Легенда авиации - Фотографии сборки
Sws35
Благодарил (а): 130 раз
Re: Легенда авиации - Фотографии сборки
Сообщение Sws35 » 16 янв 2018, 16:08
Сильно отстал, начинаю потихоньку догонять
dionis28
Сообщение dionis28 » 21 янв 2018, 20:16
скажите у Вас бак хорошо входил в крепления ??? у меня бак гораздо больше чем сами крепления
Sws35
Сообщение Sws35 » 21 янв 2018, 20:35
dionis28 писал(а):
21 янв 2018, 20:16
Да, он больше.
Юрий Чернышев
Сообщение Юрий Чернышев » 24 фев 2018, 21:51
https://youtu.be/3aOqQKJdV50
Сборка моторамы 3-го движка. Номер 42.
https://youtu.be/idMqJkMHkj8
Сборка моторамы (продолжение). Номер 43.
https://youtu.be/WcgWxLEFLww
сборка рулей высоты. Номера 44 и 45.
https://youtu.be/LAMZ6Xv2hJI. сборка номеров 46-50
Последний раз редактировалось Юрий Чернышев 03 май 2018, 15:00, всего редактировалось 1 раз.
Александр Кривцов
Сообщение Александр Кривцов » 24 мар 2018, 23:23
Я начиная со второго двигателя изменил последовательность сборки.
Сначала собираю раму без опор радиатора и вклеиваю бачок.
Потом отдельно собираю двигатель (кроме выхлопных труб), после чего вклеиваю его в раму и приклеиваю опоры радиатора, а дальше по схеме из описания.
Так получается проще все мелкие детали приклеить.
BARS_57
Сообщение BARS_57 » 26 мар 2018, 17:50
Согласен это тоже нормальный вариант сборки!!
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение Чердаков Алексей » 28 мар 2018, 21:07
Не знаю кто собирает "образцовую" модель,но окраска шасси двигателя неправильная! :(
Фанерные детали должны быть окрашены "под дерево",а не "под металл" !!! :roll: Это прекрасно видно на фото и цветных профилях в журнале! Да и логика подсказывает,что металлической детали такой толщины просто не должно быть!!!
BARS_57
Сообщение BARS_57 » 06 авг 2018, 17:57
Один из вариантов временного крепления стапеля , для удобной сборки на маленьких гвоздиках.
Стапель 039.jpg (128.45 КБ) 3458 просмотров
BARS_57
Сообщение BARS_57 » 23 янв 2019, 17:53
Для упрощения установки стоек на плоскости крыла , предлагаю такой вариант. Главное надо предварительно выставить крыло параллельно основания, затем используем кусок фанеры (10-12 мм) на него ставим угольник в 90.
BARS_57
Сообщение BARS_57 » 13 фев 2019, 18:34
Вот как то так! уже на экспозиции музея
Благодарил (а): 257 раз
Сообщение Forum Admin » 15 фев 2019, 12:59
BARS_57 писал(а):
13 фев 2019, 18:34
Ваша модель?
BARS_57
Сообщение BARS_57 » 16 фев 2019, 09:26
Два года получал посылки и в итоги собрал , теперь модель висит в зале музея.
VladimirRostovskiy
Сообщение VladimirRostovskiy » 18 фев 2019, 22:15
Подскажите, а куда вы установили большой огнетушитель?
Сообщение Forum Admin » 19 фев 2019, 13:46
BARS_57 писал(а):
16 фев 2019, 09:26
Интересно, что за музей и что за выставка (может быть есть ссылка)?
Нам всегда приятно, если наши модели участвуют в выставках и других мероприятиях)
BARS_57
Сообщение BARS_57 » 20 фев 2019, 18:04
Наш музей называется "История радио технических войск противовоздушной обороны страны"
В основном модели летательных аппаратов подвешиваем к потолку и они являются тематическим оформлением зала соответственного периода. Данный зал посвящён периоду от Первой Мировой войны, до конца двадцатых годов прошлого века.
Вернуться в «Легенда авиации»
