Михаил моделист-консультант
Сообщение Михаил моделист-консультант » 02 июл 2019, 19:26
Дмитрий писал(а):
02 июл 2019, 14:44
Добрый день!, я так понял что по поводу 20 деталей ответа не будет??? прошло два месяца???
Производитель пока молчит.
Сообщение Михаил моделист-консультант » 03 июл 2019, 13:30
Евгений Вячеславович Кучеренко писал(а):
02 июл 2019, 11:04
Михаил, я правильно понял инструкции журнала:
склеить друг с другом 4 детали (65,66,67) и не приклеивать их к другим элементам каркаса.
Речь идет о шпангоутах только? Или к деталям 44 эту конструкцию тоже нельзя приклеивать?
Кстати, тот же вопрос и про соединения: 35-44, 62-29, 13-29...
Эти соединения должны быть «плавающими»? Или в будущем будут жестко скрепляться?
Добрый день! Вы правильно поняли: производитель предлагает склеивать между собой отдельные фрагменты стрингеров и соответствующие распорки. Подразумевается,что полученные "рамы" на данном этапе не надо приклеивать к шпангоутам. Потом, когда вы установите на свои места палубы и зафиксируете ими в правильном положении топтимберсы шпангоутов, нужно будет проклеить места соединений шпангоутов и стрингеров. А вот почему не надо склеивать между собой части стрингеров - не совсем понятно. Сам производитель этот момент никак не прокомментировал. Возможно, он считает, что когда шпангоуты будут приклеены к стрингерам, то они сами по себе зафиксируют стыки стрингеров (все места соединений стрингеров приходятся на шестой либо одиннадцатый шпангоут).
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение Евгений Вячеславович Кучеренко » 04 июл 2019, 09:29
Михаил (r2d2) писал(а):
03 июл 2019, 13:30
Спасибо!
Понял, что «хитрой» задумки на этот счет у производителя попросту нет. Решил стянуть стрингеры между собой сам. Тем более лишняя продольная жесткость корпусу не помешает.
Кристина Викторовна Соболева
Сообщение Кристина Викторовна Соболева » 13 июл 2019, 00:08
Здравствуйте! Вопрос такой:
Палуба, которую мы устанавливаем в выпуске 29. Устанавливается с наклоном? У меня она садится на сове место под наклоном, вот сижу и думаю, так должно быть или это мой косяк. И судя по всему остальные две кормовые палубы, так же буду под наклоном в сторону основной.
Вот как бы наклон)
Сообщение Михаил моделист-консультант » 15 июл 2019, 20:50
Кристина Викторовна Соболева писал(а):
13 июл 2019, 00:08
Добрый день! Так и должно быть, у этих палуб действительно есть наклон.
Сообщение Михаил моделист-консультант » 29 июл 2019, 10:53
Всем добрый день!
Пришел ответ от производителя по поводу деталей 20L и 20R. Привожу его дословно:
"In the upper section parts are almost at the same level, while in the bottom section the parts at both sides of the keel move back a little bit. This is done in this way due to the shape of the hull, and the surfaces are correct once the structure is sanded down before starting working in the first planking.
Best regards"
В целом, суть сводится к тому, что на фотографиях правильно установлена деталь 20L - в нижней части кромки деталей 20L и 1 должны расходиться.
валерий владимирович тихонов
Сообщение валерий владимирович тихонов » 16 авг 2019, 14:31
Подскажите пожалуйста с каким выпуском придут чертежи. Хотелось бы видеть что собираю
Frederic9
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Frederic9 » 16 авг 2019, 14:56
валерий владимирович тихонов писал(а):
16 авг 2019, 14:31
Таковых не бывает, как правило.
Сообщение Михаил моделист-консультант » 17 авг 2019, 00:50
16 авг 2019, 14:31
Добрый день. Чертежи публиковаться не будут.
Vad1
Благодарил (а): 335 раз
Сообщение Vad1 » 19 авг 2019, 12:57
16 авг 2019, 14:31
Разворачиваете постер из первого номера ... и смотрите. ;) :P
Вернуться в «Солей Рояль»
