Михаил моделист-консультант
Сообщение Михаил моделист-консультант » 02 июл 2019, 19:26
Дмитрий писал(а):
02 июл 2019, 14:44
Добрый день!, я так понял что по поводу 20 деталей ответа не будет??? прошло два месяца???
Производитель пока молчит.
Сообщение Михаил моделист-консультант » 03 июл 2019, 13:30
Евгений Вячеславович Кучеренко писал(а):
02 июл 2019, 11:04
Михаил, я правильно понял инструкции журнала:
склеить друг с другом 4 детали (65,66,67) и не приклеивать их к другим элементам каркаса.
Речь идет о шпангоутах только? Или к деталям 44 эту конструкцию тоже нельзя приклеивать?
Кстати, тот же вопрос и про соединения: 35-44, 62-29, 13-29...
Эти соединения должны быть «плавающими»? Или в будущем будут жестко скрепляться?
Добрый день! Вы правильно поняли: производитель предлагает склеивать между собой отдельные фрагменты стрингеров и соответствующие распорки. Подразумевается,что полученные "рамы" на данном этапе не надо приклеивать к шпангоутам. Потом, когда вы установите на свои места палубы и зафиксируете ими в правильном положении топтимберсы шпангоутов, нужно будет проклеить места соединений шпангоутов и стрингеров. А вот почему не надо склеивать между собой части стрингеров - не совсем понятно. Сам производитель этот момент никак не прокомментировал. Возможно, он считает, что когда шпангоуты будут приклеены к стрингерам, то они сами по себе зафиксируют стыки стрингеров (все места соединений стрингеров приходятся на шестой либо одиннадцатый шпангоут).
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Евгений Вячеславович Кучеренко » 04 июл 2019, 09:29
Михаил (r2d2) писал(а):
03 июл 2019, 13:30
Спасибо!
Понял, что «хитрой» задумки на этот счет у производителя попросту нет. Решил стянуть стрингеры между собой сам. Тем более лишняя продольная жесткость корпусу не помешает.
Кристина Викторовна Соболева
Сообщение Кристина Викторовна Соболева » 13 июл 2019, 00:08
Здравствуйте! Вопрос такой:
Палуба, которую мы устанавливаем в выпуске 29. Устанавливается с наклоном? У меня она садится на сове место под наклоном, вот сижу и думаю, так должно быть или это мой косяк. И судя по всему остальные две кормовые палубы, так же буду под наклоном в сторону основной.
Вот как бы наклон)
Сообщение Михаил моделист-консультант » 15 июл 2019, 20:50
Кристина Викторовна Соболева писал(а):
13 июл 2019, 00:08
Добрый день! Так и должно быть, у этих палуб действительно есть наклон.
Сообщение Михаил моделист-консультант » 29 июл 2019, 10:53
Всем добрый день!
Пришел ответ от производителя по поводу деталей 20L и 20R. Привожу его дословно:
"In the upper section parts are almost at the same level, while in the bottom section the parts at both sides of the keel move back a little bit. This is done in this way due to the shape of the hull, and the surfaces are correct once the structure is sanded down before starting working in the first planking.
Best regards"
В целом, суть сводится к тому, что на фотографиях правильно установлена деталь 20L - в нижней части кромки деталей 20L и 1 должны расходиться.
валерий владимирович тихонов
Сообщение валерий владимирович тихонов » 16 авг 2019, 14:31
Подскажите пожалуйста с каким выпуском придут чертежи. Хотелось бы видеть что собираю
Frederic9
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Frederic9 » 16 авг 2019, 14:56
валерий владимирович тихонов писал(а):
16 авг 2019, 14:31
Таковых не бывает, как правило.
Сообщение Михаил моделист-консультант » 17 авг 2019, 00:50
16 авг 2019, 14:31
Добрый день. Чертежи публиковаться не будут.
Vad1
Благодарил (а): 453 раза
Сообщение Vad1 » 19 авг 2019, 12:57
16 авг 2019, 14:31
Разворачиваете постер из первого номера ... и смотрите. ;) :P
Сообщение ivanych » 24 окт 2019, 16:24
13 июл 2019, 00:08
на заднем плане фотки. они одинаковые. в чем изюминка :?:
Александр Козлов
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Александр Козлов » 29 окт 2019, 11:55
А вот мне бы узнать по поводу решёток на палубах. Сейчас делаю гвоздевание палубы, и чтобы не делать лишнюю работу, надо определить расположение люков.
Vad1
Сообщение Vad1 » 30 окт 2019, 13:38
Alexsk писал(а):
29 окт 2019, 11:55
Делаешь шаблон из подручных материалов и размечаешь на палубе расположение. ;) :)
Сообщение Михаил моделист-консультант » 30 окт 2019, 16:22
Alexsk писал(а):
29 окт 2019, 11:55
К сожалению, я не располагаю чертежами модели. Поэтому мне известно только про решетку, которая в 38-м выпуске устанавливается на верхнюю палубу (возле грот-мачты). Про остальные палубы пока ничего сказать не могу.
Strannik
Сообщение Strannik » 31 окт 2019, 23:20
Здравствуйте!То что предлагает Деа мне не очень нравится,а именно под покраску и тд.,поэтому решил купить рейки на палубу и чистовую обшивку корпуса.Скажите пожалуйста,что именно применить для палубы ну и соответственно для обшивки корпуса и какой размер реек использовать,хочу уже заказать на весь корабль.Спс.
Сообщение Михаил моделист-консультант » 06 ноя 2019, 22:35
Strannik писал(а):
31 окт 2019, 23:20
Добрый день! Вы задали очень объемный вопрос. По сути, вы хотите,чтобы я решил за вас, как будет выглядеть ваша модель. Но это можете решить только вы сами. Вы не хотите использовать краску, но что вы хотите использовать? Тонированные планки, покрытые лаком? Или не тонированные, а просто натертые маслом? Или не натертые маслом, а покрытые лаком? Вам нужны планки светлых оттенков или темных? Если вы хотите изменить отделку модели по своему вкусу,то я могу вам только посоветовать почитать соседние ветки на этом форуме - там выложено много материалов по отделке модели - и самому выбрать наиболее подходящий для вас вариант.
Strannik
Сообщение Strannik » 07 ноя 2019, 12:38
Михаил моделист-консультант писал(а):
06 ноя 2019, 22:35
Strannik писал(а):
31 окт 2019, 23:20
Интересно в каком месте Вы за меня решаете вопрос?Ну да ладно.Если для Вас не имеет ни какой разницы какой оттенок использовать для палубы,светлый или тёмный и что именно стелить,чёрный орех или протравленный белый граб,тогда понятно...Про воск и лакирования, натиранием масла и тд.вопроса не было.Вопрос звучал,"Что именно лучше использовать для палубы и чистовой обшивки корабля,и какой размер реек использовать 0,5 или 1мм, ширина 4 или 5мм и тд."Спасибо буду искать ответ на других форумах
Дмитрий
Сообщение Дмитрий » 07 ноя 2019, 13:27
Кто "умный", вам отвечают а вы гоните, вам задали правильный вопрос "за вас надо решать чем будете обшивать"??
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Oldman » 07 ноя 2019, 16:47
Strannik писал(а):
07 ноя 2019, 12:38
Скажу честно. Консультанту действительно все равно из породы какого дерева вы будете строить СВОЙ корабль. И почему его должно волновать, как будет выглядеть ВАШ корабль? Это имеет значение только для вас, и не для кого больше. Вам правильно сказали - это ваш корабль, и только вы можете решить каким он будет. Нравится груша - купите грушу, нравится граб - флаг вам в руки. С какого перепугу вы решили, что кто то должен думать за вас? Ваше детище, вам и решать. И поверьте, никто ни на одном форуме напрямую вам не скажет - клейте то или клейте это. Могут сказать типа - Я бы сделал так. Поэтому вы напрасно в трубу полезли. Каков вопрос, таков и ответ
Strannik
Сообщение Strannik » 10 ноя 2019, 23:33
Oldman писал(а):
07 ноя 2019, 16:47
Strannik писал(а):
07 ноя 2019, 12:38
К счастью есть ещё форум,все его знают http://nacekomie.ru/forum/viewtopic.php ... 7&start=20 (не реклама)Человек всё подробно объяснил,что как и где оно должно выглядеть,вплоть до того что он сам будет использовать в данной ситуации,главное как правильно подобрать цвета,что бы корабль не был убогим,потому что я так хочу.надо делать как правильно.При этом он ещё и прикрепляли фото как наглядный пример.За что ему огромное человеческое спасибо)Так что не надо тут отвечать за всех,что ни кто ни когда не скажет и не ответит.Особенно если сами не желаете делится опытом и советами с новичками в моделизме.
Сообщение Михаил моделист-консультант » 12 ноя 2019, 14:44
Всем добрый день!
1. Пришло сообщение от фабрики-производителя по поводу банок для первой шлюпки: "That’s a mistake in the indication of the instructions for issue 21. The benches for the first lifeboat should be made from the 1.5x2 mm strips from issue 6". Производитель сообщает, что в выпуске 21 содержится ошибка: для изготовления банок там предлагается использовать планку сечением 1х3 мм. На самом деле нужно брать планку 1,5х2 мм, полученную с выпуском 6.
2. По поводу пушечных портов производитель сообщил следующее: "The gunport frames and lids are made later in the collection using wood strips and veneer." Иными словами, рамки орудийных портов с крышками надо будет изготавливать из деревянных реек и шпона.
Дмитрий
Сообщение Дмитрий » 13 ноя 2019, 02:01
банки размером 1,5*70=105 и 2*70=140 получается 10*14 см шикарная идея, они что просто дали отписку???
Сообщение Евгений Вячеславович Кучеренко » 14 ноя 2019, 07:47
12 ноя 2019, 14:44
Всем добрый день!
Об этом будет указано издателем в каком-нибудь номере журнала?
Сообщение Михаил моделист-консультант » 15 ноя 2019, 12:24
14 ноя 2019, 07:47
12 ноя 2019, 14:44
Всем добрый день!
Да, конечно.
Дмитрий
Сообщение Дмитрий » 17 дек 2019, 00:51
12 ноя 2019, 14:44
Всем добрый день!
банки размером 1,5*70=105 и 2*70=140 получается 10*14 см!!!карл!!! шикарная идея, они ДУМАЮТ ЧТО ДЕЛАЮТ???
Вернуться в «Солей Рояль»
