Здравствуйте! Итак, R2D2 собран. Делаю все так, как описано в номере 100, т.е. подключил кабель зарядного устройства на несколько секунд, затем, опять-таки точно по инструкции попытался включить робота, но, увы, никакой реакции. Делал так несколько раз, проверил полярность батарей и правильность подключения разъемов - опять робот не включается. Попробовал то-же самое, но с подключенным блоком питания - заработал так, как указано в сотом номере. Отключил питание и блок зарядки - опять-таки включения нет. Т.е. реагирования на процедуру включения никакого. В чем тут может быть проблема?
Заранее благодарен за ответ, спасибо!
Проблемы с активацией батареи
Re: Проблемы с активацией батареи.
У меня такие же проблему что бы он работал нужно со вставленной и включенной зарядкой включить робота. Работать то он работает, а если убрать зарядку не работает. Решения пока нет...
