Нюансы сборки
New_Fantom
Благодарил (а): 14 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение New_Fantom » 14 авг 2016, 10:01
1970 писал(а):Прикольно, посмотрел, звук только чудной.) А со светодиодами разобрался? На видео в стволе пушки диод уже не горит постоянно. Или это командир ночью починил?)) :D
Почитай мой пост от вчера 23.07, видимо, ты его пропустил
Благодарил (а): 122 раза
Re: Нюансы сборки
Сообщение 1970 » 14 авг 2016, 10:30
Точно пропустил. Может жгут какой пережат?
New_Fantom
Re: Нюансы сборки
Сообщение New_Fantom » 14 авг 2016, 10:48
ХЗ. Сейчас выйду во двор, проверю подвеску, мишень, "добью" аккумулятор, вернусь, поставлю аккум на зарядку и буду разбирать, смотреть, что к чему. Но если бы не было контакта и с/д просто не горел - это было бы объяснимо. А почему он горел-то постоянно? Выходит, проблема где-то в контроллере. Если не разберусь, вытащу его вообще.
Танк начинает "худеть". Дыммашина, кормовые с/д, с/д в пушке в минус... Еще бы "гриб" на копию ТПНа заменить.
New_Fantom
Re: Нюансы сборки
Сообщение New_Fantom » 14 авг 2016, 11:48
Вот, покатал:
https://youtu.be/igzWbpqPLg0
New_Fantom
Re: Нюансы сборки
Сообщение New_Fantom » 14 авг 2016, 11:52
Работа подвески. Жена осваивает управление танком :D :D
https://youtu.be/EzgMTfVLlRg
New_Fantom
Re: Нюансы сборки
Сообщение New_Fantom » 14 авг 2016, 11:57
Фотка вдогонку
New_Fantom
Re: Нюансы сборки
Сообщение New_Fantom » 14 авг 2016, 11:58
На пересечённой местности:
https://youtu.be/AdKApmJ6OuM
Андрей Н.
Благодарил (а): 21 раз
Нюансы сборки
Сообщение Андрей Н. » 14 авг 2016, 20:58
Всем привет, расскажите как заправляется дымо-генератор и при включение его, он должен издавать звук (мне кажется как то громко)!?
Сколько должен заряжаться по времени аккумулятор ?
Еще у меня остался один проводок "Q" он не подходит. У всех так же?
Заранее спасибо.
New_Fantom
Re: Нюансы сборки
Сообщение New_Fantom » 14 авг 2016, 21:45
Андрей Н. писал(а):Всем привет, расскажите как заправляется дымо-генератор и при включение его, он должен издавать звук (мне кажется как то громко)!?
Заранее спасибо.
Через "выхлопную трубу" 2-3 капли, но скорее всего он уже заправлен, надо сперва выработать "заводскую" заправку. Тарахтит он, действительно, очень громко, это нормально. Для этого и выключатель предусмотрен, не нравится - выключай. Не, ну еще и для экономии АКБ, конечно. Кабель для подключения видеокамеры и ВайФая, так что если ты его заказал, то успеешь подключить, а если нет - можешь его убрать далеко.
А вообще в каждом журнале в конце есть "инструкция по сборке", там все это есть
Re: Нюансы сборки
Сообщение 1970 » 14 авг 2016, 21:55
Посмотрел внимательно на зад танка, левая надгусечная полка выше правой, относительно бревна, такое впечатление, что левый редуктор с мотором не дает нормально закрыться корпусу.
New_Fantom
Re: Нюансы сборки
Сообщение New_Fantom » 15 авг 2016, 07:13
1970 писал(а):Посмотрел внимательно на зад танка, левая надгусечная полка выше правой, относительно бревна, такое впечатление, что левый редуктор с мотором не дает нормально закрыться корпусу.
Там может попасть шлейф, у меня тоже такое было. Посмотри сзади между гусеницей и полкой. Если попадает шлейф, то ты его неправильно закрепил. Не могу объяснить словами, если свой танк сегодня буду вскрывать, то сфотаю. Но, я думаю, сам сообразишь. "Петля" шлейфа должна не быть параллельна полке, выступая влево, а должна быть ей перпендикулярна, "свисать" вниз, тогда нормально закрывается
Андрей Н.
Re: Нюансы сборки
Сообщение Андрей Н. » 15 авг 2016, 07:36
Заранее спасибо.
За ответ, спасибо !
Как у кого поднимается ствол танка на пульте ?
у меня в верх нажал, он поднялся! еще раз вверх нажал..он долго подумал и опустился..так и должно быть ? (если нет, как это исправить?)
Сколько должен по времени заряжаться аккумулятор ?
New_Fantom
Re: Нюансы сборки
Сообщение New_Fantom » 15 авг 2016, 09:42
Да, так и должен. Более того, если ты будешь долго держать джойстик вверх, он будет циклично подниматься - опускаться
Про зарядку АКБ тут на форуме писали, что часа 3 с чем-то, но мой заряжается часа полтора стоковой зарядкой. Заказал себе переходник для Imax, попробую по-научному разрядить - зарядить, посмотрим, сколько выйдет
Airatius
Благодарил (а): 78 раз
Re: Нюансы сборки
Сообщение Airatius » 15 авг 2016, 09:48
Насколько я знаю Ni-Cd и Ni-MH нельзя заряжать быстро, в них надо медленно вливать заряд током равным десятой доли от номинала - 0.1С
Это в Li-Ion и Li-Po можно лить заряд равный номинальному и зарядить их быстро часа за два, но Никелевые обычно заряжаются часов 8-10
New_Fantom
Re: Нюансы сборки
Сообщение New_Fantom » 15 авг 2016, 10:02
Airatius писал(а):Насколько я знаю Ni-Cd и Ni-MH нельзя заряжать быстро, в них надо медленно вливать заряд током равным десятой доли от номинала - 0.1С
Ага, я тоже это читал. Тем более был удивлён, когда он за 1.5 часа зарядился. Но, я думаю, он уже шёл подзаряженным, да и при "ходовых испытаниях" не сел полностью. Да и хз, какой ток туда стоковый зарядник фигачит. Вот поэтому и доверю это дело Аймаксу, посмотрим, чего он покажет
luckymike
Re: Нюансы сборки
Сообщение luckymike » 15 авг 2016, 17:21
Добрый вечер уважаемые. Возникли у меня вот такие вопросы.Как должна крутиться башня танка,с небольшим усилием или свободно?И можно ли сделать что нибудь с дулом?Уж больно сильно оно болтается.
Sinano
Re: Нюансы сборки
Сообщение Sinano » 15 авг 2016, 20:18
New_Fantom писал(а):Ага, я тоже это читал. Тем более был удивлён, когда он за 1.5 часа зарядился. Но, я думаю, он уже шёл подзаряженным, да и при "ходовых испытаниях" не сел полностью. Да и хз, какой ток туда стоковый зарядник фигачит. Вот поэтому и доверю это дело Аймаксу, посмотрим, чего он покажет
на стоковом заряднике написан выходной ток: 800 мА. это означает, что он заряжает стоковый аккумулятор за 1800 мА/ч поделить на 800 мА = 2,25 часа, то есть около 2 часов. что и было подтверждено практикой.
Sinano
Re: Нюансы сборки
Сообщение Sinano » 15 авг 2016, 20:25
1 / 0,1 = 10 часов =)
длительно эксплуатировал нимх-аккумуляторы. комфортный ток заряда, ток до половины номинала. и соответственно, полная зарядка примерно за 2 часа.
Re: Нюансы сборки
Сообщение 1970 » 15 авг 2016, 21:26
Что то все равно от руки ровно танк у меня не закрывается, ты про какой шлейф пишешь? От задних диодов, под скобами который?
New_Fantom
Re: Нюансы сборки
Сообщение New_Fantom » 15 авг 2016, 21:33
1970 писал(а):Что то все равно от руки ровно танк у меня не закрывается, ты про какой шлейф пишешь? От задних диодов, под скобами который?
Да, именно про него
Re: Нюансы сборки
Сообщение 1970 » 15 авг 2016, 22:05
Может я его не правильно проложил изначально? Что то мне кажется все из за него.
New_Fantom
Re: Нюансы сборки
Сообщение New_Fantom » 15 авг 2016, 22:06
1970 писал(а):Может я его не правильно проложил изначально? Что то мне кажется все из за него.
Переложи. Поэкспериментируй
Re: Нюансы сборки
Сообщение 1970 » 15 авг 2016, 22:21
Именно у второй задней стойки левой, мне кажется там косячина. Спасибо за подсказку !
New_Fantom
Re: Нюансы сборки
Сообщение New_Fantom » 15 авг 2016, 22:26
1970 писал(а):Именно у второй задней стойки левой, мне кажется там косячина. Спасибо за подсказку !
Там есть стойка, которая прям рядом с кругом для башни. Вот я ее сперва обвел снаружи, т.е. в сторону надгусеничной полки, и тоже не закрывался корпус. А потом переложил шлейф так, чтобы он обходил стойку со стороны башни, но петлю сделал вниз, от корпуса, и тогда все закрылось. Если ты про нее же говоришь, то, видимо, да, та же проблема
Re: Нюансы сборки
Сообщение 1970 » 15 авг 2016, 23:11
Да про нее, делал точно так же как и ты, на шлейфе в этом месте нашел след от ванны(пережим), но пока не собирал, утро вечера мудренее.
