 белых круга
подскажите что делать.
Добрый день. Надо заменить матрицу проектора с платой. Что касается меча, вам надо снова проверить его двигатель. При неисправности - заменить. Если двигатель исправен - проверьте подключения механизма извлечения и убедитесь, что не перекошена зубчатая рейка. По поводу звуков - замените плату купола.
Добрый день, Михаил
проверил двигатель напрямую работает, при подключении к плате управления для проверки не работает, может быть плата не рабочая?
Добрый день. Если двигатель, сам механизм и подключения исправны, тогда, скорее всего, дело действительно в плате. Замените ее.
Михаил
Сообщение Михаил » 24 апр 2020, 11:25
Анна Валерьевна Каравай писал(а): ↑19 апр 2020, 17:23 Здравствуйте! Собрали дроида, все промежуточные проверки проходили успешно, аккумуляторы купили в соответствии с инструкцией, зарядили поштучно, активировали блок питания как положено, но при включении дроид не подавал ни малейших признаков жизни. По рецепту из этого форума, прозвонили кнопку - в норме, проверили блок питания - не было нужного напряжения, но муж разобрал его корпус, что-то перепаял на плате, в итоге на выходе появились искомые 12v, заново всё подключили, попутно проверив все разъёмы и контакты, активировали блок питания, но ничего не изменилось - дроид по-прежнему мёртв. Менять плату?
Добрый день! Если батарейный отсек в порядке, тогда нужно менять MCU.
Михаил
Сообщение Михаил » 24 апр 2020, 11:31
Павел Викторович Симонов писал(а): ↑18 апр 2020, 12:05 Добрый день. Наконец то собрал робота, но как у хорошего мастера остались детали. Журнал №7 петля (две части) DF-05. Но как ни крутил, как ни искал, но так и не нашел куда их пристроить. В журнале №64 была панель, но там есть уже петля! Спасибо.
Добрый день! С 64-м выпуском вы получили новую петлю (изготовитель изменил ее уже в процессе производства), так что старая (из выпуска 7) осталась на память.
Михаил
Сообщение Михаил » 24 апр 2020, 11:38
Вадим Викторович Каптюг писал(а): ↑18 апр 2020, 10:50 Здравствуйте. У меня никак не получается решить проблему с куполом. При включении купол стоит на месте, но при движении вперёд на ручном управлении поворачивается до упора в одну сторону. Микроконтроллер и двигатель купола заменены. Какие ещё могут быть варианты решения проблемы?
Теоретически проблема может возникать и из-за платы купола. Попробуйте ее заменить.
Михаил
Сообщение Михаил » 24 апр 2020, 11:43
Александр Владиславович Канев писал(а): ↑22 апр 2020, 02:08 Добрый вечер, Михаил. При сборке 100 выпуска столкнулся с проблемой - купол не прилегает к корпусу, хотя ось вставлена до конца. Как устранить эту проблему? R2 запускал, все работает за исключением выдвигания светового меча.
Добрый день. Надо снова проверить двигатель и механизм светового меча. Чаще всего такие проблемы возникают из-за двигателя или перекошенной зубчатой рейки. Что касается зазора между куполом и корпусом - замерьте длину оси.
Анна Александровна Попова
Сообщение Анна Александровна Попова » 24 апр 2020, 13:25
Добрый день.
Мы с ребенком собрали это чудо. Он включается, катается по квартире и т.д. Но я никак не могу его подключит к wi-fi, что бы ребенок мог им управлять через приложение. Я нажимаю на кнопки 5, 4, затем со своего телефона подношу к камере QR код нашего wi-fi, он мигает красным и чирикает. Я, видимо, что-то не так делаю. Или не в той последовательности. Перечитала почти весь форум, но так и не нашла для себя подсказок. Помогите, пожалуйста. Какая должна быть процедура подключения? Что и в какой последовательности необходимо сделать, что бы можно было им управлять с планшета ребенка? (для тех, кто "в танке").
Михаил
Сообщение Михаил » 24 апр 2020, 14:39
Анна Александровна Попова писал(а): ↑24 апр 2020, 13:25 Добрый день.
Добрый день. Вы скачали руководство пользователя?
Андрей Николаевич Уланов
Сообщение Андрей Николаевич Уланов » 24 апр 2020, 16:29
левое колесо крутится, правое нет. вокруг правой ноги ездит
Сообщение Андрей Николаевич Уланов » 24 апр 2020, 16:31
Михаил моделист-консультант писал(а): ↑24 апр 2020, 11:15
Андрей Николаевич Уланов писал(а): ↑21 апр 2020, 22:47
так почему робот ездит по часовой стрелке? работает левый двигатель, только когда видит препятствие, включается правый и он начинает менять курс. я менял обе платы
Добрый день. Уточните, пожалуйста: он именно ЕЗДИТ по часовой стрелке или он крутится на месте? Просто в первом случае работают оба двигателя,только один медленнее другого.
Левое колесо крутится, правое нет. вокруг правой ноги ездит
Сообщение Анна Александровна Попова » 26 апр 2020, 09:41
Михаил моделист-консультант писал(а): ↑24 апр 2020, 14:39
Нет, не скачивали. Видела, на форуме писали, что оно на английском языке. Если есть на русском, подскажите, пожалуйста, откуда его можно скачать.
Родион Романович Мальцев
Сообщение Родион Романович Мальцев » 28 апр 2020, 11:32
Добрый день вчера собрал R2D2. После первого включения он, как и в журнале, чуть дёрнулся, покрутил куполом и сказал, что готов. Руки работают, меч работает. С приложением соединяется, камера тоже работает. Но вот он наотрез отказывается ездить ни в патруль ни с команд приложения, только пищит в ответ на каждую команду. Принажатии кнопки патруля пищит, включает жк дисплеи и всё.Затем перестал при включении крутить головой. По промежуточным тестам всё работало. Заряд на аккумах в приложении в порядке.
Подскажите, что делать, заменять? И как получить детали на замену?
Петр Евгеньевич Зарубин
Сообщение Петр Евгеньевич Зарубин » 28 апр 2020, 14:34
Добрый день! Собрал дроида, но он не запустился. Все делал по инструкции, но после активации батареек ничего не произошло. Обратил внимание, что если зажать кнопку включения на корпусе, то на куполе горит красный круглый датчик и прямоугольный экран. Подскажите в чем может быть проблема?
Даниил Дмитриевич Антонов
Сообщение Даниил Дмитриевич Антонов » 28 апр 2020, 23:09
Всем привет.
В общем пришли наконец то акб, а робот оказался не рабочим.
Зарядил акб до "FULL", вставил с подключенным блоком питания.
При включении у него горит глаз красным, задний прямоугольный экран секунды 2 моргает огнями и потом тухнет, больше ничего не горит помимо технических диодов, проезжает вперед на пару сантиметров, пиликает и все. По вафле подключается, камера работает (качество картинки конечно ужас), с телефона пищит на команды, голос подает (наборы его звуков-общения), заряд акб показывает -1%, но вот механика не работает вообще никакая (руки, меч, купол, движение) и никак (ну кроме того что при включении катится вперед немного).
Опишите последовательность действий для проверки и какой брак менять.
Михаил Андреевич Городов
Сообщение Михаил Андреевич Городов » 29 апр 2020, 14:17
Здравствуйте. При первом включении дроид делает рывок вперёд и продолжает гореть красный огонёк. Больше ничего не происходит. Головой не крутит, цвет свечения не изменяется. Это в пределах нормы или это плохой знак?
Сообщение Михаил Андреевич Городов » 29 апр 2020, 14:25
Добрый день! Вчера пришли аккумуляторы. Сегодня закончил из заряжать и решил запустить R2. При включении дернулся вперёд, но купол не поворачивал. Горел красный огонёк. По прошествии 15 минут решил попробовать подключить его к приложению. При нажатии кнопки «4» загорелся синий и зелёный огонёк, но он не реагирует на нажатие кнопок. Прям совсем. Что делать?
Илья
Сообщение Илья » 30 апр 2020, 08:49
Михаил моделист-консультант писал(а): ↑10 апр 2020, 10:51
Илья писал(а): ↑07 апр 2020, 10:22
Тоже жду с нетерпением, как будет ответ поделитесь пожалуйста!
Само собой.
Михаил, есть какие нибудь новости? Три недели прошло...
Жена тоже хочет мерседес...
Михаил
Сообщение Михаил » 01 май 2020, 11:03
Илья писал(а): ↑30 апр 2020, 08:49
Само собой.
Добрый день. Пока тишина. Я звонил, просил, чтобы потормошили производителя, но пока ничего нет.
Михаил
Сообщение Михаил » 01 май 2020, 11:10
Михаил Андреевич Городов писал(а): ↑29 апр 2020, 14:25 Добрый день! Вчера пришли аккумуляторы. Сегодня закончил из заряжать и решил запустить R2. При включении дернулся вперёд, но купол не поворачивал. Горел красный огонёк. По прошествии 15 минут решил попробовать подключить его к приложению. При нажатии кнопки «4» загорелся синий и зелёный огонёк, но он не реагирует на нажатие кнопок. Прям совсем. Что делать?
Добрый день! Вам нужно проверить напряжение на выходе батарейного отсека – должно быть больше 12 В (отключать отсек от MCU следует только при выключенном нижнем переключателе питания); проводку и подключения (не перепутаны ли бирки на проводах, до конца ли вставлены вилки в разъемы); самих вилок и разъемов - бывает так, что иногда погнут контакт или провод сдвинут наружу и контакта нет. Если с отсеком и подключением все в порядке, замените MCU.
Михаил
Сообщение Михаил » 01 май 2020, 11:14
Даниил Дмитриевич Антонов писал(а): ↑28 апр 2020, 23:09 Всем привет.
Михаил
Сообщение Михаил » 01 май 2020, 11:16
Петр Евгеньевич Зарубин писал(а): ↑28 апр 2020, 14:34 Добрый день! Собрал дроида, но он не запустился. Все делал по инструкции, но после активации батареек ничего не произошло. Обратил внимание, что если зажать кнопку включения на корпусе, то на куполе горит красный круглый датчик и прямоугольный экран. Подскажите в чем может быть проблема?
Михаил
Сообщение Михаил » 01 май 2020, 11:20
Родион Романович Мальцев писал(а): ↑28 апр 2020, 11:32 Добрый день вчера собрал R2D2. После первого включения он, как и в журнале, чуть дёрнулся, покрутил куполом и сказал, что готов. Руки работают, меч работает. С приложением соединяется, камера тоже работает. Но вот он наотрез отказывается ездить ни в патруль ни с команд приложения, только пищит в ответ на каждую команду. Принажатии кнопки патруля пищит, включает жк дисплеи и всё.Затем перестал при включении крутить головой. По промежуточным тестам всё работало. Заряд на аккумах в приложении в порядке.
Добрый день! Проверьте подключения (не перепутаны ли бирки на проводах, до конца ли вставлены вилки в разъемы); самих вилок и разъемов - бывает так, что иногда погнут контакт или провод сдвинут наружу и контакта нет. Если с отсеком и подключением все в порядке, замените MCU.
Михаил
Сообщение Михаил » 01 май 2020, 11:21
Анна Александровна Попова писал(а): ↑26 апр 2020, 09:41
В соседней ветке "Руководство по использованию R2-D2" на этом форуме.
Сообщение Михаил Андреевич Городов » 05 май 2020, 14:00
Здравствуйте, Михаил. Были неполадки с дроидом, но это оказались отсоединённые провода. Теперь же я заметил, что купол не поворачивается. Кроме того, не двигается правая нога. В итоге он просто вертится вокруг нерабочей ноги. Подскажите, пожалуйста, как можно избавиться от такого несчастья?
Андрей Поляков
Сообщение Андрей Поляков » 05 май 2020, 14:57
Здравствуйте. Собрал робота. Не активируется акумулятор. Пытался много раз, но к сожалению никак, прозванивал 0. Робот работает, только если подключить зарядку к сети. На горячей линии, не дозвониться. Какая процедура замены бракованной детали на рабочую? Спасибо.
Сообщение Александр Владиславович Канев » 07 май 2020, 16:35
Михаил моделист-консультант писал(а): ↑24 апр 2020, 11:43
Здравствуйте, замерил длину оси - 18,7см. Попробовал установить купол без оси, все равно до конца не состыковывается.
Вернуться в «R2-D2»
