УАЗ-469 - Вопросы моделисту ДеАгостини
В этой теме Вы можете задать вопросы, касающиеся сборки масштабной модели УАЗ-469 моделисту Сергею, знакомому многим по форуму М21 Волга.
Re: УАЗ-469 - Вопросы моделисту ДеАгостини
Сергей, несколько вопросов относительно возможных отличий окончательной версии модели от показанных фото и видео:
- будут ли повторители поворотников?
- боковые зеркала останутся такого же вида?
- будут ли изменены задние фонари на более "копийные", т.е. без грубых винтов?
Если конечно у Вас есть такая информация.
При сборке 6 номера возник вопрос - картер сцепления неплотно прилегает к двигателю (см. фото).
Это брак или так и должно быть и потом зазор уберется?
Думаю, что после окончательной сборки двигателя вместе с корпусом (картером) сцепления и коробкой передач, если зазор не уберется, то в связи с тем, что корпус (картер) сцепления пластиковый и корпус стартера пластиковый можно будет попробовать убрать зазор след.способом. Очистить от краски эти две сопригающиеся поверхности и используя клей (напр.дихлорэтан) склеить их прижав друг к другу. Кроме того промазав клеем всю поверхность картера сцепления она должна приклеиться и к поверхности блока цилиндров двигателя, хотя она и металлическая.
Да приклеить вообще не проблема.
Вопрос - брак или не брак?
В инструкции 5 номера допущена небольшая ошибка в сборке топливного фильтра.
Скобу в фильтр надо вставлять немного несоосно - так чтобы ее "усы" совпали с выступами на крышке фильтра (как на моем фото), а не так как изображено в инструкции, где они упираются в отводы шлангов.
- deman
Скобу думаю заменить на металл - из скрепки канцелярской. У меня пластмассовая скоба так же не доходит до корпуса и какая то раскаряка....
А картер сцепления тоже с большим зазором. Ну, подождём следующих номеров, тогда и порешим что делать...
Добрый день.Vladslav82 писал(а): ↑09 июл 2020, 22:46Сергей, несколько вопросов относительно возможных отличий окончательной версии модели от показанных фото и видео:
На сегодняшний момент мне известно следующее:
- повторители указателей поворотов будут на крыльях
- боковые зеркала останутся той же формы
- задние фонари будут также на винтах (как и передние подфарники)
Вопрос по задним фонарям еще открыт. Рассматривается вопрос об изменении их внешнего вида, но пока все остается как есть.
Добрый вечер.
Подобная щель быть не должна, но по факту она есть. У меня также присутствует косая щель между двигателем и сцеплением. После финальной сборки двигателя щель никуда не ушла. Предполагаю, что все детали одинаково кривые и замена ничего не даст.
Изгибать кронштейн на двигателе (для минимизации щели) очень рискованно, можно сломать деталь.
Можно ослабить винты крепления деталей и впоследствии (когда двигатель встанет на раму) щель уменьшится (детали "сомкнутся").
Можно также ослабить винты и приклеить детали друг к другу.
Немного дополню свой ответ: попробовал подогнуть привалочную плоскость (чтобы минимизировать зазор). Получилось, но рискованно (есть шанс отломить). Но получилось.
Последний раз редактировалось Сергей М21 Волга 14 дек 2020, 17:49, всего редактировалось 1 раз.
Добрый вечер.KBig писал(а): ↑10 июл 2020, 14:13В инструкции 5 номера допущена небольшая ошибка в сборке топливного фильтра.
Вы совершенно правы. Скоба должна "вставляться" в приливы на корпусе фильтра. На фото в журнале она почти соприкасается с отводами шлангов (это немного неверно). Я постараюсь настоять в редакции чтобы в ближайшем возможном журнале (около 15-20 номера) была указана информация о корректировке расположения скобы на корпусе фильтра тонкой очистки с крупной фотографией. Надеюсь такой фокус получится.
Это очень хорошая идея (замена проволокой). Будет больше похоже на настоящую.
Картер сцепления (я подозреваю) у всех с неровным зазором к блоку, замена ничего не исправит.
Информация общего характера о стеклах на фарах головного света.
В инструкциях журнала стекла фар головного света установлены неверно (перепутаны верх и низ стекла).
Для правильной установки не нужно ничего допиливать или срезать. Надо просто разобрать фару (в том числе и отражатель) и пересобрать ее в правильном виде. Информация о данной доработке будет опубликована в одном из ближайших возможных номеров журнала.
Коллеги!
Подскажите, какую краску можно использовать (цвет, колер), чтобы подкрашивать места возможных повреждений или закрасить головки винтов в цвет кузова или монтируемой детали? Не хотелось бы промахнуться и возможно перекрашивать всю конструкцию (модель). Какой номер напр.можно использовать от ЗВЕЗДЫ или ТАМИИ? Зеленый и черный как основные. Может кто знает какой номер использует производитель при окраске деталей?
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, в капоте сломался шуруп, как можно без болезненно его от туда достать?
Если заломыш торчит немного - попробовать ухватить пассатижами и выкрутить.Владислав Николаевич Шустов писал(а): ↑27 авг 2020, 14:01Добрый день.
Если сломался под корень - только высверливать.
Да ничего страшного такого нет в высверливании. Самое простое - высверлить сверлом диаметра винта и вкрутить винт потолще.
Хотя можно и заморочиться выкрутить заломыш.
Если прям пугает высверливание - речь скорее всего о винтах крепления усилителя капота (они тонкие - у многих они ломались уже) - у него функция чисто косметическая, да и видно его только при открытом капоте - посадить его в месте сломанного винта на клей и забить.
Вот и мне "повезло" не хватает детали 2 в 12 выпуске (виноват плохо запаянный пакетик). Из 100 номеров 1 бракованный... Вот почему лучше номера сразу собирать, а не копить на будущее..
Похоже на цвет "защитный" 55 от звезды, но краска звезды темнее и плохо ложится. Краска А-модель чуть светлее. В любом случае аэрографом нужно красить.Валерий Юрьевич Егоров писал(а): ↑22 июл 2020, 23:58Коллеги!
Какого цвета должна быть оригинальная клапанная крышка и пробка, которая размещена на ней?
Не хочется перекрашивать, когда модель уже будет собрана.
Vladslav82 писал(а): ↑11 окт 2020, 19:19Какого цвета должна быть оригинальная клапанная крышка и пробка, которая размещена на ней?
На демонстрационной модели рычаги КПП и раздатки полностью черные, на нашей модели по подписке - они серебристые с черными наконечниками. Насколько я понимаю, на реальном УАЗе они всегда были полностью черными. Или были исключения в зависимости от года выпуска, модификации?
Судя по поздней светотехнике и обозначению "УАЗ-469", у нас модель примерно 1980-1985 годов.
Приобрел болты с гайками на Ализе,вот,что получилось)Есть ещё шпильки под шестигранник.Шпильку поставлю,если шляпки болтов будут мешать)
Сейчас этот форум просматривают: Олег Геннадьевич Андреев и 2 гостя
