Покраска модели в свой цвет
Капустин Михаил
Сообщение Капустин Михаил » 07 янв 2016, 12:22
Хотелось бы узнать, кто желает перекрасить ЗИС-110 из номенклатурного в свой цвет. Если у кого-то уже есть опыт по перекраске Победы, пусть поделиться им в этой теме. ЗИС-110 был и такси, и санитарной машиной, и имел разные цвета. Также существует единственный в мире ЗИС-110 тёмно- зелёного цвета, лично подаренный Сталиным патриарху Алексию первому. Хотелось бы услышать ваши идеи по перекраски модели.
gosha
Re: Покраска модели в свой цвет
Сообщение gosha » 08 янв 2016, 23:13
Опыта по перекраске победы у меня нет, но за то есть опыт по перекраске Т-34.
Так вот хочу заметить что краску снимать до металла не обязательно, достаточно просто убрать глянец (зашкурить) и все. дальше покрыть краской лучше при помощи аэрографа, ну можно также обойтись спреем того цвета который хочешь, ну и в заключении глянцевым лаком.
Капустин Михаил
Сообщение Капустин Михаил » 09 янв 2016, 11:20
Спасибо, за подробное описание. А глянцевый лак чем наносится, тоже балончиком?
Капустин Михаил
Сообщение Капустин Михаил » 10 янв 2016, 13:32
Значит весь кузов надо будет зашкуривать от родной краски. Спасибо, за подробную информацию!
gosha
Сообщение gosha » 10 янв 2016, 15:59
Капустин Михаил писал(а):Спасибо, за подробное описание. А глянцевый лак чем наносится, тоже балончиком?
Я лично использую только баллончики, так как до аэрографа еще не дожил. Ложиться равномерно и без подтеков. Только выбирать на мой взгляд лучше модельную химию, она как раз токи приспособлена и предназначена для дилетантов в покраске, и готова к работе без всяких подготовок в отличии от промышленной либо бытовой.
Мо совет воспользоваться химией Tamiya
Можно конечно и по бюджетному, так как баллончик этой химии стоит минимум 450 руб 100 мл. Одного баллона на ЗИС не хватит минимум три с экономией использования, но за то слой будет гладкий в отличии от кисти.
gosha
Сообщение gosha » 10 янв 2016, 16:09
Капустин Михаил писал(а):Значит весь кузов надо будет зашкуривать от родной краски. Спасибо, за подробную информацию!
Достаточно только убрать глянец с модели и не больше. Шкурочкой нулевкой пройтись пока кузов не приобретет матовый вид, а дальше слой своей краски, дать высохнуть часа 24 лучше 48, а потом лаком и снова дать подсохнуть сутки.
Не рекомендую стирать весь слой заводской краски. В противном случае вам придется еще тратиться на грунт, так как ни одна краска не ляжет на голый металл. баллон грунта тоже не дешёвый минимум 500 руб. - одного баллона не хватит.
Заводская краска без глянцевого слоя в некотором роде и будет являться тем самым грунтом.
Но необходимо учитывать еще один момент. Нюанс заключается в том если ЗИС черный, то без залысин удаться его покрасить только в темные тона. Если вы все же хотите его сделать белым, то черную краску придется стирать до металла, и покрывать светлым грунтом а потом краской, тогда залысин не будет и через светлый слой краски не будет выглядывать черная краска.
Но мой вам совет достаточно просто на черную краску нанести серый либо белый один слой грунта а потом уже свой цвет. Больше шансов что потом года через два краска не слезет.
Помните что заводская краска наноситься на модель порошковым напылением в камере, и она боле мертво держится на силумине, нежели обычный грунт нанесённый вами.
Удачи вам в покраске! ;)
кустарь-одиночка
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение кустарь-одиночка » 10 янв 2016, 22:09
Красил второй цвет на "Победе". Просто заматировал поверхность. Далее все по стандартной технологии. Обезжирил и красил в покрасочной камере пистолетом.Краска автомобильная, акрил. Все по взрослому.))))
Есть, конечно желание выпендриться. Сделать не как у всех. Но в случаи с ЗИС, что то кроме черного на ум не приходит. Просто не будет смотреться...
У DeA исключительно наплевательское отношение к подписчикам!
Капустин Михаил
Сообщение Капустин Михаил » 11 янв 2016, 13:30
Ещё раз спасибо, за подробные объяснения для таких чайников, как я.) Цвет будет тёмно-зелёный, как у патриарха Всея Руси Алексея первого. Заморочился я на этой машине с эмблемой, отделанной позолотой и двигателем от ЗИС-115 (форсированным до 162 л. с.).
Капустин Михаил
Сообщение Капустин Михаил » 11 янв 2016, 13:35
кустарь-одиночка писал(а):Красил второй цвет на "Победе". Просто заматировал поверхность. Далее все по стандартной технологии. Обезжирил и красил в покрасочной камере пистолетом.Краска автомобильная, акрил. Все по взрослому.))))
Очень красивая у вас вышла Победа! А как деревянные рамки вокруг окон сделали? ЗИС был серый, бордовый, двух- цветный (такси) и один тёмно- зелёный, подаренный Сталиным патриарху Всея Руси Алексею.
кустарь-одиночка
Сообщение кустарь-одиночка » 11 янв 2016, 18:58
Рамки под дерево делал самым простым вариантом. Покрасил вначале в фоновый светло бежевый цвет. Затем развел палитру разных оттенков коричневого и нанес кисточкой.
С ЗИС такой вариант будет уже не приемлем. Тут есть очень хорошо видимые и большие поверхности. Как например панель приборов. Обязательно придется покрывать их лаком. Посему придется использовать аэрограф.
Вся беда этих перекрасов в том, что нужно собирать детали в кучу и делать покраску одновременно. А это затягивает процесс сборки.
Ну и с покраской под дерево, ДА экономит на спичках! Есть технологии и примеры изготовления деталей уже с эффектом подобной покраски. Могли бы и сделать....
Капустин Михаил
Сообщение Капустин Михаил » 12 янв 2016, 13:10
кустарь-одиночка писал(а):Рамки под дерево делал самым простым вариантом. Покрасил вначале в фоновый светло бежевый цвет. Затем развел палитру разных оттенков коричневого и нанес кисточкой.
Выглядит ваш вариант очень эстетично, с лаком, наверное, ещё красивее будет. Жалко, что из натурального дерева такие мелкие детали не сделаешь)))
Shurik24
Сообщение Shurik24 » 12 янв 2016, 17:32
Почему же, можно и из дерева. Зайдите к моделистам-корабелам, такие шедевры вытворяют.
mozzie
Сообщение mozzie » 18 янв 2016, 19:07
Например, так, чтобы не выглядел катафалком.
Fantom
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение Fantom » 19 янв 2016, 01:28
Кустарь, глядя на фото слов нету одни эмоции! Восхитительно! Жаль неровная кромка...
А то что касается перекраса, ИМХО, либо это делает маляр из автосервиса (не гаражный дядя Вася), либо порча модели.
Axeflint
Сообщение Axeflint » 11 мар 2016, 16:26
Светло-серый смотрится роскошно! Я бы так сделал... если бы умел.
