Проблемы с активацией батареи
Владимир Владимирович Хижняков
Сообщение Владимир Владимирович Хижняков » 24 апр 2020, 20:16
Здравствуйте! Итак, R2D2 собран. Делаю все так, как описано в номере 100, т.е. подключил кабель зарядного устройства на несколько секунд, затем, опять-таки точно по инструкции попытался включить робота, но, увы, никакой реакции. Делал так несколько раз, проверил полярность батарей и правильность подключения разъемов - опять робот не включается. Попробовал то-же самое, но с подключенным блоком питания - заработал так, как указано в сотом номере. Отключил питание и блок зарядки - опять-таки включения нет. Т.е. реагирования на процедуру включения никакого. В чем тут может быть проблема?
Заранее благодарен за ответ, спасибо!
Hasbers Hza
Re: Проблемы с активацией батареи.
Сообщение Hasbers Hza » 22 май 2020, 10:49
У меня такие же проблему что бы он работал нужно со вставленной и включенной зарядкой включить робота. Работать то он работает, а если убрать зарядку не работает. Решения пока нет...
yaffil
Сообщение yaffil » 16 июл 2021, 09:47
Добрый день.
Есть решение проблемы?
Столкнулся со след ситуацией, робот работал, теперь перестал, никакой реакции при работе от батарей, батареи заряжены, живые, на концах связки выдают 11.4 V, но на выходе из блока через плату ток не идёт.
Купил второй батарейный отсек (выпуск 92) - ситуация та же.
При включенной сети и тумблера робот реагирует отключается, а на батарее никак не реагирует. Лампочка зарядки тоже не горит при зарядке от сети.
В чем может быть проблема?
Вернуться в «R2-D2»
